Kirjoittaja Aihe: Sanwa M12 & M12S  (Luettu 76430 kertaa)
Poissa APK
  • Ylläpitäjä
Vs: Sanwa M12
« Vastaus #30 : 16.04.15 - klo: 14.14 »
http://sanwa-denshi.com/rc/news/newinfo/release_note_m12s.html M12S tulossa, pienin muutoksin verrattuna M12
Poissa APK
  • Ylläpitäjä
Vs: Sanwa M12 & M12S
« Vastaus #31 : 28.08.15 - klo: 11.39 »
M12S:
Esittelyvideo
http://www.liverc.com/news/announcements/10398-LRP_video_introducing_new_SanwaAirtronics_M12S_radio_system/
Suurimpia muutoksia:
Sininen näyttö tekee paluun (M11 omistajat muistaa)
Säädettävä jarruliipaisimen koko
Ratin asentoa radioon nähden pystyy muuttamaan
Radion voi yhdistää kuulokkeisiin niin kuulee piippaukset paremmin
NOR/SHR/SSR ledit
Ilmeisesti erilaisien timereiden toimintaa on parannettu
+30% nopeampi kuin M12 SSR-moodissa
Ei toimi kuin FH3 ja FH4 vastareilla?
Basic valikko, jossa rajoitetut säädöt
Toimii vain max Life-akun jännitteellä? Tästä en ole varma, että onko tosiaan niin että Lipoja ei voi käyttää
Poissa goos
    • RC kauppa
« Vastaus #32 : 28.08.15 - klo: 11.47 »
FH2 oli ainakin poistunut menusta, joten pitänee paikkansa.
Poissa APK
  • Ylläpitäjä
« Vastaus #33 : 09.09.15 - klo: 12.46 »
Muutaman akun jälkeen kommentit.
Radio on nopeampi kuin M12 & SSR moodi. M12S:ssä on feel asetuksena uusi nopein HS, sitten 5s-1s, 0, 1f-5f (nopeimmasta hitaampaan). Ajotuntuma on enemmän "direct". Muuten en voi sitä kuvailla.
Jarruliipaisimen säädölle iso plussa.
Sininen näyttö ei toimi kuten M11 kanssa, eli ei voi eri profiileille valita eriväristä näyttöä.
Manuaalin mukaan toimii 4.x-9.0V ja maininta että Lipolla toimii myös (pitää säätää vaan varoitusjännite kohdalleen).
Toimii tosiaan vain FH3 ja FH4 vastareilla. BIND-valikossa on ensijaisesti asetettu kaikki kanavat SHR-tilaan entisen NOR-tilan sijasta.
Telemetriaan on tullut lisää toimintoja. Mm. saa erikseen itse kirjoittaa tekstin joka tulee pop-uppina näytölle. Esim. jos moottorin lämpötila ylittää alarm-arvon, voi kirjoittaa itse viestiksi vaikka "MOTOR TEMP" joka tulee näyttöön näkyviin, ennen oli vain "TMP1/TMP2 alert".
Kahvasta on kadonnut yksi painonappi (oli jarruliipaisimen kanssa samassa linjassa). Valikkojen rullaus painikkeen/rullan toiminta on fiksunnettu niin, että sen toimintaa ei enää vahingossa saa käännettyä vaan se pitää tehdä valikosta.
Kaipaisin yhä äänekkäämää piipperiä kuten M11x oli...
Poissa micsa.fi
Sanwa M12 & M12S
« Vastaus #34 : 09.09.15 - klo: 13.41 »
Tietääkö joku miten M12:sta tehdään reset tehdasasetuksiin? Ostin käytetyn mankan ja olisi kiva saada se tehdasasetuksiin jotta pääsee konffaamaan puhtaalta pöydältä.
