Kirjoittaja Aihe: Mamba Monster 2 waterproof esc  (Luettu 52480 kertaa)
Poissa Lassi
    • Videoita
Vs: Mamba Monster 2 waterproof esc
« Vastaus #60 : 15.11.13 - klo: 08.14 »
Muistetaan sitten että niitten 2650kv koneiden kanssa pitää akut olla kunnossa äkkiä käy niin että 2000kv pesee tehoissa 2650kv koneen jos akut ei ole tarpeeksi hyviä. Näin huomattiin jo 1800kv ja 2200kv koneen kanss aikanaan. Testissä oli Nanotech 55C 3.3Ah akut ja 40C 4ah. Vaikka välityksinä haki erilaisia niin 1800kv koneella oleva pääsi samaan suorituskykyyn ehkä jopa himpun parempaan, kun tämä 2200kv koneella oleva. Akulta vaaditaan siis älyttöämiä suorituskykyjä tollasten 2650kv tms koneiden kanssa. Toki laadukkaitakin akkuja on ja sellasia mistä noista virtoja saa, mutta iso osa taitaa silti ajaa hobbykingin perus akuilla.
Oma MMMv2 juuri kiinnitetty Savageen pääsee siinä talvella ja nyt syksyllä testiin onko waterproof :) Toki itellä myös tuo dusty coverssin suojakin käytössä, mutta eiköhän se viimeistään talven lumipöllytyksessä vettä saa osakseen suojasta huolimatta.
« Vastaus #61 : 15.11.13 - klo: 08.20 »
Täyttä asiaa. Yhdyn tähän ja kerros sitten miten kävi  :laugh:
4wd:llä ei mennyt yhtä hyvin mutta toi dusty on kyllä kuulemani perusteella todella hyvä ja ennen kaikkea kätevä..
Poissa p-man
« Vastaus #62 : 15.11.13 - klo: 11.18 »
Tekin T8 2650kv ja Orion 90C akku, toimii  :cool: On toiminut Gens ace akuillakin mut pientä lämpenemistä ollut. Pullistumia ei akkuihin ole vielä tullut.
Poissa emppu99
« Vastaus #63 : 15.11.13 - klo: 13.58 »
Akut 500mah 65c,pitäis riittää.
Sitten itse asiaan.Entäs sitten tämä nopari.Onko luotettava näin yleisesti ottaen?Muutamia tapauksia olen kuullut että posahtanut vedestä.
EXC125
Poissa STruck
    • Droppiboxi
« Vastaus #64 : 15.11.13 - klo: 15.15 »
500Mah? Tarkoititko kenties 5000*?
Itsellä on tuo esci ja käytän sitä 2 eri maxxissa ja honkkarissa 4-6s käytössä. Vesisateessakin kerran ajettu ilman koria että esci pääs kastumaan päältä kunnolla. Ei mitään ongelmia paitsi tuuletin ottanut kivistä vähän damagea..
Kyllä sanoisin luotettavaksi ja eikös Castle korvaa jos vedentakia hajoaa tuo esci?
Poissa emppu99
« Vastaus #65 : 15.11.13 - klo: 15.22 »
Joo 5000 mah :laugh: no pitää harkita tosissaan tuota pakettia(mm2+2650kv). Pääsyy moottorivalinnalle 2200kv moottorin sijaan on se että kyseisellä (2650)  moottorilla on vauhtia 4s käytössä aivan tarpeeksi.Ja mm2 säädintä voisi sitten kokeilla vortex Sevenin kanssa 6s:nä.
EXC125
Poissa p-man
« Vastaus #66 : 15.11.13 - klo: 18.44 »
Mihin autoon oot tuota 2650kv moottoria laittamassa? Kannattaa katsoa et onko se 2200kv kone pidempi, eli truggykone. Painavaan autoon mielummin 2200kv truggy kuin 2650kv buggy.
Poissa emppu99
« Vastaus #67 : 15.11.13 - klo: 18.58 »
slayer Pro 4x4 tekno conversio.Painoa ajokunnossa himpun päälle 3,5kg.(tarkistan painon)
sen verran mitä oon tube videoita katsonut niin patterikasi liikahtaa kyllä mallikkaasti tuolla motilla :tongue:f
EXC125
Poissa p-man
« Vastaus #68 : 15.11.13 - klo: 19.39 »
Mitä kattelin noita Mamba Monster koneita, niin 2200kv on truggy ja 2650kv on buggy. Mun valinta painavaan autoon ois 2200kv. Suht saman lopputulokseen noilla pääsee. 2200kv kone on vääntävämpi ja kestää pidempiä välityksiä.
