Kirjoittaja Aihe: Noparin ja vastaanottimen yhteensopivuus?  (Luettu 3838 kertaa)
Poissa pihasudittelija
« : 15.12.12 - klo: 20.07 »
Mikähän voisi olla ongelma, kun Quik-45 nopari ja Futaban A123FA -vastaaotin eivät toimi yhdessä? Säädin toimii kyllä Axialin orkkisvastarin kanssa ja vastaavasti vastaanottimella voi ohjata Axun säädintä. Nopari piippaa signaalin puuttumisen merkiksi. Futaba on 40MHZ ja Axial 27 MHz, voisiko siinä olla syy?
Poissa moska
Vs: Noparin ja vastaanottimen yhteensopivuus?
« Vastaus #1 : 15.12.12 - klo: 20.26 »
onko nuissa sama pinnijärjestys?
« Vastaus #2 : 15.12.12 - klo: 20.28 »
On.
« Vastaus #3 : 15.12.12 - klo: 21.28 »
Miten toimimattomuus ilmenee?
Oletko kalibroinut noparin uudelle radiolle?
Poissa Miksu L
« Vastaus #4 : 15.12.12 - klo: 21.33 »
Ei voi MHz olla syynä. Onko bindaus tehty oikein?
Hups, jon.lindgren olikin jo kysynyt saman.
« Viimeksi muokattu: 15.12.12 - klo: 21.37 kirjoittanut Miksu L »
« Vastaus #5 : 15.12.12 - klo: 21.39 »
En samaa :smiley:
MHz-radioita ei tarvitse bindata. Taajuuksien pitää olla oikeat.
Onhan?
Poissa Miika.laurila
« Vastaus #6 : 15.12.12 - klo: 22.52 »
Kiteet samat? Radioon Tx ja vastariin Rx.
Nopari kalibroitu uudelleen kun vaihdoit autosta toiseen?
Mikä radio sulla on? Jos on Futaban parempia malleja joissa voi valita PPM ja PCM lähetyksen välillä niin tarkista radion asetuksista että radion moodi vastaa vastarin moodia. Varsinkin jos olet vaihtanut profiilia radiosta niin oletuksena voi olla eri moodi päällä.
Toimiiko servo? Jos toimii niin tarkista ohjaimesta että kaasun reverse (th-rev). Kokeile vaihtaa se jos sitten saisi jotain eloa.
Vastarilla ei yleensä ole merkitystä noparin toimivuuteen, ja ongelmat ovat niistäkin vähistä suurin osa gigahertsimankoissa. Eli siis kun Axialissa oli alkuperäisesti 27mHz radiot niin vaihtamalla Futaban 40mHz vastaanottimen tilalle ja ajamalla Futaban 40mHz radiolla ei hyvin todennäköisesti ole vaikutusta toimivuuteen. Tietenkään sitten vaihtamalla 27mHz radioihin 40mHz kiteet homma ei toimi. Vaatii aina oman taajuusalueen kiteet.
« Vastaus #7 : 15.12.12 - klo: 23.58 »
Joo eiköhän kiteet ole niin kuin pitää jos kerran ensimmäisessä viestissä kirjoitin että Futaban vastarilla Axun säädin toimii. Ja toimii servo, missä tahansa kolmesta kanavassa. Mankasta (Futaba 3PM) on kaikki epat, trimmit, suunnanvaihtajat yms. kokeiltu. Noparissa on yksi ainoa mikrokytkin mitä pohjassa pitämällä virrankytkentätilanteessa kalibroinnin pitäisi tapahtua, vaan ei tapahdu, koska säädin ei havaitse kaasusignaalia ( mistä merkkinä jatkuva piippaus).
 http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uploads/380301212X47279X24.pdf
Poissa Diese-listi
« Vastaus #8 : 16.12.12 - klo: 00.44 »
Radio päälle -> set-nappi noparista pohjaan ja nopariin virrat päälle->kaasu pohjaan->odota piippaus->jarru pohjaan->odota piippaus->vapauta set nappi.
« Vastaus #9 : 16.12.12 - klo: 19.51 »
Joo sori tuli ajatusvirhe tuossa ku tarkotin sitä toista noparia tietenkin.
Muutenki varmistin vaan että noi perusasiat oli ok koska itel ainaki monesti tulee epähuomiossa tehtyä kaikkee tyhmää ja ei tajua ku vasta myöhemmin et mitä tulikaan tehtyä  :grin:
