Kirjoittaja Aihe: Traxxas Revo  (Luettu 921260 kertaa)
Poissa hamietti
Vs: Traxxas Revo
« Vastaus #3600 : 06.02.09 - klo: 22.07 »
jg buggy 1:8
Poissa hamietti
Vs: Traxxas Revo
« Vastaus #3601 : 06.02.09 - klo: 22.15 »
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6221 tuolla ei varmaan tee mitään onko kellään kokemuksia.
jg buggy 1:8
Poissa Hermanni
    • Kotisivuni
Vs: Traxxas Revo
« Vastaus #3602 : 07.02.09 - klo: 00.18 »
Servolla et saavuta periaatteessa mitään hyötyä alkuperäiseen nähden, jo 6kg vääntävällä servolla saat revon pysähtymään nokan kautta kerien.
Alu ohjausvarretkin on vain hetken kosmeettinen ilo, myöhemmin kivistä kolhuja saaneena ennemminkin painajainen... ;)
Jos sinulla on ns tavallinen 3.3 Revo hommaa ennemmin pidemmät servohornit (kääntyvyyttä lisää, osanumero 5345R maksaa 6-7€) ja uusi ohjausvarren stoppari (Johon lisätty myös kääntyvyyttä, osanumero 5343X, maksaa 3-4€).
Myöskin kannattaa harkita Traxxasin 17mm hexisarjaa (Osanumero 5353X, maksaa noin 22€) niin voi käyttää edullisia truggyjen vanteita/renkaita, renkaat/vanteet pysyvät myöskin paremmin kiinni noilla 17mm hexeillä (Tosin ei käy tietenkään vanhoille 14mm hexille tarkoitetuille vanteille)...
Traxxasin uusi isompi ilmanputsari (jos ei ole ennestään) kannattaa myöskin hankkia, siihen käy normalit 1/8 crossareiden ilmanputsarit (Täydellisenä sarjana, kaula, suodatinrunko, jalka sille ja suodatin, osanumero 5266 maksaa noin 13€).
Poissa hamietti
Vs: Traxxas Revo
« Vastaus #3603 : 07.02.09 - klo: 11.20 »
kiitos neuvoista noiko ratkasee ongelman kun revossa. mikä auttas siihen kun autossa toiseen suuntaan kääntää enemmän.
jg buggy 1:8
Poissa hamietti
Vs: Traxxas Revo
« Vastaus #3604 : 07.02.09 - klo: 12.46 »
tulipahan käytyä sisään ajamassa tota picco 26 max motilla nyh ois 3tankillista sisään ajoa takana.
jg buggy 1:8
Poissa hamietti
Vs: Traxxas Revo
« Vastaus #3605 : 07.02.09 - klo: 13.39 »
miten ton vauhtipyörän eessä olevan mutterin saa parhaiten kiristettyä eli millä voi pitää kii tai mistä kantsii pitää vastaan että saa parhaiten kiristettyä. ja mikä on paras kireys. :cool:
jg buggy 1:8
Poissa pylvis
Vs: Traxxas Revo
« Vastaus #3606 : 07.02.09 - klo: 14.04 »
tuolta löytyy hyvät ohjeet tuohon hommaan ja moneen muuhunkin , http://personal.inet.fi/koti/liljeroos/moottori/moottori.html#kytkin
Poissa hamietti
Vs: Traxxas Revo
« Vastaus #3607 : 07.02.09 - klo: 16.08 »
kiitos hyvästä neuvosta.
jg buggy 1:8
Poissa hamietti
Vs: Traxxas Revo
« Vastaus #3608 : 07.02.09 - klo: 18.55 »
käytiin tossa ajelemassa ja toi akseli hajos ala liitoksesta kun on muovia mietin että oisko toi hyvä mutta mikä ois hyvä tolle kaveriksi eli jatkoa.http://www.rcplanet.com/ProductDetails.asp?ProductCode=TRA4253&CartID=1
jg buggy 1:8
Poissa hamietti
Vs: Traxxas Revo
« Vastaus #3609 : 08.02.09 - klo: 13.52 »
mitä kantsis tehä kun toi vauhti pyörä on kulun. siitä mistä se kiristetään ja johon tulee kytkin palat sitävasten.
jg buggy 1:8
Poissa Hermanni
    • Kotisivuni
Vs: Traxxas Revo
« Vastaus #3610 : 08.02.09 - klo: 14.13 »
Mhh.. miten se on mahdollista, omissa Revoissa se on ollut niin tiukalla että on ollut tuskaa saada yleensäkkin vauhtipyörä irti....
No eipä siihen montaa konstia ole, joko prikka kiristys mutterin alle (sen verta iso ettei ota kartiokiilaan kiinni), lyömällä reikää pienemmäksi (vatii sopivat välineet ja taitoa) tai ostamalla uusi vauhtipyörä.
Poissa hamietti
Vs: Traxxas Revo
« Vastaus #3611 : 08.02.09 - klo: 14.18 »
toi on käytetystä koneesta kyse joka tuli mulle
jg buggy 1:8
Poissa hamietti
Vs: Traxxas Revo
« Vastaus #3612 : 08.02.09 - klo: 14.19 »
lähinnä vauhti pyörän pinta on kulunu.en tiijä onko se mikään ongelma. tai onko siitä haittaa.
jg buggy 1:8
Poissa hamietti
Vs: Traxxas Revo
« Vastaus #3613 : 08.02.09 - klo: 21.39 »
tos kävin koe ajelemassa niin tuli ongelma että jostain antaa periksi kun kone käy ja ajaa mut ei anna kaikkia tehoja renkaille, et luistasko kytkin vai onko jossain muussa ongelma.
jg buggy 1:8
Poissa Hermanni
    • Kotisivuni
Vs: Traxxas Revo
« Vastaus #3614 : 09.02.09 - klo: 00.33 »
Ettei slipperykytkin olisi vaan liian löysällä, sen tiukkuus säädetään siitä spurrin keskellä olevasta mutterista
Poissa Revenge
Vs: Traxxas Revo
« Vastaus #3615 : 09.02.09 - klo: 21.13 »
Tuli mieleen et saako revosta modattua vaihteettoman esim. poistamalla vaihteet tai lukitsemalla 2.
REVO 3.3 | Kyosho TR15
Poissa Qazu
Vs: Traxxas Revo
« Vastaus #3616 : 09.02.09 - klo: 21.14 »
Aika moni lukitsee kakkosvaihteelle silloin kun tekee sähkökonversiota.
Poissa hamietti
Vs: Traxxas Revo
« Vastaus #3617 : 09.02.09 - klo: 21.17 »
kannattaako poltis jumittaa kakkosvaihteelle suoraan
jg buggy 1:8
Poissa Hermanni
    • Kotisivuni
Vs: Traxxas Revo
« Vastaus #3618 : 09.02.09 - klo: 21.20 »
Ei koska kiihtyvyys kärsii...
Poissa Revenge
Vs: Traxxas Revo
« Vastaus #3619 : 09.02.09 - klo: 21.37 »
No entä se laatikon poisto?
Onko keskidiffistä hyötyä?
Poissa Dethlock
Vs: Traxxas Revo
« Vastaus #3620 : 10.02.09 - klo: 13.19 »
Keskidiffi antaa kääntyvyyttä lisää mutta samalla menetät vähän huippunopeudesta. Toisaalta jos vakioautoon laittaa keskidiffin lähtee autosta painoa ja liikkuvia osia sen verran että saat käyttöön lisää tehoja. Lopputuloksena parempi käsiteltävyys hieman matalammalla huippunopeudella. Tässä vaikuttaa sitten kyllä jo diffeissä käytettävät oljytkin ja vaikutus huippunopeuksiin on aika pieni. Jos autolla tekee muutakin kuin bashaa niin suosittelen.
Poissa hamietti
Vs: Traxxas Revo
« Vastaus #3621 : 12.02.09 - klo: 21.30 »
http://www.hot-racing.com/?partnumber=TRX100S308&c=156¨oisko jollain kokemusta miten toi järkevästi kasataan
jg buggy 1:8
Poissa peke81
Vs: Traxxas Revo
« Vastaus #3622 : 24.02.09 - klo: 17.23 »
Oli revosta paukahtanut kiertokanki poikki.
