Kirjoittaja Aihe: Sanwa M12 & M12S  (Luettu 76367 kertaa)
Poissa Mikko L
    • Full Speed RC
Sanwa M12 & M12S
« : 30.07.12 - klo: 11.06 »
Sanwan uusi huippumalli.
Milloin lie saapuu kotimarkkinoille, maailmalta alkaa pikkuhiljaa löytymään jo.
Ilmeisesti mukana tulee jo valmiiksi kaksi eripaksuista kahvaa, isompi ratti, ratin pudotussarja ja kääntöpala. Voi myös kääntää vasenkätiseksi.
As the saying goes time is money, M12 responds almost "Zero-Latency" which human being has ever sensed before.
Extremely high response which exceed the former radios. Driving comfotable with no stress.
Customable setting allows drivers to change their driving condition instantly.
Racing Mode Setting
(Able to record D/R, Trim, Curve record. Drivers easily change their setting depends on their driving condition by single touch.)
Weight Reduction
Succeeded in weight reduction by changing internal structure.
Fullfilling logger and PC link functions.
Drivers be able to keeping track of telemetry data recorded from throttle and steering operation.
Enables to access the PC with exclusive cable.
Lisää infoa:
http://sanwa-denshi.com/rc/car/propo/m12.html
« Viimeksi muokattu: 28.08.15 - klo: 11.35 kirjoittanut APK »
Old fart
Poissa Mikko L
    • Full Speed RC
Vs: Sanwa M12
« Vastaus #1 : 30.07.12 - klo: 11.19 »
Lisää kuvia ja hiukan vertailua MT-4:seen, hiukan on isompi...
http://prorcsetup.wordpress.com/tag/sanwa/
Old fart
Poissa jarkko
    • PKSRCA kotisivut
Vs: Sanwa M12
« Vastaus #2 : 30.07.12 - klo: 13.15 »
Katsekin radiota viimeviikolla turisti-mm:ien varikolla ja Matias vertaili tasapainoa ja tuntumaa omaan M11x:ään. Koko on suunilleen sama kuin m11 ja balanssi oli erityisesti ratin tiputuspalan kanssa hyvä vaikka lähetin käyttääkin vain 4 patteria (AA). Tehtaan tyyppi esitteli (mukana tulevaa?) erillistä telemetriayksikköä, johon saa livenä useita tietoja autosta ajon aikana. En ehtinyt ottamaan tarkempaa selkoa, mutta kuulemma tulossa kauppoihin suomessakin melko pian, maahantuojan otteista riippuen.
Tekniikka on uusittu kokonaan m11 sukupolvesta ja nopeutta samalla tullut lisää.
Poissa Vesa
Vs: Sanwa M12
« Vastaus #3 : 30.07.12 - klo: 14.00 »
Elokuussa pitäs tulla saataville via LRP.
Poissa APK
  • Ylläpitäjä
Poissa APK
  • Ylläpitäjä
Vs: Sanwa M12
« Vastaus #5 : 24.01.13 - klo: 13.29 »
Poissa Niko
    • www.hobao.fi
Vs: Sanwa M12
« Vastaus #6 : 31.01.13 - klo: 22.11 »
Olen tilannut M12 radioita varastoon, mutta suurta kysyntää ei vielä ainakaan ole tuntunut olevan korkeahkon hinnan vuoksi. Varastossa helmikuun toisella puoliskolla. Luulen, että lähitulevaisuudessa suurimman osan kisakuskeista valinta on edelleenkin M11X.
Tosin uudet telemetriaominaisuudet ja entisestään nopeampi lähetysnopeus tuovat kyllä tietynlaista mielekiintoa. Tuo uusi telemetrialisälaitekin, on mielenkiintoinen ainakin mekaanikolle.
Poissa APK
  • Ylläpitäjä
Vs: Sanwa M12
« Vastaus #7 : 21.02.13 - klo: 20.10 »
Parin ajokerran jälkeen kokemuksia verrattuna M11x:n:
++Muistipaikkaa voi vaihtaa lennosta toisin kuin M11x:llä
++Muistipaikkojen 1-3 aktivoiminen painamalla tiettyä nappia pohjassa samaan aikaan kuin käynnistää!
++Mahdollisuudet muuttaa ergonomiaa! Rattia laittanut kulmaan ja kaasua.
