Kirjoittaja Aihe: HPI Super 5SC Flux  (Luettu 84185 kertaa)
Poissa kenzu
Vs: HPI Baja Super 5SC Flux 1/5 RTR
« Vastaus #60 : 19.02.14 - klo: 17.33 »
Löysitkö jostain spurria??
Ilmeisesti Alzalta ei viellä ole tullut pakettia.   :grin:
Poissa RC Foobar
« Vastaus #61 : 19.02.14 - klo: 17.44 »
No mä tilasin sen minkä vinkkasit tuossa muutama viesti sitten. Kiitos vinkistä.
Mulle on vielä epäselvää, että mikä ja millainen spurri menee tai toimii ... odotan että se selviää, kun livenä pääsee ihmettelmään moottoria ja Alzan moottoripukkia.
Alzalle sanoin viimeksi pari päivää sitten että "otan yhden" mutta ei se ole nyt vastannut. Pitää laittaa uusi viesti nyt samoin tein että mä nyt oikeasti ostan sen että ottaa rahat ja laittaa postiin.
Tänään taas kuudella kennolla ajelin lumisohjossa tuota 5SC:tä Krakenin korilla ja kyllä se vähän laiskalta tuntui :D
HPI Super 5SC Flux / Kraken Class 1 / Baja | Savage Flux HP & XS x2 | Losi SCTE 1.0 x2 | King Motor KM-002 | Lunch Box
Poissa RC Foobar
« Vastaus #62 : 19.02.14 - klo: 17.48 »
Näin Dejan kuvasi asiaa.
CD sideplates are two plates that are in the CD conversion kit.
For mounting the original S5SC CD I can provide S5SC specific
sideplates and than you can use original dogbones. You only have
to remove the 5mm adapter on original CD and mount vorza spur gear
onto it, as CD is same one as in vorza only with some adapter and smaller spur gear.
Such CD kit is 12€ cheaper than standard CD KIT.
Ei nyt mielikuvitus riitä tuota ihan tekstin perusteella ymärtämään, mutta eiköhän se selviä.
Olisi kiva tietää, miksi tuo 5SC:n vakiospurri ei sovi jatkossa.
Poissa kenzu
« Vastaus #63 : 19.02.14 - klo: 17.56 »
Hinta on sen takia halvempi koska et tarvitse sitä kardaania.
Se vakio spurri ei käy koska se ruuvataan suoraan kiinni siihen sulla olemassa olevaan diffiin mikä löytyy sieltä sun ns. vaihdelaatikosta..  Eli sä tarvitset uuden spurrin.
Poissa RC Foobar
« Vastaus #64 : 19.02.14 - klo: 18.01 »
Tätä kohtaa en ihan ymmärrä. Ehkä se on mielikuvituksen puutetta, ja toisaalta homma selviää viimeistään kun kamat on pöydällä levällään.
Tein Google-kuvahaun "alza racing diff" yms, ja yritän katsoa ihmisten valokuvista, että miten tuo nyt oiken meneekään mekaanisesti.
Poissa kenzu
« Vastaus #65 : 19.02.14 - klo: 18.13 »
http://m.ebay.com/itm?itemId=221339291775&roken=5dF8O6
Tosta sä näät että se spurri ruuvataan kiinni neljällä tohon diffikuppiin.
Siinä vakio Spurrista ei ole reikiä.
Poissa RC Foobar
« Vastaus #66 : 19.02.14 - klo: 18.30 »
Eli onko se siis niin että mun pitää ottaa mun 5SC:ssä valmiina oleva diffi, ja pultata siihen suoraan kiinni spurri? Ja sitten Kershawlta Mod1 8mm-akselinen pinioni, ja sitten kaikki on hienost?
Mä alan ymmärtää. Mutta odotan sitä että pääsen työpöydällä tuota henk-koht tonkimaan.
Poissa kenzu
« Vastaus #67 : 19.02.14 - klo: 18.47 »
Juurikin noin teet. Yksinkertaista  :grin:
Tarvitse vaan sen ison spurrin...
20 pinionilla pitää olla 53 spurri... Sillon mahtuu just ja just.. Ja huiput noin 100...
« Viimeksi muokattu: 19.02.14 - klo: 18.53 kirjoittanut kenzu »
Poissa RC Foobar
« Vastaus #68 : 19.02.14 - klo: 18.57 »
Okke. Dan just ihmetteli että miten mä voin haluta 20T pinionia 8mm akselilla. Sen mä siltä kuitenkin pyysin.
BTW, mistä lasket huiput? Mulla on työn alla oma laskentataulukko, johon syötän itse kaikki rattaat ja koot yms. Ihan huviksi.
Mutta onko jossakin laskuri tuollaiselle?
