Kirjoittaja Aihe: Speed Passion rs2  (Luettu 98951 kertaa)
Poissa Hiekkamonttu
Vs: Speed Passion rs2
« Vastaus #570 : 03.09.13 - klo: 09.42 »
Uus motti pitäs saaha ja tällasta meinasin. http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__21959__Turnigy_TrackStar_8_5T_Sensored_Brushless_Motor_4620KV.html Mahtaakohan käydä kiinnityksiin, vai täytyykö modata? nii ja tuleeko näissä yleensä kiinnitysruuvit mukana? Nii tuleeko johtoa, ei meinaan noparin johdot yllä tonne asti. Tekstissä väitetään et kävis kyllä sensorittomaan, mutta mitehän sensorillinen vettä sietää, vaikkakin sensori ei ole kytketty, toimiiko kuten sensoriton?
Poissa datis
« Vastaus #571 : 03.09.13 - klo: 18.37 »
Käy kiinnityksiin,Ei tule mutta ruuviksi käy lyhkänen 3mm ruuvi,Ei tule johtoa saa myös hobbykingistä ja maksaa 2 dollaria metrin pätkä 14awg piuhaa,Ja pistät teipin palan siihen sensoriliittimeen niin toimii hyvin.
Poissa Hiekkamonttu
« Vastaus #572 : 03.09.13 - klo: 20.17 »
Tarkotatko nyt m3 ruuvia ja lyhyttä sellaista? mitenhän nuo alkuperäisruuvit?
Poissa datis
« Vastaus #573 : 03.09.13 - klo: 23.44 »
Juu ja ne käy
Poissa Hiekkamonttu
« Vastaus #574 : 04.09.13 - klo: 22.45 »
Kiitos:-D Oletko datis sinäkin sp rs onnellinen omistaja, kun noin tarkkaa faktaa löytyy:-)?
Poissa Hiekkamonttu
« Vastaus #575 : 06.09.13 - klo: 21.54 »
Käykös tämä motti kiinnikkeisiin? Suunnitelmat muuttuivat, tuenkin mielummin rceet.netiä kuin hkoota, jos vaan tuo motti kävis, kestäs lunta ja pölyä.
Poissa allu 6
« Vastaus #576 : 06.09.13 - klo: 21.59 »
Niin mikä motti. :wink:
Poissa Hiekkamonttu
« Vastaus #577 : 06.09.13 - klo: 23.02 »
Hupsista, leikkaa liimas jäi vajaaksi:-) Tässä: http://www.rceet.net/brushless-sensored-motor-110-revenge-ctm-p-1664.html 8.5 lankasta meinasin.
Poissa datis
« Vastaus #578 : 07.09.13 - klo: 13.27 »
En oo mutta tommonenki tullu joskus omistettua ja tuo rceet.netinkin motti käy mutta huomasinkin äsken että kummatkin moottorit on aika avonaisia joten eivät kyllä pölystä/lumesta pidä. Joten jos et sensoria välttämättä tarvitse niin mielummin joku mahdollisimman suljettu moottori esim:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__17713__XK3650_B_3900KV_Brushless_Inrunner_11_5T_.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__17712__XK3650_B_5250KV_Brushless_Inrunner_8_5T_.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__15192__S3650_3980_Brushless_Inrunner_3980kv_11T_.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__24957__B36_50_07S_Brushless_Inrunner_5000kv.html
« Viimeksi muokattu: 07.09.13 - klo: 13.33 kirjoittanut datis »
Poissa Janne O
« Vastaus #579 : 07.09.13 - klo: 22.10 »
Nyt on sp:ssä 32p ratttaat. Tuo spurri: http://www.rcm.fi/91096-associated-spur-gear-58tooth-32p.html ja sitten on 16T pinjoni. Välitykset vaikuttaa ihan sopivilta. Pikkusen joutu spurrin keskireikää poraamaan isommaks.
Poissa Hiekkamonttu
« Vastaus #580 : 07.09.13 - klo: 23.00 »
Jotain jesaria reikien päälle, ja eikös ihan jotain alumiiniteippiäkin tarkoitukseen ole? Kiinasta ei eikeen kiinostas tilata, ja rceet.net stulossa muutakin.
Poissa Hiekkamonttu
« Vastaus #581 : 13.09.13 - klo: 10.59 »
Asentelin tähän xirius pro 8.5t koneen. Ainakin sopii hyvin, savut vielä ottamatta:-(
Poissa Janne O
« Vastaus #582 : 20.09.13 - klo: 17.50 »
Nyt on välitykset 20/58. Aika pitkät on kyllä, moottori kuumuu aika paljon. Mutta kyllä se perhana kulkee. En malta odottaa että pääsee asfaltille ajamaan.  :afro: Ihan hyvin keulii anacondilla tommosella pehmeellä hiekalla.