Wacky Stack Racing Team
Poissa APK
  • Ylläpitäjä
« Vastaus #35 : 09.09.15 - klo: 14.47 »
https://www.lrp.cc/fileadmin/lrp_anleitungen/anl_31381_sanwa-m12-manual-fv.pdf
On-Time, Resetting the On-Time 61<-- päälläolo kellon resetointi
Model Clear, Clearing Model Programming Data 28<-- muistipaikkojen tyhjäys
Variable Rate Adjustment, Resetting the Steering, Throttle and Auxiliary Lever Calibration Values 46<-- radion potikkojen kalibrointi
Tehdasresettiä en tiedä, kannattaa tehdä tuota model clear kaikelle. Radiolle saa annettua oman nimen system menun alla.
Poissa unkka
« Vastaus #36 : 20.01.16 - klo: 11.11 »
Toimiiko Sanwan RC-37W tässä mankassa?
RX-371W kyllä pitäisi toimia FHSS-2 tilassa, mutta en löytänyt mistään tietoa mikä on 37W tilanne. Speksien mukaan eroa 371W ei myöskään tunnu olevan.
Edit: toimii, siis M12 ei enää M12s
« Viimeksi muokattu: 23.01.16 - klo: 20.12 kirjoittanut unkka »
Poissa vilijo
« Vastaus #37 : 06.02.16 - klo: 19.30 »
Onko jollain lipoa käytössä 12s mankassa? Lähinnä kiinnostaa saisiko lipolla enempi tiimaa yhdellä latauksella. Sanwan omalla lifellä on toiminta aika naurettavan lyhyt.
Poissa Silppa
« Vastaus #38 : 06.02.16 - klo: 22.19 »
Varmasti käy samat lipot kun m12 malliin. Itse ajellut 5-6 tuntia tuolla lifellä yhdellä latauksella.
#LAR
Poissa seinäkello
« Vastaus #39 : 02.08.17 - klo: 22.07 »
Mitä eroa on m12 vs m12 rs radiolla?
Poissa APK
  • Ylläpitäjä
« Vastaus #40 : 02.08.17 - klo: 23.07 »
-vain valkoinen näytön väri
-ei kahvan vibraa (esim. 5min kello, kuuluu vain piipitys)
-eri ratin palautinjousi
-tulee 4kpl aa paristokotelolla (M12S life), voi korvata 2s akulla
-ratin madallussarja ei sisällä osaa, jolla ratin saa kulmaan (slant bracket) - tästä en ole aivan varma mutta luulisin näin
-puuttuuko racing mode kokonaan?
-poistettu pikkunippeleitä joita tullut radion mukana
http://www.redrc.net/2017/05/sanwa-m12s-rs-2-4ghz-radio-system-coming-soon/
http://www.sanwa-denshi.com/rc/car/propo/m12s-rs.html :
●Main difference from M12S
 ●Offset Bracket   / Originally installed
 ●Steering Spring  / Soft
 ●Battery       / Dry Battery (AA Battery x 4)
 ●Back Light    / Only White
 ●Ear-phone Jack / Deletion
 ●Vibrator      / Deletion
Optional Items
 ●Slant Bracket  / Deletion
 ●Grip                  / Deletion (Large & Small)
 ●Large Steering Wheel / Deletion
 ●Break Trigger Cover   / Deletion
 ●Trigger Angle Spacer  / Deletion
 ●Spring                       / Deletion
 ●Strap Hook                / Deletion
 ●HG Switch Harness    / Deletion
 ●Hex Wrench              / Deletion
Poissa APK
  • Ylläpitäjä
« Vastaus #41 : 14.09.17 - klo: 14.24 »
Optional Items
 ●Spring                       / Deletion
Varmistui että Racing mode on RS mallissakin.
Poissa Ilari58
« Vastaus #42 : 14.09.17 - klo: 21.39 »
Joo tosiaan tuli tuo RS radio hommattua ja laatikossa tuli radio, vastari, manuaali ja tarrat. Kaikki ylimääräinen on karsittu pois. Ohjelmisto vaikuttaa siltä ettei siitä ole karsittu mitään. Varmaksi en voi kuitenkaan luvata, kun ei ole verrokki radiota.
“When I came around the corner, it all went to Hælvette” -Petter Solberg
