Kirjoittaja Aihe: TeamC TC02T  (Luettu 42652 kertaa)
Poissa vihku
TeamC TC02T
« : 05.09.12 - klo: 18.39 »
Tälläisen aattelin hommata ensimmäiseksi sähköautoksi: http://www.rceet.net/110-truggy-hyde-tr02t-kit-p-1562.html
Ja siihen aattelin survasta tällasen brushless combon: http://fi.eurorc.com/product/1501/hobbywing-ezrun-b1-35a3000kv-kombo
Noilla pitäs päästä alkuun. Oisko jollain kyseistä autoa niin olisi kiva kuulla käyttö kokemuksia ja onko kestävä auto muuten.
Poissa vihku
Vs: TeamC TC02T
« Vastaus #1 : 06.09.12 - klo: 18.34 »
Noniin tilasin nytten auton ja seuraavalla viikolla tulee varmaanin joten sillon ainakin kuvia tiedossa :D
EDIT: Tuleeko tän mukana moottorin kiinnitykseen tarvittavat ruuvit??
« Viimeksi muokattu: 06.09.12 - klo: 19.44 kirjoittanut vihku »
Poissa mascot
Vs: TeamC TC02T
« Vastaus #2 : 06.09.12 - klo: 20.17 »
Moottorin kiinnitykseen menee ihan normaalit 8-10mm pitkät M3 ruuvit.
Poissa MLA
  • EKpa ry
Vs: TeamC TC02T
« Vastaus #3 : 06.09.12 - klo: 20.25 »
Luultavasti tulee, ainakin omassa TS4:ssä oli mukana.
Poissa vihku
Vs: TeamC TC02T
« Vastaus #4 : 10.09.12 - klo: 20.10 »
Nonii tänää tuli auto ja ihan kivahan se oli  :azn:    Tässä tän päivän saldo:
Poissa allu 6
Vs: TeamC TC02T
« Vastaus #5 : 10.09.12 - klo: 20.12 »
Et kai pistä noita liuku laakereita autoon .
Poissa vihku
Vs: TeamC TC02T
« Vastaus #6 : 10.09.12 - klo: 20.13 »
Jos noita kuparin värisiä rinkuloita tarkotat nii väliaikasesti kyllä.
Poissa vihku
Vs: TeamC TC02T
« Vastaus #7 : 11.09.12 - klo: 20.02 »
Nonnii nyt on auto paketissa!! Huomenna vielä tulee akut ja moottori säädin combo nii nekin pääsee ruuvaileen.
No kuvaa en saa laitettua kun ei läpäse turva tarkastusta.
Poissa Soo
Vs: TeamC TC02T
« Vastaus #8 : 11.09.12 - klo: 20.07 »
Semmonen vinkki, että jos ajat liukulaakereilla, niin vetareista kuluu pinta ja sitten hölskyvät kuulalaakereissa.
Joten saat ostaa niiden kuulalaakereiden kaveriksi uudet vetaritkin.
Poissa Joo
Vs: TeamC TC02T
« Vastaus #9 : 11.09.12 - klo: 20.18 »
Niin ja myös sellainen vinkki,että jos kuvat tuntuu tämän foorumin kautta hankalilta lisätä niin varmaan helpoin tapa on sitten lisätä vaikka www.aijaa.com
Poissa HMS77
Vs: TeamC TC02T
« Vastaus #10 : 11.09.12 - klo: 20.19 »
Niin meinaat tuota hemmetin hidasta ja huonosti toimivaa sivustoa? En voi kyllä suositella kellekään..
www.kuvat.fi
Poissa Joo
Vs: TeamC TC02T
« Vastaus #11 : 11.09.12 - klo: 20.24 »
No ei minulla kyllä ole (ikinä) hidastellut tai toiminut huonosti tuo sivusto.
