Kirjoittaja Aihe: HongNor X3 Sabre  (Luettu 128287 kertaa)
Poissa jucca
  • KUArc admin
    • KuopioRC.fi
Vs: HongNor X3 Sabre
« Vastaus #180 : 20.09.15 - klo: 20.44 »
Lawrence Cup 1/8 Off-Road Race
1.  Ben Panic
2.  BH Gan
3.  David Wong   HongNor X3
Poissa jucca
  • KUArc admin
    • KuopioRC.fi
« Vastaus #181 : 23.11.15 - klo: 21.02 »
Malaysia Regional Championship Grand Final 2015
1.  Didier Perrin
2.  David Aw   HongNor X3
3.  Terrence Lim
Poissa jucca
  • KUArc admin
    • KuopioRC.fi
« Vastaus #182 : 26.12.15 - klo: 18.05 »
Uudet RTR versiot tulossa, nitro ja sähkö. Parannusta taitaa olla joittenkin osien suhteen edellisiin RTR autoihin verrattuna eli alkaisi kai olla lähempänä nykyistä pro versiota. ...Päivitettyä kit versiota/osia odotellessa.
« Viimeksi muokattu: 26.12.15 - klo: 18.13 kirjoittanut jucca »
Poissa jucca
  • KUArc admin
    • KuopioRC.fi
« Vastaus #183 : 13.04.16 - klo: 20.20 »
Nyt kun muutaman kuukauden tullut oltua aika lailla ulkona rc-touhuista niin nyt vasta huomasin, että tuollainen taitaa olla tuloillaan. Tarkempaa tietoa muutoksista kuin, että hiilari iskaritornit ja sinistä blingiä mettereissa, iskareissa, ackerman, moottoripukit ym. pienissä nippeleissä. Eli ei oikeita uudistuksia kai ole tulossa, päivitystä ainoastaan hiilari iskaritornit, muilta osin taitaa olla RTR-version osat kyseessä.
Sähköversiossa keskidiffin hiilaripalikan muoto muuttunut.
X3B Super Sabre
    80% PRE-ASSEMBLED KIT.
    FRONT & REAR HEAVY DUTY UNIVERSAL SWING AXLE (CVD).
    EXTRA THICK CARBON-GRAPHITE FRONT AND REAR SHOCK TOWERS.
    RELIABILITY AND PERFORMANCE 16MM V2 HARD COATED SHOCKS.
    NYLON REAR SKID PLATE.
    3mm 6061 T6 ALUMINIUM HARD COATED CHASSIS WITH FRONT AND REAR KICK-UP.
    FRONT KING PIN HUB TYPE SUSPENSION.
    ONE PIECE SERVO RECIEVER AND BATTERY TRAY.
    METAL PLATE PADS & FIBRE DISC ROTORS.
    SIDE LOADED BRAKE CALIPERS FOR BETTER CENTER OF GRAVITY.
    LONG SUSPENSION FRONT AND REAR ARMS WITH DROOP SCREWS.
    3 PIECE TEFLON CLUTCH SHOE SYSTEM.
    125CC FUEL TANK WITH OPEN CAPACITY PLUG.
    INTEGRATED FUEL TANK CLIPS FOR EASY MOUNTING OF FUEL LINES.
    FULLY METAL ADJUSTABLE TURNBUCKLES FOR STEERING AND CAMBER.
    3 SETS OIL FILLED DIFERENTIALS,FORNT,REAR AND CENTER.
    FORGED STEEL DIFFERENTIALS BEVEL AND PINION GEAR.
    HIGH CAPACITY AIR FILTER.
    ALUMINIUM LOW GRAVITY ENGINE MOUNT.
    REAR MUD GUARD AND NARROW CHASSIS STONE GUARDS.
    ALUMINUM HINGE PIN HOLDER WITH INSERTS.
    LIGHT-WEIGHT INCH-UP WHEELS WITH HIGHT GRIP DELTA PIN TIRES.
