Kirjoittaja Aihe: DeltaPlastik kimppatilaus!  (Luettu 27155 kertaa)
Poissa Matti Räsänen
  • Aluevalvoja
    • Rceet.net
« : 11.09.12 - klo: 22.01 »
Nyt tarjolla 1:8 Rallygame koreja  :smiley:
Esim. Lancia Delta Integrale:
Katso muutkin: http://www.rceet.net/deltaplastik-korit-c-67.html
Tilauksesta saan hankittua muitakin Deltaplastik tuotteita: http://deltaplastik.it/index.php?p=prodotti&l=eng&cat1=6
« Viimeksi muokattu: 22.10.13 - klo: 17.25 kirjoittanut Matti Räsänen »
Rceet.net Teretulemas!
Entinen nicki oli mvar
Vs: DeltaPlastik- korit
« Vastaus #1 : 11.09.12 - klo: 22.30 »
Olikos nuo korit Lexania vai jotain muuta muovia?
Poissa Diese-listi
« Vastaus #2 : 11.09.12 - klo: 22.47 »
1mm polycarbonaattia nuo ovat kuten sivuilla lukee... =)
Tuossa kuplan kopassa ilmeisesti leveydessä sattunut typo kun deltan sivuilla on kaikki saman levyisiä?
  • Aluevalvoja
    • Rceet.net
« Vastaus #3 : 11.09.12 - klo: 22.56 »
Ei ole typo, kupla on kapeampi.
Eli kasiautoon laitettuna renkaat tulee ulos koteloistaan: http://rc10.fi/index.php?topic=49201.msg520451#msg520451
Poissa Diese-listi
« Vastaus #4 : 11.09.12 - klo: 23.12 »
Jännä homma kun deltaplastic ilmoittaa leveydeksi 310mm.. No onneksi en ehtinyt tilata kun jo kesällä tuli tuommosta suunniteltua...
  • Aluevalvoja
    • Rceet.net
« Vastaus #5 : 12.09.12 - klo: 13.54 »
Sähköpostilla kysyttyä:
Kysymys
Sinulla on myynnissä hienoja 1/8 rally game koreja. olisin vain tiedustellut että käykö se subarun kori tuohon team c:n tr8e:n päälle vai ottaako takaiskari torni kiinni?
Vastaus
Hei
Kaikki korit saa kyllä soviteltua aikalailla mihin tahansa normaalikokoiseen 1:8 autoon. Takatorni ei ole tiellä, päinvastoin (ainakin Subarun korille) koritolppien kiinnikkeille pitää tehdä korotus pala taakse. Kaiken kaikkiaan pienellä vaivalla saa korin kiinni. Voin neuvoa tarkemmin tarpeen tullen.
Eli ainakin nämä tarvitaan korin kiinnitykseen (T8 / T8e / Stoke autoihin):
http://www.rceet.net/body-mount-onroad-p-1557.html + http://www.rceet.net/body-mount-pin-set-onroad-p-1556.html
+ ruuveja ja muttereita
Noita kiinnikkeitä on nyt aika vähän, koska nuo olivat "koe erä". Lisää tulee reilummin ensiviikolla.
Suositeltava on myös etupuskuri:
http://www.rceet.net/front-bumper-mount-set-onroad-p-1554.html + http://www.rceet.net/front-bumper-sponge-onroad-p-1552.html
Puskuri menee paikalleen autoon heittämällä, puskuri "spongea" joutuu ehkä hieman muotoilemaan, riippuen korimallista.
« Viimeksi muokattu: 12.09.12 - klo: 13.59 kirjoittanut Matti Räsänen »
Poissa diyrc
« Vastaus #6 : 13.09.12 - klo: 19.16 »
0112 Xsara on 1,5mm ja huomattavasti jämäkämmän tuntuinen kuin esim. 0115 Focus.
3xTeamC TR8E, 2xTR8, GT8L, TP02C, 2xNutech TB
Joensuu
Poissa Diese-listi
« Vastaus #7 : 13.09.12 - klo: 19.28 »
Kaikki deltaplastikin korit ovat vakiona 1mm lexania mutta saa lisähinnasta 1,5mm lexanista. Näin ainakin olen sivuja lukemalla käsittänyt...
Poissa diyrc
« Vastaus #8 : 13.09.12 - klo: 19.47 »
Niinhän tuolla näkyy tosiaan lukevan...pariin otteeseen olen kylläkin koreja tilannut ja molemmilla kerroilla xsara oli 1,5mm samalla hinnalla, Olisko ollut 1mm levy tilapäisesti loppu;)
Joensuu
  • Aluevalvoja
    • Rceet.net
« Vastaus #9 : 13.09.12 - klo: 21.53 »
Oli tuohon kuormaan minullekkin joku 1,5mm levystä imaistu eksynyt, olikohan se tuo pösö. Olihan se jämäkämpi kyllä.
E. Niin että tosiaan tilauksesta saan korit myös paksummalla materiaalilla.
E2. lisähinta siitä on 7€
« Viimeksi muokattu: 22.10.13 - klo: 17.14 kirjoittanut Matti Räsänen »
Poissa Jusahdus
« Vastaus #10 : 14.09.12 - klo: 15.13 »
näyttäis pahasti siltä, että tuo olis mahdollista saada sopimaan myös minun autoon: kyosho dbx...
korjatkaa viisaammat jos olen väärässä...
edit: tosiaan 1/10 auto, mutta akseliväli ja leveys näyttäis aikapasselilta
-Jusa-
Xray 808 '11spec/TeamC TC02 Evo
  • Aluevalvoja
    • Rceet.net
« Vastaus #11 : 14.09.12 - klo: 16.06 »
Kaikkihan saa passaamaan, jos on tahtoa. Buggyrenkailla leveys voisi sattua kohdalleen. Onko autossa mikä vanteenkiinnitys? 17mm hex olisi jees, mutta ei taida olla. Mutta sekin on sovitettavissa.
Akseliväliä pitäisi kyllä saada lisää vakiosta lisää 299mm --> 330mm, ei pysty passaamaan noin paljoa korin leikkauksessa. Onko autossa säätöä akselivälille? Noin paljoa ei taida saada lisää vaikka olisikin. Pitäisi modata muutakin.
Tuosta katsoin DBX:n speksit, pätenee autoosi? http://www.kyosho.com/eng/support/product_info/pdf/DBX_DST_PR1.pdf
Poissa Jusahdus
« Vastaus #12 : 14.09.12 - klo: 17.10 »
auto on tuo dbx 2.0, on vähän isompi kuin tuo vanha ( tai näin ymmärsin). Tällä hetkellä on asfalttikumet kiinni ja leveys on renkaan laidasta toisen renkaan laitaan 302mm ja akseliväli on 320mm, eli auto on tämä:  http://www.kyosho.fi/modell_detaljer.aspx?ArtNr=01.31098&familj=FamGXR18&BildLopNr=01
ja mukana tuossa autossa uutenakin ostettuna tulee jo nuo 1/8 kokoa olevat vanteet ja renkaat joissa on 17mm hexit...
Sitä juuri pähkäilin että tarviiko muuta tehdä kuin muuttaa auton korikiinnitystä?
-Jusa-
  • Aluevalvoja
    • Rceet.net
« Vastaus #13 : 14.09.12 - klo: 20.24 »
No mitathan olisivat sitten kohtuu passelit. Voi olla että alustaa pitää muuttaa, eli säätää renkaiden liikeratoja, esim ulosjoustoja niin että renkaat eivät hankaa koriin. Tarkemmin hankala sanoa, näkemättä/tekemättä/ tuntematta automallia.
Tuosta saattaisi käydä korin kiinnikkeet suoraan pikaisesti silmäiltynä: http://www.kyosho.fi/modell_detaljer.aspx?ArtNr=01.31071&familj=FamGXR18&BildLopNr=06
Poissa Jusahdus
« Vastaus #14 : 14.09.12 - klo: 21.44 »
joo, varmasti joutuu säätämään jousitusta, mutta se on jo melkein hoidossa, nuo korin kiinnikkeet on sellaiset mitkä pitää hommata... ja toki myös jonkinlainen foamipuskuri pitää laittaa...kyllä tuo kori siihen autoon saadaan sopimaan!!!
miten näitä on varastossa, ja millaisella toimitus ajalla tulee jos ovat loppuneet?