Poissa SixStars
« Vastaus #583 : 29.09.13 - klo: 09.36 »
Onko kukaan menestyksellä onnistunut korvaamaan tuota alkuperäistä "front hinge pin holderia" esim. alumiiniosalla muovisen tilalle - mulla näyttää nyt toinen antautuvan ja korvaavan varaosan saamiseksi pitäisi aina ostaa "servo saver set", jonka mukana epäloogisesti tuo osa tulee... Valmistajalla ei ole "hipo-osia" muita kuin iskareita ( joita nyt saa muutenkin.. )
Siinähän on ne kaksi läpireikää joilla osa on autossa kiinni ja takapuolella kaksi reikää ( ei läpi ) joihin ne etualatukivarsien hingepinnien päät tulee.. näiden reikien väli on 41mm - kiinnitysreikien muistaakseni 23mm
Asson B4:een näkyi olevan vastaava alumiinisena, mutta mistäs noitten mitoista tietää..
Anybody tried this before ??
Myös kikkakakkoset tervetulleita - pointtihan on vain saada tuo hinge pin pysymään paikoillaan, muuten se hypää sieltä eteenpäin ja taipuu ekassa osumassa tai katoaa kokonaan..
Poissa tulijyrä
« Vastaus #584 : 29.09.13 - klo: 10.15 »
Asson 44.2 on pinnin viereen tehty ruuville paikka,  ruuvin kanta peittää osittain pinnin pään estäen pois  tippumisen.
8.2E-Tron. *ajossa taas*
Poissa SixStars
« Vastaus #585 : 29.09.13 - klo: 10.47 »
Juu - itseasiassa pojan autossa ( B3:n kopio ) taitaa olla samanlainen viritys.. täytyy pitää mielessä, jos ei sopivaa osaa tuohon löydy muuten.. Kohta täytyy lähteä pojan kanssa radalle vähän hyppyyttämään kun sai pohjalevyn vaihdettua.. katsotaan reissun jälkeen onko enää tämä asia murheista suurin  :laugh:
Poissa Janne O
« Vastaus #586 : 29.09.13 - klo: 11.09 »
Kyllähän tommonen onnistus varmaankin aika helposti itse tekemällä.
Poissa SixStars
« Vastaus #587 : 29.09.13 - klo: 18.23 »
No niin - hyvinhän auto taas kesti kaikenmaailman kärrynpyörät ja persiilleen laskeutumiset.. spoileri tosi hajos ja vastarin kuoret pyöri irrallaan klipsien murruttua - so no real damage done ( kaveri heitti LRP TX2:lla 30 sekunnin ajon jälkeen kärrynpyörän ja samantien etualatukivarsi rikki rungon puolelta - oli jo varmaan kolmas tai neljäs.. melkein harmittaa että tuli kaverille tuota suositeltua kun ensimmäistä autoaan osti.. no virheistä oppii ja rahalla saa uusia  :grin:)
Tuo hingepinnien pidätin ei vielä ollut rikki - oli vain alkava halkeama toisen kiinnitysruuvin kohdalla, mistä se viimeksikin katkesi. Laitoin pikkasen epoksia päälle ja kietasin vielä paksun nippusiteen tuon osan ympäri ja hyvinhän tuo toistaiseksi kesti - nipparikin pysy paikoillaan vaikka se periaatteessa tulee vetämällä pois siitä päältä  :smiley:
Pojan Thunder Tiger buggy ei ollut moksiskaan mistään, vaikka tuli useampi tosi ruma alastulo hypyistä suoraan nokalleen niin että vauhti pysähtyi  :shocked: Hyvä auto halvaksi vanhan B3:n kopioksi.. taitaa seuraava auto olla Asso ( tai TeamC ? ) itselläkin..
Poissa Hiekkamonttu
« Vastaus #588 : 29.09.13 - klo: 22.43 »
Oma taas hajosi viimeviikolla, mutten oo vielä tutkinu mikä. Voi tietty olla että vaa pinion irtos… :afro:
Poissa AnttiT
« Vastaus #589 : 19.10.13 - klo: 18.59 »
Olisi nopari hakusessa, kun sanoi poks. Jos jollaki tietoa mistä tuohon sais edullisesti noparin niin pääsis poika taas sudittelemaan.
Poissa Janne O
« Vastaus #590 : 19.10.13 - klo: 19.18 »
Varmaankin olis hyvä olla veden tai edes roiskeenkestävä? Niin pääsis talvellakin sudittelee.  :wink:
Tossapa noita vaihtoehtoja olis:
http://fi.eurorc.com/product/1604/hobbywing-ezrun-sc8-wp-esc#.UmKvgt-u938
http://fi.eurorc.com/product/4347/hobbywing-ezrun-80a-splash-proof-esc#.UmKvX9-u938
http://fi.eurorc.com/product/3842/hobbywing-ezrun-60a-splash-proof-esc#.UmKvY9-u938
Plussana tossa sc8 on, että se on vedenkestävä, eikä pelkästään roiskeenkestävä..
Poissa kumitarzan
« Vastaus #591 : 01.03.14 - klo: 13.22 »
nyt olis rssään uudet iskarit hakusessa  :roll: mitäs muut on käyttäneet?