Poissa Blaze
Re: Vs: TeamC TC02T
« Vastaus #12 : 11.09.12 - klo: 20.24 »
www.kuvat.fi
Esim imageshack on muuten nopea
Poissa vihku
Vs: TeamC TC02T
« Vastaus #13 : 13.09.12 - klo: 20.27 »
Tänää tuli ajettua kolme akullista ja yhdellä akulla ajoi semmosen puoli tuntia. Auto kulkee vakio välityksillä minusta aika lujaa. Silti voisin laittaa vähän pidemmät välitykset. Toi kyllä ei tee oikeestaan muuta kun sudi :cheesy:
Poissa vihku
Vs: TeamC TC02T
« Vastaus #14 : 14.09.12 - klo: 21.19 »
Tänää tuli taas huristeltua vähäse ja tossa pieni ajo video: TeamC TR02T KIT Brushless - Test Run
Poissa mascot
Vs: TeamC TC02T
« Vastaus #15 : 14.09.12 - klo: 21.32 »
Olikos tämä kuuladiffillä? Jos oli niin kannattaa pistää harkintaan ratasdiffin hankinta. http://www.eurorc.com/product/2254/teamc-gear-diff-set-for-2wd  On huomattavasti vähemmän huoltoa tarvitseva pihasudittelussa...
Poissa vihku
Vs: TeamC TC02T
« Vastaus #16 : 15.09.12 - klo: 08.54 »
Juu kyllä tossa kuuladiffi oli. Tommosen vois ostaa nyt kun se on vielä aleessakin, mutta kyllä toi kuuladiffikin on ihan hyvin toiminu.
Poissa mascot
Vs: TeamC TC02T
« Vastaus #17 : 15.09.12 - klo: 09.18 »
Toimiihan se kuuladiffikin todella hyvin, kunnes kerran pääsee suttaamaan, sen jälkeen levyjen kääntö ja hionta jonka jälkeen toimii taas hetken aikaa. Jotta kuuladiffi toimii hyvin ja pitkään, se tarttee puhdistusta ja rasvojen vaihtoa kohtuu tiheään. Ne orginaali diffilevyt ovat hitusen liian pehmeitä...
Sitä painelaakeria kannattaa seurailla tarkkaan että toimii hyvin. Niitä on menny jumiin ja hajoillu meleko paljo. Siinä on pikkasen turhan pienet kuulat. ja aina ku diffin käyttää auki, niin uus painelaakeri paikalleen.
Omaan pirssiini laitoin BFast:in diffi kitin joka oli todella hyvin toimiva, ei vaatinut kovinkaan tiheään huoltoa, mutta sitten menin ja hukkasin yhen kuulan ja sen diffin tarina oli siinä... Sitten tuli markkinoille tämä ratasdiffi ja sellanen on ny paikallaan.
Oman autoni elo alkoi Ansmann Macnumina, jonka kuulalaakeroin heti uutena. Sitten iskareiden päivitys alumiinisiin. Sitte TS2 konversiokitti. Sitten tuli BigBore iskarit joilla ajettavuus muuttui aivan mahtavaksi.
Ja nyt muuan viikko taapäin auto muuttui 1:8 Rally Gameksi. On muuten pikkasen vaikia ajettava tuommonen sikatehokas takaveto asfaltti autona...
« Viimeksi muokattu: 15.09.12 - klo: 09.22 kirjoittanut mascot »
Poissa vihku
Vs: TeamC TC02T
« Vastaus #18 : 15.09.12 - klo: 09.34 »
No sikku toi kuuladiffi ''lahoo'' nii si pistetään tilaukseen toi ratasdiffi hommeli. Tässä olis vielä vähän halvemmalla :grin:: http://www.rceet.net/gear-differential-set-2wd-not-for-center-motor-p-1487.html
Poissa mascot
Vs: TeamC TC02T
« Vastaus #19 : 15.09.12 - klo: 10.50 »
Juu sama vehjes...
Poissa Matti Räsänen
Vs: TeamC TC02T
« Vastaus #20 : 15.09.12 - klo: 11.23 »
Painelevyjen kaveriksi kannattaa laittaa keraamiset kuulat, toimii herkemmin pitkään.
