Kirjoittaja Aihe: RC Formula 1 Autot  (Luettu 181678 kertaa)
Poissa vato
Vs: RC FORMULA 1 Autot
« Vastaus #150 : 10.05.12 - klo: 08.06 »
Miksi näitä hienoja luokkia tulee just silloin kun kerkes sanomaan kotona "ei,en osta juuri nyt uutta rc-autoa"
Toki pojan synttärit on ens viikolla (1v) joten se varmasti tykkäis vormulasta...?
Myt pitää lopettaa lukeminen ennenkuin "buy it now" napsahtaa :laugh:
« Vastaus #151 : 10.05.12 - klo: 21.47 »
Onhan tuo keula 200mm levee noilla kumeilla, mahtuu kuitenkin hienosti pyörimään.. Itse asiassa ei ole ohjausvarressa kauheasti tilaa sisäänpäin viedäkään vannetta, pari-kolme milliä ja ottaa jo kiinni.
Auton leveydeksi onkin - tarkempien tutkimusten jälkeen - ilmoitettu 200mm monessa paikassa, joten täytynee yrittää oppia elämään tuon kanssa.. Saa nähdä antaako liikaa tasoitusta sitten etupidon merkeissä muille.
Poissa RangerWalker
« Vastaus #152 : 10.05.12 - klo: 22.34 »
-maailmalla leveät pesee sata nolla kaposia autoja.
Taatusti on nopeampi leveänä.
Mielenkiinnolla katsotaan kun törmätään onko paljonkin vauhdissa eroa, todennäköisesti on selvästi nopeampi kuin 180mm "nykyautot" (tuo leveä mallihan on tarkoitettu 80 ja 90 luvun koreille)
Mutta jos 180mm kelpaa niin ei montaa taalaa maksa kapea etupää niin olisi sitten  kaikkien autot saman levyisiä.(tai no fgx taisi olla 190mm, mutta kuitenkin lähempänä)
Ainakin jos hommaat uuden 2009 ferrarin tai mclarenin korin niin suosittelen kapeamman etupään hankintaa, näyttää muuten tosi härskiltä laitteelta.
Poissa kaitsu82
    • Kerhokisat
« Vastaus #153 : 10.05.12 - klo: 22.40 »
onko tietoa onko noissa koreissa pituus eroa, eli onko toi 2009 ferrari pidempi kuin joku muu kori. tuli kiinan korit ja niis on se etummainen reikä sentin lähempänä ohjaamoa ja korikin on sentin lyhyempi.
Poissa RangerWalker
« Vastaus #154 : 10.05.12 - klo: 22.43 »
Pro on lyhkäsempi kuin ferrari, ja etummainen reikäkin on keskemmällä autoa. Luulisin että pron etusiiven jos hommaa niin sopii, tai sitten vaan teet uuden etutolpan ja annat pienen "kielen" olla edessä, kuinkahan ruma on tuollasena?
Poissa kaitsu82
    • Kerhokisat
« Vastaus #155 : 10.05.12 - klo: 22.45 »
koitin sitä sovittaa siihen niin oli RUMA!  :laugh: banzaistakin pehmeet taka fillarit loppu, piti ebayn kautta kompensoida tilannetta.
« Vastaus #156 : 10.05.12 - klo: 22.45 »
Aijjaa, luulin antavani tasoitusta tolla leveellä norsulla... Onko laittaa osanumeroa kapeempaan keulaan suoraan?
Mitenkäs muuten välitykset, mukana tulleella 25T pinjonilla olisivat 3.72 mutta löysin pari joskus erheessä tilaamaani pinjonia (28T ja 29T) ja ruuvasin noista pienemmän eli 28T:n paikalleen jolloin välitys 3.32 - onko alueellakaan??
Koneena siis 21.5 Novak.
Poissa RangerWalker
« Vastaus #157 : 10.05.12 - klo: 22.49 »
BB, maailmalla 21.5t on 2.4-2.7 suosittu. 3.0 toimii mutta en paljo hitaammaksi laittaisi. Tosin en ole ajanut 21.5 koneella vielä niin en varmaksi osaa sanoa miten kulkee, mutta niissä mun videoissa oli 3.7 välit hopeakannulla ja motti 20 astetta vartin ajon jälkeen.
Koitan kerätä osalistaa kaposempaan, palailen.
Poissa kaitsu82
    • Kerhokisat
« Vastaus #158 : 10.05.12 - klo: 22.50 »
ferrarin ohjekirjassa keulan osat #51381 ja mittasin keulan ni se on sen 180
« Vastaus #159 : 10.05.12 - klo: 22.56 »
Kiits, mutta eipä taida mulle käydä kun autossa 103-tyyppinen keularatkaisu... Vai olenko RangerWalker pahastikin metsässä????
