Kirjoittaja Aihe: Kyosho PureTen Alpha EP  (Luettu 42366 kertaa)
Poissa jeejee
« Vastaus #90 : 22.06.04 - klo: 15.27 »
Oishan se siisti olla jotkun kunnon möyrimis renkaat mutta sais ees jostain crossarista siihen.
Poissa svart
« Vastaus #91 : 29.06.04 - klo: 11.23 »
Lainaus käyttäjältä: "svart"
Onko kukaan muuten vaihtanut pureen pidempiä iskareita?
Sillä sais maavaraa hieman lisää kun poistais alustasta ne rajoitin palat ja hieman suuremmat renkaatkin on mietinnän alla käviskö jostain crossista esim.
Vakio on 70x27 niin esim zaboonissa on84x38, infernossa edessä 84x34 jne... Onko kellään asiasta kokemusta eli mitenkähän mahtuu ja käykö vanteet kiinni muutenkaan.
Asfaltillekkin voisi suurentaa rengas kokoa jos on kokemusta niin eikun kokemukset esiin.
Niin onko moisia kokemuksia :?:
B4 ft, SCX-10, Ten-SCTE
Poissa Poju12
    • http://koti.phnet.fi/rasaju
« Vastaus #92 : 16.07.04 - klo: 23.52 »
Kävin tänään hakemassa PureTen Alpha 3 ja tietenkin EP.
Avasin auton paketista laitoin akun lataukseen ja lähdein tunnin päästä ajelemaan no ajelin noin puol akullista ku huomasin että jotain ihmeellistä ääntä kuuluu no ei se mitään ja sit ajoin sen akun tyhjäks ja kävin hakemassa toisen ja jatkoin ajamista. No mä ihmettelin et minkä takia tää ei mee suoraan vaa sutii koko ajan. No ajoin pihaa ja vetäsin kaasun pohjaan ja huomasin et takarenkaat pyörii lujempaa ku edessä. Otin auton kätee painoin kaasua nii vaa takarenkaat pyöri ja kun kattelin autoa huomasin että kardaani on melkeen irti edestä ja sieltä oli lähtenut pidike ruuvi. No eikö autoa purkamaan ja tarkastamaan asian ja vaihoin siinä samalla kuulalaakerit autoon. Myöhmmin käytiin yhellä tutun työpaikalla ja siellä sattu olemaan oikeen kokoisia pidike ruuveja mutta ne piti lyhentää. No se lyhennettiin ja toin sen kotia ja kun pääsin ovesta sisään nii menin suunnilleen suoraan omaan huoneeseen ja laittamaan ruuvia kiinni. Ruuvi meni ihan hyvin ja nyt toimii etuvetokin ja olen ajellut monta akullista.
Kopankin kerkesin kolhasta jo että tuli mukavat naarmut.
Koko illan olen hakennut hyvää jousitusta.
Kuvia tulossa ehkä huomenna autosta ja irti olevasta kardaanin etupäästä.
Poissa Jankka
« Vastaus #93 : 18.07.04 - klo: 21.14 »
En ole oikein noihin pureten ep autoihin perehtynyt vaikka sellaisen omistankin ja nyt olisi pari kysymystä teille jotka tiedätte.
Kenenkä valmistajien korit käy pureteniin ja mikä on korin koko 190 vai 200mm vai joku muu? ja sitten mitkä renkaat ja vanteet käy suoraan ja koko? ja sit vielä hexin koko, jos joku muistaa?
Oma autoni tai siis oikeestaan poikani auto on malliltaan pta ep2 subaru ,joka varmaankin yleisin. Autoon on laitettu nivelvetarit,asson kisaiskarit ja se on täysin laakeroitu. Ajattelin nyt hieman kohentaa sen ulkonäköä ja laittaa uuden kopan ja renkaat ja vanteet, lähinnä asfaltti ajoon. Vinkkejä vastaan otetaan.
Poissa svart
« Vastaus #94 : 19.07.04 - klo: 20.33 »
Just sain kokeiltua HPI super nitron pyöriä alle, Käy muuten heittämällä mutta korista joutuu ehkä millin korkeintaan kaksi leikkaamaan lokasuojan reunoja jotta kumit ei ottaisi tietyissä tilanteissa kiinni. Ei ehkä ole minkään säännön mukaiset koot mutta "kaverikisoissa" kaikki on sallittua, saa nähdä kuin menee pitoa varmaan riittää kun aika paljon normaaleja leveämmät ja lokasuojatkin on oikeasti rengasta täynnä. On muuten tosi cool! Näin ainakin ep3 Subarussa 8)
Poissa Pekka V
    • http://koti.phnet.fi/virtpe/
« Vastaus #95 : 19.07.04 - klo: 20.38 »
Ainakin pureten GP:n hexi 0n 12mm :wink:
Poissa Jankka
« Vastaus #96 : 19.07.04 - klo: 22.04 »
svart, ei sulla sattus oleen kuvaa tosta sun puretenistä noilla renkailla?
