Kirjoittaja Aihe: Traxxas Revo  (Luettu 921955 kertaa)
Poissa hamietti
Vs: Traxxas Revo
« Vastaus #3570 : 25.01.09 - klo: 18.08 »
mut kun tuntuu et se ei ota kii ja pyöritä konetta et kone lähtis tulille kuulostaa että sähkö motti pyörii vaan tyhjää eli testatessa se ei pyöritä motin akselia mikä vikana
jg buggy 1:8
Vs: Traxxas Revo
« Vastaus #3571 : 25.01.09 - klo: 18.10 »
Taitaa juuri tuo yksisuuntalaakeri sutia tyhjää....eli siitä todellakin on hyvä päästä eroon näissä käynnistys systeemeissä.
Poissa Dethlock
Vs: Traxxas Revo
« Vastaus #3572 : 25.01.09 - klo: 18.11 »
Pari ideaa... yksisuuntalaakeri väärin päin eli ei ota kiinni tai ez-startin vaihteet entiset tai paikaltaan. Itsellä ei ole noiden laakereiden kanssa ollut vielä mitään ongelmaa joten toimii tarpeeksi luotettavasti minun käytössäni.
Poissa hamietti
Vs: Traxxas Revo
« Vastaus #3573 : 25.01.09 - klo: 18.19 »
kyl ne lakereitten pitäs tetääkssen olla oikein päin koska se lähti käyntiin.
jg buggy 1:8
Poissa hamietti
Vs: Traxxas Revo
« Vastaus #3574 : 25.01.09 - klo: 18.21 »
ez-startin vaihteet entiset tai paikaltaan ; <--- miten noi tarkistetaan tai korjataan..
jg buggy 1:8
Poissa Dethlock
Vs: Traxxas Revo
« Vastaus #3575 : 25.01.09 - klo: 18.56 »
Siis on lähtenyt käyntiin aikaisemmin etkä ole avannut sitä? Voi olla että laakeri ei ole kunnolla paikassaan mutta ota käynnistin irti koneesta ja kokeile sitten antaa starttia. Jos alin ratas jonka sisään tuo laakeri menee ei pyöri vaikka starttimoottori pyörii niin vika on starttimoottorin ja sen alimman rattaan välissä. Jos näin on niin ota starttimoottori irti ja katso onko pinioni eli se pikkuratas starttimoottorin akselissa ehjä. Jos on niin avaa vaihteisto ja käy rattaat läpi kunnes viallinen löytyy. Mulla on ylimääräisenä yksi vaihteisto jos tuo on kypsä. Yleensä noissa menee se yksisuuntalaakeri tai starttimoottori, vaihteisto tuntuu kestävän. Toisaalta tuo sinun koneesi voi stressata rattaita aika tunteella kun puristuksia kuitenkin on jo jonkin verran.
Poissa hamietti
Vs: Traxxas Revo
« Vastaus #3576 : 25.01.09 - klo: 20.11 »
juu on otettu irti ja pyöritetty starteril niin kyl hyvin pyörii.. pitää viel käyvä rattaat läpi nekin kyl oon uusinu. vai eikö se sit jaksa vaan yksin kertasesti pyöräyttää konetta käyntiin koska motis on dodella paljon vääntö eli onko että se ala ratas vaan pyörii tyhjää akselin ympärillä eikä jaksa pyöräyttää sitä tulille. joten mietin pitäskö se osa joka menee rattaa sisälle niin uusia. kyl se vähin sit akseli liikauttaa huomaa vauti pyöräst mut ei täysin jaksa pyöryttää..
jg buggy 1:8
Poissa Dethlock
Vs: Traxxas Revo
« Vastaus #3577 : 25.01.09 - klo: 21.50 »
Sekin on mahdollista ettei jaksa mutta silloin starttimoottorin ei pitäisi pyöriä vaan käydä kuten itselläni kävi eli savut pihalle.
Herää epäilys sen laakerin kunnosta jos se kerran on oikeinpäin. Oisko niin ettei saa otetta akselista? Laita laakeri takaisin koneen perään ja kääntele kumpaankin suuntaan. Kääntääkö konetta vai luistaako? Yksi vaihtoehto tietty sekin että akseli olisi kulunut ja laakeri ei sen takia ota kiinni mutta motti taitaa olla niin uusi ettei pitäisi olla mahdollista?
