Kirjoittaja Aihe: Axial EXO  (Luettu 43237 kertaa)
Poissa huhtip
Vs: Axial EXO
« Vastaus #60 : 22.05.12 - klo: 16.43 »
Noparissa on oma tuuletin, moottorille on tulossa puhaltimella oleva siili ja yksi tuuletin on laatikon pohjalla odottamssa asennusta.
Oli myös tarkoitus heittää "ohjaamo" pois ja laittaa ikkunat tilalle jolloin saa hieman lisää ilma tilaa niin ei välttämättä kuumene ihan niin paljoa, samalla akun laitto voi vähän helpottua.
Poissa Chili
Vs: Axial EXO
« Vastaus #61 : 22.05.12 - klo: 18.29 »
Itse ajan puolikkaalla ohjaamolla, se haittaa akun vaihtamista jo huomattavasti, mutta näyttää paljon mukavammalta ja estää lian pääsyn auton sisään melko hyvin.
Asensin ajajan penkkiin tuulettimen, joka imee kuumaa ilmaa sisältä pois. (puhaltavana en ole sitä kokeillut.)
Poissa huhtip
Vs: Axial EXO
« Vastaus #62 : 22.05.12 - klo: 20.42 »
Nyt oli axialilta tullut vastaus; Lähettävät uuden osan takuuseen heti kun saavat niitä varastoon.  :smiley:
Poissa Joooti
Vs: Axial EXO
« Vastaus #63 : 24.05.12 - klo: 16.56 »
Saako tätä RTR versiona??
HOBAO HYPER M8e, HSP drifter, KYOSHO optima,
Panda stadium truck vm.1992:) Mini-Z, 1/18 buggy, Hong Nor s10 sc, Traxxas Stampede, Tamiya,
Poissa Chili
Vs: Axial EXO
« Vastaus #64 : 24.05.12 - klo: 17.35 »
Eipä ole rtr:stä kuin huhuja ollut. Saattaa olla että rtr tullee myöhemmin, tai sitten ei. Kasaaminen itsessään ei ole liian vaikeaa, suurin onkelma on että sähköihin menee uutena auton hinta.
Poissa askohi
Vs: Axial EXO
« Vastaus #65 : 27.05.12 - klo: 13.21 »
Tuossa hyvä paikka tuulettimelle, saa ajaa 3S lipon tyhjäksi yhteen soittoon  :grin:
HPI Trophy Tuggy 4.6, Traxxas Slayer PRO 4x4, Kyosho mad force Kruiser ve, Kyosho DRX Demon Nitro, Axial EXO Terra Buggy  (power by Velineon),Quanum Skull Crusher, Kyosho Tracker
Poissa huhtip
Vs: Axial EXO
« Vastaus #66 : 29.05.12 - klo: 11.37 »
Näkys olevan vähän eroavaisuuksia noissa pdf ja paperi manuaaleissa
Tukivarsien kiinnitys näyttäs olevan M3 ruuveilla tuossa pdf manuaalissa.
http://www.tresrey.com/axial/pdf/Instructions_AX90015.pdf
Täytyy itsekkin muutta tuohon omaan autoon ennen kuin tulee vaurioita.
Poissa Chili
Vs: Axial EXO
« Vastaus #67 : 29.05.12 - klo: 17.00 »
m3 ruuvit taitavat olla osa uudistuspakettia, joka tuli paketteihin mukaan auton tehtaalle vetämisen aikana. (niissä oli pikkuvikoja) Itsekin käytän ruuveja, koska niitä on kehuttu kestävämmäksi.
Ohjekirja lienee päivitetty pdf muodossa.
Poissa LaaLaa
Vs: Axial EXO
« Vastaus #68 : 06.06.12 - klo: 12.17 »
Ajaako kukaan Exoa Hobbywingin 120A noparilla? Minulla ei meinaa oikein toimia ja laitoinkin jo nopari topikkiin kyselyä http://rc10.fi/index.php?topic=39325.msg609241#new
Mun exo painaa taistelukunnossa 3279g eli melkoinen sotanorsu :shocked:
Poissa Chili
Vs: Axial EXO
« Vastaus #69 : 06.06.12 - klo: 13.01 »
Oma exokin painaa ainaskin kolmisen kiloa. neliveto, putkirunko ja alumiini painaa paljon.