Poissa kenzu
« Vastaus #69 : 19.02.14 - klo: 18.59 »
Poissa RC Foobar
« Vastaus #70 : 19.02.14 - klo: 19.30 »
http://www.scriptasylum.com/rc_speed/top_speed.html
Olkaapa hyvä.
Kiitos. Tuota mä olen kurkkinutkin, mutta ärsyttää kun siinä ei suoranaisesti ole tätä 5SC Fluxia. Voisikohan pyytää että lisäävät?
Arvaamalla taitaa mennä mulla vähän pieleen, kun tulee 60 km/h.
Laitan sinne näin:
HPI Savage 3.31:1
HPI Savage Flux 2.22:1
Spur 53
Pinion 20
Battery 33.6
kV 910
Diameter 8"
Joku menee pieleen?
Poissa RC Foobar
« Vastaus #71 : 19.02.14 - klo: 19.34 »
SHIPPED: HPI 86513 Lightweight Spur Gear 53T: Hellfire New
Poissa RC Foobar
« Vastaus #72 : 19.02.14 - klo: 19.39 »
Dan sanoon näin
Yeah, i'd definitely use the 45T.  20T would lead to a top speed of about 20mph.
Eli suhteessa omaan Direct Drive -härveliin ynnä 780 kV -moottori.
Minkäköhänlainen sen direct drive oikein on, jos se meinaa että 20T-pinionilla auto menee juoksuvauhtia?
Poissa kenzu
« Vastaus #73 : 19.02.14 - klo: 21.01 »
Siinä kershawin systeemissä on joku välitys kun sitä katsoo kuvista.. eli se muuttaa välityksiä. Samalla tavalla kuin se vakio vaihdelaatikko mikä sulla on nyttenkin kiinni siinä autossa. Sen takia se Dan puhuu noin pitkistä välityksistä.
Tossa Alzan CD kitissä taas ei ole kuin spurri ja pinioni. Avautuuko??  :grin:
« Viimeksi muokattu: 19.02.14 - klo: 21.15 kirjoittanut kenzu »
Poissa RC Foobar
« Vastaus #74 : 19.02.14 - klo: 21.22 »
Tulipa laskeskeltua vähän.
A)
Standardimoottori on 2200 kV. Isoin X528 Beast on 780 kV. Eli Beast tuottaa per-voltti vain 35% kierroksista.
Toisaalta laitetaan kaksi kennoa enemmän, eli 8S eikä 6S. Eli tulee 133% lisää kierroksia per voltti.
Yhteensä siis jos laittaa 2200 kV -> 780 kV sekä 6S -> 8S, tulee kierroksiin muutos 35% x 133% = 47%. Vähennystä siis 53%.
Eli jos ei mitään muuta tee niin vauhti tippuu alle puoleen. Right?
B)
Normaalisti on 20/44 pinioni (0,46 suhde).
Jos Alzan kanssa laittaa 20/53 niin se on 0,38 ... eli 17% vähennys.
Eli jälleen kerran tulee nopeuteen pienennystä.
ELI SIIS:
A-kohta tuotti 53% vähennystä ja B-kohta 17% vähennystä lisää.
Jos halutaan huippunopeutta ylös niin tarvitaan joko (1) muutos voimansiirron välityssuhteisiin, tai (2) isompi pinioni.
Eikö?
Laskinko oikein?
Mitä muita mutoksia välityssuhteisiin Alzan ja Kershawn härvelit tuovat? Oletan kuitenkin, että niiden pukit tän moottorin kanssa olisi tarkoitus lisätä vauhtia ...
« Viimeksi muokattu: 19.02.14 - klo: 21.26 kirjoittanut RC Foobar »
Poissa kenzu
« Vastaus #75 : 19.02.14 - klo: 21.23 »
Olkaapa hyvä.
Arvaamalla taitaa mennä mulla vähän pieleen, kun tulee 60 km/h.å
Laitan sinne näin:
HPI Savage 3.31:1
Spur 53
Pinion 20
Battery 33.6
kV 910
Diameter 8"
Joku menee pieleen?
Sun täytyy vaihtaa toi 2.22:1 siihen Miscellaneous Direct drive or center diff 1.00:1
Koska sulla ei enää ole sitä Savagen laatikkoa siellä.
Poissa RC Foobar
« Vastaus #76 : 19.02.14 - klo: 21.28 »
Olkaapa hyvä.
Laitan sinne näin:
HPI Savage 3.31:1
Spur 53
Pinion 20
Battery 33.6
kV 910
Diameter 8"
Joku menee pieleen?
Ah.
114.31 km/h
Poissa RC Foobar
« Vastaus #77 : 19.02.14 - klo: 21.30 »
Kaikki yllä oleva pohdintani siis menee siihen, että haluan näitä kohtia ymmärtää.
