Kirjoittaja Aihe: Mamba Monster 2 waterproof esc  (Luettu 52801 kertaa)
Poissa tuplaesa1
« : 14.03.13 - klo: 18.24 »
Nyt tuli Mamma Monsteri kakkonen taloon, ledin reijästä kun kurkkaa niin piirilevy näyttäisi olevan paksussa kirkkaan lakan peitossa. Moottori vielä jostain, meinasin hobbywingin 4274sd:n tilata eurorc:ltä kunnes huomasin ettei siinä ole watteja kuin 1350w. pitää kai se vähintään 2200w olla? :)
Ebaysta tosiaan 156,99USD eli n. 120€ + toimituskulut nykistä 20USD, tulliin ei jostain syystä jäänyt joten halpaa kuin saippua, ottaen huomioon että vanhaa Monsteria myydään edelleen uutena Briteissä 140 puntaan.
Pakolliset leuhotusfotot, todistettavasti Suomen eka MMM2 säädin:
ps. kerätäänkö keskustelua uudestä säätimestä tänne vai tuonne vanhaan Mamba Monster säikeeseen? Minulle ihan sama joten jos tämä koetaan turhaksi niin deletä vaan.
« Viimeksi muokattu: 14.03.13 - klo: 18.31 kirjoittanut tuplaesa1 »
Poissa kehveli
Vs: Mamba Monster 2 waterproof esc
« Vastaus #1 : 14.03.13 - klo: 19.56 »
Ois kiva nähdä kuvat tuosta piirilevystä mutta taitaa olla tarrojen takia mahdoton avata ettei takuu menisi?
Kerääkö tuo vettä tuonne pohjalle lillumaan vai onko siellä jotain reikiä pohjassa tms? Lähinnä miettisin kun oman mambamonsterin savage fluxista just availin ja suojailin niin pitäiskö pohjalevyyn tehdä reiät mistä pääsis ylimääränen vesi pois.
Poissa Veskuvaan
« Vastaus #2 : 14.03.13 - klo: 20.35 »
Siitä Kilowatteja katuun
Poissa tuplaesa1
« Vastaus #3 : 14.03.13 - klo: 21.21 »
Vastaan kehveli sun kysymykseen myöhemmin.
Joo siinäpä ois melkoinen moottori.
Ehdin jo kuitenkin tilaamaan Leopard 4074 2000kv moottorin, 2600w luulisi liikkuvan tuollakin savagen. Ja tulee vähemmän romua/tomua vaihdelaatikosta. :) vajaa 70€ ebaysta.
Poissa STruck
    • Droppiboxi
« Vastaus #4 : 14.03.13 - klo: 21.30 »
Itse fiilistelin samaa settiä (tota noparia ja mamban 2200kv mottia) ittelleni t-maxxiin. (jos vain olisi rahaa)
Toivottavasti vesisuojaus on niinkuin luvattu  :grin: Mielestäni tälle vois olla oma osionsa täällä.
Poissa tuplaesa1
« Vastaus #5 : 15.03.13 - klo: 05.18 »
Osta saman tien sit se kombo, pelkkä noppa 156,99 ja kombo 256,99 eli moottorille ei paljon hintaa jää.
Itse ostin pelkän nopan ja jälkeenpäin harmitti kun en ottanut mosaakin, laitoin viestiä sinne storeen että onnistuisko vielä moottorin osto jos laitan 100USD lisää + kulut, kuulemma olisi onnistunut.
Se on joku versio 2 moottori, mitä erilaista siinä on, sitä en tiedä.
Poissa tuplaesa1
« Vastaus #6 : 15.03.13 - klo: 07.46 »
En ala tosiaan tuota noppaa vielä availemaan, tuskin koskaan jos ei konkkia vaan hajoa.
Ohje Castlelta on että huuhdella märkien olosuhteiden jälkeen vesijohtovedellä puhtaaksi niin suolat yms p*skat ei pääse aiheuttaa korroosiota. Tuollakin luultavasti tarkoitetaan liittimien korroosiota koska tosiaan näyttäs että piirilevy on paaaksun lakan peitossa.
Toisaalta tuossa kotelossa on pienet jäljet jo valmiina, ihan kuin se olisi jo kertaalleen avattu. Täytyy laittaa myyjälle pikimmitten mailia kuvien kera asian tiimoilta. Jotenkin vaikea kuvitella että ne olisi castlen pajalla tullut, ellei jotain ole koonta vaiheessa unohtunut. :)
Reikiä ei pohjassa ole, eikä niitä kyllä ainakaan mun mielestä tarvita jos on vedeltä suojauksen tarpeeksi hyvin tehnyt.
