Kirjoittaja Aihe: Säännöt: TSR-10 (Touringralli)  (Luettu 2351 kertaa)
Poissa KyPak
« : 19.06.02 - klo: 22.14 »
TOURING RALLY / TSR-10
Touring Rally on nopeuskilpailu Touringautoilla radalla, joka on kovapintainen (asfaltti/öljysora/betoni tai vastaava). Varsinaisia hyppyreitä ei radalle saa rakentaa mutta loivat autoa keventävät kohoumat sekä korkeuserot ovat jopa suositeltavia.
SÄÄNNÖT
KORI
Ainoastaan 1/10 mittakaavan MM-Rallisarjan korit ovat sallittuja. Korit tulee säilyttää mahdollisimman esikuvan mukaisina. Toisin sanoen korin helmat tulee leikata siten, ettei esim. puskureita poisteta. Eli koreissa tulee olla puskurit tai etu- ja takaspoilerit selkeästi näkyvissä. Ylimääräisiä reikiä korikiinnitystä, antennia tai ”ponderia” lukuunottamatta ei sallita. Siiven tulee olla kiinni korissa esikuvan mukaisessa paikassa.
MITAT
Pituus: (esikuvan mukainen)
Leveys: max .200 mm ( jos kori kapeampi, pyörät saavat tulla korin ulkopuolelle eli korin ei tarvitse peittää renkaita.)
Akseliväli: max. 273 mm
Korkeus: min. 130 mm
Maavara: min. 10 mm (alustalevyn alapinnasta mitattuna)
Renkaan leveys: max. 26 mm
Minimipaino: 1500 g
Siipi: maksimikulma esikuvan mukaan.
Siiven Pinta-ala: max. 4000 mm2 (siiven leveys x siipijänteen pituus)
Siiven sivulevyt: max. 15 mm korkea ja max. siipijänteen pituus.
Siiven takaylitys: max. 10 mm
Siiven on oltava esikuvan mukaisessa paikassa kattolinjan alapuolella.
Siiven saa siis rakentaa vaikka uusiksi oheiset mitat huomioiden.
MOOTTORI
Vrt. sääntökirja 2002 (3.6.4. C-12, TS-10). Poislukien käämikierrosten lukumäärärajoitus.
AJOAKUT
Vrt. sääntökirja 2002 (3.6.5.)
RENKAAT
Yksityyppirenkaat Yokomo 102 ja 112 renkaat ovat ainoastaan sallittuja.
Renkaan tunnisteet: 102 TS-6T ja 112 TS-6N
Saatavuus: Renkaiden maahantuoja on Power Racing Oy Puh: (09) 294 0 500. Renkaita saatavilla myös
kisapaikalla
Insertit: ei rajoituksia
Pitoaineiden käytöstä päättää kilpailun järjestäjä. Pitoaineiden käyttörajoitukset pitää ilmoittaa aina kilpailukutsussa.
MUUT RAKENNEMÄÄRÄYKSET
Vrt. sääntökirja 2002 (3.6.8.) paitsi että mahdollinen puskuri ei saa tulla korin ulkopuolelle mistään kohdasta.
AJOKAAVIO
Alkuerät ja finaalit 3 min. joko aikana tai kierroksina. Vähintään 3 alkueräkierrosta joista n. 2/3 parasta alkueräkierroksen tulosta lasketaan pisteillä; eräkierroksen voittaja 1 piste, toiseksi paras 2 pistettä jne. Vähiten pisteitä alkuerien jälkeen kerännyt on A-finaalin paalulla jne. Alkueristä osa voidaan ajattaa ajosuuntaa muuttaen tai myös vaihtaen rataprofiilia. Asiasta on mainittava kilpailukutsussa sekä selvennettävä kisapaikalla Finaalit ajetaan 8:lla tai 6:lla ajajalla riippuen radasta ja osallistujamäärästä (ilmoitetaan ohjaajakokouksessa) ja nousufinaaleina siten, että 2 finaalin parasta nousee seuraavaan finaaliin. Finaalien väli väh. 15 min. A-finaali ajetaan kaksinkertaisena ja samalla pistesysteemillä kuin alkuerät. Tasapisteissä ratkaisee ensin parempi aika sen jälkeen toiseksi paras aika ja viimeiseksi lähtöpaikka.
Kilpailukalenteri:
2.6. Ralli 1 KyPak/Kuusankoski
10.8. Ralli 2 KyPak/Jyväskylä
11.8. Ralli 3 KyPak/Jyväskylä
24.8. Ralli 4 TUA/Turku
Kilpailusarjan yhteyshenkilönä toimii Kari Kinnunen.
eMail: karinpaja@hotmail.com