Poissa RangerWalker
« Vastaus #160 : 10.05.12 - klo: 22.57 »
Juu, ja siitte ei taida tarvita kuin ohjauspalat/olka akselit(vai onko samat) ja varmaankin kapeammat raidetangot.
Tuossa manuaali f104 perusmalliin, jos vertaat bb sitä sun w -mallin manuun ja tsekkaat onko raidetangot/linkit/ tms samoja vai tartteeko niitä.
http://www.tamiya.com/english/rc/rcmanual/f104.pdf
Pron manuaalissa on taas vanteilla ohjaus jos mielummin laitat säädettävän?
http://www.tamiya.com/english/rc/rcmanual/f104pro.pdf
W-mallin manua en löytänyt niin en voi tarkistaa itse
Poissa RangerWalker
« Vastaus #161 : 10.05.12 - klo: 23.01 »
Hieman puskassa ehkä vaan .
On noita kapeammiksi muutelleet muutkin, vertaa vaan mitä osia on manuaaleissa erilaisia.
Ei pitäisi olla hankalaa taikka kallista.
Poissa RangerWalker
« Vastaus #162 : 10.05.12 - klo: 23.05 »
LÖYTY OHJEET:
on 103 ja 104w malleille eli kaikkia et varmaan taartte,mutta ei kai nuokaan pahaa listaa tee.
(tsekkaa jos vaikka olisi osa noista jo w mallissa mukana paketissakin)
his list of parts will give you what you need to make103 or f104w 180mm.
Two 1.5" turnbuckles, ball ends and ball cups.        (prossa on 3x35mm vantit)
Four 5x10mm bearings. A pack of short ball ends for the losi 22.
The above parts will be in stock in mike's car dept.
Tamiya part numbers:51380 parts d for the servo mount (not needed if you have 104w) 51379 parts c rear pod. 51381 front end set, 51378 wheel set.
3 racing part number 3racbs48h5, 4.8mm ball nuts.
Then a couple m3x40 counter sunk screws. I found mine at turner hardware just a short trip from MHS.
Everything else you need can be transferred from your f103. The spindles king pins springs etc.
Now that I have all these parts assembled I can convert my tamiya f103 from wide to narrow in about 10 minutes.
« Viimeksi muokattu: 10.05.12 - klo: 23.09 kirjoittanut RangerWalker »
« Vastaus #163 : 11.05.12 - klo: 20.00 »
Jaa joo, noi yätukivarsien taakse suuntautuvat puolet vaan ihmetytti, mutta tulevatkin servolevyjen alle kiinni....
104W gp-mallissa kun on siellä vaan alumiittiset pötköt noiden tilalla.
Pitänee hommata tukivarsisetti, vantteja varmaankin löytyy pakista sopivan mittaisia..
Poissa RangerWalker
« Vastaus #164 : 12.05.12 - klo: 12.45 »
Todennäk. riittääkin se tukivarsien hankinta, mutta mittaa kingpinnien pituus. Ymmärsin että ne on erilaiset kun 103 vanteet ei mahdu 104 malliin. Olen toki saattanut erehtyäkin tässä(kin) asiassa, mutta kannattaa varmistaa että osanumerot on samat 104w ja 104 mallien kingpinneissä.
Eli saattaa vaatia ne kingpinnit myös, kuitenkin aika edullisesti tuon konversion pystyy näköjään toteuttamaan.
Poissa RangerWalker
« Vastaus #165 : 12.05.12 - klo: 17.16 »
Lotus X1 rupeaa olemaan kullanväristä airboxin nokkaa ja tarroja vaille valmis.
(ja servoa sekä moottoria..)
4 päivän päästä lähtee kuulemma moottorit tehtaalta tulemaan, sitä odotellessa pitää miettiä minkä laittaa servoksi.
-Pate
« Vastaus #166 : 14.05.12 - klo: 19.41 »
Juu, pitää jossain vaiheessa katsoa noiden kavennusosien tilaamista.
Nyt on keskitytty hopuppien haalimiseen, hiilikuituisen taka-akselin kanssa tuli vaan takapakkia yhden hajonneen laakerin verran eli pieni tauko on rassailemisessa taas.. Laakerit on niin tiukkoja akselille, että en tiedä onko kukaan saanut ehjänä paikalleen... Ja on ihan Tamiyan oma akseli (54162). Laakerikin sevverta eksoottinen kooltaan (10x6x3) ettei omissa varastoissa ollut yhtäkään kappaletta..