Poissa svart
« Vastaus #97 : 20.07.04 - klo: 08.36 »
Lainaus käyttäjältä: "Jankka"
Pistän tulemaan Privana kun ehdin ottaa kuvan (lähipäivinä) kun en osaa liittää niitä tänne
EDIT: tarkoitan sähköpostilla
Poissa jeejee
« Vastaus #98 : 20.07.04 - klo: 08.57 »
Pistä mullekkin. ;)
Poissa Poju12
« Vastaus #99 : 20.07.04 - klo: 11.45 »
Pistä ne mun mailiin nii minä liitän ne tänne :?
Poissa svart
« Vastaus #100 : 20.07.04 - klo: 20.10 »
Just sain avarrettua korin ja soviteltua sen paikoilleen ja noita etulokasuojien takaosia piti kyllä suurentaa varmaan 5mm jos ei enemmänkin kun kääntyissä otti takanurkkaan kiinni ja etureunaakin täytyi suurentaa hieman enemmän mutta muuten riittää noin 1-2mm ympäriinsä. Kun renkaat tulee lokasuojista hieman ulos niin ei voinut jättää niitä yläosiakaan rauhaan. Koria olin nostanut jo aiemmin pohjalevyn tasalle joten sekin auttaa jo asiassa kun se alunperin oli huomattavasti alempana. Nyt ei pohja ota maahan kun jousituksen painaa pohjaan vaan jää vajaat puoli senttiä rakoa joten pienet kiven murut ei ota joustonkaan pohjatessa heti alustaan kiinni. Renkaan leveys on 35mm joten lisäystä on n.10mm vakiokokoon nähden, korkeus n.74mm kun vakio asfalttir. on n.64mm. Nyt tosin ei taida olla enää paluuta vakiokokoon kun ne taitaa näyttää aika härskeiltä suurennetuissa lokasuojissa kun ne on jo normaalistikkin hieman pienen näköiset.
Poissa Poju12
« Vastaus #101 : 23.07.04 - klo: 15.14 »
Vähän toi mun auto on hyvä ku siitä on 2 ruuvia pudonnu ja oon joutunnu purkaa autoa ja sit pari päivää sitten ajelin autolla ja yhtä äkkiä ohjausservoon tuli vikaa ja auto otti hienot voltit nurmikolle onneks , mutta kori on haljennut edestä ja naarmuja on.
Nii ja kaiken päälle servo hajos varmaankin.
Eli onko mun servo rikki kun autossa ei tapahdu mitää ku kääntää ohjaimesta ja kaasu toimii kuin unelma? :roll:
Poissa svart
« Vastaus #102 : 24.07.04 - klo: 12.11 »
:D  Ensimmäiset ajot tehty ja ajo-ominaisuudet kasvoi melkoisesti ja pitoa on uskomattomasti lisää. auto ei saa spinaamaan ei vaikka kuin yritäis ellei ole hiekkaa tai muuta asfaltilla. Suosittelen. Spurrin vaihdon 75:sta 80:seksi ja tuntuis olevan sopiva välitys noilla isoilla renkailla (vakio pinionilla). Uusi noparikaan (LRP F1 Pro Rev.) ei lämmennyt yhtään vaikka yrittämällä yritin saada sitä kuumaksi mikä lupailee hyvää: Konekkaan ei tuntunut kuumuvan vaan hieman lämpesi vain (Integy Matrix 17x2). Että hyvi menee. vakio säädin kävi välillä tosikuuman kuin myös vakiokonekkin ihan vakiorenkailla ajellessa, Että ei mitään ongelmia kyseisistä rengas yhdistelmistä.
Poissa Poju12
« Vastaus #103 : 24.07.04 - klo: 12.35 »
Mä yritän laitella niitä kuvia tänne tänää :wink:
Poissa Poju12
« Vastaus #104 : 24.07.04 - klo: 12.48 »
En saanut pienennettyä kuvia jostain syystä mutta nää on nyt tässä:
Onpas hieno :)
Kyllä on hienot vanteet :P
No kyllä ne vähän tulee yli :)
On ne aika paljon isommat :shock:
Elikkä noi kuvat on svartin autosta :wink:
Poissa Midder
    • TeamLrp
« Vastaus #105 : 24.07.04 - klo: 12.56 »
Aikkast hienot on  :)
Poissa Poju12
« Vastaus #106 : 24.07.04 - klo: 14.20 »
Lainaus käyttäjältä: "Midder"
Nii ja toi auto ei muistuta yhtään pureteniä :mrgreen:
Poissa Laturi
« Vastaus #107 : 26.07.04 - klo: 21.55 »
Onkos pösö 307 WRC koria viel olemassa? Jos on niin missä olsi myytävänä?
