Kirjoittaja Aihe: Mistäs sen tietää...?  (Luettu 4552 kertaa)
Poissa Terotin
« : 18.03.12 - klo: 18.59 »
Meinasin vuosien tauon jälkeen lämmitellä vanhaa harrastusta ja kaivoin auton esiin, ongelma, servot ei toimi tasaisesti eli väpäjää oudosti. Ilmeisesti vika on vasgtaanottimessa, kun ei varaservoillakaan korjaantunut.
Nyt sitten meinasin uusia radion, vastarin ja servot. Mistäs nyt tietää onko vehkeet digi vai analogi vehkeitä ja onko noita analogisia edes enää olemassa, onko edes väliä kummat hommaa?
Poissa tactical
Vs: Mistäs sen tietää...?
« Vastaus #1 : 18.03.12 - klo: 20.26 »
2.4GHz kompuutteriradiot ovat nykypäivää. Ei kiteiden kanssa puljaamista, ei riskiä että jollakin muulla on sama taajuus käytössä, mukavan lyhyt antenni. Tältä foorumiltakin löytyy valtavasti tietoa aiheesta.
Poissa Terotin
« Vastaus #2 : 18.03.12 - klo: 21.23 »
Käykös ne vanhat servot noihin uusiin 2.4Ghz vehkeisiin?
Poissa pijokela
« Vastaus #3 : 19.03.12 - klo: 18.08 »
Joo.
Poissa Terotin
« Vastaus #4 : 20.03.12 - klo: 19.50 »
Kiitosta tiedoista, pitääpäs jostain tilata uudet hilut.
Poissa Masadist
« Vastaus #5 : 22.03.12 - klo: 23.48 »
Mulla on kans jotain häikkää sähköissä.
Kaasun servo ei pelaa kunnolla ja ohjauksen servo pitää ihmeellistä korkeataajuista ininää heti, kun lyö virran päälle.. Täytyy varmaan käydä kokeileen toisella vastaanottimella, josko tuo vika sillä korjaantuisi. Aluksi veikkasin rikkinäistä/rikkinäisiä servoja, mutta vika taitaakin olla vastaanottimessa.
HPI Savage 3,5 | Kyosho DRT 0.18 | Kyosho Trueten Fazer 0.15
Poissa tactical
« Vastaus #6 : 23.03.12 - klo: 08.53 »
Se että servo inisee, on ominaista joillekin servoille. Joten jos servo pelaa ok ininästä huolimattaa, niin kovaa ajoa vaan.
Kannattaa muuten vaikka vaihtaa servot ristiin vastarissa jolloin tietysti ratti vaikuttaa kaasuun ja liipasin ohjaukseen. Jos vika siirtyy niin vika on servossa. Jos vika pysyy samassa kanavassa, vika on vastarissa.
« Vastaus #7 : 23.03.12 - klo: 09.30 »
Servojen "ininä" on merkki siitä, että servo ei ole ihan täysin lepoasennossa, vaan joutuu tekemään työtä pitääkseen asentonsa. Tämän voi todeta siten, että ottaa servon varren kokonaan irti ja laittaa sähköt päälle - ei ininää. Jos tässä vaiheessa vaikka kärkipihdeillä hellävaraisesti yrittää kääntää servon akselia, se alkaa inisemään.
Servojen eliniän maksimoimiseksi tuo ininä kannattaa yrittää saada pois - yleensä linkkejä tms. säätämällä.
Poissa Masadist
« Vastaus #8 : 23.03.12 - klo: 10.07 »
Joo. Siinä käsityksessä itsekin olen, että servojen ei pitäisi pahemmin pitää meteliä lepotilassa.