Poissa p-man
« Vastaus #69 : 17.11.13 - klo: 17.08 »
Motti on leopard 4082 ja pinjoni taitaa olla 20t. Kasibuggy ei kulje ku n60km/h ja ei kiihdykkään kummosesti. Käytän 6s lipoja ni ei niistäkään pitäis olla kiinni. Ei ole sitä millä vaihdetaan asetuksia ni aattelin jos ois säädöt pielessä tehtaan jäljiltä. Vai meneekö suoraan paketista "täysiä"
Kannattaa harkita toisen merkkisiä vermeitä. Mulla menee kasibuggy 80km/h ja kiihtyy todella rivakkaan jo 4s akulla. Combona Tekin 2650kv moottorilla. Radalla kestää lämpöjen suhteen kesähelteellä ajaa ja ykskään polttis ei suoralla mene ohi  :cool:
No en mä kyllä säädintä menis vaihtaa. Äärimmäisen hyvä säädin mutta moottorilla ei kyllä ihan kauheen kovaa mennä. Tai no.. kaikki on suhteellista mutta en usko, että tolla moottorilla 80 vauhtia kyllä saat..
Nyt on nopeus mitattu tuolla Tekinin 2650kv koneella ja 4s akulla. Autona Kyosho Inferno VE 18t pinjonilla ja 46t spurrilla.
Tasan 90km/h ja siinä ei vielä ollut kaikki! Tuo pihatie alkoi käymään vähän ahtaaks noille nopeuksille. Kiihtyvyys oli sitä luokkaa et keula nous vielä 60km/h vauhdista ilmaan.  :cool: Todella hankalaa tuon kiihyttäminen ja tehoa on ihan liikaa jo 4s akulla.
Poissa R/C95
« Vastaus #70 : 17.11.13 - klo: 18.29 »
Kannattaa kokeilla vaihtaa moottorin johtojen paikkaa. Veli kun laittoi mamba monsterin kiinni autoon ja testasi, niin pettymys oli tehojen suhteen aika kova. Testaillessa sitten veli painoi pakkia ja auto lensi volttia. Kun johtojen paikkaa vaihtoi, niin pakki ja kaasukin muuttuivat niin, että takaperin meno on rajoitettu ja eteenpäin mennään kovaa. Joissain radioissa (esim. futaba) tarvitsee mamban kanssa kääntää kaasukanavan toiminta välttääkseen samanlaisen ilmiön.
« Vastaus #71 : 18.11.13 - klo: 08.03 »
Joo.. siis mielenkiinnosta kannattaa testaa tämä. Voi siis olla, että suunnat on pielessä. Kävi myös kaverillani. Eli moottori pyöri sillee väärään suuntaan ja näin ollen eteenpäin olikin oikeasti taaksepäin joten pakilla ei ollut 100% tehoa  :wink: Vakiona pakilla on noin 50% ja eteen se 100%. Mutta jos motti pyöriikin "väärään" suuntaan onkin eteenpäin tehot tuossa 50%:ssa..
Poissa andy98
« Vastaus #72 : 18.11.13 - klo: 19.41 »
Just noin tais olla mullaki... Takaperin tuntuu kiihtyvän senverta lujempaa (:
hong nor x1
Poissa Hannu83
« Vastaus #73 : 04.12.13 - klo: 13.00 »
On tullut ajeltua pari kertaa lumella tällä MM2:lla. On ainakin vielä toiminut ilman ongelmia.
Olen ottanut tuulettimen pois. Eiköhä se jäähdy tarpeeksi lumella / vedellä.
Tuossa kuva tämän päivän ajeluiden jälkeen. (sori kuva on huono johtuen huonosta kännykkä kamerasta)
Poissa Ville Vainio
    • Vilkutin.1g.fi
« Vastaus #74 : 16.12.13 - klo: 18.44 »
Kyllä tuossa noparissa on ainakin vettä sisällä, jos yhtään on lämmenny että noi lumet on sulanu.
Jos jollain noparin kaipuuta ni voin myydä ylihintasia käyttämättömiä MMM2
Kyosho Inferno MP9e
« Vastaus #75 : 17.12.13 - klo: 08.06 »
Mikäs on päivän hinta  :wink: ?
Poissa Ville Vainio
    • Vilkutin.1g.fi
« Vastaus #76 : 19.12.13 - klo: 19.52 »
150€
Kyosho Inferno MP9e
Poissa Ville Vainio
    • Vilkutin.1g.fi
« Vastaus #77 : 29.12.13 - klo: 10.14 »
Ja nythän näitä on pari hyllyssä
Kyosho Inferno MP9e
Poissa tuplaesa1
« Vastaus #78 : 29.12.13 - klo: 15.08 »
Oman Mammani laitan huomenna huoltoon "Linnalle". Ei vaan se power_hobby niminen ebay store antanut minulle silloin mitään kuittin mukaan pakettiin. Tuleeko tuo olemaan ongelma takuuasian hoidossa? Laitoin kyllä castlelle päivämäärät jne ja mistä ostettu, jospa ne ei tiliä veloittas kun piti kortin numero antaa että korjausprosessi saadaan käyntiin.
Asiaakin mulla oli, bongasin ebaysta suht halvan setin, nyt kandee käyttää tilaisuutta hyväksi.
