Kirjoittaja Aihe: Nopari rikki. Voiko vielä korjata?  (Luettu 1898 kertaa)
Poissa Lassi
    • Videoita
« : 19.03.04 - klo: 17.39 »
Eli tota tapahtu tää mitä pelkäsin eli liittimet väärin päin noin 2sekunniks ja sen jälkeen oikein päin liittimet ja kokeilin niin auto menee itellään eteenpäin ja kun painaa kaasua niin nousee savua.
Onko vielä jotain tehtävissä. Kolvi pysyy kädessä. Entä ostaako joku tälläsii hajalla olevii nopareita? Muutkin kokeilut miten voisi saada toimimaan olisi tervetulleita.
Poissa TeemuR
« Vastaus #1 : 19.03.04 - klo: 18.10 »
Minulta on kerran palnut nopari myös. Siitä meni silloin kaikki fetit, mutta vika asettui sillä kun tilasimme elektroniikka liikkeestä uudet fetit. Tosin palaminen johtui siitä kun shotky diodi oli huonosti kiinnitetty. Mutta jos siitä on mennyt jotain muutakin kuin pelkät fetit niin sitten voi olla vaikeampaa korjata. Mutta kannattaa edes kokeilla vaihtaa niitä fettejä siihen, ja kun kyselet, ota tarkasti ylös fettien tyypit.
Se meidän nopari rupesi toimaan moitteettomasti.
Poissa Lassi
    • Videoita
« Vastaus #2 : 19.03.04 - klo: 18.27 »
KIITOS PALJON teemu12!
Menen heti maanantaina ostaan uudet fetit kokeiluun. :)
Poissa Mikko M
« Vastaus #3 : 19.03.04 - klo: 20.29 »
mikä nopari sulla on?
Poissa Valdemar
« Vastaus #4 : 19.03.04 - klo: 21.47 »
Moi tässä olis aiheeseen liittyvä ongelma.
Minulla on täysin uusi nopari josta maksoin 60e joten ei mikään halppis. Nopari on täysin umpinainen eikä sitä voi purkaa.
Ongelma on sellainen että kun autolla ajaa viidenmetrin päähän alkaa auto nykimään ja ajelemaan ihan omiin suuntiin. Vika ei ole radiolaitteistossa sillä kokeilin mekaanisella noparilla ja kaikki toimi hyvin.
- Eli onko mahdollista että nopeudensäädin ja vastaanotin eivät ole yhteensopivia?
- olisiko nopari kenties kärähtäny?
- muita ongelmia?
Antennit ja häiriönpoistajat on kunnossa. Eli vika on käsittääkseni noparin ja vastarin välillä. Johtoja ei ole laitettu väärinpäin, koska ne eivät sovi väärinpäin.
Mutta apua kaivataan, onko jollakin ollut vastaavaa?
Kiitos...  :D
Team crushermania
Poissa zhoop
    • http://simo.arkku.net
« Vastaus #5 : 19.03.04 - klo: 22.34 »
Mulla oli kesällä vähä samantyylienn ongelma mut en muista itekkään miten sen sain korjattua.
RC-autoilua jo kesäkuusta 2003 lähtien!
Websivuni - KLIKKAA Team Associated RC10 B3
Otsomaani
« Vastaus #6 : 19.03.04 - klo: 22.37 »
Lainaus käyttäjältä: "Valdemar"
60€, siis jos kyseessä on elektroninen, tarkoittaa halpista. Kunnollinen elektroninen maksaa noin 200€.
Poissa Valdemar
« Vastaus #7 : 20.03.04 - klo: 08.37 »
Kunnollinen nopari maksaa noin 100e, 200e on jo joku proo vehe.
Tämä nopari mikä mulla on on elektrooninen, ja toimii ihan moitteetta. Mutta radion kantomatka on huono, radiossa ei ole mitään vikaa. Eli voisiko tämä johtua siitä että nopari ja radio eivät sovi yhteen? ainakin johdot sopii...
Ja jos vika on noparissa niin onko minulla vielä palautus oikeus siihen? Liikkeessä oli myös yksi vialinen servo, joten en yhtään ihmettelisi jos olis noparikin.  :?
Team crushermania
Poissa Mikko M
« Vastaus #8 : 20.03.04 - klo: 10.04 »
valdemar mikä ohjain sulla on?
mulla oli kyoshon vakio ohjain siihen häiriöitä ja se hajos.
se alko pätkiä, huono kantomatka.
ostin uuden ohjaimen (futaba) . eikä siinä ole ollut yhtään häiriöitä.
on edelleen käytössä ja toimii hyvin.
Poissa Valdemar
« Vastaus #9 : 20.03.04 - klo: 10.52 »
Joo mulla on tällänen Kyoshon rattiradio, eli pitäiskö mun hankkia kokonaan uusi radiopaketti?
Ongelma voi myös olla noparissa. Radio laitteistossa en ole havainnut mitän ongelmia.  :?  Äh Rasittavaa! no ei auta kun mennä liikkeeseen testaamaan molempia....
Joudun muutenkin menemään liikkeeseen, kun radio otti ja heitti auton auton alle ja *krunts*.  :evil:
Team crushermania
Poissa Lassi
    • Videoita
« Vastaus #10 : 20.03.04 - klo: 13.53 »
Joo nopari on Robbe Rookie Sport tossa tarkemmat tiedot.
http://www.hobbypeople.com/hobbypeople/tuotteet/robbe/robbe_tuotesivut/saatimet/r8390.htm
107e hinta
