Kirjoittaja Aihe: 30cc kone ei käynnisty.  (Luettu 9166 kertaa)
Poissa Duster 70
« : 16.08.13 - klo: 14.15 »
Elikkäs tuli hommattua Maverick Blackout MT V2 1/5 monsteri. Ongelmaksi kuitenkin ilmeni että auto ei käynnisty millään. Ollaan kokeiltu että kone saa bensaa, kipinä tulee "kokeiltiin vielä toisella puolalla + tulpalla jolloin kipinä vaan parani", pakoputki zekattu, kaasarikin tuntuisi toimivan normaalitapaan, ilmanputsari katottu + kokeiltu vielä ilman putsaria, sylinteriin kaadettu bensaa, sylinteriin + kaasariin ruiskutettu "käynnistys sprayta", kokeiltu kaasarin tehdas säädöillä + muilla säädöillä, sylinteri otettu irti ja siellä ei näkynyt jurmuja eikä sen kummemmin männässäkään eikä männänrenkaassa, bensana käytetty teboilin pienkone 2-T bensaa. Alkaa meikäläisellä konstit loppumaan. Puristuksia tuntui olevan hieman vähänlaisesti mutta mitään ilmavuotojakaan en havainnut. Tiivisteet oli ok ja osat tiukasti paikoillaan ennenkuin aloin autoa purkamaan. Nyt olisi hyvät vinkit tarpeen, Ei viitsisi alkaa lähettämään autoa takaisin britteihin koska se maksaa n. 100-150e koska HPI ilmoitti että vaikka auto on käyttämätön ja he ovat myynneet tässä tapauksessa risan vehkeen niin se on sitte kuitenkin kuluttajan homma hoitaa auto takasin heille jos on tarvis.
Kiitokset jo etukäteen.
Maverick Blackout MT, King Motor X2, Rovan 5SC Short Course Truck, Axial Poison Spyder.
Poissa kenblock
Vs: 30cc kone ei käynnisty.
« Vastaus #1 : 16.08.13 - klo: 14.32 »
Ja toi on niinkö uus auto?
Poissa Lehtibakka
« Vastaus #2 : 16.08.13 - klo: 15.06 »
Missä päin vaikutat? Jos vaikka joku harrastaja sattuis asuun lähellä niin sais parhaimman avun ongelmiin paikan päällä.
Poissa Duster 70
« Vastaus #3 : 16.08.13 - klo: 15.28 »
Joo auto on ihan uusi. Ei ole ajettu metriäkään, ei ole kertaakaan edes luvannut käynnistyvänsä.
Majailen Helsingissä.
Poissa Toni N
« Vastaus #4 : 16.08.13 - klo: 15.38 »
Itse taistelin käytetyn kanssa, ja löysin jostain täältä ohjeet joilla sain homman toimimaan. Olin siis onnistunut uittamaan koneen bensassa.
Estä bensan saanti, tulppa pois ja auto ylösalaisin, revi niin kauan käynnistysnarusta kunnes bensan tulo loppuu. Tulppa paikalleen, bensaletku takaisin kiinni ja painele primerista sen verran että bensa pääsee kaasarille. Ryyppy päällä nykäisyjä, ja kun pienikin hörähdys kuuluu niin ryyppy pois ja käyntiin.
Tiedä sitten auttaako sinun tilanteessasi, mutta itselläni lähtee näiden toimenpiteiden jälkeen kahdella nykäisyllä käyntiin, alkuun ei kuulunut pihaustakaan.
Itse ainakin sain suosituksen lisätä laadukasta 2-T öljyä pienkonebensan joukkoon, onkohan seos sinun koneelle sopiva suoraan purkista. Ei liitty suoraan aiheeseen, mutta tulipahan samalla mieleen.
Tyhjä
Poissa Duster 70
« Vastaus #5 : 16.08.13 - klo: 15.42 »
Pitää kokeilla vielä tuota uudestaan, eihän siinä ainakaan mitään häviä  :smiley: Joo lisää öljyä bensan sekaan tietty ku kyseessä on vielä sisäänajokin.