Poissa Poju12
« Vastaus #108 : 26.07.04 - klo: 23.05 »
Lainaus käyttäjältä: "Laturi"
Ei ole eikä tulekkaan ainakaan kyosholta :x ikävää sinänsä koska se olisi hienon näköinen mutta mä en muista miten se menee joku pyytää rahaa niin paljon että sopimusta ei tule :roll:
Poissa Laturi
« Vastaus #109 : 27.07.04 - klo: 17.37 »
Lainaus käyttäjältä: "Poju12"
Niin siihen tosiaan tarvitaan pösön ja ralli lisenssin että saako valmistaa.
Mahtaskohan sitten saada jonkun muun tekemän sopimaan. Onko kukaan muu valmistaja tehny 307 WRC koria?
Poissa Poju12
« Vastaus #110 : 27.07.04 - klo: 20.23 »
Tuskinpa ku eihän punaista 206 tullut mihinkään myyntiin. Niin ja rahaakin tarvitsee. Ai tarviiko ralli lisensin?
Ainoat kopat tänä vuonna taitaa(uusia malleja(ralli)) Citroën ja Subaru jos en väärin muista.
PS. Mulla on Subaru :wink:
Poissa TeroK
« Vastaus #111 : 27.07.04 - klo: 20.32 »
Kyllähän kaikkiin muiden keksimiin merkkeihin tarvitaan lisenssi, jolla lunastetaan nimen/merkin käyttöoikeus...
http://co2.s4.bizhat.com
Poissa Laturi
« Vastaus #112 : 27.07.04 - klo: 21.04 »
Tuli äsken tehtyä kolme kertaa Grönholmit.
    Ekalla kerralla kiveen, etupyörän vetoakseli lähti paikoiltaan.
    Toisella kerralla ajelin ja tippu eturengas matkanvarrelle.
    Kolmannella kerralla moottorista lähti + johto irti.
Tinasin kii ja nyt toimii taas  :lol:
Poissa Jankka
« Vastaus #113 : 27.07.04 - klo: 21.19 »
Niin jäi toi kori homma vielä epäselväksi ,et onko muita valmistajia olemassa ,jonka korin vois laittaa pureen? ja mikä on koko? ,kun ei viitti alkaa summassa kokeileen ,et mikä käy.
Poissa haasemies
« Vastaus #114 : 27.07.04 - klo: 21.39 »
http://www.rcpiste.pp.fi/  tuolta saa ralli koria ja touringi koria...
Tamiya TRF415 MSX MRE /Machmore/
http://www.racingfactory.fi/
Poissa Poju12
« Vastaus #115 : 27.07.04 - klo: 22.40 »
Jos tarkoitat et onko muita valmistajia kun Kyosho niin ainakin HPI:n 200mm korit käy pureen mainiosti tai ainakin niin sanotaan, mutta aijon ite ainakin kokeilla tuota 200mm koria joskus ku auto on muuten reilassa :wink:
PS. Ei mun auto ole hajalla, mutta hommaan nopeemman ohjausservon siihen.
Poissa Juhana
    • http://personal.inet.fi/koti/2fast2rc
« Vastaus #116 : 28.07.04 - klo: 00.08 »
Pureten alpha autoon menee tavalliset 1:10 luokan 200mm korit joiden akseliväli on 260mm (kaikissa 1:10 autoissa)
Merkkejä on ainakin:
Protoform
HPI
Kyosho
Yokomo
Xray
Poissa Jankka
« Vastaus #117 : 05.08.04 - klo: 10.15 »
No tuli nyt sitten tilattua HPI:n Porsche GT kori towerista ja supersize renkaat/vanteet hobbylinnasta. Täytyy yrittää laittaa kuvia sitten kun saan korin maaleihin.
Poissa Poju12
« Vastaus #118 : 05.08.04 - klo: 11.05 »
Tilasitko Hobbylinnan kautta ton korin??
Mä tilasin Skylinen kopan ja kultaset vanteet renkaineen ja jonkun siipisarjan hobbylinnan kautta towerista. :wink:
Poissa Jankka
« Vastaus #119 : 05.08.04 - klo: 12.43 »
Tilasin suoraan towerista ,tulee siinä samalla kun tulee muutakin tavaraa.
