Kirjoittaja Aihe: RC Formula 1 Autot  (Luettu 180544 kertaa)
Poissa Koiranputki
Vs: RC FORMULA 1 Autot
« Vastaus #120 : 05.05.12 - klo: 14.40 »
Onko näissä aina kumi renkaat vai onko vaara että solukumisiakin käytetään.
Esim näistä en löydä mainintaa kumpia ovat ja kuva ei tuo ainakaan minulle selvyyttä.
Saitilla on muuten mielenkiintoisia F1:siä
R O M P T O R I L L E   tästä
Poissa Jankka
« Vastaus #121 : 05.05.12 - klo: 17.49 »
Keltainen pääväritys löytyy myös hieman tuoreempana edesmenneestä Jordan F1 -teamin autojen värityksestä
Poissa kaitsu82
    • Kerhokisat
« Vastaus #122 : 05.05.12 - klo: 19.20 »
Noniin, värityskin päätetty kun aikani tutkailin nykyautoja niin löytyi aika passeli :)
Oranssimusta toimii aina...
Poissa Pööki
« Vastaus #123 : 05.05.12 - klo: 20.18 »
Sanookaahan viisaammat saako F104:seen tai F109:ään saddle packit asennettua? Olis niitä pakissa eikä viitsisi lähteä akkukauppaan.
Poissa RangerWalker
« Vastaus #124 : 05.05.12 - klo: 21.09 »
Mielestäni nuo on foameja.
sopii, amerikoissa ainakin  :cheesy:
rctech foorumilta : I think saddle pack lipos is the way to go - neater wiring and better protection for the electronics on the chassis plate. I'm not sure if it has any affects on the handling but I really don't like the asymmetric position of the posts for the upper plate . It makes the right side of the chassis softer than the left. When using saddle packs you can mount the posts parallel instead.
Poissa -Petsku-
« Vastaus #125 : 05.05.12 - klo: 21.34 »
Olisko täs tarpeeks Pinkkiä Hokelle?
Brabham Judd BT60
Jos ei niin löytyyhän maailmalta tällänen Jordanki, vaikka ei olekkaan tehdas väreissä  :wink:
Poissa Koiranputki
« Vastaus #126 : 05.05.12 - klo: 22.21 »
Jatketaampa vielä hieman renkaista.
Tuolla on tamiyan malleja joissa osassa on kumi renkaat,
osassa solukumi. Onko tietoa käykö vanteet ristiin akseleille pinoiteesta
riippumatta eli onko kiinnitys tapa kaikissa sama vai onko edessä sovittamis ruljanssi?
Poissa RangerWalker
« Vastaus #127 : 05.05.12 - klo: 22.26 »
F104 vanteet sopii kaikki f104 malliin. on sitten foamit taikka kumit päällä. 103 vanteet ei muistaakseni sovi(f104 pidemmällä kingpinnillä joka hankaa 103:sen vanteeseen)
Tästä poikkeuksena f104w mallit jotka taitaa olla 103 mallin keulalla ja syönee siis 103 kumeja.-ehkä
Näin siis muistaisin, älä ota varmana vaan luultavana tietona.
Varmaa on se, että kumirenkaat sopii vain kumirenkaille tarkoitetuille vanteille, pois lukien pit shimzun kumit. -ne on tehty tamiyan foamivanteille jostakin prkl syystä.
« Vastaus #128 : 07.05.12 - klo: 08.06 »
Tässä Californialaisen UF1 kerhon säännöt. (www.uf1series.com) Samaa linjaa noudattavat kaikki netistä löytämi säännöt.
Motor:       21.5
ESC   :       non boost setting... ROAR list
Tires   :       Rubber only, F1 scale
Body   :       F1 scale front & rear wing
Width:       190mm maximum
Battery:       2 cell lipo
Drive:       2 wheel Rear
Rajaavat vain olellisimman.  Auton tulee näyttää F1 autolta: kumirenkaat ja F1 kori. Kaikki merkit käyvät. Tai vaikka ihan oma tekemä. Eri keskuteluforumumeista esille nousee selkeästi yksi luokan suosion syy: autot ovat kaikkien tunnistettavissa 1:1 F1 kilpa-autoiksi. Sama syy kuin VTA luokassa.
Maksimi leveys ei juurikaan sulje mitään merkkejä/malleja pois. Tamiyan on omisssa malleissaan seurannut 1:1 F1 autojen kehitystä. Taka-akselien leveys on kaventunut 190=>180 mm.  Tämä ei auton suorituskykyä välttämättä paranna. Keskuteluforumien perusteella näyttää hyvin suositulta rakentaa oma auto eri versioita yhdistämällä. Rakennetaan auto takaa maksimi leveyteen ja otetaan muut osta uusimmasta mallista.
Luokkaa hallitsee melko suvereenisti automerkki Tamiya. Muutama muu autovalmistaja on markkinoilla. Tuning osia löytyy netistä usealla tuotemerkillä. Kaikki muut ovat suunnitelleet omat autonsa Tamiyan luomiin epävirallisiin standardeihin ja mittoihin. Korit, renkaat, vanteet ovat vaihtokelpoisia eri valmistajien välillä. Jopa koko eturipustus sellaisenaan voidaan ottaa toisesta automerkistä.
Viime talvena 3racing julkaisi uuden yleisestä normistosta poikkeavan F1 auton Sakura FGX. Erillisripustus takana. Ei enää mattoautosta tuttua kiinteää taka-akselia. Taka-akselin leveys sääntöjen mukainen maks. 190 mm. Takavanteissa muista poikkeava offsetti. Ei niinkään keljuuttaan kuin puhtaasti saadakseen tilaa uudelle takaripustukselle. Omat etuvanteet. Turisteista tuttu rakenne. Laakerit ohjauspaloissa eikä enää vanteilla. Akselilla hexi. Kaikilla muilla mattoautoista tuttu etupään rakenne. Laakerit vanteessa.
UF1:n säännöt eivät rajaa autoa pois kisoista. Hyvä näin. Antaa kehityksen kehittyä.
Lähtökohtaiseti FGX häviää kiihdytyksessä perinteiselle autolle ja huippunopeus on hieman alempi. Energiaa kuuluu kolmiportaisen vaihteiston kitkaan.  Samaa kertovat julkaistut testit. Toisaalta kaarteesssa autosta on mahdollista saada nopeampi. Tämä kaikki edellyttää, että harrastaja osaa ja viitsii kokeilla eri säätöjä.
Tässä muutamia hajatelmia maailmalta.
2012 muutokset sääntöihin eivät myöskään kuullosta ainakaan leikkimielistä kerhokisailua ajatellen pöllömmiltä:
Lainaus käyttäjältä: UF1
2012 Rule changes
Points System based on laps... Race 1 you complete 44 laps, race 2 you complete 45 laps and race 3 you finish with 45 laps… your score for the day is 134.
It doesn't matter if someone finished with a 44 lap 12:02.342 or a 44 lap 12:10.575, they both receive 44 points.
We are doing away with DNF … EVERY single lap of the entire series will count… If you break on lap 4 then you will be credited with 4 points…
...eli suomennettuna, ainoastaan kierrokset ratkaisee pisteytyksen kuskien välillä, jos ajat 1. lähdössä 44 kierrosta, toisessa 45 ja kolmannessa 45 niin pisteesi ovat 134
Jos keskeytät neljän kierroksen jälkeen, saat neljä pistettä..
Simple, häh?
« Vastaus #129 : 07.05.12 - klo: 22.41 »
Sauber C12 kypärää vaille valmis radalle.
Huomenna olis Suomenpelit joten illalla ei olla menossa ajelemaan.
« Vastaus #130 : 08.05.12 - klo: 07.54 »
Joutunee suomen pelin ohessa vähän ruuvaamaan :)
Eli postipate toi muutama minuutti sitten paketin, melkolailla ennätysajassa jopa:
Poissa RangerWalker
« Vastaus #131 : 08.05.12 - klo: 18.54 »
Kannattaa sitten varovasti kiristää ne 2 alumiinista m4x30 ruuvia, pyöristyy naurettavan helposti. (ja kyseiset ruuvit pitääkin kiristää vain löysät pois tyyliin, muuten voi mennä tweakkiin runko)
Lisäksi se valualumiininen palikka diffissä (osa # BA30) kannattaa oikeasti varovasti kiristää,katkeaa myös helposti.
Muuten pitäisi olla helppo kasaus ja tamiyamaiseen malliin yhtä juhlaa rakennus.
« Vastaus #132 : 08.05.12 - klo: 19.17 »
veikkaan että bb tietää nää hommat.ei siitä ole kauaa kuin hän möi pois f1 autonsa.
jerzi
Poissa kaitsu82
    • Kerhokisat
« Vastaus #133 : 08.05.12 - klo: 21.56 »
onko noi tamiyan vakio taka kumit liukkaat kun kävin tänään kokeilees niin perä irtos niinku tosi helposti. tai sitten toi on tosi herkkä tosta taka diffistä toi auto kun se kyllä pikkasen krohisee et sen joutuu tehdä uusiks.
