Kirjoittaja Aihe: RC Formula 1 Autot  (Luettu 182490 kertaa)
Poissa Ilari58
Vs: RC FORMULA 1 Autot
« Vastaus #450 : 30.09.15 - klo: 16.45 »
Oliskos jollain sopivaa setuppia F104 PRO autoon? Semmonen mikä olisi ok vähän joka paikkaan, josta olisi sopiva lähtee säätämään itselleen sopivaksi.
“When I came around the corner, it all went to Hælvette” -Petter Solberg
Poissa Ruusperi
« Vastaus #451 : 30.09.15 - klo: 20.21 »
Nuo GRP:n renkaat lrp:n pitoaineella on osoittautuneet tosi hyvin toimiviksi ainakin Otavan radalla. Liimaukset pysyy hyvin kiinni ja ylipäänsä vaikuttaa laadukkaille.
Poissa Stilo
  • Tiim Lahti
    • S-grafix gallery
« Vastaus #452 : 06.10.15 - klo: 14.29 »
http://rc10.fi/index.php?topic=92757.0
Muistutellaan täälläkin, että Lahti Touring Car Challengessä ajetaan myös Formula luokka sunnuntaina 1.11.. Mukaan kaikki testaamaan autoa ja valmistautumaan talven kisoihin isolla ja nopealla radalla. Formulat on yleisön silmissä varsinkin hieno luokka, joten olisi upeaa saada hyvä määrä kalustoa radalle! Ilmoittautuminen päättyy 25.10..
« Viimeksi muokattu: 06.10.15 - klo: 14.36 kirjoittanut Stilo »
EuroRC.com | Xray
S-Grafix | Tiim Lahti
Poissa Ruusperi
« Vastaus #453 : 03.11.15 - klo: 09.23 »
EFRA ottaa F1-10 luokan mukaan kalenteriin http://news.efra.ws/fileadmin/news/2015/10/Racecalendar_2016_v4.pdf.
EC Kisat pidetään 2016 heinäkuun 14-16 EC 1:10 Electric TC, Trencin, Slovakia
WC Kisat 2016 elokuun 27-30 IFMAR WC 1:10 Electric TC, Bejing, China
Tärkeimmät säännöt on käytännössä samat kuin meilläkin - isoin ero on, että kotimaassa voi ajaa Xray tyyppisellä etusiivellä, mikä on kielletty EFRA ja ETS säännöissä. ETS säännöissä on määritelty seuraavat sallitut siivet http://ets.redrc.net/rules/:
F1 Wings:
Only the front and rear wings from Mon-tech and Serpent that are listed below can be used.
Mon-tech:
Front Wing Black #015-006
Front Wing White #015-009
Rear Wing Black #015-007
Rear Wing White #015-008
Serpent:
Front Wing Black #411352
Front Wing White #411353
Rear Wing Black #411369
Rear Wing White #411370
Ja renkaat:
Front: Ride XR High Grip, pre-glued, RI-26030
Rear: Ride XR High Grip, pre-glued, RI-26031
http://news.efra.ws/fileadmin/news/2015/10/2015%20%20Electric%20All%203%20Sections%20Minutes%20Final%20PW.pdf
8. Particular to 1/10 Formula One Spec Cars
8.1 Cars specification
Maximum width: 190mm
Front independent king pin, coil spring suspension is allowed. Suspension pick up
points must be mounted inside the body. Independent front shocks are not allowed
The main chassis plate must not protrude from the body when viewed from above
Minimum weight = 1050 grams including personal transponder
8.2 Tires:
The tires will be decided by the section chairman early in the season and will remain
in use for a minimum of one year. Tires can be warmed up with the appropriate
equipment. Amended: Tyres to be chosen as per. Touring Car procedure for
selection (Rubber type tyres, no foam)
8.3 Additive:
only odorless additive is allowed (as per. rules)
8.4 Bodies:
Only Formula 1 body styles are allowed. Body must be painted in a race inspired
theme. Single color themes are allowed but you must the included sticker sheet to
detailed the car.
All cars must have a drivers figure installed in the cockpit.
8.5 Wings:
Front and rear wings must be made of a molded ABS Style plastic similar to a Tamiya
Style wing. Front and rear wings made of Lexan material will not be allowed (this
includes bolt on Lexan front wings over a smaller ABS plastic wing). Wings equipped
with any type of remote adjustment or DRS are not allowed.
8.6 Motor and Speed Control:
The combo (motor + esc) will be decided by the section chairman early in the season
and will remain in use for a minimum of two years. The criteria for the choice of
motor and esc are:
• quality of the product
• performance of the product
• affordable price motor
• availability of the product
AMEND 8.6: Delete proposed motor & speedo rules. Motor and speed controller
rules to be same as current Spec. Touring Car, but with 21.5 T Spec. motor
Remarks: Suggestions for the technical specification for the new proposed F1 class. To be
enhanced/adjusted based on further requirements and details
« Viimeksi muokattu: 03.11.15 - klo: 09.30 kirjoittanut Ruusperi »
Poissa jarkko
    • PKSRCA kotisivut
« Vastaus #454 : 19.11.15 - klo: 22.48 »
Marraskuun lopun FTT kisassa ajetaan Formula-luokka lisäluokkana sunnuntaina 29.11.2015.