+Vastarin koko
+++Eräkellon saa päälle virittämällä sen napista, ja sen jälkeen painamalla ekan kerran liipaisinta - loistava ominaisuus esim. finaalilähtöihin. (tätä ominaisuutta kaivannut Sanwoissa, oli 10v sitten toisen merkkisessä radiossa)
++Safety link, muistipaikalle saa määritettyä numeron bindauksen yhteyteen, joten väärä auto muistipaikan numeroon nähden ei liiku ennen kuin muistipaikka on oikea
+Helpompi löytää radiosäilöstä ilman persoonallisia tarroja yms, näitä kun ei vielä Suomessa ole niin montaa
+Keventyminen
+-rulla
+-valikot
+Kääntyvyyden saa säädettyä ratin luota. En muista saiko M11x:ssä muutettua kyseistä trimmiä ratin luo
-vain valkoinen näyttö
--piippaus on vaimea, samoin kuin vibra vs M11/M11x  :undecided:
En ole huomannut nopeudessa havaittavaa eroa, ainakaan enään. Ehkä siksi kun ei ole tullut testattua M11x:ää samalla reissulla. Ihan ensimetreillä saattoi eron huomata, mutta kaikkeen tottuu?  :cool:
Toiminnassa ei ole ollut mitään vikaa. Ainut huono puoli on ollut tuo piippaus, ei auta vaikka laittaa täysille.
Ehkä softapäivityksellä asiaan saadaan muutosta. Radiossahan on USB-liitin mahdollisia päivityksiä varten.
Vähän infoa sopivista akuista:
MT4:n sopivat Lipo/Life-akut sopivat myös M12:n. Valitsin IP 2800 mAh Lipo-akun omaani
Jos vuolee akun paikasta seinämiä pois, ehkä saa sopimaan myös M11x:n sopivat lipo-akut.
RCTech:Most of the dimensions of lipo packs sold specifically for the M12/MT4 are about 85x34x19 but i'm sure a little bit longer is not a problem since the AA battery holder is about 107mm.
« Viimeksi muokattu: 21.02.13 - klo: 20.17 kirjoittanut APK »
Poissa APK
  • Ylläpitäjä
Vs: Sanwa M12
« Vastaus #8 : 29.04.13 - klo: 18.55 »
Radiossa on muuten se Mini-usb portti kahvan alapuolella olevan Sanwa luukun takana.
Päivitin radioon uusimman firmiksen, V119102 aiemman V119101 tilalle, joka radiossa oli.
Latauslinkit:
PC Softa alhaalla, http://www.airtronics.net/index.php/airtronics-m12-competition-pistol-radio-w-rx-471-dry.html
Toimii ainakin muilla paitsi Win8:lla (en jaksanut perehtyä loppuun asti miten allekirjoittamattoman ajurin saa asennettua).
Firmis:
http://sanwa-denshi.co.jp/rc/news/important/m12.html --> http://www.sanwa-denshi.co.jp/rc/common/pdf/option1/m12_v119102.zip
PC Link ohjelman avulla voi myös tallentaa muistipaikat (yksi kerrallaan) tietokoneelle. Myös muistipaikat voi lähettää PC:stä radioonkin.
Itse firmiksen päivitys sujui ok, eikä myöskään muistipaikat tyhjentyneet eivätkä muutkaan tiedot.
Firmiksen päivitykset sitten omalla vastuulla.
Vs: Sanwa M12
« Vastaus #9 : 29.04.13 - klo: 20.33 »
Löytykö jostain selostusta mitä hyötyä firmis on päivittää?
Onko mitään muutoksia tai jotain?
Poissa APK
  • Ylläpitäjä
Vs: Sanwa M12
« Vastaus #10 : 29.04.13 - klo: 20.40 »
Googlen kääntäjä tarjoaa seuraavaa:
■ sisältö version-up V119102
- Kiinteä vika ALB merkin käynnistyksen näyttö ja ON / OFF pop-up näyttö ALB.
- Kiinteä vika, joka Rx antennin signaalin voimakkuus RX-tila ei näy oikein.
■ sisältö version-up V119101
- Lisää piste vaaka-akselin asteikon KÄYRÄ EXP, ARC, CRV näyttö.
- Lisää piste vaaka-akselin asteikon eri kuvaaja C-MIX-näyttö.
-Log Save MALLI Save LOG Tallenna ja PC LINK, TOP ST, TH · · ·
 Kussakin näytössä poista pop-up julkaisu ENTER-näppäintä.
 (. On räätälöity ladata MDL näyttö)
· REC vilkkuu menetelmä TOP LAP näyttö, korjaa, että toisin kuin muut top-näyttö.
