Kirjoittaja Aihe: Kestävä vetokäynnistin/sähköstartti?  (Luettu 28000 kertaa)
Poissa Pajottaja
Vs: Kestävä vetokäynnistin/sähköstartti?
« Vastaus #60 : 22.05.14 - klo: 05.19 »
Niinhän se syö...
No katsotaan, kuka syö ja ketä tämän jälkeen: 1290 N/mm2 karkaistut "kulutuspalat" . Vasta asennetut, ei ole vielä testituloksia. Asensin nuo, kun vauhtipyörän tartuntaleuat kuluivat niin lyhyiksi, ettei startti enää yltänyt kiinni. Ahneesti tuntuu ottavan näihin kiinni. Lähinnä mua jänskättää, että pysyvätkö "implantit" kiinni, eli riittääkö tartuntaleuoissa lujuus, kun niihin on porattu kierrereijät.
Onkos tämä systeemi kestänyt käytössä?
Kuinkakohan pitkät näiden pykälien kuuluisi olla ja onko jotain maximi/minimi mittoja olemassa?
Poissa jukiko
« Vastaus #61 : 22.05.14 - klo: 18.28 »
Milläs perkule olette saanee sen kuusiokolopultin vetohässäkästä auki. T avaimella ei mitää toivoa ja pitkavartinen tavallinen avain mutkalle ,ja pultti ei hievahdakkaan.
Kyseessä Maveric auton vetokäynnistin.
Onko HPI .n käynnistin myös kokomuovinen
PUHELIN 0451205306
Poissa Andrimus
« Vastaus #62 : 22.05.14 - klo: 18.40 »
Sinne on lipsahtanut vähän enemmän lukitetta eli lämmittämällä lähtee auki. Kolvi toimii , niin ei sula koko roska.
Hpiin alkuperäiset on muovia ja saatavana on metallisia. En sit tiedä onko ne sen ihmeellisimpiä kuin alkuperäiset.
Itsellä aina yks ylimääräinen uus aina pakissa. Hinta kun on pari kymppiä.
Poissa Fleku
« Vastaus #63 : 22.05.14 - klo: 21.03 »
Olisko jollain turtlen käynnistin irtonaisena mistä vois tsekkaa tai tietoa. ..levis talvella turtle ja heivasin sen hyllyyn,nyt sieltä otin,mut osat hieman hukassa  :angry:  alumiini narukelaan tulee se jousi ja muovinen kynsi palikka,miten tuo kynsi palikka on kiinni ?keskeltä pultilla,mutta ilmeisesti ei kiristetä vaan jää "lillumaan"siihen. .. vaikea selittää,mut jos joku ymmärsi ja pysty auttaa,niin olis  hyvä :wink:
Baja 5sc
Poissa Mordex
« Vastaus #64 : 22.05.14 - klo: 21.06 »
Tässä ko. tuotteen kasausohjeet:
http://turtleracingproducts.com/wp-content/uploads/2012/04/V2-Pull-Start-Rebuild1.pdf
Poissa DIY-man
« Vastaus #65 : 22.05.14 - klo: 21.58 »
Niinhän se syö...
Onhan tuo kestänyt, vaikka en kyllä ehtinyt tuon asennuksen jälkeen enää paljon ajella ennen kuin laitoin auton talviteloille. Lipsunut ei kyllä ole yhtään. Minimimitta tietenkin on se, kuinka korkeat nuo kynnet ovat alunperin uudessa vauhtipyörässä. Ja maksimipituus määräytyy sen mukaan että kynnet eivät saa yltää käynnistyskappaleeseen silloin, kun ei olla käynnistämässä ja käynnistin on lepotilassa. Paljonko noiden minimin ja maksimin väliin jääkään sitten mittaa, niin sitä en ole mitannut, mutta mitä on, niin sillä alueella saa vapaasti toteuttaa  :azn: .
Poissa Fleku
« Vastaus #66 : 23.05.14 - klo: 05.42 »
Kiitos !
