Kirjoittaja Aihe: Quanum vandal 4wd  (Luettu 7386 kertaa)
Quanum vandal 4wd
« : 03.03.13 - klo: 18.35 »
Onko kellään kokemuksia tästä kitistä?
Features:
• Adjustable camber, caster and shock mounting positions
• Low center of gravity chassis design
• Shaft driven 4WD system
• Adjustable slipper clutch
• Metal gear front/rear differential
• Oil filled shocks
• Soft compound tires for increased traction
• Pre-painted and trimmed body shell w/decal sheet included
Specs:
Length: 415mm
Width: 255mm
Height: 142mm
Wheelbase: 275/280mm
Gear Ratio: 11.2:1
Hex Hub Size: 12mm
Battery Tray Dimensions: 142x46x24mm
Hinta on ainakin niin halpa että ehkä ostan keväällä kokeeksi yhden pelin :azn:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__27208__1_10_Quanum_Vandal_4WD_Electric_Racing_Buggy_KIT_.html
Poissa Hiekkamonttu
Vs: Quanum vandal 4wd
« Vastaus #1 : 03.03.13 - klo: 20.39 »
Ihan vasta on tullut HK:n sivuille, joten tuskin kellään vielä on hirveesti kokemuksia...:)
Poissa -Juho-
« Vastaus #2 : 03.03.13 - klo: 21.35 »
Auton hinta 60,59$ + halvimmat postit 48,55$ = 83,84€ + alv 24% =103,96€
Ei toi mikään ilmainen ole. Suomesta saa saman auton harjallisena rtr:nä 129€ (FTX Vantage)
Liikaa Kyoshoja
« Vastaus #3 : 03.03.13 - klo: 21.59 »
Kuin katsoo moottoripukkia niin se jos näyttää ei niin proolta. Eli ihan valujuttuja ja en usko että olis mikään hyvä ostos.
Käytetty kisapelin saa samaan hintaan täältä ja niihin saa varaosia Suomesta.
« Vastaus #4 : 04.03.13 - klo: 07.58 »
Jerzi on kyl tossa oikeessa, ja toi postitushinta on kans posketon..
Ehkä joku hb b4 ois enemmpi mielessä kuin toi kiinan ritsku.
Mut jos tota sattuis tulemaan euroopan varastoon, tippuu postit jonnekkin 15€ tietämille, sit toi ois tolla hinnalla asia erikseen, nyt koituu liikaa kuluja tosta..
Poissa Hiekkamonttu
« Vastaus #5 : 05.03.13 - klo: 12.22 »
Kai tällä foorumilla joku ajaa FTX merkillä. Mutta postit kyllä ihan törkeät Kiinasta.
Poissa nbm
« Vastaus #6 : 05.03.13 - klo: 21.34 »
Näyttäs olevan LRP S10 Blastin kopio laadusta en sitten tiedä onko parempi vai ei.
Team Losi Mini Baja, Revo 1/16, hong nor crt x2 pro konversio, xray xt8e, raivo apina, E-Maxx, ATX
Poissa Hiekkamonttu
« Vastaus #7 : 07.03.13 - klo: 20.02 »
Tai sitte tulee kaikki samalta tehtaalta...?
Poissa Ronde79
« Vastaus #8 : 26.10.14 - klo: 21.05 »
Todella vanha aihe, mut jatketaan tähän. Eli tuo Vandal on kyllä hinnaltaan melkoisen sopivalla tasolla ja sinänsä alkaa kiinnostamaan kovasti. Tarkoitus siis ihan hupi mielessä poijan kanssa näillä vedellä ja esim. talveksi olisi tarkoitus tuohon pihamaalle pieni ratakin pluukata jos vaan sitä lunta tullee.