· TOP ST, TH · · · Screen: Vaikka kaksivaiheinen string REC START, LAP START, LAP STOP,
 Korjattu ongelma, joka ei ole avoinna yksi piste.
· TOP ST, TH · · · Screen: Säädä merkkijonon lokitietoja SAVE OK?.
Eli tossa aiemmassa versiossa on ollut isompia päivityksiä.
Vs: Sanwa M12
« Vastaus #11 : 29.04.13 - klo: 23.29 »
sais ton ohjaimen edes juttelemaan koneen kanssa mutta kun ei.
Tökkään piuhan koneeseen ja paan ohjaimen päälle... uusi laite löydetty, asennetaan ajureita blaa blaa
Ei asennettu... ei ohjelmistoa.
Vs: Sanwa M12
« Vastaus #12 : 29.04.13 - klo: 23.45 »
Ja kun hetken taisteli ja siirti ton usb ajurin paikan toisaalle jne niin johan sai ajurin asennettua.
Ja firmiksen päivitys onnistui tämän jälkeen kuin vettä vain.
Poissa MarcoK
Vs: Sanwa M12
« Vastaus #13 : 05.06.13 - klo: 00.26 »
Moi
Tosi pahoja kantamaongelmia ilmennyt parina viime päivänä ainakin kahdella eri lähettimellä. Maanantaina Tattarisuon radalla kantama oli huonoimmillaan alle 5 metriä (teräskontin kulman taakse kun meni niin yhteys katkesi) suoralla näköyhteydellä pääsi n. 20 metriin (2kpl M12 testattu).
Asiaa selviteltiin ja käytiin mikroautoradalla kyselemässä, josko heillä olisi ollut jotain normaalista poikkeavaa toimintaa, ei ollut. Sieltä tuli kuitenkin vinkkiä, että Malmin lentokentällä olisi joku isompi harjoitus menossa ja käytössä ehkä jotain normaalista poikkeavaa tekniikkaa (tähän ei ole saatu vahvistusta ja toisella lähettimellä ongelmat ovat jatkuneet myös tiistaina).
Itselläni testit jatkuivat tiistaina hyvinkään radalla ja ongelmat jatkuivat myös mystisesti, niin, että kun itse ajoin, niin laitteet kyllä toimi, mutta kun mekkari testasi autoa, niin failsafe löi päälle joka kerta korokkeelta katsoen oikealla olevaan ensimmäiseen mutkaan (matkaa max 20m), mekkarilla oli Nokian Lumia taskussa, jota epäiltiin jo syyksi, mutta ei auttanut puhelimen korokkeelta poistaminenkaan.
Radio Sanwa M12, vastari 471 (eilen tattiksella kokeiltiin myös kahta uutta 461 vastaria, ei apua ongelmaan), telemetria pois päältä.
Muilla samoja ongelmia? Vinkkiä ongelman korjaukseen?
MarcoK
« Viimeksi muokattu: 05.06.13 - klo: 00.35 kirjoittanut MarcoK »
Poissa goos
    • RC kauppa
Vs: Sanwa M12
« Vastaus #14 : 05.06.13 - klo: 00.32 »
Onko jatkojohto akusta vastariin? Jos on niin onko siitä signaalijohto poistettu?
Vs: Sanwa M12
« Vastaus #15 : 05.06.13 - klo: 04.22 »
Hmmm... kokeiltu siis vaihtoehtona 461 vastaria.
nuo on molemmat oletuksena FH4 vastareita. Vaihda lähettimen modulaatio FH3 moodiin. Ja nimenomaan FH3, eli ei esim FH3F
Modulaation vaihdon jälkeen luonnollisesti bindaus uusiks.
Poissa APK
  • Ylläpitäjä
Vs: Sanwa M12
« Vastaus #16 : 05.06.13 - klo: 20.28 »
Kai vastarin antenni on pitkänä (putkessa tms), eikä sykkyrällä?
Vs: Sanwa M12
« Vastaus #17 : 05.06.13 - klo: 20.48 »
471 vastarilla fh4 moodissa ja telemetria päällä olen huomannut itsekin että kantomatka on selvästi lyhyempi kuin 451vastarin kanssa.
telemetriat pois kokonaan ja fh3 modulaatio päälle niin ongelmat käytännössä poistuu. Ainakin senverran hyvin ettei radalla huomaa.
451 vastareilla ei ole ollut pienempiäkään ongelmia. 461 vastaria en ole päässyt kokeilemaankaan, mutta uskoisin että sama juttu fh4 moodissa.