Poissa tomikulmala
Vs: Axial EXO
« Vastaus #70 : 11.06.12 - klo: 21.31 »
Tossa kuva meikäläisen Exosta... Nopeudensäätimenä Vampire Racing SR1+ ja moottorina Novak Ballistic 10.5T (4200kV, lyhytkannu). Omasta mielestä kulkee ihan riittävästi vakiopinjonilla ja spurrilla (ts. pystyy vielä _ajamaan_ eikä vaan laittamaan kaasua pohjaan ja sitten taas hölläämään) :wink:.
Pöydällä odottelee parempi moottoripukki, Hot Racing merkiltään, mutta en kyllä jaksa tähän hätään sitä asennella. Exo on mekkaajan helv*tti :grin:.
Poissa Chili
Vs: Axial EXO
« Vastaus #71 : 21.06.12 - klo: 15.25 »
Kohta sitä saa jo ilman rakentamisen iloakin:
http://www.axialracing.com/products/ax90024
Taitaa olla noparina castlen SCT/SV2 nopari, uusilla tarroilla. Moottorikin on castlelta, mutta KV luku tuntuu uudelta.
Poissa huhtip
Vs: Axial EXO
« Vastaus #72 : 28.06.12 - klo: 13.18 »
Tänään tuli mitattua gps:llä exon huippunopeus. Hobbywingin 4700kv moottori, viper vtx10 nopari, 2S lipo ja 17/52 välityksellä huppuja tuli 67,8 km/h.
Vähempikin kyllä riittäis näillä ajotaidoilla. Asfaltilla tuon sai jollain lailla pysymään lapasessa mutta hiekalla on jo aivan mahdoton saada menemään suoraan.
Tuon viperin noparin kanssa meinaa olla hieman lämpö ongelmia. Noin 10min ajon jälkeen lämpenee jo niin paljon että menee häiriö tilaan. Liekkö häriön aiheuttaja tuo moottori vai missä mahtaa vika olla.
Tietääkö joku tuon moottorin lankalukua? http://fi.eurorc.com/product/2303/hobbywing-xerun-3656sd-4700kv-sct
Noparin pitäisi kestää 6.5t koneet.
Moottori ei lämpeä mielestäni liikaa. Sormea voi pitää ajon jälkeen moottorissa vaikka kuinka kauan.
Poissa Jukis
Vs: Axial EXO
« Vastaus #73 : 28.06.12 - klo: 13.24 »
4.5t muistaakseni tuo. 4000kv on 5.5t
Tuo sun säädin on 1:10 takavetocorriin sopiva maksimissaan. tai 1:10 nelivetobuggyyn.
Exohan vastaa painolta ja kooltaan 4x4 corria eli tarvitsee olla SCT luokan säädinkin.
Poissa huhtip
Vs: Axial EXO
« Vastaus #74 : 28.06.12 - klo: 13.34 »
Hö...
Tuommoisen tuo RCM mulle myi kun kysyin exoon noparia tuolle moottorille.
Poissa Jukis
Vs: Axial EXO
« Vastaus #75 : 28.06.12 - klo: 13.42 »
Ehkä se 6.5lankaisella 2 napaisella kestääkin. Semmoinen moottori tosin kuumenee sit aika kovasti.
Poissa foursquare
Vs: Axial EXO
« Vastaus #76 : 28.06.12 - klo: 13.44 »
Uudessa 4x4maailma lehdessä juttua ja pieni ''koeajo'' kyseiselle autolle http://www.4x4maailma.fi/
Poissa tuplaesa1
Vs: Axial EXO
« Vastaus #77 : 03.07.12 - klo: 21.00 »
Meneekö tähän exoon 1/8 kokoiset hobbywing sähköt kiinni? eli 41mm x 68mm moottori ja isohko säädin?
Olis sellaset ylimääräisenä ja tämä vaikuttaa siistiltä peliltä.
Tosin tuo mekkaajan hemmetti kommentti arveluttaa, en ole niitä innokkaimpia ruuvaajia.