Baja 5sc
Poissa jukiko
« Vastaus #67 : 30.05.14 - klo: 22.44 »
Mikä on paras/kestävin ostettavissa oleva käynnistyshässäkkä. Siis ei semmonen mihin on itse vaihdettu kaikki osat joita on kerätty sieltä sun täältä.
Semmonenhan kait on paras missä on metallia(terästä?) eniten (jotta sen jälkeen alkaakin sitten se moottorin ropelipyörä kärsimään (alumiinia?)
Linkkiä kiitos
Sen ainakin tiedän että HPI käynnistin on halvempi kun Maverick,Ja nimien perusteella voisi olettaa että HPI on laadukkaampi kun HPI halpis eli Maverick
PUHELIN 0451205306
Poissa Andrimus
« Vastaus #68 : 30.05.14 - klo: 22.57 »
Sanoisin omasta puolesta, että osta niitä Kiina versioita tusina.
Vaihdat joka kerta jos tulee ongelmia;)
Korjaat sen sit myöhemmin.
Turtle jota kehutaan joka puolella maksaa saman verran ja voi jäädä kolmannella kerralla käteen.
Lerppu voi varmaan valaista enemmän.
Sain itse alennuksella 10 kpl 47 euroon ebayst ja vuoden jälkeen vasta toinen menossa.
Jos jollain parempi systeemi , olen hyvin valmis kuuntelee;)
Poissa Fleku
« Vastaus #69 : 31.05.14 - klo: 08.43 »
Jeps,orkkis taitaa olla paras.Siihen vaihdoin alu hampaat muovisten tilalle,toimii.Turtle kallis ja ei ikuinen,itsellä se levis ja ei korjauksesta tullut mitään,heitin vesilintua. . . varaa muutaman tavis käynnistimen niin hyvin pärjää,vaihtaa kun alkaa tökkiä ja sit putsailee,helppoja korjata.
Baja 5sc
Poissa Lerppu86
« Vastaus #70 : 31.05.14 - klo: 11.47 »
Jostain muistelen lukeneeni että cy:n käynnistimessä olisi aavistuksen jäykempi jousi joten jaksaa vähän paremmin kelata narun takaisin. Itse olen tainnu joskus purkaa kahvan pois ja kiertäny jousta vielä kierroksen tai kaksi kireämmälle.
Muovinenkin tartunta holkki kestää kunhan muistaa käynnistää auton oikein. Eli ensin herkistellään se rengas vauhtipyörään kiinni ja vedetään vasta sitten. Sillä tolkuttomalla repimisellä ei kasva kun sarvi otsaan.
Juu mulla petti turtlen käynnistin jo ennen ensimmäistä käynnistystä. Enkä edes vetässy tosissaan. Tuolla jossain se on edelleen kasaamatta...
Poissa Pazuu
« Vastaus #71 : 31.05.14 - klo: 11.50 »
Kuten tuossa jo muutama sanoikin niin kannattaa hommata hyllyyn muutama orkkis käynnistin varalle.
Poissa Nieminen
« Vastaus #72 : 31.05.14 - klo: 12.04 »
Kyllä CY koneiden käynnistimessä on paksumpi palautus jousi. Kunnon esisuodatin lisää huomattavasti käynnistimen elin ikää. Jokaisen ajokerran jälkeinen pölystä/hiekasta jumittavaan keski holkkiin tein kokeilun, laitoin vetari vaseliinia holkin upotukseen. Nyt ei ole jumitellut holkki.  :smiley:
Poissa Lerppu86
« Vastaus #73 : 31.05.14 - klo: 19.59 »
Esisuodatin auttaa aika paljon. Tosin on hyvä muistaa että suodatus pitää tapahtua myös lohkosta päin. Yhtälailla hiekkaa pääsee lohkon aukoistaa vauhtipyörälle ja siitä edelleen käynnistimelle.
Itse kannustaisin käyttämään perus käynnistimiä. Minusta turtlen käynnistin on aavistuksen yli hypetetty kilkutin. Hienohan se on, siitä ei ole kiistäminen. Rahalle olis hyvä saada muutakin vastinetta kuin lisä paino ja ulkonäkö.  :roll:
Poissa Andrimus
« Vastaus #74 : 31.05.14 - klo: 20.03 »
Asian ulkopuolelle , oletko lerppu kerinnyt ulkoiluttamaan omaasi?