Painelaakerista saa pitkäikäisen ja huolettoman oikealla painelaakerirasvalla. Esim diffirasva ei kuulu painelaakeriin. Omassa krossarissa on ollut sama painelaakeri pitkin kesää, huollon yhteydessä silmämääräinen tarkastus ja uudet painelaakerirasvat sisään. Toki painellakeria kannattaa uusia silloin tällöin, kun se kuitenkin on halpa. Ihan kokeeksi itse ajoin koko kesän samalla painelaakerilla ja hyvällä rasvalla --> ei ongelmia.
E. ennekuin itse laitoin kunnon painelaakerirasvan painelaakerille, painelaakereita meni kuin leipää, eli rasvalla on suuri merkitys.
Poissa mascot
Vs: TeamC TC02T
« Vastaus #21 : 15.09.12 - klo: 11.53 »
Onhan nuita menny vaikka oon käyttäny BFast RC:n rasvoja kokoajan. Mustaa rasvaa painelaakerille ja valkoista/kirkasta diffille. BFast:in painelaakerissa oli n. 2,5x isommat kuulat ilman sitä spaceri peltiä, eli irtokuulilla oli painelaakeri. Se toimi ERITTÄIN hyvin... Mutta nykyään mennään ratasdiffillä, enkä tuohon nykyseen olomuotoon edes ajatellut kokeilla kuuladiffiä (1:8 GT renkailla ja muutenkin lisääntyneellä painolla ja pidolla diffi on todella lujilla..) vaikka niitäkin olis 2 kpl hyllyssä sisäänajettuina.
Poissa mascot
Vs: TeamC TC02T
« Vastaus #22 : 15.09.12 - klo: 11.58 »
Semmonen lisäys vielä että Stadium trukkina ku oli tuo auto nii diffit kesti paremmin ku sen jälkeen ku konvertoin SC trukiksi tuon. Ja nyt ku se on "GT8 Lite" niin ei varmasti montaa akullista kuuladiffi kestäis...
Vs: TeamC TC02T
« Vastaus #23 : 15.09.12 - klo: 12.10 »
Niin, muodossa missä ajat autoa nykyään, taitaa olla ratasdiffi ainoa vaihtoehto :roll:
Poissa vihku
Vs: TeamC TC02T
« Vastaus #24 : 15.09.12 - klo: 15.59 »
Entisessä autossa oli se ratasdiffi ja sen kanssa ei ollu kosaan mitään ongelmaa. No täytyy vaan ny ootella että toi kuuladiffi lahois niin olis si hyvä syy hankkia se ratasdiffi. Mut ny ei pysty hommaan ku pitäs uus laturi hommata.
Poissa vihku
Vs: TeamC TC02T
« Vastaus #25 : 15.09.12 - klo: 16.57 »
Kyllä käy tää nopari kylmänä ku ei oo edes lämmin!! Moottorin lämmötkään ei päätä huimaa saa pitää aika kauan sormee päällä että alkaa polttamaan.
Poissa vihku
Vs: TeamC TC02T
« Vastaus #26 : 18.09.12 - klo: 16.16 »
Tänää olin ajamassa soramontulla ja auto lenteli vähä miten sattu ja enkä mitään saanu rikki. Todella kestävä auto!! Kori on kyllä ehkä vähän huonosti suunniteltu kun hyppää katolleen niin taka iskarintorni tekee reijän koriin. Oisko tohon mitään kikkaa jolla vois sen estää meinaa ei oo kovin hyvän näkönen ulos päin???
 PS. Illalla saatta tulla jonkun näkönen video.
Poissa allu 6
Vs: TeamC TC02T
« Vastaus #27 : 18.09.12 - klo: 17.23 »
Ai siis kori tolpat tulee korista läpi. Leikkaa vaikka lexanista läpyskät korin päälle.
Poissa vihku
Vs: TeamC TC02T
« Vastaus #28 : 18.09.12 - klo: 17.28 »
Ei vaan siis ne iskaritornit tulee lävitte siitä korista!!
Poissa allu 6
Vs: TeamC TC02T
« Vastaus #29 : 18.09.12 - klo: 17.31 »
Ei ku joo siinä luki iskari torni. :embarrassed:
