Kirjoittaja Aihe: RC Formula 1 Autot  (Luettu 180480 kertaa)
Poissa nassikka10
Vs: RC FORMULA 1 Autot
« Vastaus #390 : 26.01.14 - klo: 18.02 »
Tänään taisi olla viisi formulaa radalla Tikkurilassa!
Jep, oli hienon näköistä kun ajelitte noilla todella upeilla formuloilla!
XRay T3-11, Sanwa MT-4
Poissa Kivelaster
« Vastaus #391 : 26.01.14 - klo: 18.36 »
Moi,
Täällä olisi kanssa yksi uusi formula, nähtänee myös kerhokisoissa aikanaan jos vain suinkin säilyy ehjänä. Tänään auto taisi olla toista kertaa Tikkurilan radalla. Väritys mukailee männävuosien Renault R25 autoa. Tarrat on TQRacingista, auto on Tamiyan PRO vakiokorilla.
Tarrasarjan tupakkimainokset jätin pois, niin loppuja piti hieman soveltaa. Mukaavaa oli Tiksissä, vähän turhan paljon meni mekaanikoilta aikaa kiesin radalla pitämiseen  :shocked:
-Mika
Poissa vato
« Vastaus #392 : 26.01.14 - klo: 20.52 »
Thomsva:Huomaa että käytät siinä renkaan "lipassa" normaalia pikaliimaa,ei missään nimessä rc-auton renkaaseen tarkoitettua pikaliimaa.Normaalilla pikaliimalla saa reilummin aikaan pyöräyttää vanteen kumiin kiinni.
Kerran oon koekillut uhmakkaasti laittaa rengasliimaa ja v*tuiks män.Seuraavat tein normi pikaliimalla ja täydelliset.
Oliko Sweepit niitä v2 renkaita?Kun kuulemma v1:set on huonot?Olis kiva kokeilla noita sweeppejä,en oo varma onko meidän kerhon F1 kuskeilla kellään niitä.
Rellun koppa mahtava,Kivelaster!Hienoa,kertakaikkiaan.Joko ajamiseen pääsi jyvälle?
Poissa thomsva
« Vastaus #393 : 26.01.14 - klo: 23.19 »
Kyllä Kivelasterin kanssa tuota etukäteen vähän arveltiin että pitäisi käyttää vähän paksumpaa tavallista pikaliimaa eikä rengasliimaa. Mutta kun hetki koitti niin en löytänyt muuta ja ajattelin että kyllä se tälläkin varmaan onnistuu. Ei sitten onnistunutkaan, mutta sain ne lopulta kuitenkin jotenkin ajokelpoiseen kuntoon. Takapyörissä on kyljet kyllä valmiiksi aika käytetyn näköiset.   :shocked:
Sweepit on ne uudemmat kakkosversiot. Niissä oli mukana teippipintaiset insertit, joista mulla ei ollut aiempaa kokemusta. Insertit oli mun mielestä myös pari milliä liian leveät joten yritin saada ne kapeammaksi venyttämällä ne kireäksi vanteelle mutta en varmaan saanut venytettyä tarpeeksi tasaisesti koska lopputulos oli hieman muhkurainen takarengas. Jonkin verran tuli noilla ajeltua tänään eikä ne kyllä kovin huonosti toimineet. Pitää kuitenkin vielä hankkia vähän ajokokemusta ja vielä saada tuo rengas pyöreäksi ennen kuin Sweepien hyvyyttä voi tarkemmin arvioida.
Talvi: GT12 / M-Chassis, F1  Kesä: FG Mini 1:5
Poissa Kivelaster
« Vastaus #394 : 27.01.14 - klo: 09.54 »
Moi,
Vato; kyllä Formulaa näköjään pitää ajaa justiin niinkuin viisaammat neuvoo. Haastava laite, jolla on vaikea saada aikaan tasaisia kierroksia. Mä kokeilin Drag brakea niinkuin oli Korialla puhetta, mutta kyllä senkin kanssa saa olla tarkkana.
Jarru yleensäkin on voimakkaasti vauhdista riippuvainen, eli kovassa vauhdissa jarru ottaa ärhäkämmin ja hiljaisessa se on varsin mieto. Sitten kun kovan vauhdin päätteeksi tarvii jarruttaa niin annostelu on haastavaa. Ja kun yhden epäonnistuneen jarrutuksen jälkeen poikkeaa linjalta ja käy keräämässä roskat radalta renkaisiin niin seuraavaan jarrutukseen saa tulla vielä tarkemmin...