Poissa RangerWalker
« Vastaus #134 : 08.05.12 - klo: 22.19 »
Diffi pitää olla tosi löysä, omassa täysin luistavasta täysin lukkoon oli 1/3 mutterin kierrosta.(käsin pitäis pystyä spurria kääntämän )
Ja juu, vakiot takaset(ferrari/mclaren) on kovaa seosta, kuulemma yli 30 asteen lämmössä saattaa jotenkin toimia.
Koska sulla on soft etufillarit niin tilaa hardit eteen ja softit taakse niin voit testata kaikkia.
Mitä olen testannut niin hard edessä ja soft takana toimii, mutta soft edessä toimisi varmaankin hieman paremmin(nyt puskee)
-ootko testannu pitoaineen kanssa, mitenköhän toimisi jos takarenkaita vähä marinoisit?
tuossa vähän tehdaskuskin ajatuksia renkaista: http://www.tamiyausa.com/articles/feature.php?article-id=581
nii ja on muutakin mitä saa tehtyä takapidolle, löysää se t-palan ruuvi pohjassa(missä on se o rengas) , kun pidät autoa  pystyssä ilmassa niin puoli milliä saisi kantaa näkyvissä olla , mitä löysempi sen vähempi kääntyy ja perässä parempi pito.  -pehmeä jousi iskariin ja kovat eteen toimii myös.
« Viimeksi muokattu: 08.05.12 - klo: 22.24 kirjoittanut RangerWalker »
Poissa kaitsu82
    • Kerhokisat
« Vastaus #135 : 08.05.12 - klo: 23.31 »
tota oili iskaria minkä tänään posteljooni toi pitäis alkaa huomenna väsäämään ton linkin mukaan ur20-30 olis vissiin sellasia mitä kannattais kokeilla... toivottavasti huomenna ei sada päivällä niin pääsisi kokeilemaan.
ja nyt on renkaat sekä etu jouset tilauksessa et ei muutakun odottelemaan.
sitten noista comppi minin sähköistä(hobbykingin 35a nopari ja sp 2500kv sensoriton) vielä sen verran ettei siitä ainakaan vauhti lopu kesken joten toi 21,5 lankanen voi olla kyllä ihan oikee kone tähän luokkaan. toki toi oli niin hirvee ajaa tänään että ei siinä mitään tuntumaa saanut.
« Vastaus #136 : 08.05.12 - klo: 23.54 »
Heh joo, kiitti vinkeistä... Alumiiniruuvien kannan nylppäämisen olen oppinut jo 80-luvun lopulla RC10L:ää rakentaessa ja mekatessa, ja edelleen se näyttää onnistuvan :)
Avain onneen on - kuten monessa muussakin - oikea kärki meisselissä, eli PH2. Ja mieluiten ehjä... Ne kestää kyllä kiristää hienosti, ääliövoima on tietysti eri asia.
Mun sarjassa - ja manuaalissa - BA30 on kyllä moottorin kiinnityslevy kuitenkin...???
Poissa RangerWalker
« Vastaus #137 : 09.05.12 - klo: 15.30 »
Itse asiassa mä vedin liian tiukalle toisen niistä ruuveista ja nylppäänty .Toisen ruuvin kohdalla olin jo selvittänyt oikean "momentin" voorumeilta. Vain löysät pois. No nyt on  kuusiokannalla happoset pultit niissä(ja jonnilla ja kaitsulla).
hassuinta oli 0.1g tarkkuudella olevalle vaaálle kun vakiopultin laitoin niin näytti 0g. happonen taisi olla 4.6g Tosi outoa seosta on tamiyan alupultit ,mutta toki niillä pärjää, ihme vaan että vielä pitää ristipäitä käyttää kun täysin kuusiokannalla muut pultit on.
Ja mulla on BA30 tollasen näköinen
« Vastaus #138 : 09.05.12 - klo: 17.28 »
Juu, mulla tää 104w gp-edition, BA30 on tosiaan osa johon motti tulee kiinni:
Poissa RangerWalker
« Vastaus #139 : 09.05.12 - klo: 22.07 »
Tässä alkua sääntökeskustelulle. Pidetään hommat siistinä kuitenkin, eikös.
http://rc10.fi/index.php?topic=66527.0
-Pate
Poissa Pööki
« Vastaus #140 : 09.05.12 - klo: 22.38 »
Säännöt näyttää hyvältä. Täällä on harkinnassa FGX:n hankinta, ihan vain siksi ettei kaikilla olisi Tamiya.  :grin:
FGX:n leveys on 190mm, toivottavasti tulevaisuudessakin se mahtuu sääntöihin.
Poissa RangerWalker
« Vastaus #141 : 09.05.12 - klo: 22.47 »
Mielenkiintoista on nähdä miten FGX vs. F104 kamppailussa käy.
***MUTUA***
Suoraan paketista F104 pesee FGX:llä lattiaa(rctech foorumilta luettua), ja FGX voimansiirto kun menee useammalla rattaalla ja välityksiä ei saa yhtä pitkiksi kuin tamiyassa. -osa osista on heikkoja(tukivarret/ylädekki/iskarit(taas vaan "luettua "tietoa), niin pikkasen laitettavaa ilmeisesti on ennenkuin on kilpailukykyinen.
***mutua***
Lukemani perusteella FGX on asfaltilla kilpailukykyinen pienillä parannuksilla, mutta matolla en ole kuullut miten toimii erillisjousitus vs. jäykkä perä.
Mitä ollaan porukalla juteltu niin Tamiya on suositus, ei toki vaatimus. Tavoite olisi että autot olisivat jollakin tavalla vertailukelpoisia. Toki FGX voi olla ihan hyväkin, ehkä parempikin kuin F104.
Leveydet päästään testaamaan ensikisoissa(kesäcupin näytösajo), ehkä selviää onko leveydellä merkitystä kovastikin.
Aika näyttää mihin säännöt muodostuvat, mutta ei taatusti pipoa pidetä kireällä .
-Pate
« Vastaus #142 : 09.05.12 - klo: 23.05 »
Säännöissä on tosiaan koetettu pitää pipo löysällä, ja niin koetetaan jatkossakin..
Kuusankosken näytöskisassa ei kenenkään ajo jää moottorista tai nopeudensäätimestä kiinni, siellä on tärkeintä saada autoja viivalle jotta nähdään vähän kaluston eroja.
Pari iltaa on askarreltu - eilen tosin katsottiin enimmäkseen lätkää - ja oma ajokki alkaa muistuttamaan rc-autoa pikkuhiljaa....
Poissa Pööki
« Vastaus #143 : 09.05.12 - klo: 23.11 »
No jos tuo FGX tulee hankittua niin voin hyvin toimia "testilaboratoriona", itsellä kun ei tavoitteet ole missään muualla kuin hauskan pidossa.
Eiköhän nuo molemmat merkit ole yhtä nopeita osaavan kuskin käsissä, vauhdit ovat sen verran maltilliset että kuskin roolin uskoisi kasvavan isommaksi kuin auton suorituskyvyn.
Joka tapauksessa, seuraan vielä hetken sivusta ennen kuin mahdollisen hankinnan teen. Hyvä luokka tästä tulee, siitä ei ole epäilystäkään!
Poissa RangerWalker
« Vastaus #144 : 09.05.12 - klo: 23.12 »
Hieno peli bb!
Itselle saapunee huomenna X1 mallinen F104 ja koria aloittelin jo.
Lotus/rellu tulossa siis.
(on muuten osia korissa, tuossa kuvassa ei ole kaikki läheskään)
Poissa RangerWalker
« Vastaus #145 : 09.05.12 - klo: 23.18 »
Samat tavoitteet.
Yksi on jo FGX:n hankkinut, sitä päässee testaamaan jossakin välissä
« Vastaus #146 : 09.05.12 - klo: 23.25 »
BB:llä on näköjään pyöreäreunanen lipo autossa...
Sopiiko autoon perus kantikkaat lipot, vai pitääkö olla pyöreäreunainen?
« Vastaus #147 : 09.05.12 - klo: 23.27 »
Hoi mestarit, mitäs käytännön eroa on 103 ja 104 vanteissa, etu/taka?
Tää 104w gp kun tuli tilattua, ja tulee ilman vanteita niin otin tietty pöljä 104 mallin vanteet messiin.. Kitin mukana tulleet laakerit (850) oli ainakin aivan liian pienet, mutta onko offsetissa esim. eroja?
Sopii kantikkaatkin, laitoin keveyden takia tuon ensialkuun...
« Vastaus #148 : 09.05.12 - klo: 23.29 »
Loistavaa
Poissa RangerWalker
« Vastaus #149 : 09.05.12 - klo: 23.53 »
104 on isompihalkaisijaiset ainakin. Ja kaposemmat ainakin takana.
offsetistä en tiedä
Jos sulla on ne satanelosen vanteet niin sopiiko ne paikalleen?  -normi 10/5/4 laakerit menee niihin(tamiya 1050)  en tiedä onko akseli 5mm vai joku muu mutta testaa, jos sopii niin 104 renkaat on helpommin saatavilla kuin 103 mallin.
Kokeile 104 vanteita  ja laita koppa päälle, miltä näyttää?  - raideleveys?