Poissa s.heinonen
« Vastaus #7 : 16.03.13 - klo: 16.42 »
ei kai tuo edes sovi castlen mamba monster 2 säätimeen kun on sensorillinen vai sopiiko? eli voiko laittaa sensorillisen koneen sensorittomaan säätimeen.
Traxxas Summit / HPI Savage
Poissa Veskuvaan
« Vastaus #8 : 17.03.13 - klo: 16.51 »
sensorillinen moottori toimii aina sensorittoman säätimen kanssa, jos ei toisin mainita niin sensorilliset säätimet ei toimi sensorittoman moottorin kanssa.
Poissa tuplaesa1
« Vastaus #9 : 17.03.13 - klo: 18.10 »
Dual-plug sensor for all sensored and sensorless system
Lukee tuolla moottorin spekseissä.
« Vastaus #10 : 17.03.13 - klo: 18.22 »
Järeät on kyllä liitinreiät :shocked:
Varmaan 10mm tuo reiän halkaisija, kertonee siitä että ei ihan pikku virtoja tuon noparin kautta enää liikutella..
Poissa tapsa92
« Vastaus #11 : 17.03.13 - klo: 18.42 »
Mjaa mulla ollut jo useammassa autossa 8mm kullatut bullet tyyppiset liittimet. Ihan normi settiä siis.
« Vastaus #12 : 17.03.13 - klo: 18.47 »
Ei ole itte tullu näiden järeiden hiilettömien pelien kans pelailtua, mut jytkyjä näyttää pelit olevan.
Toki pakko ollakkin jos satoja amppeereja ja tuhansia watteja tehoa ja virtaa kulkee noissa parhaillaan.
Poissa ak72
« Vastaus #13 : 17.03.13 - klo: 18.56 »
Hieno wärkki, omani MM:n lakkasin töissä ja hyvin on lumessa toiminut. Jos tarvii joskus tuota uusia niin tilaan myös tuollaisen MM2:sen.
Poissa tuplaesa1
« Vastaus #14 : 23.03.13 - klo: 12.21 »
Nyt on otettu ekat vedot uudella säätimellä. Voimaa on ihan samalla lailla kuin muissakin 1/8 säätimissä mitä olen kokeillut(MM, HW)
Se mikä tässä säätimessä on parasta on kuskin ajovarmuus, uskaltaa vetää kaasu pohjassa koko ajan.
Ihan eri fiilis ajaa ku noilla kiinansäätimellä, käyttövarmuus on huippuluokkaa. Ei tarvi pysähtyä puhdisteleen lumia pois jne. Jännä juttu tuo jenkki+waterproof säätimen psykologia. :) Eikä tarvi tsekkailla lämpöjä vähän väliä. Tähän vehkeeseen voi luottaa.
Akkuina oli nyt Zippy 2s 5900mAh 60C ihka uudet akut 4s konfiguraatiossa, joihin meni sisään 6200mAh, niillä ajoi n. 15-16min eli n 413mAh/min suht hurjaa rallia.
Moottorina Hobbywing 4168SL 2250kv, XL-Savagessa välitettynä 20/44 eli vakio väleillä.
Onko setuppi näiden numeroiden valossa efficient?
« Viimeksi muokattu: 23.03.13 - klo: 12.25 kirjoittanut tuplaesa1 »
Poissa samimake
« Vastaus #15 : 10.04.13 - klo: 15.00 »
MM2 on mielessä ja kesällä vois laittaa hankita listalle jos ei tule mitään eteen.
Ei se näköjään ihan 100% veden kestävä olekkaan, suora lainaus:
 Remember, the fan is not water proof, so users need to remove the fan before they head out into wet conditions.
Tuolta lainattu tekstin pätkä: http://www.monsterhopups.de/castle-creations-castlecreations-mamba-monster2-2200kv-brushless-spritzwa-p-16658.html?osCsid=f038fd4962539953afb46904dd44ffc0
Ei ole pahan hintainen combo, paljonkohan postit on tuolta?