Poissa Hiekkamonttu
Vs: Axial EXO
« Vastaus #78 : 05.07.12 - klo: 22.02 »
Alkoi mullakin kiinnostaa auro enempi ku wraitti, vaikka se meniskin ehkä paremmin täälläpäin ku ratoja ei oo 600km säteellä, ja hakkulaaneja riittää.
Vs: Axial EXO
« Vastaus #80 : 13.07.12 - klo: 20.38 »
Mikä lie syynä, mutta oliko männä viikolla vai tällä kun oli kolme exoa myynnissä melkein peräkanaa?
Eikö nuo miellytä vai onko juuri tuo mekkaajan v.-.i syynä tuohon :grin:
Poissa Chili
Vs: Axial EXO
« Vastaus #82 : 13.07.12 - klo: 20.54 »
Kylläpä tuo ainakin itseäni miellyttää. Kaunis sekä toimiva. Ei se purkaminen/kasaaminen mahdotonta ole, vie hieman enemmän aikaa ja ruuveja kuin normaalissa SCT autossa.
   En kyllä keksi kovin montaa syytä noin moneen myynti-ilmoitukseen, paitsi se rasitevamma ruuvimeisselin liika käytöstä.
Huhtipilla hienoa videoo vedellä ajamisesta. Mitkä sähköt oli kiinni?
Vs: Axial EXO
« Vastaus #83 : 13.07.12 - klo: 21.29 »
Joo samaa mieltä, toi on kyllä yksi makeimmista rc-autoista mitä on..
Kelpaisi mulle, jos olisi vaan massia millä mälllätä..
Poissa huhtip
Vs: Axial EXO
« Vastaus #84 : 14.07.12 - klo: 12.49 »
Hobbywig 4700KV ja Viper VTX10 + 2S lipo
Poissa Volvospede
Vs: Axial EXO
« Vastaus #85 : 23.08.12 - klo: 10.05 »
Nyt rupeaa olemaan hinta kohdallaan kitillä... silti toi ruuvaaminen kyllä arveluttaa.
http://www.towerhobbies.com/products/axial/axic9015_e.html
Poissa Anis
Vs: Axial EXO
« Vastaus #86 : 24.08.12 - klo: 22.36 »
Tuli tilattua kun hinta on jo noin sopiva. Meneekö 2650kv castlen kone heittämällä kiinni? Ajattelin 3S akulla testata ainakin aluksi ja pinjoni likimain niin iso kun leluun sopii, mikä lienee suurin piikkimäärä?
Poissa Chili
Vs: Axial EXO
« Vastaus #87 : 24.08.12 - klo: 22.45 »
Älkää sitä ruuvailua pelätkö. Putkihärdelliähän ei tarvitse ottaa pois joka ajokerran jälkeen. Itse säästän 6 ruuvia jättämällä ne pois pohjakiinnityksestä. Auto pysyy silti kasassa.
Itsekin ostaisin toisen vain hinnan takia, mutta kun pitäisi ostaa muutakin kivaa.
Poissa Anis
Vs: Axial EXO
« Vastaus #88 : 24.08.12 - klo: 22.52 »
Juu löysinkin jo että max 17 piikkinen löytyy 5mm akselille, tulossa on ebayn kautta jo
muuten onko akkukotelon sisämittoja heittää niin voisi maksimi akunkin tilailla
« Viimeksi muokattu: 24.08.12 - klo: 22.57 kirjoittanut Anis »
Poissa InfernoSP4
Vs: Axial EXO
« Vastaus #89 : 02.09.12 - klo: 10.29 »
Talveksi voisi jotain rakennusprojektia miettiä ja olisi lisäksi kiva olla joku auto, jolla voisi välillä käydä myös talvisaikaan pihalla suttaamassa. Tuo takatuuppi Rustler ei oikein lumella juhli... Niin mitenkäs tämä EXO menisi talvikäytössä? Eli pakkaako välittömästi tuon korikehikon täyteen lunta?  Tuota EXO:n kittiä saisi nyt aika sopivaan hintaan.
4x4 SC:tä on myös tullut mietittyä mutta tuo EXO on kyllä aika makean näköinen. Ja sitten siihen voisi laitella ne valotkin  :tongue:
« Viimeksi muokattu: 02.09.12 - klo: 10.32 kirjoittanut InfernoSP4 »