Poissa Hiekkamonttu
« Vastaus #592 : 01.03.14 - klo: 13.49 »
Hobbykinkin halpikset on mulla edessä. Halpoja mutta neki vuotaa pikkasen. Alumiiniä. Linkkiä: http://hobbyking.com/hobbyking/store/__22497__1_10_Model_Car_85mm_Adjustable_Aluminum_Shock_Absorber_2pc_Blue_.html muistaakseni nää
Poissa Hiekkamonttu
« Vastaus #593 : 01.04.14 - klo: 17.12 »
Nyt meinasin taas laitella pikkuvikasen rs2 tulille, mutta päädyn nyt sitte tilaamaan osat vähän pahemmin damagea ottaneeseen tr4sc koska noita osia tähän ei saakkaan hyllystä... Tosin kelit on ehkä vähä liika liukkaat vielä tälle....neliveto vielä näin liukkailla keleillä.
Poissa kumitarzan
« Vastaus #594 : 29.04.14 - klo: 10.19 »
millä tuon auton saisi rauhoittumaan? vai onko vika kuskissa?  :evil: on mun taitoihin nähden aika holtiton ajaa
 hiekalla ajettaessa spinnaa todella helposti.
Poissa roiske
« Vastaus #595 : 29.04.14 - klo: 11.35 »
Kyseisestä autosta ei ole tarkempaa tietoa, mutta veikkaampa että pitävimmillä takarenkailla rauhottuu kummasti.
Poissa Hiekkamonttu
« Vastaus #596 : 01.05.14 - klo: 19.54 »
Renkaat vaikuttaa aika paljon, mutta ajoalusta ja kaasusormi ovat ne tärkeimmät. :)
Poissa SixStars
« Vastaus #597 : 18.06.14 - klo: 13.26 »
Pitäis tässä joskus rakennella toinen tämmöinen kertyneistä "raadoista" + uusistakin osista ja kun näihin ei oikein ihan kaikkialta enää osia tahdo löytyä, niin tilailinpa kokeeksi tuommoiset: http://www.amain.com/product_info.php/cPath/1_25_1546_1547/products_id/239408/n/ECX-RC-Complete-HD-Long-Driveshaft-Set-2
On NIIN paljon samaa näköä noissa ja muissakin ko. auton varaosissa vs. SpeedPassion RS2 / Robitronicin "sejokuStinger" että epäilisin jopa samalta linjalta tulleen... Tuosta projektiautosta kun puuttuu kokonaan nuo takavetarit pyöränakseleineen, että ne kaikki osina kasattuna tulisi jo melko kalliiksi ja osia pitäisi tilailla vähän sieltä sun täältä - noitten teleskooppiosien lisäksi tarvisi niitä pivot balleja 4 kpl + taka-askelit + ne kromiset "kupit" + diffipuolen akseliin kiinnittyvä osa + kiinnitysruuvit kaikkiin, että tuommoinen "complete" vetari tuohon hintaan ei ole paha ollenkaan - paketti on jo matkalla ja katsotaan miten tuo sopivuus sitten on kun saapuvat..
Kokeeksi myös www.rchobbymart.com nimisestä kaupasta kiinanmaalta tilasin ylimääräiset pelkät taka-akselit kun sieltäkin osia näkyi saavan - kaupasta ei tuntunut hirveästi kokemuksia täällä olevan, mutta kyllä se taitaa ihan "oikea" kauppa olla - trackingnumerokin tuli s-postiin tilauksesta..
25.6.: nyt on vetarit hallussa, ja edelleen näyttää ihan hyvältä - tosin eipä niissä tarvi olla kuin jossain milli liikaa tai liian vähän ettei käy paikoilleen - katostaan kun pääsee auton kimppuun.. ei nuo kyllä ihan saman tehtaan hihnalta ole, sen verran eri näköä kuitenkin useassa kohdassa..
« Viimeksi muokattu: 25.06.14 - klo: 14.26 kirjoittanut SixStars »
Poissa SixStars
« Vastaus #598 : 25.06.14 - klo: 19.08 »
.. and it's a perfect fit  :cool: Kestävyys jää nähtäväksi, kun tuo auto on tuossa vaiheessa vielä..
https://drive.google.com/file/d/0B24hukU-DTGbQ2NnV0pYSC1rMDA/edit?usp=sharing
Poissa kumitarzan
« Vastaus #599 : 07.09.14 - klo: 18.47 »
 3x vetarit poikki 3s lipolla ja vakio väleillä   :tongue: täytyy siis kokeilla tuota ecx mallia.
onko nuo paksummat kun vakiot? tai eroaako vakiosta muuten? vahvempaa tekoa tms?
tiiä sitten olisko noista mihinkään? http://www.ebay.com/itm/Hot-Racing-Electrix-ECX-Ruckus-steel-cvd-driveshaft-axles-SECT288-/271598607709?pt=Radio_Control_Parts_Accessories&hash=item3f3c89dd5d
« Viimeksi muokattu: 07.09.14 - klo: 19.07 kirjoittanut kumitarzan »
