Kirjoittaja Aihe: Tekin Hotwire ongelma  (Luettu 3583 kertaa)
Poissa triheadwolf
« : 19.01.13 - klo: 00.02 »
En saa yhteyttä hotwirellä nopariin ja Tekinin nettisivuilta ei paljoa apuja löytynyt, kokeillaan josko täällä joku osaisi auttaa:
Hotwiren rasiaan vilkkuu vihreä valo, noparissa syttyy valo (4. ledi, eli keskimäinen), mutta ohjelma tietokoneella sanoo että ei yhteyttä. Mitään hajua ei ole siitä että mitä valoja pitäisi palaa ja miten.
Teknisesti ottaen, virta siis menee usb:stä rasian läpi noparille, radion kautta nopari toimii eli data väylä pelaa noparin päässä.
Vaihtoehdot on käsittääkseni: Hotwire rasia p*skana (epätodennäköistä) tai ohjelmassa/ ohjelman  asennuksessa vikaa (ehkä) tai usb ajurit ei asentuneet / vialliset tjms. (ehkä).
Tulisiko tuon toimia Win7:ssa sen kuin ajaa hotwire.exe:n ja alkaa säätöpuuhiin vai tarvitseeko kikkailua? Ajurit ainakin oli asennuskansion alla omassa kansiossaan mutta ei auttanut vaikka ne sieltä erikseen asensin (kun aiemmatkaan asennukset eivät toimineet). Tekinin troubleshooting tuntuu keskittyvän lähinnä win xp ja vista aikakauteen, eikä niissäkään oikein mitään apua muutenkaan ole.
Help!
Poissa goos
    • RC kauppa
Vs: Tekin Hotwire ongelma
« Vastaus #1 : 19.01.13 - klo: 00.08 »
Ota usb piuha irti hotwiresta ja laita se uudestaan kiinni, varmista että se menee kunnolla paikalle ihan pohjaan asti.
Poissa triheadwolf
« Vastaus #2 : 19.01.13 - klo: 00.59 »
Jeps, se oli se ensimmäinen asia mitä yritin. Suoritettu sen jälkeen pari- kolmekymmentä kertaa erinäisten yritysten lomassa. Ja on painettu ihan pohjaan asti niin että napsahtaa. Muuten ei tulisi noparille virtaakaan eikä vihreä valo väpättäisi pulikassa. Asiallinen huomio joka tapauksessa!
Poissa goos
    • RC kauppa
« Vastaus #3 : 19.01.13 - klo: 09.39 »
Itseasiassa siitä tulee virta ja se näyttää toimivan hyvin vaikkei ole pohjassa. Tämä on 90% kerroista ongelma kun hotwire ei toimi. Seuraava onkin sitten bootata kone ja tai ottaa usb liitin irti koneesta.
Poissa triheadwolf
« Vastaus #4 : 19.01.13 - klo: 09.58 »
Ahaa, no joka tapauksessa, syvemmälle ei mene ellei jotain hajoita. USB liittimen muovirunko on rasiassa kiinni.
Konetta on buuttailtu, ohjelman asennus poistettu ja asennettu uudestaan ja bootattu, usb portit on kaikki käyty läpi.
« Viimeksi muokattu: 19.01.13 - klo: 10.04 kirjoittanut triheadwolf »
Poissa samp-pa
« Vastaus #5 : 19.01.13 - klo: 10.44 »
Hieman takkuisesti tuo minullakin Win7:ssa toimi, mutta uudelleen asennuksen lisäksi auttoi, kun käynnisti hotwire.exe:n oikean hiirennapin takaa löytyvällä "Run as administrator":lla.
Tämä ei tosin kovin yleispätevä ohje ole, koska riipuu millä käyttäjällä/oikeuksilla ollaan tähän mennessä oltu liikkeellä.
Poissa triheadwolf
« Vastaus #6 : 19.01.13 - klo: 10.59 »
Admin oikeudet on toki. Yritetään uudestaan silti.
meritane
« Vastaus #7 : 04.01.15 - klo: 15.15 »
Tervehdys,
Mikä on minimi laitteistokokoonpano pöytätietokoneessa, jotta Hotwire toimii hyvin (tarkoitan mikä Windows pitää olla ja millainen koneen pitää olla vähintään suorituskyvyltään jne) laitevalmistajan nettisivujen, tietokoneen ja nopeudensäätimen välillä?
Poissa Zufee
« Vastaus #8 : 04.01.15 - klo: 17.16 »
Veikkaukseni: Ihan perus winkkarikone, joka on 2000 luvulla ostettu. Mitä tämä softa mukamas voisi vaatia koneelta mitään tehoja  :shocked:
meritane
« Vastaus #9 : 04.01.15 - klo: 17.27 »
Kiitos!
Mistäpä sitä tietää, kun on tietotekniikasta kyse  :wink:
