Kirjoittaja Aihe: KYSY RC-TOHTORI HOKELTA  (Luettu 165923 kertaa)
Poissa salkku00
Vs: KYSY RC-TOHTORI HOKELTA
« Vastaus #90 : 26.10.11 - klo: 16.20 »
Ookke.
Poissa MUSTAJARVI
« Vastaus #91 : 26.10.11 - klo: 17.26 »
Minkäslaisia renkaita tohtori suosittelisi sisäradalle/mattoradalle?
Poissa finski
« Vastaus #92 : 26.10.11 - klo: 20.37 »
kertoisiko tohtori sykerö nyt tän servon sopivuuden m8:iin =)
eli sevo ois Savox 1258
Poissa jokuajaja
« Vastaus #93 : 26.10.11 - klo: 22.04 »
Nyt tohtori, en enää ymmärrä.
Koneen saa suht helposti käyntiin, mutta sammuu sekuntin kuluttua kun ottaa hehkun pois, ja ottaa hieman reippaammin kierroksia ennen sammumista. Ehkäpä vielä isompi ja oudompi ongelma on koneen käyminen väärinpäin, SIIS IHAN OIKEESTI, SITÄ EI SAA KÄYMÄÄN OIKEINPÄIN, kaasua painettaessa renkaat pyörivät väärinpäin. Vika ei ole vetokäynnistimessä, sitä ei edes voi laittaa paikalleen väärinpäin. Koneena kyoshon .21, pitäisikö suoraan heittää romukoppaan?
Aivan kuin ei saisi kunnolla polttoainetta jos kierrokset nousevat ennen sammumista.
Miten olet todennut että moottori käy väärin päin???
Vetokäynnistimellä kun sen ei pitäisi olla ollenkaan mahdollista.
Nimittäin väärään suuntaan pyöriessä se vetokäynnistin estää pyörimisen... Siinähän on yksisuuntalaakeri jolloin moottori ei pysty käymään väärään suuntaan.
Mikäli olet tdennut moottorin pyörivän väärään suuntaan, sillä että auto pakittaa niin sulla on diffit väärinpäin.
Kyoshon liikkeessä sanottiin ''pakittamisen syyksi'' liika polttoaine, hmm... Ainakin kun vetokäynnistimestä nykii hiljalleen niin vauhtipyörä pyörii oikein päin, eli autonkin pitäisi kulkea eteenpäin. Ja eikös molempien etu ja takapään diffien pitäisi olla silloin väärinpäin, tai pelkän keskidiffin että kaikki pyörät pyörii väärinpäin, tai sitten pelkän keskidiffin?
Kyosho Inferno wannabe FOFF, 3PRKA
« Vastaus #94 : 26.10.11 - klo: 22.36 »
Kokeilepas kääntää moottorin vauhtipyörästä konetta väärään suuntaan.
Huomaat että vetokäynnistimen naru vain kiristyy, eikä kone suostu pyörimään väärään suuntaan.
Keskidiffiä ei voi kääntää väärinpäin niin että auto lähtis liikkumaan eri suuntaan.
Siihen vaikuttaa ainoastaan etu ja takadiffit.
Ellei sitten kyseessä ole auto missä on vaihteisto ja siis nimenomaan siitä löytyy myös pakki... Sillon voi vaan olla pakki päällä  :roll:
Liika polttoaine ei saa konetta pyörimään väärään suuntaan.
Liika polttoaine koneessa aiheuttaa ettei kone käynnisty.
Tulpan väärä lämpötila voi aiheuttaa moottorin käynnistymisen väärään suuntaan...
Mutta kun sulla nyt on kyseessä vetokäynnistin niin se ei edelleenkään ole mahdollista YKSISUUNTAlaakerin takia.
Se kun ei anna moottorin pyöriä väärään suuntaan.
Vihjaisepas edes vähän että mistä autosta on kyse.
Edit...
Muualla ilmenikin että kyseessä on inferno.
Eli vastaus löytyy diffeistä.
Etu ja takadiffit ovat autossa väärinpäin.
Kun avaat diffikotelon niin etudiffi kuuluu olla edestäpäin katsottuna siten että iso lautasratas on vasemmalla.
Ja takana taas siten että takaapäin katsottuna iso lautasratas on vasemmalla.
« Viimeksi muokattu: 26.10.11 - klo: 22.45 kirjoittanut *HOKE* »
« Vastaus #95 : 26.10.11 - klo: 22.40 »
En ole sykerö.
Se titteli on eri henkilöllä.
Vastaus kysymykseen kuitenkin löytyy.
Kyllä... soveltuu loistavasti.
Poissa SH.
« Vastaus #96 : 27.10.11 - klo: 11.29 »
Dear Hoke,
Sain tuossa eilen kaverin kaverilta vanhan Kyosho (pureten)?
Jossa on gs11x tyyppinen moottori,oletan sen olevan kokoluokkaa . 11
Moottori on aika rapea joten ei kannata entrata,mutta sitten kysymys kuuluukin että
mistä löydän sopiva moottorin tilalle joko kyosholta tai muilta merkeilta.
Moottoripukkiahan tuossa ei ole ja kiinnityspaikat on kolmion muodossa pohjalevyssä.
« Vastaus #97 : 27.10.11 - klo: 12.16 »
Jos autoon ei saa erillisiä moottoripukkeja ja ainoa kiinnitysmahdollisuus on t 3 ruuvinen kiinnitys kuten alkuperäisessä niin sitten ei ole pahemmin muita vaihtoehtoja kuin hankkia alkuperäistä vastaava.
Muut valmistajat eivät tee tuollaisella kiinnityksellä olevia moottoreita.
Poissa SH.
« Vastaus #98 : 27.10.11 - klo: 20.55 »
Sitä arvelinkin.
Olisikohan .15 kone sopiva jos itse tekisi moottoripukin,olettaen että kiinnityspisteet ovat moottorin sivuissa (4kpl) vai ovatko nekään vakiot muissa moottorityypeissä.
Tietenkin ensimmäiseksi kannattaa hommata moottori ja sitten miettiä sopivaa kiinnitysmahdollisuutta?
Osaksi asiaa vaikeuttaa spurrin sijainti joka on moottorin yläpuolella,se osaltaan karsii vaihtoehtoja.
Poissa Neo RS
« Vastaus #99 : 28.10.11 - klo: 13.05 »
Miten kumit saa vanteilta irti?
e: alapuolella uus...
« Viimeksi muokattu: 28.10.11 - klo: 13.09 kirjoittanut Neo RS »
Poissa Neo RS
« Vastaus #100 : 28.10.11 - klo: 13.07 »
*HOKE* vastannut jo aikaisemmin tällä sivulla...
http://rc10.fi/index.php?topic=61097.msg560424#msg560424
Tai itse irroittanut...
Keittämällä (vähän kuin keittäisit perunoita, mutta renkaat tilalla = liima sulaa). sitten painelet vaan kumin irti  :grin:
« Vastaus #101 : 28.10.11 - klo: 14.10 »
Keittämistä en suosittele sekuntiakaan.
A) kaikki pikaliimat eivät irtoa kiehuvan veden lämpötilassa.
B) renkaan insertti imee kiehuvaa vettä itseensä, joten on erittäin vaarallista käsitellä rengasta jonka sisällä on tulikuumaa vettä.
C) kattilassa ei tuon jälkeen kannata tehdä enää ainakaan ruokaa. (uunista katoaa käryt tuulettamalla)
D) uuni on nopeampi ja moninkerroin turvallisempi tapa.
E) uuniin mahtuu kerralla enemmän renkaita kokoluokasta riippumatta.
F) uunin saa niin lämpimäksi että mikä tahansa pikaliima irtoaa.
G) insertit menevät usein käyttökelvottomiksi keittäessä (uunin jäljiltä voi monia inserttejä käyttää uudestaan
Poissa Neo RS
« Vastaus #102 : 28.10.11 - klo: 19.57 »
G) insertit menevät usein käyttökelvottomiksi keittäessä (uunin jäljiltä voi monia inserttejä käyttää uudestaan) Ihan mielenkiinnosta miten ne menee pilalle, mulla muutama insertti tallessa -> mistä huomaa miten se on pilalla. Heitänkö nuo roskiin?
« Vastaus #103 : 28.10.11 - klo: 20.55 »
Riippuen täysin insertistä.
Monet insertit pehmenevät kastuessaan ja alkavat tämän jälkeen murentua käytössä.
Jotku alkavat lässähtämään jne.
Jokatapauksessa insertti ei enää toimi kuten alunperin ja se hajoaa herkemmin.