Poissa J.Hovi
Vs: Sanwa M12
« Vastaus #18 : 06.06.13 - klo: 00.59 »
Itselläni myös viallinen m12 joka pitäisi postittaa takaisin kinkkilään... Kyllä tämän hintaluokan mankassa kuuluisi kantaman olla jotain muuta kuin 15€ kiinanmankoissa aivan kaikkien radion kanssa yhteensopivien vastareiden kanssa. Radion mukana tulleen vastarin kanssa kantama noin 10m (wautsi). 381-vastarin kanssa kantama kasvoi n.15 metriin (ou jeah..). Kummallakaan vastarilla ei siis voinut edes korokkeelta käsin ajaa lähellekkään Vaasan radan takasuoraa, jossa uuden radion käyttöönottoa yritin suorittaa.
Kaikki m12 kanssa testatut vastarit toimivat sensijaan kaverilta lainatun mt4:n kanssa moitteetta ja täydellä kantamalla..
Että näin, Ei ole Sanwan laatu entisensä nykyään. Tämän vuoden aikana itseltä muunmuassa pimennyt kaksi mt4:ää siten, että muuten toimii normaalisti, mutta ei lähetä mitään eikä suostu täten myöskään bindaamaan. Yksi näistäkin jonottaa vielä pääsyään tehtaalle korjattavaksi tuossa pöydällä purettuna. Että kun saadaan se kottikärryllinen m12:sia lähetettäväksi takas, niin tuonkin voi laittaa samaan kasaan.. :roll:
Poissa MrOllinmaki
Vs: Sanwa M12
« Vastaus #19 : 06.06.13 - klo: 09.07 »
Itsellä vaihtui vuosi sitten Sanwa toiseen merkkiin. On ollut helpompaa sen jälkeen.
-A-
Poissa MarcoK
Vs: Sanwa M12
« Vastaus #20 : 06.06.13 - klo: 20.56 »
Antenni on putkessa ja kärkiosa hyvin esillä, liitokset tarkastettu ja asetus muutettu FH3 moodiin. Tänään toimi hyvinkään radalla ilman ongelmia.
Poissa simplicitas
Vs: Sanwa M12
« Vastaus #21 : 29.07.13 - klo: 12.50 »
Tulipa hankittua noviisille aivan liian hieno radio, kun sain sen niin edullisesti. Siitä Nikolle iso kiitos :). Muutaman kysymyksen olisin laittanut asioista enemmän tietäville.
Sanwan telemetria-antureiden johdot ovat onnettoman lyhyet, mistäköhän nille saisi lisää pituutta?
Jos lämpötila-anturit perustuvat vastuksen muuttumiseen, meneekö kalibrointi pilalle jos siihen jostain lisää johtoa saisi?
Ovatko esim. spektrumin anturit yhteensopivia sanwan kanssa? ts. voiko niitä käyttää suoraan sanwan radioilla?
Ilmeisesti tuo rpm sensori on kovinkin tarkka sen etäisyyden kanssa siitä heijastavasta teipistä.. kaikki tieto ja vinkit tuon telemtrian asentamisesta otetaan innolla vastaan.
Vs: Sanwa M12
« Vastaus #22 : 22.10.13 - klo: 00.27 »
Olen pitänyt M12 radion race mode juttuja ja varsinkin moodien vaihtamista lennossa aivan turhana...
Paitsi että lauantaina tuli ekan kerran eteen tilanne missä kyseisestä ominaisuudesta oli hyötyä.
Lauantain WJ kisoissa ensimmäisessä alkuerässä yhdestä autosta aukesi iskarin alapään korkki ja öljyt alkoivat valua ympäri rataa ja muutamissa kohdissa pito väheni dramaattisesti.
Olin aikaisemmin säädellyt race modeen eri expo asetuksia ohjaukselle ja kaasulle joita testailin jo aikaa sitten ja päädyin yhteen asetukseen jolla olen ajellut jo toista kuukautta enkä ajatellut että koskaan voisin tarvita asetuksen vaihtoa kesken ajon.
No mutta tosiaan lauantain kilpailussa kesken alkuerän tilanne tuli eteen.
Kun ekan kerran huomasin että nyt ei radassa kaikki ole kohdallaan niin vaihdoin pääsuoralla moodin missä on sekä ohjauksen että kaasun expoa enemmän kuin millä normaalisti ajan.
Seuraavalla kierroksella säädin jälleen suoralla vielä yhden pykälän isommalle missä kaasuexpo oli vielä isompi.
homma rokkasi paremmin kuin osasin kuvitellakaan ja asetusten muuttumisen johdosta oli todella helppo sopeutua muuttuvaan pitoon radassa.
