Kirjoittaja Aihe: Team-C Racing TS4 Short course 4x4  (Luettu 91749 kertaa)
Poissa JussiE
Vs: Team-C Racing TS4 Short course 4x4
« Vastaus #30 : 21.07.12 - klo: 18.24 »
Onko alla oleva tuote Ansmannin brandillä myytävä versio samasta autosta? Kovasti näyttää ainakin pääpiirteissään samalta autolta. Eipä ole paha hinta (169€) 4-vetoisesta SC-autosta RTR-pakettina.
http://shop.lindinger.at/product_info.php?products_id=92339&utm_source=Newsletter%2B15.07.2012&utm_medium=email&utm_content=SC4%2BShort%2BCourse&utm_campaign=Newsletter%2B15.07.2012
Ei ole sama auto. TS4:sta ei ole vielä RTR versioo olemassa. Tuo näyttäisi olevan vanhan TC04 päälle tehdyn SC auton RTR versio joka oli muistaakseni pienempi kuin normaali SC auto.
Aivan kuten goos tuossa toteaa, näillä kahdella autolla ei ole mitään tekemistä keskenään.
Poissa JussiE
« Vastaus #31 : 21.07.12 - klo: 18.30 »
Mites on kyseinen värkki toiminut? Onko osat kestäviä yms?
Itse olen rässinyt pihasuttausta noin kymmenen akullista. Autolla on ajettu "siististi" mutta on se muutaman kerran mennyt katon kautta ympäri ja parit voltit tehnyt. Mitään ei ole mennyt ajamalla rikki. Ainoat hajonneet osat ovat pinjoni väärän välyksen johdoista sekä takadiffin ratas, koska Bilteman ruuvilukite ei ollut pitänyt takakardaanin päässä olevaa ruuvia kiinni.
Tyytyväinen täytyy olla, mutta tarkoitus olisi myös mennä radalle testailemaan, josta sitten tulee todennäköisesti enemmän tuhoa... :)
Poissa vitalit
« Vastaus #32 : 02.08.12 - klo: 19.50 »
tuleeko tämä kiti vanteiden kansa vai ei, mitä renkaita voitte suositella joka paikan soralle, nurmikolle ja kulutus kestäviä??
tekikö  http://fi.eurorc.com/product/145/teamc-short-course-tyre-set-2
noilla mitään vai parempi hankia toiset niin mitkä?
Poissa Joo
« Vastaus #33 : 02.08.12 - klo: 20.17 »
En tiedä siitä,että minkälaiset renkaat tulee mukana,mutta luulisin,että nuo linkittämäsi renkaat sopivat paremmin sisäradalle. Itse olen yhden ajon verran ajanut Proline Subculturen kaikista pehmeimmillä renkailla.
Elikkä kyseessä siis tämä .
Joten tuosta kulutuskestävyydestä en ole aivan varma,mutta pitäisi kyllä toimia jotenki kutenki sorantapaisella alustalla jne.
Poissa goos
    • RC kauppa
« Vastaus #34 : 02.08.12 - klo: 22.05 »
TS4 kitti tulee ilman renkaita, mutta vanteet on mukana.
Poissa Piedro
« Vastaus #35 : 05.08.12 - klo: 10.02 »
Onko tästä autosta enempää kokemuksia verrattuna muihin 4x4 sc autoihin?
Poissa moti
    • Motin Garage
« Vastaus #36 : 05.08.12 - klo: 10.20 »
Itse olen yrittänyt autoa ulkoiluttaa radalla niin paljon, kuin vain vapaa-aikaa on liiennyt.
Auto on toistaiseksi ainakin osoittautunut luotettavaksi laitokseksi, koska enempää en ole saanut osia rikki kuin aikaisemmassa viestissä kertomani diffinulostulon(valmistusvirhe->takuu) ja puskurin kun möhelsin sen hyppyjä opetellessa (uusi puskuri on huomattavasti joustavampi eikä ole haitannut vaikka nokkaa tarjonnutkin maahan ensin).