Ja siis kuten sanoin niin kaikki insertit eivät mene pilalle, mutta useat kyllä.
Poissa jonu93
« Vastaus #104 : 28.10.11 - klo: 21.10 »
Pystyykö tollaset 2.2'' panther paddlet venyttämään 1/8 buggyn vanteelle? Ainakin 2,8'' vanteelle pystyy venyttämään. 1/8 vanteen halkasija 78mm ja 2.8'' halkasija 71mm.
« Vastaus #105 : 28.10.11 - klo: 22.16 »
Paha tohon on mitään yleispätevää faktaa vastata.
Oma veikkaus on että kehnosti menee...
Jos saa vanteelle riuhdottua niin taitaa reunat olla korkealla ja kumi keskeltä lättänä, eli toiminta saattaa olla surkeaa.
On noissa 1/10 renkaissa kuitenkin melkonen kokoero 1/8 renkaaseen.
Poissa Neo RS
« Vastaus #106 : 28.10.11 - klo: 23.23 »
AKA:n cross braceista otetut....?
« Vastaus #107 : 29.10.11 - klo: 09.23 »
Mikäli kyseessä on mustat insertit niin ne ei kärsi vedestä yhtään.
Punaisista inserteistä en ole varma, mutta tuskin nekään.
Anyways.
Se insertti nyt on yks pienimmistä pointeista miksi keittäminen kannattaa unohtaa ja käyttää mielummin uunia.
Poissa Neo RS
« Vastaus #108 : 29.10.11 - klo: 10.16 »
OK, ja kiitos valaisevasta tiedosta -> jatkossa siis uuniin...  :cool:
Poissa MUSTAJARVI
« Vastaus #109 : 29.10.11 - klo: 13.46 »
« Vastaus #110 : 29.10.11 - klo: 14.06 »
Mikä auto????
Mikä matto?
Tomppeli84
« Vastaus #111 : 29.10.11 - klo: 14.23 »
Myöhästyneet kiitokset HOKELLE hyvästä spektrumin ohjaimesta :smiley:
Poissa MUSTAJARVI
« Vastaus #112 : 29.10.11 - klo: 16.16 »
Mikä auto????
Mikä matto?
Lazer ZX-5.
Nokia Indoor Racing Clubin mattorata.
« Vastaus #113 : 29.10.11 - klo: 16.29 »
schumacher mini pin
Poissa -HL-
« Vastaus #115 : 29.10.11 - klo: 18.55 »
Toiset ovat liimattu valmiiksi schumaherin vanteelle ja niissä on insertit sisällä.
Poissa MUSTAJARVI
« Vastaus #116 : 29.10.11 - klo: 19.17 »
OK. Mikä on tohtorin mielipide noista schumaherin vanteista?
« Vastaus #117 : 29.10.11 - klo: 20.11 »
Hieman heppoiset verrattuna muihin merkkeihin, eli halkeaa selkeästi herkemmin.
Nelkun etuvanteet ovat myöskin tappi kiinnityksellä niinkuin takavanteetkin, eli ei käy kaikiin autoihin.
Jos en väärin muista niin laaserissa on hexit edessä ja takana.
Ja tais olla vieläpä 12milliset.
Eli schumin vanteet voi siis unohtaa.
Kössön vanteet vaan... Scumeissa toimii hyvin schumin omat insertit.
Poissa JiiPee
« Vastaus #118 : 04.11.11 - klo: 21.13 »
Miten usein diffiöljyt kannattaisi tohtorin mielestä vaihtaa? Mulla nyt kyseessä tuo Revo ja ihan pihasuddaamista pääasiassa.
« Vastaus #119 : 05.11.11 - klo: 12.21 »
Riippuu hivenen myöskin diffeistä.
Jos diffit ovat kovinkin vuotavaista sorttia niin esim puolen gallonan ajon jälkeen.
Jos oljyt ei ihmeemmin vuoda pihalle niin sitten riippuu taas hyvin paljon siitäkin minkälaisella alustalla on tullut ajettua jne.
Jos kyseisen homman jaksaa tehdä gallonan välein niin hyvä.
Kannattaa oikeastaan yrittää pistää merkille että minkä ajomäärän jälkeen öljyjen väri alkaa mennä selkeästi samean harmaaksi.
Vaihtelee niin usein että öljyt eivät ole vielä grafiitin harmaat.