Ja muutes, Tamiyan 51400 takarenkaalla ei ainakaan näillä keleillä tee vielä mitään pidotettuina tai ilman soossia...
« Viimeksi muokattu: 14.05.12 - klo: 19.55 kirjoittanut bluebeetle »
Poissa RangerWalker
« Vastaus #167 : 14.05.12 - klo: 20.03 »
bb, sitä taka-akselia voi hieman hioa 400 paperilla. itse laitoin pikalimaa niihin syvennyksiin mihin ruuvit ottaa kiinni ja luiskahti "hieman " ohi. Vesihiomalla sai tasaiseksi ja laakereille saa samalla tavalla tilaa jos tarttee, ne laakerit ainakin omaan meni hyvin ennen liimausta, mutta toki voi olla turhankin tiukka sovitus tehtaalta niin hienosäätöä voi aavistuksen tarvita.
Nuo 51400 on kovaa seosta ja toimii vasta päälle 30 asteen lämmössä. -hommaa ne pehmosemmat  #54199 niin toimii
Lotus on vanteiden maalausta vaille ulkokuoreltaa omaa silmää miellyttävässä kunnossa.
lisää http://kuvablogi.com/blog/4540/69/
« Viimeksi muokattu: 14.05.12 - klo: 20.14 kirjoittanut RangerWalker »
Poissa kaitsu82
    • Kerhokisat
« Vastaus #168 : 14.05.12 - klo: 21.16 »
Kyllä on komia...
BB:
ainakin medasec myy tota eksoottista kokoa, ja ei oo pahan hintasia http://www.rcm.fi/laakerit-rc-autoihin/laakerit-10x6x3-mr106-abec-7-10-kpl.html
« Vastaus #169 : 14.05.12 - klo: 21.33 »
BB:
Juu, sieltä mun laakerit on jonkun aikaa jo tulleet kaikki, oli ilo huomata löytyvän hyllystä!
Poissa kaitsu82
    • Kerhokisat
« Vastaus #170 : 14.05.12 - klo: 21.41 »
onko teidän kiteissä ollut ne 8x12 oikeen laakerit vai muovi puslat? siis ne mitkä tulee sinne diffin oikeelle puolelle sen hexin sisälle.
Poissa RangerWalker
« Vastaus #171 : 14.05.12 - klo: 21.47 »
Ihan kuulilla varustetut teräslaakerit oli prossa ja X1 mallissa.  yhtään puslaa/holkkia en nähnyt
Poissa Jonni
« Vastaus #172 : 14.05.12 - klo: 22.00 »
Muoviholkit tuli auton mukana, mutta pistin sinne suoraan kuulalaakerit sisään, paremman väen malleissa kuulalaakerit tulevat vakiona.
Poissa kaitsu82
    • Kerhokisat
« Vastaus #173 : 14.05.12 - klo: 23.12 »
jos joku tarttee f103 kingping tappeja niin mulla on yks pari ne saa multa postikuluja 1e vastaan tai nakkaan ne Teron mukana kuusaalle.
pitänee siis laittaa laakerit sinne diffin jatkoksi...
« Vastaus #174 : 15.05.12 - klo: 22.22 »
Akselista katosi pari satkua helposti, apuvälineinä akkupora ja 1200 hiomapaperi. Nyt mahtuu laakeritkin paikalleen rikkomatta :)
Toiseen päähän kun laittoi kutistesukan suojaksi, niin sai kiristettyä karankin melko hyvin rikkomatta aksilaa...
Poissa vato
« Vastaus #175 : 16.05.12 - klo: 09.52 »
AJOA!!!!Kansa vaatii kuvia radalta!!!!
« Vastaus #176 : 16.05.12 - klo: 18.22 »
Vaatis a) niitä laakereita ja b) toisia takarenkaita...
edit: huomasin vasta että olisihan noita ollut myös euro-rc:n hyllyssä, tiedä olisivatko sieltäkään ehtineet vielä minulle kuitenkaan..
« Viimeksi muokattu: 17.05.12 - klo: 08.50 kirjoittanut bluebeetle »
Poissa kaitsu82
    • Kerhokisat
« Vastaus #177 : 16.05.12 - klo: 20.30 »
joo takarenkaita tääläkin odotellaan...
« Vastaus #178 : 16.05.12 - klo: 20.58 »
ja hyviä kelejä :angry:
jerzi
« Vastaus #179 : 17.05.12 - klo: 11.55 »
Minkä kokosista laakereista kyse?