Minulla on ottamatta vielä laakerit ja mäntä koneesta...mäntä ei tuu vissiin pois ennenkuin sen sisemmän laakerin on ottanut pois...on vaan pirun tiukas, että kuinka sen saa irti? Vai onko jotakin muuta konstia millä männän saa pois koneesta?
Poissa Jonttula
Vs: Traxxas Revo
« Vastaus #3623 : 24.02.09 - klo: 18.47 »
kansi pois. vaikka nippuside pakoaukosta ja toinen pää tulee sylinteriputkesta kun mäntä ala-asennossa. sitten vauhtipyörästä liikutat niin että sulinteriputki nousee pois. sitten vain kiertokanki irti kampiakselista ja siinä sulla on mäntä kankineen irti.
e: ai hitto en miettinytkään että eihän tämä onnistu jos kanki on poikki siten että ei pysty mäntää nostamaan putkessa. tällöin pitää varovasti jostain koittaa saada putki irti. huomaa että se ei saisi naarmuuntua jos meinaat sitä viel käyttää.
« Viimeksi muokattu: 24.02.09 - klo: 18.53 kirjoittanut Jonttula »
Poissa peke81
Vs: Traxxas Revo
« Vastaus #3624 : 24.02.09 - klo: 21.29 »
[/quote]
Sain kuin sainkin männän putken ja männän sieltä pois...oli kyl pirun tiukas.
Näytti männässäki olevan pieniä naarmuja, et seki lähtee vaihtoon.
Kannattaisiko sitä ostaa se parempilaatuinen kiertokanki?...mistähän kiertokangen ja männän saisi halvimmillaan?
Kuinkahan kallis olisi heti koko kone uus?
Poissa Dummvee
Vs: Traxxas Revo
« Vastaus #3625 : 24.02.09 - klo: 23.46 »
Uusi TRX 3,3 moottori Ruotsin tukkurin kautta (Minicars) on tällä hetkellä vetostartilla noin 200 euron arvoinen. Melkein itse miettisin tässä vaiheessa vaikka OS:n 21:n TM:n asentamista paikkaan, ei hintaeroa ole kuin muutama kymppi, mutta käytöksessä ja käytettävyydessä ero on huomattava. Omassa Revossani on TM18:n kiinni ja en voi kuin kehua koneen luonnetta, tehoa saisi ehkä olla vielä enemmän, mutta helppokäyttöisyys kyllä korvaa tuon puutteen.
Uutta myllyä kannatta kysyä vaikka Sabesta tai Hobao Finladilta, joka toimii OS-moottorien maahantuojana, ovat nimittäin suoraan "pulttaa" paikkaan periaatteella, ei muutostöitä ja starttihilkkeet sopivat suoraan ja vielä Revon eriskummallinen oma pakokäyrää seuraa mukana.
« Viimeksi muokattu: 25.02.09 - klo: 00.01 kirjoittanut Dummvee »
FGCLUB.NET kantamuumi / www.raisionua.fi.
Miksi vääntää foorumilla urpojen kanssa aidanseipäistä, kun voi ajaa ulkona?
Poissa hamietti
Vs: Traxxas Revo
« Vastaus #3626 : 25.02.09 - klo: 20.44 »
mulla saattas tulla nyh juuri sisään ajettu picco 26max motti pukkeineen ja putkistoineen ja startereineen myyntiin ja kaikkea poltis kamaa mahollisesti sähköstän revon. jos on kiinnostusta jollain
jg buggy 1:8
Poissa Revenge
Vs: Traxxas Revo
« Vastaus #3627 : 26.02.09 - klo: 14.33 »
Nyt apua!
Olen illalla tilaamassa revoa mutta pitäisi saada selville meneekö
vastarille  humb vai stick akku?
Vs: Traxxas Revo
« Vastaus #3628 : 26.02.09 - klo: 14.38 »
Vakiona on stick pack ainakin.
Poissa pylvis
Vs: Traxxas Revo
« Vastaus #3629 : 26.02.09 - klo: 14.39 »
Nyt apua!
ei toi ole kovin vaikea tarkistaa traxxasin sivuilta http://www.traxxas.com/products/nitro/revo/revo33/trx_revo33.htm
eli stick akku siihen käy
