Kirjoittaja Aihe: Failsafen toimintahäiriöt  (Luettu 2491 kertaa)
Poissa Ganja67
« : 25.03.12 - klo: 20.55 »
Mulla on parikin eri failsafea ja nyt täs pakkasilla tullut ajeltua talven mittaan niin oon huomannut että kaasuservo sekoilee. Onko muilla ollut samanlaisia häiriöitä vai onx noi mun FS:t tulleet määränpäähänsä.FS:n kun ottaa irti auto toimii moitteettomasti eli ei oo ollut kyse mistään kaasarin tai servon jäätymisestä.FS:hän on mikropiiriä ym. elektroniikkaa jotka eivät varmaan toimi kovin hyvin miinusasteissa.Jotain konstia miten saada toimimaan?FS pytyn kylkeen? :wink:
Poissa Masadist
« Vastaus #1 : 25.03.12 - klo: 21.22 »
Kerrotko tarkemmin miten se reistaa?
HPI Savage 3,5 | Kyosho DRT 0.18 | Kyosho Trueten Fazer 0.15
Vs: Failsafen toimintahäiriöt
« Vastaus #2 : 25.03.12 - klo: 21.44 »
Oliskohan ongelmana vaan lähinnä se että kylmällä vastaanotin akun jännite laskee turhan alas ja FS yrittää puuttua peliin...
Poissa Ganja67
« Vastaus #3 : 25.03.12 - klo: 21.55 »
Kaasu ei toimi ollenkaan(vie hetkeksi sisälle-toimii taas)
Kaasu toimii mutta jarrutuksen jälkeen lakkaa toimimasta(virrat pois ja takaisin vastarista-toimii taas)heti jarrutuksen jälkeen sama
Poissa JiiVee
« Vastaus #4 : 25.03.12 - klo: 22.05 »
Veikkaisin itsekkin tuota.
Onko ainoastaan jarrutuksen jälkeen vai lakkaako kaasu toimimasta myös ohjausliikkeen jälkeen?
pöö
Poissa Ganja67
« Vastaus #5 : 25.03.12 - klo: 22.15 »
Ainoastaan jarrutuksen jälkeen ja joskus taas kesken kaiken.
« Vastaus #6 : 25.03.12 - klo: 22.23 »
Jännite tippuu turhan alas.
Poissa Ganja67
« Vastaus #7 : 25.03.12 - klo: 23.14 »
Kiitokset näistä  :angel:
Poissa JiiVee
« Vastaus #8 : 26.03.12 - klo: 09.05 »
Jos jännite tipahtaa turhan alas niin eikös kaasun pitäisi myös ohjausliikkeen jälkeen lakata toimimasta koska ohjausservo ottaa myös virtaa ja romahduttaa jännitteen jos akku ei pysty tarpeeksi virtaa antamaan?
pöö
Poissa Ganja67
« Vastaus #9 : 26.03.12 - klo: 10.11 »
Näin minäkin sitä pohdin ja päädyin siksi siihen että FS:ssä olisi jotain hämminkiä.Tosin en tiedä sitten miten tarkkoja nämä FS:t on juuri jännitteenvaihteluille ja luulisi sen silloin jos jännite laskee niin lyövän sen jarrun päälle kun oli niin asetettu eikä siten että kaasu jää toimimatta :undecided:
« Vastaus #10 : 26.03.12 - klo: 10.40 »
Onko se kaasuservo jäänyt siihen asentoon missä se oli sekoilun alkaessa, eli vaikkapa kaasu päälle, vai miten se lopettaa toimintansa???
Onhan moni FS myös sellaisia jotka eivät toimi jännitteen tippuessa turhan alas...
Esim jos virtajohto katkeaa tai jotain vastaavaa tapahtuu niin FS ei pystykään púuttumaan peliin.
Onhan mahdollista myös että itse kaasuservossa on ongelmia.
Poissa Ganja67
« Vastaus #11 : 26.03.12 - klo: 11.17 »
Servo jää "nollaan" eli kuin se ei saisi virtaa ollenkaan.Ja ongelma on vain FS:n kanssa eli servo on kunnossa kun kokeilin toisellakin servolla oli ongelma aivan sama.