  • Aluevalvoja
    • Rceet.net
« Vastaus #15 : 14.09.12 - klo: 22.13 »
Mitä noita Kyosho DRX Subarun osia katselin niin taitaa aika pitkälle jakaa samat osat autosi kanssa, joten tuosta korinkiinnikeet ja puskurikin taitaa mennä ihan heittämällä: http://www.kyosho.fi/reservdelar.aspx?ArtNr=01.31051&Kat=KatRes
Varastosaldot kullekkin näet tuotetiedoista ja reilussa viikossa tilauksesta täydennykset ovat täällä. Tosin, vain yhtä tai kahtakaan koria ei minun kannata lähteä tilaamaan rahtien takia. Katsotaan nyt miten noita menee, että kuinka usein pitää tilailla täydennyksiä.
Kannattaa DeltaPlastikin sivuilta katsoa muitakin malleja, tilauksesta toimitan mitä vain tilataan.
http://www.deltaplastik.it/index.php?p=prodotti&l=eng&cat1=6&cat2=11&cat3=15
Poissa Hiekkamonttu
« Vastaus #16 : 08.10.12 - klo: 21.30 »
Mites ku mun auton akseliväli on 300mm, ja leveys 320mm, meneekö http://www.rceet.net/subaru-impreza-rallygame-kori-p-1583.html paikaallen vai jääkö jotenki irvokaasti törröttämään? Ja onko tuo 1mm sen verran vahvaa, ettei ekasta köllähdyksestä hajoo? Näin ainakin ymmärsin, kun oma kori on kai jotain 0,040 lexania.
  • Aluevalvoja
    • Rceet.net
« Vastaus #17 : 08.10.12 - klo: 22.17 »
Akseliväliä pitäisi saada lisää, en tiedä miten paljon korissa rengas aukkojen leikkamisessa voisi kikkailla.
Leveyttä on hitusen liikaa , ehkä SC-auton renkailla saisi fiksun näköisen leveyden puolesta.
Mutta tuo akseliväli on suurin kysymysmerkki, miltä se lopulta näyttäisi.
1mm kestää ok, törmäyksessä lexan joustaa ja jos lää lommolle, sen saa pullautettua takaisin. Mutta loputtomiinhan ei mikään kestä. Hullua bashingia en näillä koreilla lähtisi harrastamaan.
Optiona ja tilauksesta voin hankkia korit myös 1,5 vahvuudella.
Poissa Hiekkamonttu
« Vastaus #18 : 10.10.12 - klo: 15.09 »
Vähän luulen itse nyt kun tarkemmin ajattelin, että kun tuo on perämoottorinen, jää perä irvokkaasti korin olkopuolelle, tai sitte tulis hyvä, kun akseliväli ei muuten vältä...
Poissa akau
Vs: DeltaPlastik - Tilaa haluamasi!
« Vastaus #19 : 20.11.12 - klo: 10.32 »
Pakko kehua että hemmetin hieno idea.
Tämmösen soisi tulevan muillekin kauppiaille
Prolinen, JConceptsin, Parman ym. koreihin
Aki
  • Aluevalvoja
    • Rceet.net
« Vastaus #20 : 20.11.12 - klo: 16.54 »
Kiitos palautteesta  :smiley:
Niin ja huomatkaa että Delta Plastikilla on paljon muitakin koreja eri luokkiin, esim SC:
http://www.deltaplastik.it/index.php?p=prodotti&l=eng&cat1=6&cat2=44&cat3=69
Tosin muista DP-tuotteista pitää tilaus tehdä sähköpostitse, edellämainittu tilaussysteemi koskee vain Rally Game koreja.
  • Aluevalvoja
    • Rceet.net
« Vastaus #21 : 25.11.12 - klo: 15.12 »
Nyt halukkailla mahdollisuus tilata haluamansa Rally Game kori.
Katso miten homma toimii: http://www.rceet.net/rallygame-kori-custom-p-1617.html
Tilaus menee sisään 27pv. marraskuuta, Tilaukset viimeistään 26.pv marraskuuta.
Toimitusaika noin 2 viikkoa.
Vielä huominen aikaa laittaa toivekorit tilaukseen!