Poissa hamietti
Vs: Traxxas Revo
« Vastaus #3578 : 25.01.09 - klo: 22.26 »
vidu jossain vaihes olin kääntäny laakerin toisin päin pitäs nyh toimia.mil muuten vois paikata pakoputken halkeaman. on juuuresta halennu.
jg buggy 1:8
Poissa Dethlock
Vs: Traxxas Revo
« Vastaus #3579 : 26.01.09 - klo: 11.18 »
Vähän riippuu materiaalista ja halkeaman koosta ja paikasta. Hitsaaminen, tinaus tai lämmönkestävä silikoni ja/tai teippi. Yhden korjasin ujuttamalla silikoniletkun halenneen kohdan päälle.
Poissa hamietti
Vs: Traxxas Revo
« Vastaus #3580 : 26.01.09 - klo: 13.29 »
se on siin heti kun 5340 käyrä putki lähtee koneelt niin ihan juures niin se liitos on lähteny halkeamaan ja halkeama on nyt aika iso koska otin putken irti ja väännätin et miten iso se oikeasti on niin halkeaman pituus on noin 5mm ja putken käyrä on vaki niin oisko alumiinia.
jg buggy 1:8
Poissa Dethlock
Vs: Traxxas Revo
« Vastaus #3581 : 26.01.09 - klo: 15.25 »
Siis Revon alkuperäinen headeri? Osta uusi (tai käytetty) jos pelkkä silikoni ei pysy. Aika mahdotonta tavaraa hitsata ja juottaminenkin vähän niin ja näin. Sen verran halpa osa kuitenkin että laita vaihtoon.
Vs: Traxxas Revo
« Vastaus #3582 : 26.01.09 - klo: 19.21 »
En lähtis kyllä paikkailemaan alkukäyrää, pilaa vielä koneen jos vuotaa.
Se Revon alkuperäinen headeri on ihan vitsi, jotain roska-alumiinia se, niitä menee koko ajan. :tongue:
Poissa hamietti
Vs: Traxxas Revo
« Vastaus #3583 : 26.01.09 - klo: 20.14 »
mikä kantsis hommata tilalle?
jg buggy 1:8
Poissa Dethlock
Vs: Traxxas Revo
« Vastaus #3584 : 26.01.09 - klo: 20.25 »
Tämä on toiminut ihan hyvin:
http://www.rcplanet.com/Traxxas_Header_Exh_Tube_Alum_Spring_Mnt_TRX_3_3_p/tra5340x.htm
Tai sitten hommaat alkuperäisen. Piccolle muistaakseni on omakin headeri olemassa.
Poissa Hermanni
    • Kotisivuni
Vs: Traxxas Revo
« Vastaus #3585 : 26.01.09 - klo: 22.17 »
Tuo on hyvä...
Toisaalta ei niitä alkuperäisiäkään solkenaan mene jos putki on oikein asennettu, se ei saa väännättää käyrää (Käyrä oltava suorassa linjassa pillin kanssa)sekä pillin ja käyrän väliin on jäätävä silikoniletkua väliin niin etteivät ne ota toisiinsa kiinni.
Tärinä murtaa putken juuresta poikki muutoin nopeastikkin, uudella käyrällä tuo ongelma on eliminoitu.
Poissa hamietti
Vs: Traxxas Revo
« Vastaus #3586 : 26.01.09 - klo: 22.39 »
hyviä neuvoja. :wink:
jg buggy 1:8
Poissa hamietti
Vs: Traxxas Revo
« Vastaus #3587 : 28.01.09 - klo: 17.59 »
tos kävin revon picco 26max konetta pyörittämässä. ja huomasin hyväksi patentiksi pumpun/suodatin löpö letkuun saa koneelle nopeasti löpön. mut sit ongelma että mikä tehas säätöä pitäs muuttaa kun kone lähtee käyntiin ihan ok. mut sammuu heti jos painaa kaasua  ohjaimesta. ja toinen joutuu pumppaamaan löpöä et kone käy eli onko että kone ei saa tarpeeksi menovettä vai saa liikaa ilmaa..   :undecided:
jg buggy 1:8
Poissa Revenge
Vs: Traxxas Revo
« Vastaus #3588 : 28.01.09 - klo: 19.20 »
Itse ainakin luulisin että ei saa tarpeeksi menovettä jos kerran toinen joutuu
pumppaamaan kokoajan lisää että käy.
REVO 3.3 | Kyosho TR15
Poissa hamietti
Vs: Traxxas Revo
« Vastaus #3589 : 28.01.09 - klo: 19.27 »
sit itekkin epäilin koska jos pumpas liikaa niin sammalti. mut mietin sit kun laittaa kaasua et saako liikkaa happea. vai onko että suodatin tarvii enemmän öljyä koska on ollut sisätilois auto niin on voinu kuivua liikaa suodatin. tms.. :huh:
jg buggy 1:8
Poissa Revenge
Vs: Traxxas Revo
« Vastaus #3590 : 28.01.09 - klo: 21.56 »
Eikö sen ilmaaukon pitäs olla joku  0,3mm.
Suodatinöljyn määrästä en osaa sanoa mitän.
Poissa hamietti
Vs: Traxxas Revo
« Vastaus #3591 : 06.02.09 - klo: 09.09 »
mitä kääntö servoa ootte vaihtanu eteen tuntuu aikahuonolta/onnettomalta toi vaki  nakkien kääntäjä servot
jg buggy 1:8
Poissa auvo
Vs: Traxxas Revo
« Vastaus #3592 : 06.02.09 - klo: 18.40 »
Yksi tolloinen riittää Revoon:
http://rc-garage.fi/zencart/index.php?main_page=product_info&cPath=86_88&products_id=569
Jo rupee etudonitsit kääntyyn.
*HongNor X2CR-E*Losi SCTE*
Poissa hamietti
Vs: Traxxas Revo
« Vastaus #3593 : 06.02.09 - klo: 18.56 »
kiitos neuvosta toiko käy suorilt paikalleen. aika karvas hinta
jg buggy 1:8
Poissa Hermanni
    • Kotisivuni
Vs: Traxxas Revo
« Vastaus #3594 : 06.02.09 - klo: 20.25 »
Käy heittämällä, myös servohorni käy (Traxxas käyttää samanlaista servon akselia kuin Futaba ja TT).
Tuo on hyvä... kestävä ja voimakas, myös itse käytän samaa servoa Revossani....
Poissa hamietti
Vs: Traxxas Revo
« Vastaus #3595 : 06.02.09 - klo: 21.03 »
oisko jotain vastaavia malleja jotka ois hyviä tuolta löysin saman http://www.wheelspinmodels.co.uk/item/ACE8127-Ace-RC-DS1015-Super-Torque-Digital-Servo__207b/
jg buggy 1:8
Poissa auvo
Vs: Traxxas Revo
« Vastaus #3596 : 06.02.09 - klo: 21.36 »
aika karvas hinta
Hyvä, voimakas, nopea ja halpa, mikä ei kuulu joukkoon?
Jos oikeesti haluut nopean ja voimakkaan ohjausservon niin aika lähelle satkun joudut pulittaan, niin ikävältä kuin se kuulostaakin.
Mä lainasin männeellä viikolla kyseistä servoa kaverin B4:een, niin eka ajokerran jälkeen sanoi että nyt loppu halpojen servojen kanssa pelleilly. Se on käyttänyt ohjauksessa palttiarallaa n.50€ servoja jotka on ihan hyviä muttei nopeita.
Poissa hamietti
Vs: Traxxas Revo
« Vastaus #3597 : 06.02.09 - klo: 21.44 »
juu kyl tota mietin mut tuol http://www.wheelspinmodels.co.uk/ sama servo taitaa olla vaan halvempi ja musta eiks toi oo sama servo kuiteskin.
jg buggy 1:8
Poissa auvo
Vs: Traxxas Revo
« Vastaus #3598 : 06.02.09 - klo: 21.53 »
Samahan tuo on..10-20€ halvemmalla taitaa olla himassa.
Poissa hamietti
Vs: Traxxas Revo
« Vastaus #3599 : 06.02.09 - klo: 21.58 »
kannattako jotain muutakin hommata/vaihtaa kun ton servon vaihtaa.
jg buggy 1:8