MMM2 + 2200kv kone 170e. muistaakseni silloin kun tulivat markkinoille, kombo maksoi 279€ tjsp
http://www.ebay.com/itm/Castle-Creations-1-8-Mamba-Monster-2-Waterproof-ESC-w-2200KV-Motor-1-8-Truggy-/300982605996?pt=Radio_Control_Parts_Accessories&hash=item4613f618ac
Poissa Lassi
    • Videoita
« Vastaus #79 : 29.12.13 - klo: 20.39 »
Ihan ok hintanen, mut tuleehan tuohonkin viel 40-60€ tulleja ja alveja päälle + postit 15€. Eli sinne 225-245€ korville asettuu.
« Viimeksi muokattu: 29.12.13 - klo: 21.05 kirjoittanut Lassi »
Poissa Ville Vainio
    • Vilkutin.1g.fi
« Vastaus #80 : 31.12.13 - klo: 07.07 »
Juuu tohon rahaan voisin yhen kompon ottaa varalle mut ninku mainittua ni 99% tuntuu noi amerikan paketit kiertävän tullin kautta, parin mamban ja parin koneen kokemuksella.
Mut jos tosiaa tulee jollaa akuutti tarve ni noita löytyy, mitää satasen tarjouksia on turha laittaa noi pitää ennemmi koristeena satasella.
Kyosho Inferno MP9e
« Vastaus #81 : 31.12.13 - klo: 07.23 »
Silloin ne luultavimmin pysyvätkin siellä hyllyllä  :wink:
Poissa Ville Vainio
    • Vilkutin.1g.fi
« Vastaus #82 : 31.12.13 - klo: 17.16 »
Onneks on hyllyssä tilaa   :D
Kyosho Inferno MP9e
« Vastaus #83 : 01.01.14 - klo: 06.55 »
Joo ei näitä ilmaseksi viitti myydä  :smiley:
Poissa 4wdkanootti
« Vastaus #84 : 08.01.14 - klo: 11.39 »
Amerikka: maa, jossa kaikki on suurempaa.... miten tuo ajan kuluminen?
Lähetin epäonniset MM2wp ,ja CCBEC samassa paketissa jenkkilään korjattavaksi. *
Tilasin korjauksen 4-5.12.1013, ja lähetin postilla, seurannassa 5.12..
Ovat ottaneet vastaan paketin seurannan mukaan näin:
Lähetys on luovutettu vastaanottajalle. Rekisteröinti: 13.12.2013 klo 11:56:00
 Silloin, kuten juuri nytkin, luki:" CURRENT LEAD TIME FOR REPAIRS IS APPROXIMATELY 1-2 WEEKS."
Kuukausi lähettämisestä, mutta myönnän Joulun ja Uudenvuoden hiukan voivan hidastaa.
Jokohan suurien asioiden maanosassakin olis tuo 1-2 viikkoa hiljalleen kulunut??
Kyselymaili on lähetty.
*epäonninen tarkoittaa tätä: vesitiivis nopari , ja ei-vesitiiviiksi luvattu bec samassa autossa sumuiltana märällä polulla. Varmaan becci petti ensin, kun 6 voltin linjaan kerran tuli täysi rähinä 6s lipoilta. Nopan + piuha irti, kuten beccien kanssa pitää. Silti noppakin pimeni.
(5 servoa, valoledit,noppa, becci hiljeni heti. Mystisesti summitin vastari toimii yhä)
« Vastaus #85 : 08.01.14 - klo: 11.45 »
Saattoopi olla työ ajankin käsitys vähäh suurempi. Tosin mitä lukee ameriiikan foorumeiltakin niin porukka kiroaa joka kerta jos tuonne pitää jotain lähettää. Ja jos ne kiroaa aikaa niin ei tarvii varmaan kuin laskee 1+1, että mites me suomalaiset jotka sinne lähetetään  :wink:
Toivottavasti toki saat sen pian takas..  :smiley:
Poissa Munkki
« Vastaus #86 : 10.01.14 - klo: 17.40 »
Kalibroinnin jälkeen toimii muuten, mutta pakki jää päälle.
Vähänkin kun antaa pakkia niin automaattisesti kiihdyttää tiettyyn pakitus nopeuteen ja jää siihen päälle.. Painamalla enemmän pakkia niin sitten pysähtyy
Onko sielä vakioasetukset minkälaiset? Vai radio häiriö? .
« Vastaus #87 : 10.01.14 - klo: 19.24 »
Oletko bindannut sen uudelleen ? Ei ole kyllä mikään asetus tuollainen.
Poissa Munkki
« Vastaus #88 : 11.01.14 - klo: 17.53 »
Ei ymmärrä..
Välillä ei jää päälle, useimmiten kyllä.. Hämärä kun aiheutuu pelkästään pakittaessa..
Otettava pakki pois kokonaan.
« Vastaus #89 : 11.01.14 - klo: 18.43 »
Ei ymmärrä..
Onko se kostunut joskus, eli onko vettä päässyt sisälle ?