Noissa on kiinteät muoviset varret, joita ei voi säätää. Kokeilen myöhemmin josko ininä katoaisi momenttivarren poistamalla. Jos ei, niin en turhaa stressaa tuosta, kun muuten pelaa kuin unelma :)
Paikallistin kaasuservon ongelman Lähettimen liipaisimeen:
- Vaihdoin vastaanotinta -> Ongelma pysyi
- Vaihdoin servot päittäin -> Ongelma siirtyi toiselle servolle
- Kokeilin servot yksitellen molempiin kanaviin -> 2. Kanavassa esiintyi ongelma sekä kaasu, että ohjausservolla..
- Kiteitä en päässyt vaihtamaan, koska varakiteitä ei ole. :(
Videopätkää tilanteesta:
http://thurisaz.1g.fi/kuvat/RC/Servo+pykii.mov
Täytyy purkaa toi ohjain ja antaa sille vähän valohoitoa. Saattaa olla, että siinä on esim. potentiometrissä p****a tms.
« Viimeksi muokattu: 23.03.12 - klo: 10.11 kirjoittanut Masadist »
« Vastaus #9 : 23.03.12 - klo: 10.32 »
On mulla ollu laadukkaita digiservoja jotka inisi pienimmästäkin hipasusta pöydällä vaikka eivät olleet edes laitteissa kiinni. Jos ei turhia jännityksiä ole lepoasennossa niin en kantaisi asiasta suurta huolta.
Kaasun puolella voi sitä jännitystä jonkin verran aina ollakin, jotta luisti menee kunnolla nolla-asentoon tyhjäkäynnillä. Toisaalta jos käyttää kuminauha fail-safea, jota ehdottomasti suosittelen, niin tähänkään ei pitäisi olla suurempaa tarvetta koska kuminauha pitää myös huolen luistin palautumisesta 0-asentoon (paitsi jos menee poikki; hiuspannat ovat tässä suhteessä hyviä).
Minusta kuitenkin tärkeämpää on että EPAt ovat kunnossa eikä servo joudu tekemään siinä kohtaa turhaa työtä, jolla vältetään se rikkoutuminen.
« Vastaus #10 : 23.03.12 - klo: 12.16 »
ininää voi aiheuttaa jos servon potikka on heikossa hapessa, muovirattaisissa servoissa sinne rattaisiin voi syntyä välystä mikä myös edesauttaa ko. ongelmaa. Jos on vanhat servot niin suosittelen vaihtamaan vaikka savöxin perusservoihin metallirattailla ja kuulalaakereilla. noin 35€, kappale...
« Vastaus #11 : 23.03.12 - klo: 13.04 »
Ei kai normaalit (analogiset) servot inise. Ainostaan digitaaliset.  :huh:
Poissa Masadist
« Vastaus #12 : 23.03.12 - klo: 14.13 »
Siis tuo ininä ei ole se ongelma.
Silloin kun servot on kytketty oikein vastariin:
- Ohjaus 1 kanava
- kaasu/jarru 2 kanava
Niin ohjaus servo inisee, mutta toimii muuten oikein.
Kaasun servo on tässä se ongelma, kun se ei liiku tasaisesti, vaan esim pohjaan vedettäessä sahaa hieman kokoajan ja tällöin kaasukaan ei pysy pohjassa, vaan pumppaa täyden/puolikkaan väliä (näkyy videossa, mutta vähän huonosti).
Tämän huomaa myös ajaessa epätasaisesta kulkemisesta.
Mulla on tosiaan tuommoinen vanhanliiton MHz ohjain, mutta harkinnassa on jo 2,4Ghz. Täytyy testata vielä toisella ohjaimella jos ongelma siitä ratkeaisi.
Poissa goos
    • RC kauppa
« Vastaus #13 : 23.03.12 - klo: 14.23 »
Analoogiset servot eivät ininse koska PID piiri pystyy löytämään nollakohdan. Digitaalisissa taas servo ei ikinä löydä täysin nollaa jolloin se aina korjaa liikettä hiukan. Tästä johtuen esim analoogiset vie vähemmän virtaa. Analooginen ja digitaalienn säätötapa on kaksi erilaista tapaa, mikään ei sano että digitaalinen olisi parempi, ne on vaan erilaisia.