Meillä on ajeltu nyt Tamiyan kumeilla, ja kokeilin sunnuntaina Thomsvan loistokkaasti liimaamia Pittejä. Niillä oli jotenkin helpompi ajaa, auton käytös on rauhallisempaa. Mutta Pitit tuntuivat sotkeentuvan Tikkurilassa siinä kuin Tamiyatkin, joten siinä mielessä molemmat on yhtä hyviä tai huonoja. Tilasin itselleni Pitit ja hellitin kukkaron nyörejä myös omaan ponderiin, joten jatkossa noita voi vertailla muutenkin kuin pelkällä mutulla.
Mulla on sellainen mielikuva, että kaikki autot on nopeita jos kummit pitää riittävästi ja kuskin sormet toimii. Se, onko auto aliohjaava tai yliohjaava on enempi makuasia kuin myös renkaiden omat erityisominaisuudet. Tämä on nähty moneen kertaan myös oikeiden kilpa-autojen kanssa.
-Mika
Poissa vato
« Vastaus #395 : 28.01.14 - klo: 19.28 »
Mulla tuo Cirtix säädin ei tarjoa kovinkaan kovaa jarrua muutenkaan.Mutta DragBrake oin ollut jtn 5-30% luokkaa yleensä.Sillä ajaminen tuntuu vaativan että suoralla kaasu pois,ennen mutkaa pikkasen kaasua ja pidä tasakaasu koko kurvin(ei saa höllätä),ja sitten taas hanaa.
MItä kovempi pito niin sitä enemmän voi jarrulla ajaa.Joko DB tai liipasimella.Korialla mulla oli finaaleissa DB:tä,määrän voin tarkistaa toki jos tarttee.Mutta Korialla sai liipasin jarrua käyttää aika lujaa,ainakin Piteillä.
Ja liukkaalla kannattaa opetella päästämään kaasu reilusti ennen kurvia.Se on nopeempi tapa edetä 5min kuin apinan raivolla ja spinnata 10 krt :cheesy:
Poissa Mordex
« Vastaus #396 : 28.04.14 - klo: 01.31 »
Vieläkös näitä radoilla pyörii? Itse sain vihdoin korkattua tuon TRF:n Kuusankoskella ja ihan kivastihan se pienen totuttelun jälkeen pysyi kaltaiseni noviisinkin näpeissä. Jarruun ei tuolla tarvinut oikeastaan koskea ollenkaan (ja siitä seurasikin välitön spinni, jos vauhtia oli yhtään enempää), riitti kun hölläsi vähän kaasua tiukemmissa mutkissa.
Ketjussa suositeltu rengaskombo (Tamiyan hard edessä ilman inserttiä ja soft takana insertillä) toimi loistavasti. Kylmilläkin renkailla pitoa oli ihan riittävästi.
Sen verran mukavaa oli, että tulee varmasti otettua ko. auto mukaan toistekkin.
Poissa JuhaS14
    • Hakukoneoptimointi
« Vastaus #397 : 07.09.14 - klo: 21.47 »
Poissa jarkko
    • PKSRCA kotisivut
« Vastaus #398 : 07.09.14 - klo: 22.35 »
CRC:n uusi WTF-1 on voittanut jenkeissä Snowbirdsin ja Las Vegasin IIC-kisat.
http://www.teamcrc.com/
Sen saanee tänne Futuren kautta noin 2 viikossa.
Poissa JuhaS14
« Vastaus #399 : 07.09.14 - klo: 23.58 »
Ajetaanko noita rubbereilla jenkeissä vai foameilla?
Poissa goos
    • RC kauppa
« Vastaus #400 : 08.09.14 - klo: 00.22 »
Kannattaa myös huomioida eri leveydet, olikohan noita 3 eri leveyttä.
Poissa jarkko
    • PKSRCA kotisivut
« Vastaus #401 : 08.09.14 - klo: 09.58 »
CRC:n kuvissa kaikissa autossa on kumirenkaat.
Sivuilta poimittu kommentti:  "In addition to ride height, the front and rear wheel width is very adjustable. The car has a great deal of flexibility in the front and rear widths, easily meeting the popular 190 mm width rule."
Mun logiikalla kannattaa valita sellainen merkki, jolla on hyvät näytöt F-1:ssä käytettävän alustatyypin osaamisesta. Ja sehän on mattis vaikkakin kumirenkailla.
Toinen vastaan tullut vahvaa mattisosaamista edustava F-1 autoa tarjoava merkki on Serpent. Yokomo myös. Niihin sopii milliset työkalu, kun CRC:hen tarvitaa tuumaset.