Suosittelen kokeilemaan tai edes ohjelmoimaan jotain asetuksia jotka poikkeavat toisistaan vain hieman... Eipä noita tule tosiaan tarvitsemaan yleensä tai hyvä jos koskaan, mutta kun se ihme sitten tapahtuukin että tarvitsee äkkiä vaihtaa kaasun ja ohjauksen asetuksia niin homma hoituu pienellä sormen liikkeellä kesken ajamisen.
Poissa APK
  • Ylläpitäjä
Vs: Sanwa M12
« Vastaus #23 : 10.11.13 - klo: 22.44 »
Pitää tuota Race moodia joskus kokeilla myös.
Tänää rupesin miettimään, että mitä olen tehnyt väärin kun select ja rulla toimivat nurinkurisesti. Eli selectin naputtaminen vasemmalle, liikuttikin päävalikkojen välillä oikeaan suuntaan.
Manuaali piti oikein ottaa esiin. Sivulla 16 on kerrottu mitä pitää tehdä kätisyyden vaihtoa varten. Myös siinä on kerrottu miten ko. toiminnot muutetaan vasenkätisille luonnollisen suuntaisiksi.
Eli kun laittaa virtoja päälle, pitää rullaa pitää pohjaan painettuna, joka muuttaa toimintojen suunnan.
Ei mitään muistikuvaa eikä tietoa miksi olisin tuota rullaa painanut, kaippa sitten vahingossa..
Ehkä joku törmää samaan "vikaan" niin jaoin tämän tarinan  :azn:
Poissa Jolokkonen
  • JoeUa admin
Vs: Sanwa M12
« Vastaus #24 : 23.11.13 - klo: 21.27 »
Nyt kun mankka on ollu jo testissä pitemmän aikaa, niin kysästään käyttäjiltä. Onko ilmenny mitään ihmeempiä vikoja / ominaisuuksia, mitä aikaisemmissa kirjoituksissa on jo mainittuna? Itellä olisi mankan osto edessä ja tuo ois ko-propo ex1:n vaihtoehtona...
Team Associated - KO-Propo - Reedy
www.joeua.fi   www.hobbyfactory.fi
Poissa APK
  • Ylläpitäjä
Vs: Sanwa M12
« Vastaus #25 : 27.11.13 - klo: 21.55 »
Ei ole ilmennyt mitään uutta tai ikävää tullut vastaan.
Kaipaisin yhä tehokkaampaa piipperin voimakkuutta.
Uusi V119103 päivitys saatavilla
edit: tuli päivitettyä ilman ongelmia..
« Viimeksi muokattu: 28.11.13 - klo: 11.36 kirjoittanut APK »
Vs: Sanwa M12
« Vastaus #26 : 28.11.13 - klo: 19.17 »
Oliko mitään tietoja mitä päivitys sisältää?
Poissa APK
  • Ylläpitäjä
Vs: Sanwa M12
« Vastaus #27 : 28.11.13 - klo: 23.16 »
Google kääntäjä tarjoaa:
sisältö version-up V119 * 03
- Kiinteä bugi Japani (v1.19503) R tilassa erillään päälle / pois näytön.
• Tukee kullekin kielelle japani, saksa, espanja, Tsekki Tallenna loki valikon kautta.
Virhelokitoiminnon lisätty (palvelu lisätoimintokorttien)
En ihan ymmärtäny tuosta, onko vain japsi firmiksessä tuo R-tilan (racing mode?) bugi korjattu.
Joku lokitoiminto lisätty/muutettu, liekö telemetriaan liittyen?
Vs: Sanwa M12
« Vastaus #28 : 09.11.14 - klo: 01.50 »
Onkos APK:lla tietoa uudemmista päivityksistä?
Eli siis onko semmosia ja jos niin mistäs semmosta kaivellaan?
Poissa APK
  • Ylläpitäjä
Vs: Sanwa M12
« Vastaus #29 : 09.11.14 - klo: 22.20 »
Ei ole tietoa. Pikainen etsintä rctech/lrp/Sanwa ei tuottanut tulosta.
Olisi mielenkiintoista nähdä, onko uusimmissa tehtaalta/LRP kautta tulevissa radioissa sama 11903 versio vai sitä uudempi.
Tuli tuossa muuten kätevä lista eteen, jos joku etsii akkua radioonsa:
http://www.rctech.net/forum/13176489-post1236.html