    EFFICIENT DRIVETRAIN ON STEEL FULL SEALED BEARINGS.
    LOW LYING CAB FORWARD PC BODY WITH THE BIG VAST.
    DOWNFORCE WING TO MAKE THE CAR BODY MORE STABLE WHEN JUMPING UP AND DOWN.
    DIFFERENTIAL PINION GEAR STEEL SCROLL TYPE MAKES THE GEAR MORE SMOOTH AND DURABLE.
    NEW CASTER BLOCK DESIGN MAKE LARGER STEERING ANGLE.
    FRONT & REAR BRACE MAKES THE CHASSIS RIGIDITY MORE STABLE.
    SUPER STRENGTH NYLON RESIN PLASTIC METERIAL.
    OVERALL LIGHT-WEIGHT BUGGY WEIGHING IN JUST UNDER 8LBS.
« Viimeksi muokattu: 15.04.16 - klo: 15.59 kirjoittanut jucca »
Poissa jucca
  • KUArc admin
    • KuopioRC.fi
« Vastaus #184 : 20.04.16 - klo: 11.26 »
Tuommoinen uutinen oli honkkarin sivuilla. Toivottavasti omistajan vaihdoksesta ym. johtunut "seisahdus" on takana ja merkki palaa normaaliin rytmiin ja autojen kehitykseen.
2016 IFMAR 1/8 Nitro Offroad World Championship will be hold in Las Vegas at October.
And we would like to announce that "HONG NOR" will return to the battlefield. From the warm up match of IFMAR at May, Taiwan HONG NOR Team is all get ready to provide the completely supports to all the HONG NOR Racing fans and racing drivers. If you will attend 2016 IFMAR and if you need any assistance, please contact with us right now. We'll fully support at what you need!
Thank you so much for your always support!
Poissa jucca
  • KUArc admin
    • KuopioRC.fi
« Vastaus #185 : 25.04.16 - klo: 11.37 »
Vauhtipyörän ja hiilikuituisten iskaritornien kuvat ja osanumerot:
Carbon 4.5mm Front Shock Tower   #X3.6-01
Carbon 4.5mm Rear Shock Tower   #X3.6-02
33.5mm 3 Pin Flywheel   #X3.6-10
...Eli jos en muista väärin niin taitaa olla halkaisijaltaan 0.5mm suurempi kuin edellinen kullan värinen versio.
« Viimeksi muokattu: 25.04.16 - klo: 11.41 kirjoittanut jucca »
Poissa jucca
  • KUArc admin
    • KuopioRC.fi
« Vastaus #186 : 01.06.16 - klo: 10.06 »
Eivät nämä mega uusi juttu ole mutta laitetaan kuitenkin. Eli jos joku haluaa bling blingiä autoon tai muuten erottua niin esim. T-Work's valmistaa kullan värisiä settejä (DIN 10.9) monelle merkille ja voi myös vaikka vain yhtä kokoa hankkia.
GSS-X3 Gold Plated Steel Screw Set 100pcs. (For Hong Nor X3)
« Viimeksi muokattu: 01.06.16 - klo: 10.12 kirjoittanut jucca »
Poissa jucca
  • KUArc admin
    • KuopioRC.fi
« Vastaus #187 : 05.11.16 - klo: 14.31 »
Honkkarilta uutta versiota tulossa eli HongNor X3 Sabre 3.0 EVO.