Kerro Juha mihin päädyt, voisin harkita omaan huvitteluun samaa.
edit: lisätty Yokomo
« Viimeksi muokattu: 08.09.14 - klo: 10.42 kirjoittanut jarkko »
Poissa Niittari
« Vastaus #402 : 02.12.14 - klo: 17.23 »
Rakentelua
Poissa jarkko
    • PKSRCA kotisivut
« Vastaus #403 : 03.12.14 - klo: 09.41 »
Eilen illalla olin Tiksissä jeesaamassa säätöihin Juhan CRC Formulaa, jolla Juha osallistuu tulevana viikonloppuna Tsekin tasavallassa ETS-kilpailuun.
Illan lopuksi auto oli todella helppo ajaa ja kierrosajat pysyivät hyvin pienen haarukan sisällä. Ride F-1 renkailla pito oli erinomainen.
Muutoksia setupissa olivat:
-tuubeissa illan lopuksi 30K
-caster shimmit molemmat etupuolella
-sivujousissa palattiin takaisin pakettijousiin
-iskari vinommaksi, yläpäähän lisää 2 mm shimmiä
-maavara edessä 4,7 takana 5,2
Vauhdillisesti ETS laillinen formula (21.T moottori ja 0-ennakko) oli TSS-10 luokan A-finaalin kanssa tasan samassa vauhdissa (14,6 best lap, 14,7 kolmen peräkkäisen kierroksen keskiarvo).
Kun testit ajettiin FTT-kisan profiililla 2 päivää kisan jälkeen voi tuloksia pitää hyvin vertailukelpoisina. Verrokkina toimi FTT-kisassa TSM-10 2. sijalle ajamut kuski ajoi samoja aikoja kuin kisassa.
Yksi johtopäätös oli, että Formuloita voisi vauhdin puolesta hyvin ajattaa yhdessä TSS-10 autojen kanssa samoissa erissä.
Poissa jarkko
    • PKSRCA kotisivut
Vs: FORMULA 1 RC Autot
« Vastaus #404 : 04.12.14 - klo: 10.50 »
61 kuskia 18 maasta on mukana F-1 luokassa huomenna Tsekin tasavallassa alkavassa ETS kilpailussa.
Poissa kumitarzan
« Vastaus #405 : 04.12.14 - klo: 11.01 »
mahtaako kisoja nähdä mistään?
Poissa jarkko
    • PKSRCA kotisivut
« Vastaus #406 : 04.12.14 - klo: 11.07 »
ETS:n tulosstriimin löytää huomenna (ainakin loppupäivästä) täältä
http://www.myrcm.ch/myrcm/main
Kannattaa seurata RED-RC:tä. He ovat aktiivisesti paikan päällä raportoimassa.
http://ets.redrc.net/
Vidosta tullee tarkempaa infoa myöhemmin.
Poissa eSATA
« Vastaus #407 : 04.12.14 - klo: 12.30 »
Ajetaanko formulaa kumi vai foami renkaalla?
Millaiset vanteenkiinnitykset?
Edessä varmaan laakerit vanteessa mutta miten takana (hexa?) ja saako etuvanteita samalla kiinnityksellä?
Pohdiskelussa ollut erillisjousitetun formulan rakentaminen.
--Esa
Poissa jarkko
    • PKSRCA kotisivut
« Vastaus #408 : 04.12.14 - klo: 12.58 »
--Esa
Kumirenkaat sekä ETS-kisoissa Euroopassa että US F1 sarjassa ameriikassa.
Renkaan kiinnitys hexalla takana. Edessä suora akseli ja vanteessa laakeri sisä- ja ulkopuolella. Kiinnitys samalla mutterilla kuin touringissa.
Etujousituksissa on eroja. ETS sallii kaikentyyppiset, kun taas osa kisoista USAssa rajaa ulos mattistyyppiset etujousitukset.
Niissä sanotaan että jousituksen tulee sijaita korin sisällä.
Poissa rMa
« Vastaus #409 : 09.12.14 - klo: 19.56 »
Yritin etsiä Suomen kerhokisoissa noudatettavia sääntöjä. Tämän keskustelusäikeen alussa oleva linkki vie 2012 päivättyihin sääntöihin, myöhemmissä viesteissä viitataan ETS sääntöihin. Nykyisissä ETS säännöissä ei ole rajattu sallittuja runkoja mutta pohjalevyn muoto, auton leveys, kori ja jousituksen kiinnityspisteet on säännelty.
Millä säännöillä Suomessa mennään? Onko mahdollista rakentaa kisalaillinen auto itse esim. vanhaa mattoautoa aihiona käyttäen?
