Kirjoittaja Aihe: HPI Baja 5B Flux  (Luettu 35913 kertaa)
Poissa OV
HPI Baja 5B Flux
« : 23.11.12 - klo: 13.09 »
http://www.hpiracing.com/kitinfo/107684/
Eipä löydy tästä juurikaan kokemuksia foorumilta? Hintaa on kyllä, mutta miten on onko joku päässyt testaamaan?
Eroahan on esim hpi baja 5sc fluxiin siinä määrin, että kun tuo baja 5SC on vain venytetty savage MMM combolla niin tämä pohjautuu oikeasti bajaan ja sähköinä mamba XL2 sähköt.
Poissa Basher
Vs: HPI Baja 5B Flux
« Vastaus #1 : 23.11.12 - klo: 15.28 »
Olette ehkä nähneet, mutta niille ketkä eivät ole: HPI Baja 5B Flux RTR (electric) Review Ja ajovideoita Jangilla on myös, ainakin viisi taisi olla.  :cheesy:
HPI Baja: ESP 30.5cc | 30 DNT - 5ive kopio: ESP 34cc
« Vastaus #2 : 23.11.12 - klo: 19.31 »
Lavangossa oli yksi pörräämässä alkusyksystä. Kannussa on kokoa... :smiley:
Poissa moska
« Vastaus #3 : 23.11.12 - klo: 22.52 »
Pörräämässä?
RcVosu
« Vastaus #4 : 23.11.12 - klo: 23.15 »
Pörräämässä?
niinku ajamassa hei
Poissa moska
« Vastaus #5 : 23.11.12 - klo: 23.30 »
Lainaus käyttäjältä: RcVosu link
Pörräämässä?
[/quote
niinku ajamassa hei
Ahaa, määpä alankin tästä lähtien sanomaan että menen pihalle hurisemaan, kun lähden Bajaileen. Ainut vaan etten usko naapureiden kelpuuttavan sitä ääntä hurinaksi, vaan mieluummin pörinäksi tai rääkymiseksi, mutta jos otankin trakkaksen sähkökamppeen, niin sitten vois kelvata vinkuminen tai ulina. :wink:
RcVosu
« Vastaus #6 : 23.11.12 - klo: 23.35 »
Pörräämässä?
[/quote
niinku ajamassa hei
naapurit muutenkaan ymmärrä sun touhuista mitään,joten hurise,ulise,ulvo tai pörrää  :wink:
Poissa moska
« Vastaus #7 : 23.11.12 - klo: 23.54 »
[/quote
Tossa oot varmaanki oikeassa, (oisko eka kerta että oot) mutta asia liittyy tuohon sähkö Bajaan, ei minuun
RcVosu
« Vastaus #8 : 24.11.12 - klo: 00.31 »
[/quote
onko sähkö Baja Transformerssi ?
« Vastaus #9 : 16.01.13 - klo: 14.47 »
Castlella näyttää olevan myös konversiokitti tarjolla:
Castle is providing a combo set containing the Mamba XL2 ESC, a Neu-Castle 2028 brushless motor, CC Blower motor cooling shroud, and all metal brackets required to convert a gasoline powered HPI Baja to mind blowing electric power.
The new Mamba XL2 is the only controller on the market able to handle the loads required to power these surprisingly heavy vehicles to insane speeds. We can prove it too, as the Mamba XL2 features all of the standard Mamba series programming features PLUS a first for the RC car market; data logging.
The controller actually measures and records parameters such as your battery volts, amp draw, motor rpm, controller temperature and battery ripple voltage. This is a great way to make sure that the entire setup is performing within limits. It's also a great way to show that this combo is easily capable of pumping out up to 10 horsepower (peak).
The Baja chassis has plenty of room for up to 8S 2P LiPo, (33.6 volts). Run times with 8S 1P 5,000 mAh class cells are approximately 15 minutes – depending on driving style.
The on board switching BEC is able to lower that motor pack voltage to 5 volts, at up to 5 amps to provide the power needed by those big steering servos.
« Vastaus #10 : 16.01.13 - klo: 16.03 »
Joo onhan tuota konversiokittiä ollut saatavilla bajaan jo jonkun aikaa. Tekis mieli kyllä hommata tämä Baja 5b Flux. Näitä ei taida monella vielä olla täällä?
« Vastaus #11 : 20.03.13 - klo: 16.13 »
Mikä ton gyron tarkoitus on tässä bajassa??
HPI Baja 5sc brushless gyro
https://www.youtube.com/watch?v=h5xHocMIhNQ
Jotenkin elektronisesti pitää auto suorassa kiindyttäessä??
Poissa Hiekkamonttu
« Vastaus #12 : 20.03.13 - klo: 16.15 »
Järjestää vastaohjausta, eli kyllä.
« Vastaus #13 : 20.03.13 - klo: 21.10 »
Mielenkiintoinen apuväline, kävisikö tuo myös bensa-autoon, vai ainoastaan sähkötoimiseen??
Poissa Hiekkamonttu
« Vastaus #14 : 21.03.13 - klo: 16.02 »
Luulis ainaki, että käy, koska servot ja vastarihan saa virtaa akusta. Tuohan siis kytketään vastarin ja ohjausservon väliin, tai vastarin vapaaseen kanavaan. Moni muu varmaan osaa sitte selvittää enempi.
Poissa tuplaesa1
« Vastaus #15 : 21.03.13 - klo: 17.49 »
Tuossapa savage xs topicista Jesi:n gyro testailuja:
050113 - Hpi Savage XS SS - Gyro test on ice
« Vastaus #16 : 21.03.13 - klo: 18.59 »
Käykö tollanen kopterin gyro tohon, esim tällänen.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__10113__Hobby_King_401B_AVCS_Digital_Head_Lock_Gyro_.html
Vai onko autokäyttöön omat gyrot?