HPI Savage 3.31:1
Alzallako siis jälkimmäinen menee 1.0:aan? ok.
Onko tietoa, miten Kershawn direct drive muuttaa noita?
Poissa emppu99
« Vastaus #78 : 19.02.14 - klo: 21.31 »
Olkaapa hyvä.
Laitan sinne näin:
HPI Savage 3.31:1
Spur 53
Pinion 20
Battery 33.6
kV 910
Diameter 8"
Joku menee pieleen?
Ah.
114.31 km/h
En tiedä miten tämän auton kans mutta Infernossa ja Scorpionissa se 100kmh on jo aivan liikaa.
Toki tämä on isompi, ja sitä myötä prempi ajettavuus. Eli voi olla aluks kivaa ku auto kulkee miljoonaa mutta sit jos haluaa ihan ajaa niin vähempikin riittäää.
Mutta laita sitten videoo 8s! Ja Kenzu myös:)
EXC125
Poissa kenzu
« Vastaus #79 : 19.02.14 - klo: 21.34 »
Kershawin tekeleestä ei ole mitään tietoa...
Oota hetki niin tutkiskelen...  :wink:
Luulen että toi 114 riittää  :grin:
Poissa RC Foobar
« Vastaus #80 : 19.02.14 - klo: 21.36 »
25T pinion tuottaa sen 167 km/h, minkä mainitsit.
45T tuottaa 300 km/h.
Mu-ha-ha-ha-ha :D :D
Poissa RC Foobar
« Vastaus #81 : 19.02.14 - klo: 21.37 »
Eli kyllä mä sen 25T pinionin taidan haluta.
Ja ehkä ihan huviksi sen 45T ... :D :D
Poissa emppu99
« Vastaus #82 : 19.02.14 - klo: 21.38 »
Jaksaako kone vääntää 45t? Ja luopaan tulla paikalle katsomaan kun (jos) ajat tuolla 300kmh :grin: :grin:
EXC125
Poissa kenzu
« Vastaus #83 : 19.02.14 - klo: 21.41 »
Noniin... veikkaan että tossa kershawin tekeleessä olis noi välitykset lähellä tota vakio savage fluxia eli 2.22:1
silloin kone olis 780 ja spurri 52 ja pinioni 45 ja huiput 110.
Poissa RC Foobar
« Vastaus #84 : 19.02.14 - klo: 21.56 »
Joo Danin puheista päätelleen välityssuhde on tosiaan luultavasti ihan liki vakiota.
... jolloin saadakseni lisävauhtia mä tarttisin tosiaan 25T tai 45T pinionin. Ihanteellisesti ehkä 30T, mutta kukaan ei taida tehdä moista.
Poissa kenzu
« Vastaus #85 : 19.02.14 - klo: 22.03 »
Jos toi reilu 100 ei riitä niin joudut kyllä tekemään jotain aerodynaamisia muutoksia autoon tai sitten voit jatkossa vaihtaa foorumia... http://lennokit.net/
heh heh...
Poissa RC Foobar
« Vastaus #86 : 19.02.14 - klo: 22.05 »
heh heh...
:D
Poissa RC Foobar
« Vastaus #87 : 19.02.14 - klo: 23.46 »
Dejan sanoi nyt näin
Original transmission box has 2,2:1 ratio, CD has 1:1 ratio, so with same gearing as stock you will be 2,2x faster with CD.
Eli jos laitan 25T pinionin niin kovaa mennään, ja 45T on ihan hullu. Pitää siis kokeilla.
Poissa RC Foobar
« Vastaus #88 : 20.02.14 - klo: 10.04 »
Center Differential Kit S5SC FLUX
http://shop.alza-racing.com/other-pars/62-center-differential-kit.html
Center Differential Conversion Kit for HPI Super 5SC FLUX models,
designed by ALZA-Racing.
Machined from high quality aluminium.
For mounting it uses original holes on FLUX chassis.
Motors from 36-49mm can be used.
For use with motors with 25mm bolt pattern
What's in the kit:
Two side plates for attaching the kit to the TVP's
Front diff mount
Rear diff mount with integrated motormount
Set of screws
What is needed and is not included in the kit:
1/8 differential with 46-52t spur gear and S5SC specific diff outputs
Smaller pinion gear or motor with lower KV
With 42mm motors you can use pinions as low as 11t on 48t spur gear.
For proper gearing please use online available calculators
or just make contact through the shop.
Dejan sanoi myös sähköpostissa, että "You can get it with 25mm or 30mm motor mount."
Poissa RC Foobar
« Vastaus #89 : 21.02.14 - klo: 15.15 »
Nyt Alzan pukki lähti tulemaan.