Eli minkäslaisia kokemuksia juuri tästä kyseisestä värkistä on? Onko kuinka kestävä vai onko koko ajan jotain ongelmia. Kuten mainittua niin myös varaosat on todella houkuttavan hintaisia, niin eipä tuossa korkalta putoaisi. Auton hinta Hobbykingilla siis alle 60€ (Euroopan varasto), postikulut ei tuommoseen pakettiin minulle ole vielä ihan auenneet, mutta ilmeisesti huokeastikin saa kulkemaan, jos ei hirveää kiiretä ole. Esim. Hobbylinnassa vastaava? LRP on 107€ kittinä, joten suhteellisen isosta erosta puhutaan prosentuaalisesti. Eli lyhyesti onko mitään järkeä?
Tamiya 4ever!
Poissa tomppa82
« Vastaus #9 : 14.12.14 - klo: 19.47 »
Mistä tuon alle 60€ tempasit? 91€ ja risat näyttää ainakin mulle EU-warehaussin hinnaksi.. Ei vaan saa jostain syystä pistettyä ostoskoriin, että näkis postikulut...
Poissa Ronde79
« Vastaus #10 : 14.12.14 - klo: 21.21 »
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__39022__1_10_Quanum_Vandal_4WD_Electric_Racing_Buggy_KIT_EU_warehouse_.html][url]http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__39022__1_10_Quanum_Vandal_4WD_Electric_Racing_Buggy_KIT_EU_warehouse_.html[/url]
Tuossahan tuo on rapiat 62e sitten kun tuossa hetken aikaa on niin useesti tulee "tarjous" ja silloin hinta oli jotain 59€ luokkaa... Toki tuohon sitten postit yms. pitää laskea päälle, mut kuitenkin.
Tamiya 4ever!
Poissa tomppa82
« Vastaus #11 : 14.12.14 - klo: 21.25 »
Linkki ei toimi.
Poissa Ronde79
« Vastaus #13 : 16.12.14 - klo: 09.56 »
Kiitokset TheArska...
Ja toimituskulut näyttäis olevan vajaa 12€. Sitte tietenkin jos tulliin jää niin ne kulut päälle, mutta joka tapauksessa aika huokeasta lelusta olisi kysymys.
Tamiya 4ever!
Poissa FlamingRC
« Vastaus #14 : 16.12.14 - klo: 14.23 »
Muistaakseni Euroopan sisältä tilattaessa ei tule tullimaksuja.
Team C Jekyll, Absima AB1, Speed Passion, Dynamite RC, Futaba, LRP...
Poissa jannekoskinen
« Vastaus #15 : 16.12.14 - klo: 14.53 »
melkein samaa autoa saa "monster truckkina" teknikmagasinetistahttp://www.teknikmagasinet.fi/tuotevalikoima/radio-ohjattavat/autot/sword-110-monstertruck-4wd-24ghz
Itseltä siis löytyy tuo versio johon olen ollut tyytyväinen ennen kuin se hajosi kovassa vauhdissa tapahtuneeseen törmäykseen . Osia ei saa helposti muuten kuin tilaamalla suoraan verkkokaupan kautta.
Liian monta auto tähän tilaan
Poissa tomppa82
« Vastaus #16 : 16.12.14 - klo: 16.45 »
Hobbykingin EU:n varastolta tilatessa ne voi ihan hyvin tullakkin noin isolle paketille. Ei se toimitusmaa, vaan se liike mikä myy... ;) Noista Hobbykingin tilauksista ja niiden verotuksesta löytyy kyllä aiempaakin juttua, ainakin Keskustelua Kaupankäynnistä-osiossa. Kuitenkin pääpointtihan siinä on se, että tavarat on tullaamattomina siellä varastolla, eikä niistä näin ollen ole vielä EU:n alueella maksettu mitään veroja ja/ tai tulleja tmv.
Se on sitten täysin eri juttu jos Eurooppalaiselta firmalta tilaa. Tosin sittenkin se tullimuus koskee vain EU:n tullialuetta. Kaikki EU:hun kuuluvat alueetkaan ei ole EU:n tullialluetta. Tästäkin on kyllä aiempaakin juttua.