« Viimeksi muokattu: 08.11.16 - klo: 21.58 kirjoittanut jucca »
Poissa jucca
  • KUArc admin
    • KuopioRC.fi
« Vastaus #188 : 06.11.16 - klo: 10.42 »
« Viimeksi muokattu: 06.11.16 - klo: 18.32 kirjoittanut jucca »
Poissa jucca
  • KUArc admin
    • KuopioRC.fi
« Vastaus #189 : 25.11.16 - klo: 09.08 »
HongNor X3 Sabre 3.0 Evo
    LIGHT WEIGHT FRONT, REAR AND CENTER DIFFERENTIALS
    COMPLETE SET OF LIGHT WEIGHT OUT DRIVES
    7075 CNC 5MM ALUMINIUM FRONT AND REAR SHOCK TOWERS
    FULL TRAVEL FRONT AND REAR SUSPENSION
    REDESIGN STEERING SYSTEM WITH ACKERMAN
    SOILD CONSTRUCTED ARMS AND CAMBER LINKS
    STEEL CATURED HINGE PINS
    7075 CNC ARM HOLDER AND TOE PLATE
    7075 CNC FRONT REAR CHASSIS BRACES
    7075 3MM LIGHTENED CHASSIS WITH COUNTERSUNK SCREWS
    7075 CNC ETCHED LEFT AND RIGHT LONG ENGINE MOUNT
    VERSION 2 BIG BORE SHOCKS
    COMPOSITE RADIO TRAY, ENCLOSED BATTERY AND RECEIVER BOX
    2 ANTI-CLOCKWISE SCREWS FOR FRONT  AND REAR SHOCKS
    FULL LIGHT WEIGHT CVA DRIVETRAIN
    SPECIAL CAPPED CENTER DRIVELINE
    SMALL FRONT AND REAR GEAR CASE WITH SWAY BAR MOUNT
    ADJUSTABLE TURNBUCKLES AND LIGHTENED CAMBER LINKS
    COMPLETE HIGH PERFORMANCE BEARING SET
    FRONT AND REAR CHASSIS KICK UP (PATENTED)
    COMPOSITE STONE GUARDS AND REAR MUD DEFLECTORS
    CENTER DIFFERENTIAL WITH BRAKE AND GEAR SHROUD
    LIGHT WEIGHT FRONT AND REAR FIBER BRAKS
    SIDE LOADED CALIPER WITH RETURN SPRINGS
    LIGHT WEIGHT FLYWHEEL AND SPECIAL MIXTURE ALUMINIUM 3 SHOES CLUTCH
    CLEAR CAB FORWARD BODY FOR EXCELLENT HANDLING
    125CC FUEL TANK AND REMOVABLE TANK PLUG
    INTEGRATED FUEL CLIPS (PATENTED) AND FUEL FILTER
    HIGH IMPACT DOWN FORCE WING
    HARD CHROME EFRA APPROVED 2080 PIPE AND HEADER
    LIGHT WEIGHT INUP WHEELS WITH TIRES
    CARBON FIBER DIFF PLATE
    ALUMINUM REAR BRACE MOUNT
    ENGINE BACKWARD FOR BETTER STABILITY
    FRONT / REAR CHASSIS RESERVATION SPACE FOR COUNTER WEIGHT AT FRONT / REAR CHASSIS
Poissa jucca
  • KUArc admin
    • KuopioRC.fi
« Vastaus #190 : 21.12.16 - klo: 16.32 »
Päivitysosat kitin tuotenumero #X3S-28
Poissa jucca
  • KUArc admin
    • KuopioRC.fi
« Vastaus #191 : 27.12.16 - klo: 22.01 »
Tänään posti toi päivitysosat.
« Viimeksi muokattu: 05.02.17 - klo: 09.40 kirjoittanut jucca »
Poissa jucca
  • KUArc admin
    • KuopioRC.fi
« Vastaus #192 : 05.02.17 - klo: 09.48 »
Tuosta pohjalevyjen eroavaisuuksia.
Evossa keskidiffi on käännetty, moottori on vähän taempana ja takaosan kick-upista on luovuttu ym..