Poissa Lerppu86
« Vastaus #75 : 31.05.14 - klo: 21.04 »
Edellisestä kerrasta on vierähtänyt tovi. Honkkarin nitro crossilla oon käyny nyt pariin kertaan rälläämässä. Asson sähkö tuuppi on kans tuossa työn alla. Auto itsessään on valmis kun vaan jaksas sähköt laittaa paikalleen ja liimais renkaat.
Kaverin kanssa tuossa jo suunniteltiin että pakataan kaikki lelut kyytiin ja vietetään koko päivä montulla. Weberin pallogrilli matkaan ja autojääkaappi täyteen nesteitä.
Onpahan sitten kaikki 6 autoa rikottavana
Poissa Andrimus
« Vastaus #76 : 31.05.14 - klo: 21.10 »
Kuulostaa hyvältä;)
Olisko sulla muuten niitä jäykempiä takajousia? Sinisiä kai ylimääräisenä?
Anteeksi että tämä on kovi offia ja tämän saa poistaa;)
Poissa Lerppu86
« Vastaus #77 : 31.05.14 - klo: 23.27 »
Alla on muttei valitettavasti joutiaana. Bajan vakio iskareita löytyy kyllä täysi kierros.  :laugh: Kannattaapi aina nykästä hihasta jos jotain on mielessä. Ei se ota jos ei annakkaan. Jonkun verran on bajan osaa varastossa. Jotkut on kysellykkin ja pahoittelut että on jäänyt vastaamatta. Mutta sitä jatketaan sitten yv:n avulla.
« Viimeksi muokattu: 31.05.14 - klo: 23.31 kirjoittanut Lerppu86 »
Poissa Andrimus
« Vastaus #78 : 01.06.14 - klo: 22.32 »
Nyt olis davelle halvalla cy vetokäynistimiä.
http://www.davesmotors.com/s.nl/c.885035/n.1/it.A/id.1511/.f
Poissa sammyk1986
« Vastaus #79 : 06.04.15 - klo: 13.02 »
Täällä sano kanssa bajan vetostartti ittensä irti. uus ois hommattava! kestääköhän tuo hobbylinnassa myynnissä oleva hpi:n orkkis startti?
Poissa Lerppu86
« Vastaus #80 : 06.04.15 - klo: 13.32 »
Se on CY:n käynnistin jossa kallis tarra kyljessä.
Ei kestä sen paremmin kuin tarratonkaan. Eli lyhyesti etsi suosiolla halvempi.
« Viimeksi muokattu: 06.04.15 - klo: 13.35 kirjoittanut Lerppu86 »
Poissa Juha-Matti
« Vastaus #81 : 06.04.15 - klo: 14.22 »
Deal of the day davella.
http://www.davesmotors.com/turtle-racing-v2-billet-cy-rc-starter-assembly-.html
Tuokin on kyllä aika kakkakikkare jos ajelee paljon pölyisessä maastossa.
Hiekka ja se hiekkapöly on kyllä kaiken alku ja loppu...
Poissa sammyk1986
« Vastaus #82 : 06.04.15 - klo: 16.26 »
OK. pitää tilata tuolta RCmodelz sillä ois 15 ja 10 puntaa maksavat tuotteet :)
Poissa Fleku
« Vastaus #83 : 06.04.15 - klo: 21.27 »
En ostais turtlea edelleenkään,tavis käynnisrin ja sinne vaihtaa metalli kynnet ja jos mahdollista narun.Noilla  kestää tosi hyvin ja ainahan kannattaa olla toinen varalle,halpaa kuin saippua.
Baja 5sc
Poissa Juha-Matti
« Vastaus #84 : 07.04.15 - klo: 08.34 »
Joo, ja tekee siihen vauhtipyörään diy-man modin, niin sekään ei kulu.