Toistaiseksi ilmoittautuneita on vasta 2 - onko kisa mennyt ohi F-1 miehiltä vai eikö sovi aikatauluun?
Katso kilpailukutsusta linkki ilmoittautumiseen.
Vielä huominen aikaa ilmoittautua.
Poissa Metsäläinen
« Vastaus #455 : 24.11.15 - klo: 11.48 »
Nyt on XRay X1 2016 valmiina radalle! Harmi ettei päässyt viikonloppuna kisoihin testaamaan formulalla ajoa.
Kuva linkissä.
https://www.dropbox.com/s/rcp1jla6nzlq0dt/IMG_0870.JPG?dl=0
Poissa Metsäläinen
« Vastaus #456 : 26.11.15 - klo: 08.05 »
Ensi kokeilut formulalla on tehty ja onhan se hauskaa puuhaa. Diffi oli aluksi liian tiukalla, mutta kun sen sai säädettyä kohdilleen ja pidotuksen myös ajaminen oli erittäin miellyttävää.
XRayn uusi formula toimii Bunkerin radalla paketti setupilla hyvin.
Poissa Ruusperi
« Vastaus #457 : 26.11.15 - klo: 09.19 »
Aloitin puuhaamaan Formula 1 ryhmää facebookkiin, löytyy osoitteesta:
https://www.facebook.com/groups/RCFormula1Finland/
Tavoitteena on julkaista tasaisin väliajoin kuvia autoista ja tietenkin ilmoitella tapahtumista. Jaan Ryhmän ylläpito-oikeuksia erittäin mielelläni, yv / viesti tavoittaa.
T. Aapo
Poissa Ilari58
« Vastaus #458 : 01.12.15 - klo: 21.23 »
Noniin pistäkääs muutkin ilmoa kehiin Kouvolan 12TrackTour kisoihin. Vasta 5 ilmottautunut formuloihin, muutama vielä lisää niin tulis oikein mielenkiintoset kisat!
Myös jos TSS luokkaan löytyy autoja niin ei muutakun mukaan vaan niin saadaan sekin luokka käyntiin. 2 päivää aikaa ilmottautua!
Poissa Ilari58
Vs: RC Formula 1 Autot
« Vastaus #459 : 21.01.16 - klo: 16.15 »
Eipä ole paljoa keskustelua tänne ilmaantunut, mutta pistetääs nyt omasta formulasta pari fotoa.
Eli tarkoituksena oli päästä eroon pötkölipoista ja vaihtaa ne shortyihin, jotta saisi noparin tuonne rungon sisälle. Myös kitkalevy systeemin halusin vaihtaa tuohon tuubiin kun on paljon helpompi tuota jäykkyyttä säätää. Samallahan tuli vähän enemmänkin päivitys osaa hommattua  :grin: Akkujohdot jäivät hivenen pitkiksi niin ne täytyy vielä tässä lyhentää. Isoin ero varmasti tulee jäykemmällä Tamiyan alkuperäisellä hiilikuitupohjalla. Nyt (kuten kuvassa) on ollut paljon löysempi hiilikuitupohja. Nyt kuitenkin paino uusilla osilla vain 1044g vanhan parhaimmillaan ollessa 1094g.
Sitten lauantaina ja mahdollisesti vielä sunnuntaina vähän hakemaan säätöjä Nokialle. Tulkaas muutkin formula kuskit jos satutte lähettyvillä olemaan  :wink:
« Viimeksi muokattu: 21.01.16 - klo: 16.54 kirjoittanut Ilari58 »
Poissa HVoltage
    • Kaikkee paskaa...
« Vastaus #460 : 21.01.16 - klo: 21.31 »
Onko tuo top deck hiilikuitua? Jos on niin kannattaa miettiä miten estää akkujohtojen samanaikaisen kosketuksen. Hiilikuitu johtaa sähköä, siitä tulee kiva haju ja väri...
Poissa Ilari58
« Vastaus #461 : 21.01.16 - klo: 23.12 »
Ei ole ylädekki hiilikuitua. Kiitokset kuitenkin vinkistä, näköjään aina oppii jotain uutta, onneksi tällä kertaa tuolla ylädekillä  :laugh: Täytyy jatkossa pitää mielessä, jos tuon nykyisen ylädekin vaihdan johonkin.
« Viimeksi muokattu: 21.01.16 - klo: 23.18 kirjoittanut Ilari58 »
« Vastaus #462 : 13.02.16 - klo: 16.29 »
Mistä löytyy FTT-kisoissa sovellettavat F1-säännöt?
FTT-ohjeistuksessa sanotaan arvoituksellisesti "F1-10 tai muu kumirengas-luokka, avoin kaikille, harjoituskilpailu. Säännöt liitteessä 4." ja "Liite 4, LiPo-akut". :angry:
Poissa Ilari58
« Vastaus #463 : 13.02.16 - klo: 16.59 »
Katsoppas tuolta 12TrackTour sarjan säännöistä: http://rc10.fi/index.php?topic=92321.msg778441#msg778441
Kaikki uusimmat formulakisat sarjasta riippumatta on menty noilla, löytyy liitteenä ensimmäisen viestin alta.
Poissa Ruusperi
« Vastaus #464 : 19.02.16 - klo: 10.28 »
Fullspeed RC Grand Prix ennakkotietoa. Kisapäivä 26.3. luokkina F1-10 ja Tamiya Mini Classic.