Upgrade kitin mukana ei tule jostain syystä pidempiä takatukivarren tappeja jotka ostin erikseen #X3.6-07
Uusien mitat 4x67.6mm
« Viimeksi muokattu: 12.02.17 - klo: 17.39 kirjoittanut jucca »
Poissa jucca
  • KUArc admin
    • KuopioRC.fi
« Vastaus #193 : 12.02.17 - klo: 17.37 »
3.0 EVO infovideo, kiinaksi.
! No longer available
Poissa jucca
  • KUArc admin
    • KuopioRC.fi
« Vastaus #194 : 21.02.17 - klo: 18.38 »
X3 Sabre 3.0 EVO manuaali, linkki suoraan lataukseen.
http://www.hongnor-racing.com/program/files3/download.asp?sn=584
Jos linkki ei tahdo aueta, nimeä uudelleen päätteellä .PDF
« Viimeksi muokattu: 21.02.17 - klo: 18.55 kirjoittanut jucca »
Poissa jucca
  • KUArc admin
    • KuopioRC.fi
« Vastaus #195 : 03.03.17 - klo: 18.23 »
X3 pro 2.0 upgrade EVO 3.0 manuaali löytyy tuolta.
http://www.hongnor-racing.com/program/files3/download.asp?sn=587
Poissa jucca
  • KUArc admin
    • KuopioRC.fi
« Vastaus #196 : 03.03.17 - klo: 18.28 »
Ja nyt vasta tämänkin laittelen, eli lisäpainoja eteen ja taakse.  #X3S-29 ja #X3S-30
Poissa jucca
  • KUArc admin
    • KuopioRC.fi
« Vastaus #197 : 07.03.17 - klo: 10.03 »
T-Work'siltä tällaista uutta, käy kaikkiin X3 autoihin.
TO-213-X3 Graphite Upper Plate
Poissa jucca
  • KUArc admin
    • KuopioRC.fi
« Vastaus #198 : 29.04.17 - klo: 12.32 »
Tuossa nyt virallisestikin ilmoitus uusituista pidemmistä tapeista jotka oli saatavilla jo 2.5kk sitten.
2017/4/18
 **New Product Release Information**
X3.6-07  4x67.6mm Arms Shaft
Product instructions :
Comparing to original one, this part is 1.6mm longer in length. It could help shaft to be more stable and narrow down gap while assembling.
This part fits the following vehicles :
X3 EVO、X3GT
Poissa jucca
  • KUArc admin
    • KuopioRC.fi
« Vastaus #199 : 26.05.17 - klo: 17.28 »
Tuommoinen rykäisy kilikali maaleilla X3 3.0 Evo koriin.
Poissa jucca
  • KUArc admin
    • KuopioRC.fi
« Vastaus #200 : 10.06.17 - klo: 21.31 »
Noniin, ensimmäiset tankilliset 3.0 Evo päivityksellä ajeltu. Päivitysosia lukuunottamatta mitään säätöjä en ole vielä tehnyt enkä voi muiden puolesta puhua mutta omalla kokemuksella auto käyttäytyy jo nyt paljon paremmin ja kääntyvyys on ihan toista luokkaa kuin 1.0 tai 2.0 versioissa. Toki autoa testattu vasta turffilla mutta varmasti parannus näkyy sitten saviradallakin. Tästä on hyvä lähteä taas harrastelemaan.  :smiley:
Poissa riku.la
« Vastaus #201 : 13.03.20 - klo: 22.59 »
ois x3 sabre rtr 28 vetostartil niin jos tekis sähköversion
pitääkö pohjalevykin vaihtaa et aika tyyris toi
konversio kitti on mut jos onnistuu ilman pohjalevyn vaihtoo ni
kertokaa ihmees.
Poissa jucca
  • KUArc admin
    • KuopioRC.fi
« Vastaus #202 : 30.03.20 - klo: 17.06 »
Ehkä tee se itse tyylillä saa sähköksi muutettua mutta helpommalla ja ehkä jopa halvemmalla pääsee kun ostaa muutossarjan.
Tai sitten hankkii suoraan uuden mallin, 3XS EVOe.
http://www.hongnor-racing.com/pdt_view_cars.asp?sn=1218