Tää vaikuttaa tosi mielenkiintoiselta apuvälineeltä..
« Vastaus #17 : 21.03.13 - klo: 19.14 »
« Vastaus #18 : 23.03.13 - klo: 18.28 »
Katotaan miten gyröt toimii, tilasin ton edullisen mallin joka toiminnaltaan on varmaan sama ku toi ns drift malli.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=36388
Jos tää osoittautuu hyväksikin välineeksi niin takapotku autoihin voisi kaikkiin laittaa :grin:
Poissa Sydis
« Vastaus #19 : 24.04.13 - klo: 23.43 »
Tuli alkuviikosta tilattua hobbylinnasta baja 5b ss kitt, muutos sarja ja castlen xl-2 ja 2028 moottori. Viel pitäis hommata 4s akut mut en tiiä mitkä ois parhaat. Pikkasen kyllä polttelee saada laite käsiin :cheesy:
Flux Baja 12s, Vorza Flux, Axial Wraith, Xray T3, Traxxas XO-1, Hot Bodies D8T Truggy,  Losi 5ive.   ...KAIKKI MYYNNISSÄ...
Poissa Sydis
« Vastaus #20 : 09.05.13 - klo: 02.57 »
Nyt ois baja kasattu ja odotellaan perjantaina saapuvaa lähetystä, missä saapuu toiset akut ja liittimet et saa kytketty sarjaan, 8S  :evil:
Poissa tuplaesa1
« Vastaus #21 : 09.05.13 - klo: 12.49 »
Vitsi tekis itekkin mieli rakennella tämä auto. budjetti ei nyt anna vaan myöten kun se on kuitenkin jotain 1500USD että saa hyvät osat ja mieleisen auton rakennettua.
Täytyy katsoa jos jossain vaiheessa rakentaisi 5ive brushlessin tai jonkun muun uuden neliveto vitosen.
Julkaisehan muutama räpsy pelistäsi, on varmasti siisti! onnea hienosta kaarasta!
Tosin mua hirvittää että minkälaisia tehoja näihin tarvii repiä, joku 5kw riittänee alkuun hyvin. 2,6kw on nyt kasi autossa ja se lentää kyllä, alko vetoakseleiden pinnit meneen läjään aika nopeaa uudella moottilla :D
Poissa Sydis
« Vastaus #22 : 09.05.13 - klo: 19.30 »
Täytyy ottaa muutama kuva. Akuksi tuli nyt Team orion carbon pro 4S 6400mah 90C ja Max amps 4S 6500mah 150C. Saa nähä mimmoset akut on, mut ainakin noitten Max amps akkujen pitäis olla hyvät.  :azn: Toivottavast sää tiedotukset ei pidä paikkaansa huomis iltana :shocked:
Poissa koivistonkylä
« Vastaus #23 : 13.07.13 - klo: 17.33 »
Hinta tippunut , noin 850 ekee tällähetkellä.mites sähköjen kanssa, kokemuksia, savuilla vai ilman?
Poissa RC Foobar
« Vastaus #24 : 20.07.13 - klo: 21.20 »
Jos tuollaisen hankkisi niin missäs sitä ajaisi PK-seudulla? Lavangolla kävin käymässä tänään ensimmäistä kertaa ja motocrossirata näytti ihan kelvolliselta. Pitää vaan väistellä niitä moottoripyöriä sun muita ... onkohan siellä usein aikoja, jolloin voisi turvallisesti RC-autoa ajella?
Onko muita hyviä tunnettuja hiekka-alueita tai soramonttuja, joilla olisi riittävästi kokoa tuon Baja 5B Fluxin mielekkääseen ajamiseen?
HPI Super 5SC Flux / Kraken Class 1 / Baja | Savage Flux HP & XS x2 | Losi SCTE 1.0 x2 | King Motor KM-002 | Lunch Box
Poissa Sydis
« Vastaus #25 : 06.08.13 - klo: 00.56 »
Tuli käytyä tos viime viikol pikkasen testailees ku muutin välitylsiä, vakio 57 spurri ja pinjonik 14 tilalle 16. Vakio väleillä keräs huippuja noin 78 km/h ja nyt 93,7, molemmat testit on mitattu iPhone 5 nopeus GPS:slä joka pikkasen hitaasti päivittää nopeutta ja tietysti molemmat testipaikat on ollu pikkasen liian lyhyitä et pikkasen ois ollu viel varaa puristaa :) Täytyy koittaa keritä koittaa viel paremmal paikalla uusiks.
Poissa RC Foobar
« Vastaus #26 : 02.12.13 - klo: 23.53 »
Sydis - olisko jotain kuvia tai videoita?! Kovasti kiinnostaisi ... :)
Poissa Sydis
« Vastaus #27 : 08.12.13 - klo: 09.54 »
Tos on jonkunlainen video.
Hpi Baja brushless 8s
Lopussa meinaskäydä ikävästi ku oli akkujen kiinnike remmi menny poikki jossain kohtaa.
Poissa RC Foobar
« Vastaus #28 : 08.12.13 - klo: 12.39 »
Hieno video, kiitos! Nousee itselleen kuume saada moinen lelu, viimeistään vaikka kesäksi :)
Poissa moggi-samuli
« Vastaus #29 : 08.12.13 - klo: 13.03 »
Missäs tuollainen ajopaikka on? Jos vaikka tuota omaa menisi joskus ulkoiluttamaan.
HPI Baja 5b Flux