Nyt autoa on pikkusen vielä säädetty ja vaihdettu järeämmät sähköt joten kulkukin on saatu kohdalleen. Auto toimii ainakin meidän radalla (kivituhka & savi) oikein mukavasti. Autoa pystyn vertaamaan lähinnä losin SCTE möhköön, joka kyllä on vakaampi ajaa, mutta TS4 pätkii kyllä mutkissa ohitse.. Eikä tuo TS4kään mikään levoton ole ajaa röykkyisillä suorillakaan.
        https://motingarage.com/
Poissa vitalit
« Vastaus #37 : 30.08.12 - klo: 02.47 »
nyt ois tommoinen hankinta listalla olisiko kenellä hyviä set up vinkia (Tikkurilan radalle) kun kuitenkin en rupeen kisailla (voi pistä yp) on vain helpompi oppia ajaman kun on oikeat asetukset. voima lähde on jo hankittu tommoisen (sory eur….. muta kiinalaiset on halvempaa)
 http://fi.eurorc.com/product/2138/hobbywing-xerun-sct-pro-c-110-4000kv-combo
mitäs set upia sihen laitan??
minkä kumit on parempi hankia mini pikit vai team C omat
ja miten takuu toimi suomessa jos hankin laitoksen vaikka saksasta (toimituksen kerran on voitolla)
Poissa eurorc.com
    • EuroRC
« Vastaus #38 : 30.08.12 - klo: 08.12 »
EuroRC tukee tietysti täysin kaikkia jotka ostavat tuotteensa meiltä. Tämä tarkoittaa esim setuppien kanssa apua. Meillä on suorat kontaktit kaikkiin tiimikuskeihin maailmassa, joten meiltä saa aina apua kun tarvitsee. Meillä on myös oma racing team, joten saa paikanpäältä apua esim Tiksistä. Samoin meille voi lähettää suoraan sähköpostia info@eurorc.com jolloin autamme sinua juuri sinun ongelman kanssa.
Takuun myönnämme tietysti kaikille tuotteille mitä myymme, jos ostat autosi Saksasta emme tietysti tarjoa mitään takuuta autoon vaan sen hoitaa/jos hoitaa kauppa joka on auton myynnyt.
Poissa vitalit
« Vastaus #39 : 30.08.12 - klo: 11.58 »
no jos kerran saa salaista tietoa suoran kuskilta, se yhden rengas kierroksen säästö voi unohda.
kyllä aika hienolta palvelulta kulosta, taida sitenkin kääntyä teidän puolille hankinta vaiheessa.
Poissa Joo
« Vastaus #40 : 21.01.13 - klo: 17.38 »
Vähänpä loppujen lopuksi on ollut keskustelua tästä autosta vaikka vaikuttaisi suht hyvältä pirssiltä ainakin tämän hetkisiin kommentteihin nähden.
Itelle lähti nyt tuommoinen valumahan ja ajattelin näinkin vähillä kommenteilla mitä foorumilla tästä autosta on,niin kertoa sitten omia kokemuksia pirssistä,että miten kestää. Ajattelin tuossa,että tuosta Viperin combosta ei saa kyllä lähellekkään omiaan takaisin,niin näin kaikkeista halvimmaksi ratkaisuksi tilata ko. auton kuin,että olisin ruvennut hommaamaan uutta tuupparia ja hommannut siihen tarpeelliset vermeet. Niin siis tosiaan kaikki muut autot(tuupparit) mulla myynnissä tuolla myynti puolella  :wink: (Joo myyntipuoli erikseen,kunhan mainitsin)
Onko tuossa auton kasauksessa mitään erityistä huomioimista? Ainakin ilmeisesti iskari tukien kanssa pittää olla normaalia tarkempi,että menee oikeaan päähän.
Topicin alkupäässähän oli puhetta,että useamman alustan nähneet voisivat kertoa eroja,niin niitäkin varmaan yritän poimia,kun saan auton kasatuksi.
Enstemmäisenä voin ainakin sanoa,että nelkku asson kanssa on erittäin suuri ero servon kiinnityksen kanssa. Assosta saa ainakin aika reippaasti purkaa,että saa servon siirrettyä tai poistettua kokonaan autosta.
Poissa Veskuvaan
« Vastaus #41 : 23.01.13 - klo: 18.45 »
On näköjään OFNA ruvennut myymään näitä Jenkkilässä ja Chad Bradley on voittanut sekä tällä että tuupilla losit ja assot eli Pontettiaalia löytyy
Poissa goos
    • RC kauppa
« Vastaus #42 : 23.01.13 - klo: 18.55 »
Guzman ja Smolnik ovat jo pitkään ajellet voittoja jenkkilän puolella TeamC autoilla, joten vauhtia on kyllä autoissa.