  • Aluevalvoja
    • Rceet.net
« Vastaus #22 : 10.12.12 - klo: 20.47 »
DP-koreihin tuli täydennystä tänään. Jos odotit jotain niin eikun tilaamaan: http://www.rceet.net/deltaplastik-m-16.html
Custom- tilatut korit lähtevät toimitukseen huomenna, tiistaina 11.12.
Alla yksi asiakkaan tilaama kori, Porsche 911 GT1 EVO. Oli maalaamattomana hypisteltynäkin todella hieno...  :tongue:
« Viimeksi muokattu: 10.12.12 - klo: 21.10 kirjoittanut Matti Räsänen »
  • Aluevalvoja
    • Rceet.net
Vs: DeltaPlastik - koreille täydennystä varastossa
« Vastaus #23 : 30.12.12 - klo: 20.53 »
Onko Halukkuutta tilata jälleen "Custom" koreja? Sama systeemi kuin tuossa kuukausi takaperin. Jos on tarpeeksi "sitoutuneita" mukana, lyödään takaraja lukkoon ja avataan tuote tilattavaksi. Ehdotan että laitetaan laitetaan  tammikuun loppu takarajaksi.
Edit. Kiinnostuneet ottakaa yhteyttä --> matti(at)rceet.net
(kuva delta plastik)
Pallo on heitetty.
Ps. Tähän topikkiin saa laittaa kuvia omista Delta Plastik- projekteista, jos haluaa :smiley:
« Viimeksi muokattu: 30.12.12 - klo: 21.00 kirjoittanut Matti Räsänen »
Poissa cmas
  • Uusi jäsen
Vs: DeltaPlastik -korit
« Vastaus #24 : 31.03.13 - klo: 17.47 »
Heitetään nyt pari kuvaa, kun oma on ajokunnossa.
Kori ostettu Matilta, harmittavasti Italian pojat eivät osaa tehdä omasta autostaan oikeita replicatarroja. Liekö vika hutiloinnissa vai siinä, ettei DeltaPlasticilla olekaan lisenssiä tämän ketjun ensimmäisessä kuvassa näkyvään LDI:n tarrasarjaan. Saman näköistä autosta siis ei saanut, joten sovelsin. Soveltaminen sopii hyvin autoon, joka on ensimmäinen maalaamani/tarroittamani. Tuli ainakin omistajansa osaamisen tasoinen, varsinkin kun kori otti jo vähän sivuosumaa  :azn:
Auto on TeamC TR8e, jossa muutamia muutoksia:
- Pinjoniksi 15 T -> 20 T
- Jouset jäykemmäksi
- Etuvakaaja jäykemmäksi (takaa löytyikin jo paksuin vakiona)
- Iskariöljyt vaihdettu jämäkämmiksi edessä ja takana (Ultimate racing: edessä 55, takana 45)
- Takadiffin öljyt vaihdettu hieman jäykemmäksi (TeamC 3000WT)
- GT-mallin koritolpat ja telineet modattu autoon käyttäen Dremelin kopiota & nippusiteitä. Helppo ja ruma ratkaisu, mutta toimii!
Puskurin kumia pitäisi vähän leikata, kun jaksaisi motivoitua, nyt puskuri vähän pönköttää turhan ulkona. Auto vaikutti kuitenkin ensitestissä ihan hyvältä peliltä ja kulku jopa hieman pelotti  :grin:
Matille pojot korin hommaamisesta & konsultoinnista modausten suhteen. Huomattavasti hauskempi tällä autolla on sutata kuin alkuperäisellä tr8e:llä.
  • Aluevalvoja
    • Rceet.net
« Vastaus #25 : 22.10.13 - klo: 17.24 »
On tullut aika tilata koreja varastoon ja jälleen halukkailla on mahdollisuus tilata haluamansa Rally Game kori.
Katso tästä miten homma toimii
Tilaus menee sisään 4pv. marraskuuta, Tilaukset viimeistään 3.pv marraskuuta.
Myös muita Delta Plastik-koreja ja tuotteita tilattavissa, ota yhteyttä
  • Aluevalvoja
    • Rceet.net
Vs: DeltaPlastik kimppatilaus!
« Vastaus #26 : 02.11.13 - klo: 16.04 »
Vielä ehtii!