Poissa goos
    • RC kauppa
« Vastaus #410 : 09.12.14 - klo: 20.04 »
Mitään varsinaisia sääntöjä ei taida olla, kun ei oikeen ole kisojakaan. Kannattaa katsoa kisakutsuja ja katsoa millä ajettu viimeks. ETS säännöt taitaa olla kohtuu yleispäteviä euroopanlaajuisesti ja varmasti hyvä lähtökohta.
Poissa _valtsu_
« Vastaus #411 : 09.12.14 - klo: 20.55 »
Säännöt: http://rc10.fi/index.php?topic=66527.0
Edit. Itse olen ainakin siinä uskossä, että näitä sääntöjä noudatettiin edellisissä kerhokisoissa.
« Viimeksi muokattu: 09.12.14 - klo: 20.59 kirjoittanut _valtsu_ »
Poissa Nokka-akseli
    • videoita laitteista
« Vastaus #412 : 09.12.14 - klo: 21.01 »
Eiköhän me näillä pärjätä..
Ja kisoissa on käynyt yksi "itse tehty" auto ymmärtääkseni lähinnä pohjalevyä ja "ylädekkiä" siinä oli laitettu uuteen uskoon uudesta materiaalista... Joten ei se varmaan ongelma ole kunhan pysytään "suunnilleen" samantyylisessä alustaratkaisussa että ei tulla mattis rungolla sinne kaahailemaan😊
-Hilpi
« Viimeksi muokattu: 09.12.14 - klo: 21.04 kirjoittanut Nokka-akseli »
Poissa rMa
« Vastaus #413 : 09.12.14 - klo: 21.46 »
Kiitokset tarkennuksista.
Ajatuksena oli ottaa vanha asson 12R5 ja muokata siitä formula.. Uusiksi menisi eturipustuksen lisäksi ainakin pohjalevy(kavennus) ja jonkinlainen ylädekkikin pitäisi varmaan lisätä. Helpommalla varmaan pääsisi ostamalla valmiin auton. Säännöissä mainittujen lisäksi ainakin Yokomolla, Speedpassionilla ja viimeisimpänä Xraylla formulat mallistossa eli valikoimaa kyllä riittää.
ETS säännöissä on muuten erikseen kielletty etuiskarit, mikäs on raadin kanta näihin?
Poissa jarkko
    • PKSRCA kotisivut
« Vastaus #414 : 10.12.14 - klo: 00.04 »
ETS kisassa viime viikonloppuna oli mukana kuutisenkymmentä formulaa. Merkkejä oli esillä paljon.
Finalien top 5 kärjessä oli 2 xray'tä, 2 CRC'tä ja yksi Serpent. Yokomoa ja Tamiyaa esillä runsaasti myös.
Jenkkien kansallisissa mestaruuskisoissa hiljattain kärkipaikat vei CRC.
Poissa TeemuS
« Vastaus #415 : 29.12.14 - klo: 18.10 »
Nyt on ensimetrit takana Xray X1:sellä. Voimalähteenä stanucombo.  Seuraavaksi siistitään sähköt ja ruvetaan arpomaan säätöjä :cool:
Poissa thomsva
« Vastaus #416 : 20.01.15 - klo: 08.05 »
Sunnuntaina 1.2.2015 F1 kokoontumisajot Tikkurilassa
Olisi tarkoitus testailla formuloita Tikkurilan touringradalla su 1. helmikuuta. Alustavasti mukana on nyt 4 formulaa ja muutama lisää on toivottavasti tulossa. Nyt on siis hyvä aika kaivaa formula esiin ja liittyä seuraan!
Poissa thomsva
« Vastaus #417 : 25.01.15 - klo: 21.32 »
Tällä hetkellä 5 formulaa on alustavasti ilmoittanut tulevansa ajelemaan ensi sunnuntaina. Olisi mukava jos vielä pari lisää löytyisi.
Itse pääsen näillä näkymin paikalle noin klo 13:30.
Poissa espoolainen
« Vastaus #418 : 28.01.15 - klo: 22.45 »
Voisin pyyhkiä pölyt pois ja kokeilla vielä kerran miten se kulkee Pete kin puhu ett se tulis ollaan varmaan siellä
melko aikasin
Poissa thomsva
« Vastaus #419 : 29.01.15 - klo: 12.14 »
Hyvähyvä!! Nyt siis voisi olla jo 6 formulaa tulossa. Kyllä ne pölyt viimeistään siellä radalla karisee pois. :)