Poissa Maxxi
« Vastaus #43 : 23.01.13 - klo: 21.55 »
Olisi mielenkiintoista jos näitä näkisi kisoissa tai tikkurilassa enemmän niin sais laajemman näkökulman eri 4wd SCautoista, joskus kesälläkin kun vaihdoin 4sc:tä niin tätäkin katsoin ja tässäkin thredissä on ollut vähän mielenkiintoa, sääli vaan ettei näitä oikein livenä taida nähdä...
Onko tällä autolla otettu mitään isoja voittoja missä on ollut mukana muiden merkkien tiimikuskeja?
Hobbyfactory.fi
Poissa goos
    • RC kauppa
« Vastaus #44 : 23.01.13 - klo: 22.35 »
En tunne jenkkipuolta niin hyvin, mutta HRS on kohtuu iso kisa Jenkkilän puolella en tiedä oliko todella isot pojat ajamassa. http://www.teamcracing.net/index.php?option=com_content&view=article&id=121:hot-rod-shootout-2012&catid=45:latest-events&Itemid=85
TQ kummastaki luokasta ja voitto buggyllä. Kait noita löytyis enempi jos kaivamalla etsis.
Mut tosiaan vaikee sanoo ku ei tunne nimiä. Buggy puolellahan sit Oliver putsas Neumanin mikä lienee jo saavutus ihan itsessään, se on tainnu vuoteen hävitä vaan Naotolle ja Oliverille mut se on tietty buggy puolella.
Poissa pOINTER
  • SaloUA
« Vastaus #45 : 23.01.13 - klo: 23.31 »
Jottei hypetykset ihan taivaisiin mene, niin kyseiset voitot tullut Expert Stock-luokasta (17.5T/vapaa nopari) http://www.hotrodhobbies.com/12shootout.pdf , teamikuskit ajelee Open-luokassa..
Poissa goos
    • RC kauppa
« Vastaus #46 : 23.01.13 - klo: 23.35 »
Dodi hyvä saatiin joku joka ymmärtää jenkkilän menosta enempi, löytyhän tuolta tebot ja kumppanitki mutta tosiaan eri luokasta.
Poissa Joo
« Vastaus #47 : 24.01.13 - klo: 18.04 »
Nyt on autoa jonkin aikaa rakenneltu ja diffit on asennettu paikoilleen.
Tämmöistä väli rispektiä nuista ruuveista pitäs antaa,että jos vahingossa (2 kertaa käyny näin mulla) ajatuksissaan vääntääkin jotakin ruuvia kiinni ja huomaatkin,että ruuvin alle olisi pitänyt laittaa muovipalikka.
No ei siinä mitään ruuvataan pois...ainiin,mutta niitä ruuveja ei olekkaan tarkoitettu pois otettavaksi,ku heti alkaa rispaamaan. Kokeiltu on toisilla kuusiokolon kärjilläkin,mutta aina yrittää rispata.
Poissa Diese-listi
« Vastaus #48 : 24.01.13 - klo: 18.12 »
Minkälaisilla työkaluilla niitä ruuveja oot pyöritellyt? Jos markettikärjillä niin varmasti pyörähtelee kannat sileäksi kun ne ovat jo valmiiksi väljät.
Poissa Joo
« Vastaus #49 : 24.01.13 - klo: 18.33 »
Jep,onhan ne vähän väljät. Nyt loppuun niputan ainakin vähän paremmilla työkaluilla. Onneksi ei ole kuin tuo pääasiassa yhtä kokoa noissa kuusiokoloissa,niin ei tarvitse sen suhteen asiaa sotkea enempää. Kohta sitten tilailemaan parempia meisseleitä ruuvien pyörittelyyn.
Mutta jäi vähän tuo edellinen viesti kesken. Eli pääasiassa ne pyörähtelevät ruuvit ovat olleet semmoisia missä ei "päällä" lue mitään. Ne ovat olleet niitä erityisen väljiä ja niiden kanssa pitää olla varovainen,muut ovat mennee aika hyvin paikoilleen. Yksi ohjauksen osa piti kääntää toisin päin,niin mahtuu kartaani pyörimään kunnolla. En olisi kyllä uskonut alkuun,että diffin kuoria saa painaa reippaalla voimalla kiinni,että saa yleensäkkään kiinni. Luulin ensin,että niissä on tehtaalta lähin ollut ahtautta,mutta näemmä se on tarkoitettukkin suht ahtaaksi,kun se ite diffi jää laakereitten varaan sinne pyörimään.