Poissa R/C95
« Vastaus #16 : 10.04.13 - klo: 17.40 »
http://www.monsterhopups.de/shipping.php Postit on 16.90€. Tuolta tilasin e-maxxin ja kotiovelle tuotiin alle viikossa tuolla hinnalla  :cool:
« Vastaus #17 : 11.04.13 - klo: 14.40 »
Eihän nää vastaavatkaan ikinä ole täysin vesitiiviitä ollut. Ainoastaan roisketiiviitä  :smiley:
Poissa STruck
    • Droppiboxi
Re: Mamba Monster 2 waterproof esc
« Vastaus #18 : 16.05.13 - klo: 00.42 »
Mites tässä näin pääsi käymään postissa tulossa MM2 Esci;)
Kysymys escille ilmoitettu max continues amp luku. Se on 120A. Riittääkö akut jotka on 4000mah 30c 2s
4000mah/1000x30C=120A.... Riittääkö?
Sent from my LT28h using Tapatalk 2
Vs: Re: Mamba Monster 2 waterproof esc
« Vastaus #19 : 22.05.13 - klo: 12.42 »
Tuo akku tuottaa 120A, joten riittää sen puolesta kyllä  :smiley:
Poissa tuplaesa1
« Vastaus #20 : 14.06.13 - klo: 11.09 »
Tais olla viimeiset ajot mmm2 säätimellä. 6s:llä painoin kuivalla hiekkarannalla ja ihan kuin olisi muutaman kerran auto kakonut tai pätkinyt ja kun lähdin ajamaan parkkipaikkaa kohti, meni nopari tyystin hiljaiseksi.
En ole vielä sen enempää tutkinut kuin että kun akkujen johtoja yhdistää, iskee kipinän mutta noparissa ei minkäänvaltakunnan eloa. Seuraavaksi voisi koettaa toisilla sähköillä tai castle linkissä kiinni.
Vaan saapa nähdä milloin jaksaa, rupesi jonkun verran känkkäränkkää puskemaan tällainen pelleily.
Toimihan se hienosti taas pari kuukautta ja muutamia kymmeniä akullisia. BLAAH, saa olla tämän kesän ajot minun puolesta tässä, jaksa jumalauta leikkikaluihin kaikkia rahojaan työtön pummikaan upottaa. Ennemmin dokaan viskikolaa parvekkeella, vaste huomattavasti parempi, niin ja naisten perässäkin pitäisi ehtiä juosta.
"en ole katkera, mutta kumminkin..." ;)
Poissa Maxximo
« Vastaus #21 : 15.06.13 - klo: 22.09 »
Ite siirryin kiinamerkkiin(xerun 150A). Toivotaan et olis parempi onni...
« Vastaus #22 : 12.07.13 - klo: 19.46 »
Xerunilla saa vaan pahan mielen  :wink: Aika p*ska mäihä esa. Itellä normi MMM toiminu nyt 2 vuotta moitteettomasti mutta muuten osat autosta on alkanu sanoo itteensä irti. Joten motivaatio ei ole täälläkään enää niin korkeella mitä kesän alussa  :grin: Mutta pakko yrittää..
Poissa ylikar-h
« Vastaus #23 : 13.07.13 - klo: 15.10 »
Onko kukaan hankkinut tätä uutta Mamba Monster XL 2 säädintä (8 S lipo) ? Ei taida Suomen liikkeistä vielä löytyä ?
Poissa emppu99
« Vastaus #24 : 13.07.13 - klo: 15.14 »
ihan niinku kärkkäisellä ois ollu... en oo kyl varma  :huh:
EXC125
« Vastaus #25 : 15.07.13 - klo: 14.08 »
Ei ainakaan mun korviin ole kantautunut. Toisaalta jos miettii mitä E-Maxx, E-Revo, Savage kulkee 6S akuilla niin ei ehkä ihan heti tarvii päivittää 8S asti  :wink:
Poissa ylikar-h
« Vastaus #26 : 15.07.13 - klo: 19.01 »
Nälkä kasvaa syödessä.... :azn:
Poissa R/C95
« Vastaus #27 : 15.07.13 - klo: 22.20 »
Foorumin käyttäjä Sydis osti ton xl2 säätimen ja ison motin vissiinkin Hobbylinnasta, tai oikeestaan 2 kpl niitä comboja. Toinen kombo menee savageen ja toinen bajaan. Tosin ei ole miehestä/projekteista kuulunut mitään sitte toukokuun...
« Vastaus #28 : 16.07.13 - klo: 13.36 »
Jep.. ei nää ikinä voi tarpeeksi kulkee  :wink:
Poissa ylikar-h
« Vastaus #29 : 16.07.13 - klo: 14.00 »
Niinpä Traxxas X0-1:seen sen laittaisin..vakiona vain 6 S -säädin :sad:
« Viimeksi muokattu: 16.07.13 - klo: 14.03 kirjoittanut ylikar-h »
