Kirjoittaja Aihe: Imax B6 laturin muuntajan johto HENGENVAARA!!!  (Luettu 17416 kertaa)
Poissa tactical
Vs: Imax B6 laturin muuntajan johto HENGENVAARA!!!
« Vastaus #30 : 04.01.12 - klo: 09.27 »
ON!!! Mistään ei saa lentää kipinöitä ladatessa. Ainoat sähkölaitteet joissa kipinöinti on ominaisuus ovat sähköhitsauskoneet, plasmaleikkurit tms.
Poissa MSA
« Vastaus #31 : 04.01.12 - klo: 10.41 »
Näitä latureita on tullut Suomeen montaa reittiä ja osa niistä on tullut meidän kautta. Viimeisin erä joka meille tuli oli laadullisesti huonompi, mm. johdoissa on ollut ongelmia. Me myimme viimeisen B6AC laturin 6.6.2011.  Selvityksen alla on se, että onko CE-merkintään oikeuttavat sähköturvallisuustestit tehty asianmukaisesti.
Jos olet hankkinut laturin meiltä, Hobbyfactoryltä tai Sabesta 25.5.2011 jälkeen niin voimme ottaa laturin takaisin liikkeeseen kuittia vastaan. Jos olet hankkinut laturin aikaisemmin em. liikkeistä ja huomaat laturin toiminnassa ongelmia niin ota myös yhteyttä sähköpostilla, mikko@hobbylinna.fi.
Terveisin
Hobbylinna
Mikko
Hobbylinna | LRP Areena
Poissa Grasshopper
« Vastaus #32 : 04.01.12 - klo: 10.52 »
Imaxin kopioita on Ebay pullollaan kun muutamat tunnetusti kopioita myyvät Ebay-kaupat myyvät niitä huutokaupalla ihan pilkkahinnalla. Itse vähän mietityttäisi virtalähteen tai 220v laturin tilaaminen Kiinasta kun ei oikeastaan ole mitään takuita siitä onko tuote turvallinen vai ei.
Yokomo - Kyosho - Hobbywing - Intellect - Sanwa - Kawada
Poissa goos
    • RC kauppa
« Vastaus #33 : 04.01.12 - klo: 11.10 »
Ebay onkin tässä hiukan hankala, mutta tuotteen aitouden voi tarkistaa esim skyrc.com sivuilla, harmi kyllä vasta ostoksen jälkeen.
http://www.skyrc.com/antifake/indexen.php
Pitää muistaa että käytetyllä rahalla saa luultavasti juuri sen verran vastinetta kuin mitä sillä määrällä rahaa saa. Eli selkeesti halvemmat tuotteet ovat luultavasti kopioita heikomalla suunittelulla/komponenteilla/toiminnoilla.
Poissa -SS-
    • www.rc-foff.net
« Vastaus #34 : 04.01.12 - klo: 18.27 »
Itselle saapu viime viikolla uusi Imaxin B6. Hopeinen tarra pohjassa
ja skyrc tulee kun käynnistää. Joku about puolivuotta sitten myin aiemman
b6:n pois, siinä ei ollut ongelmia. Tätä juuri tänään kokeillut, eikä vielä
ongelmaa, mutta tarkasti katsotaan. Erillisen powerijohdon johto on kyllä
aika sukulakupehmeetä, katotaa mitä kun lämpenee..
Mistä tuohon kannattaa hankkia 5A kestonen HYVÄ powerinjohto?
Poissa tnt78
« Vastaus #35 : 04.01.12 - klo: 19.54 »
Voisko olla mahdollista että virtajohdossa on käytetty liian ohutta kuparia?
muistelisin että normaalisti pienissä sähkölaitteissa (myös muuntajallisissa) käytetään 0,75 tai 1 neliön johtoa???
Poissa mika82
« Vastaus #36 : 05.01.12 - klo: 11.43 »
niin ajattelinkin, koka uusissa taloissa olevat vikavirtasuojat laukeavat muistaakseni 0,03sekunnissa.
Jokaisen töpselin taakse ei uusissakaan taloissa vaadita vikavirtasuojia. Pakollinen ainakin kosteissa tiloissa mutta harvemmin oleskelutilojen pistokkeissa on vikavirtasuojia.
Eikös vikavirtasuoja laukea kun nollan/vaiheen ja maan välillä kulkee virta? eli jos ei maata (maajohto ehjä) mistään niin yhtälailla sieltä tällin voi saada, vai olenko hakoteillä?
Traxxas stampede 2WD
HPI savage flux HP
Poissa loikkis
« Vastaus #37 : 05.01.12 - klo: 12.19 »
itellä on tollasen takana jaturit http://www.vekoy.com/product_info.php?products_id=12988 tai ei ihan samanlainen mutta kuiteskin.
Poissa pijokela
« Vastaus #38 : 05.01.12 - klo: 13.05 »
En ole ihan varma, mitä tarkoitit, mutta wikipediasta lainaten: Henkilösuojaukseen tarkoitettu vikavirtasuoja katkaisee jännitteen ennen kuin vaiheen ja nollan välinen virtaero on 30mA. Kyllähän tuohon siis jää se vaihtoehto, että:
               o    - argh!
vaihe ------ --|-- ------- nolla
ihminen on osa virtapiiriä.
Poissa extremetuner
« Vastaus #39 : 27.01.12 - klo: 21.43 »
Mistä noita suomessa myytäviä muuntajan johtoja sitten myydään?
Poissa MirosHima
« Vastaus #40 : 28.01.12 - klo: 12.34 »
Tuskin, tuollasen laturin ottama virtamäärä on niin pieni, verkosta tulee alle 0,5A.
kiinalaiset johdot on vaan suurelta osin huonoa tavaraa, itekin työssäni tuon maahan kiinalaisen valmistajan tavaraa ja johdot joutuu aika usein heittämään roskiin. Johdon eristeet on huonoja ja johdot irtoaa liittimistä kevyellä nykäsyllä.
Poissa Heiniz
« Vastaus #41 : 30.01.12 - klo: 20.06 »
Esimerkiksi verkkokaupasta:
http://www.verkkokauppa.com/fi/product/1222/tr/Fuj-tech-IEC320-virtajohto-maadoitettu-230V-1-8-m-musta
tai sitten mistä tahansa tietokone-/sähköliikkestä
Poissa jperala
« Vastaus #42 : 05.06.12 - klo: 22.25 »
Itsellä musta versio jossa lukee B6AC isolla, koskeeko ongelmat myös näitä. Oma toiminut moitteetta tähän asti.
Tiger II
Poissa Diese-listi
« Vastaus #43 : 06.06.12 - klo: 08.43 »
Kannattaa lukea ketju läpi koska tämä ei koske itse laturia vaan B6 mallin mukana tulevaa erillistä virtalähdettä...
Poissa jperala
« Vastaus #44 : 06.06.12 - klo: 08.48 »
Suosittelen samaa, koska puhutaan siellä myös latureista, mutta kiitos vinkistä.
Tiger II
Poissa Diese-listi
« Vastaus #45 : 06.06.12 - klo: 09.06 »
Niimpä oliki täsä lopusa ainakin noista B6AC malleistaki keskustelua... Unohtunu jo ku kulunu aikaa ketjun lukemisesta... =) Mutta kyllä kai se johdon laatu selviää kun sitä hieman käsittelee että onko viallinen...