Jos servo inisee paljon kannattaa yrittää tosiaan linkkejä säätämällä saada sitä vähemmäksi jolloin eilinikä servolle tulee lisää ja virrankulutus pienemmäksi.
Poissa Lassi
    • Videoita
« Vastaus #14 : 23.03.12 - klo: 14.36 »
MHZ vehkeet kannattaa kyllä nykysillä hinnoilla melkein vaihtaa ghz vehkeisiin joka tapauksessa. Varsinkin jo on AM vehkeet vielä ja jotkut rtr paketin mukana tulleet :S
Melko varma oon että johtuu radioista tuo nykiminen itsellä ainakin oli vastaavaa ties kuinka monilla radioilla aikanaan Am aikana. FM aikoina ei niitä ollut, mutta FM vehje ei ollu kun 2kk sitten oli tauko ja sitten tulikin käyttöön ghz vehkeet.
Poissa Masadist
« Vastaus #15 : 23.03.12 - klo: 14.57 »
Joo, GHz radio onkin heti seuraavana asialistalla.
Täytyy vain tutkia vähän ensin, että minkä merkkisen ja mallisen sitä sit ostais.. Toi Futaba nyt osui ensimmäisenä silmään, mutta mitä enemmän noista lukee, sen pahemmin sekoaa pää :D
Ehkä tässä viikonlopun aikana on aikaa tutkia noita vähän tarkemmin. Ei viitsisi ihan mahdottomia summia sinne työntää, mutta ei taida kannattaa ihan halpisversioitakaan ostaa..
Servot ei taida välittää, minkä näköinen vastari siellä huutelee, mutta vastarit ja lähettimet pitää kai olla aina samaa mallia, että toimivat keskenään?
Noista 120 sivua pitkistä ketjuista varmaan löytyis vastaus siihenkin, että mikä setti olis järkevintä ostaa.. Vielä kun ne jaksais kahlata läpi :D
Poissa tactical
« Vastaus #16 : 23.03.12 - klo: 15.46 »
Näin juuri. Ja vielä tarkennan että vastarin ja lähettimen pitää toimia samalla "koodaustekniikalla" (kuvaavin sana jonka keksin). Esimerkiksi Hitec:llä on lennokkivastareita jotka eivät juttele autoradion kanssa.
Servot kyllä tottelevat vastaria kuin vastaria.
Poissa rizardi
« Vastaus #17 : 24.03.12 - klo: 03.21 »
Lentävät laitteet ja maa vastaavat ovat edelleenkin erotettuja.
MHz taajuuksilla lentävät menee ainakin 35 ja maaelävät 27 ja 40. En muista mutta olisiko lentäville jokin muukin kaista tarjottu? 70?
AM taajuudella toimii lähes jokainen radio-vastaanotin yhdistelmä kunhan on yhteensopivat kiteet.
FM taajuudella yhdistelmä on `krantumpi`kun voi olla molempisuuntaista liikennettä esim. dual kiteillä
2,4GHz on taas eri juttu, mutta häiriövapaata ei ole eikä tulla ikinä keksimään!!!!!!
Tässä on toimiva markan gigaradio http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__16199__HK_GT3B_AFHDS_2_4ghz_3_Channel_Radio_System_.html
Sitten, kun oikeisiin kisoihin niin sanwa.
Poissa tactical
« Vastaus #18 : 24.03.12 - klo: 11.03 »
Tuossa keskustellaan 2.4GHz laitteista. Joissa ei taajuuden puolesta erotella lentäviä ja maassa/ vedessä kulkevia. Gigattimissa samankin valmistajan vastareissa pitää tsekata että se on yhteensopiva lähettimen kanssa.  Kokeiltu on, kun kerran tuli kaupasta väärä vastari eikä se suostunut bindaamaan.