Tosi laadukkaan/tukevan näköinen on auto ja tuo osien järjestely on aika erilainen,mitä Assossa. Suoraan sanottuna jotenkin selvempi.
Poissa Joo
« Vastaus #50 : 26.01.13 - klo: 14.23 »
Tuleeko tässä muuten iskarin jousia mukaan  :roll: ?
Poissa goos
    • RC kauppa
« Vastaus #51 : 26.01.13 - klo: 15.51 »
Tulee, jos ei tullu niin myyjään vaan yhteyttä.
Poissa Joo
« Vastaus #52 : 26.01.13 - klo: 18.38 »
Nyt on autoa kasattu sen verran,että on iskarin jousia vaille valmis.
Nyt sitten huomasin,että kun etu oikeaa hexia pyörittää,niin pyörii käsi voimin about puolisenttiä suuntaansa ja toppaa ja vähän yrittää liikuttaa myös etummaista kardaania,mutta vasemman puoleinen vetari ei pyöri oikeanpuolimmaista pyörittäessä.
Vasemman puolen vetari kyllä pyörii yksikseen oikein sulavasti. Osaako kukaan sanoa missä mahtaa olla vika. Äkkiä katsoin niin vetarin toimintaa ei ainakaan mikään rajoita.
EDIT: Ei kai se auto,ku ottaa diffi auki... :C
Poissa Joo
« Vastaus #53 : 26.01.13 - klo: 19.30 »
Aina vaan pahenee... Miten voi olla mahollista,että pussista otetuista uusista vanteista yhdessä on reunat ajettu ku rälläkällä  :angry:
Tällainen sen pitäisi olla :
Tällainen se kuitenkin on :
Eihän tuo haittaa jos tuo on ihan käyttö kelpoinen,mutta on se kumma juttu,että niistä reunoista ei saa suoria.
Kokonaisuudessaan tuosta on puuttunut siis yksi semmoinen "pallo" mihin linkit napsautetaan kiinni ja jouset. Miinuksina tietenkin nämä vanteet.
Poissa KooBee
« Vastaus #54 : 26.01.13 - klo: 21.04 »
Eiköhän myyjäliike korjaa tuon vanneasian kuntoon.
Poissa Volvospede
« Vastaus #55 : 26.01.13 - klo: 23.20 »
No huh huh mitä laatua!
Poissa eurorc.com
    • EuroRC
« Vastaus #56 : 27.01.13 - klo: 01.12 »
Meiltähän tuo kitti on ja niinkuin aina, myymme kitit täydellisenä eli jos jokin osa on rikki tai puuttuu niin yhteyttä meihin niin hoidamme asian kuntoon.
Tän kitin osalta on jo asia sovittu asiakkaan kanssa.
t. Axel
Poissa Joo
« Vastaus #57 : 27.01.13 - klo: 07.23 »
Jännä juttu,mutta ei ole ostettu EuroRC:ltä  :grin: Suomesta kuitenkin  :wink:
Ei tuo mua silleen päähän ota,ennemminkin naurattaa miten joku on voinut laittaa tuollaista sekundaa kittiin.
Elämähän ei yhteen vanteeseen kaadu,mutta mulla tuntuu olevan tosi huonoa tuuria näiden kittien osalta,kun yksikään kitti ei ole ollut heti kättelyssä täydellinen.
Myyjä on kuitenkin laittanut palautetta tehtaalle,joten sen osalta asia kunnossa.
Poissa Metsäläinen
« Vastaus #58 : 27.01.13 - klo: 09.10 »
t. Axel
Vaikuttaa aika sekavalta! Eurorc on hoitanut asian kuntoon, mutta sitä ei olekaan ostettu Eurorc:ltä? Kyllä noita vikoja ja puutteita tuntuu olevan lähes joka merkin kamoissa.
Poissa eurorc.com
    • EuroRC
« Vastaus #59 : 27.01.13 - klo: 09.39 »
Meidän maahantuoma, joten meidän vastuulla, meillä on myös jälleenmyyjiä TeamC tuotteille.
t. Axel