Poissa Garrett
« Vastaus #6 : 16.08.13 - klo: 16.29 »
Lentääkö bensa putkesta/pakoaukosta kun nyvit narusta? Vaikka kippaa bensaa sylinteriin ja kokeilee, niin ei edes lupaa? Jos toisella puolalla kokeiltu, niin onhan puolan ja vpyörän väli varmasti oikea?
Äkkiseltään vaikuttaa ettei ole riittävästi puristusta, jos kipinä ja bensapuoli on varmasti kunnossa.
Poissa moska
« Vastaus #7 : 16.08.13 - klo: 17.39 »
Onko tulppa märkä, jos on niin tuo kuivaksi nyinta ja kuivalla tulpalla uusiksi
« Vastaus #8 : 16.08.13 - klo: 18.35 »
Koetas tyhjäkäyntiruuvia hiukan kiristää, vaikka kierros.
Sit toi kone on joku kopio cy:stä, ja kaasari varmaan samaa kopiota kopion kopiosta, mut kyllähän tuo pitäisi
käyntiin lähteä..
L ruuvi säädä kiinni asennosta auki niin, jotta ruuvaat 1,3 kierrosta ja H ruuvilla ei ole väliä tuohon käyntiin lähtöön, mutta ruuvaa se 1,5 kierrosta auki.
Tsekkaa bensaletkut, voi olla väärinpäin, eli kaasarille tulevat vaihdat paikkaa.
Tämän kuvan mukaan tuo menoletku on musta.
Ja kuten sanoin, tuo kaasari on vielä kopio siitä hpi:n wt-668 kaasarista.
Tiedä vaikka se on baskana jo valmiiksi.
Irti vaan ja purkuun, tsekkaa onko kalvot ehjänä.
Noihin saa noita kalvosarjoja moottorisaha kaupoista jne missä pienkoneita on.
Tai rcautot.fi.
« Vastaus #9 : 16.08.13 - klo: 18.38 »
Ja sellasen huomasin muuten nyt tosta kuvasta, että tuo tankinkorkki on tiivis ku neitseen reikä.
Eli se tekee tuosta tankista alipaineisen, ei tule bensaa kunnolla kaasarille kun se imee kaiken takasin.
Pieni reikä korkkiin voisi auttaa.
Sit sihen nippa ja letku, jotta ei mene kakkelit tankkiin.
Poissa quumies
« Vastaus #10 : 16.08.13 - klo: 20.53 »
Kuten sanottu niin varmaankin uitettu bensassa. Vaikkei tankki huohottaisikaan niin pitäisi koneen kuitenkin luvata.
Kuivaus kuten yllä sanotttiin plus annat vaikka yön olla ilman tulppaa. Painelet kaasarin "kuplaa" niin että kuplassa näkyy bensa ja vain sen verran, ei kertaakaan enempää. Ryyppy päälle --> kun lupaa kerran -> ryyppy pois ja käyntiin.
Huonot puristukset tappaa käynnin ja samoin rikkein kaasari. Ite oon ostanu pari kertaa koko kaasarin kun en oo jaksanu tapella enempää. Samoin aika tarkkoja pytyn ala tiivisteestä. Tarkoitan jos sylkky ollut irti niin kaipa alatiiviste ei kärsinyt avauksessa.
Puristukset ei paljoa tunnu vauhtipyörästä kääntämällä vaan jos on ns tulpaton mopoefekti vedettäessä.
Poissa Garrett
« Vastaus #11 : 16.08.13 - klo: 22.28 »
Tosiaan tuo kaasutin voi olla yksi syy käymättömyyteen. Mulla oli joskus bensaveneessä mikä lie kiinakopio moottori kaasaria myöten.
Sitä EI saanut säätöihin ikinä millään. Muutaman kerran silloin tällöin hörähteli, mutta siihen se jäi aina.
Hommasin tilalle walbron ja kone tärähti kerrasta tulille.
Poissa Duster 70
« Vastaus #12 : 17.08.13 - klo: 02.00 »
Kiitos hyvistä vinkeistä, pitää kokeilla moisia konsteja jos auto siitä vaikka heräisi. Toi sylinterin alla oleva tiivari ei lähteny sylinteriä irrottaessa ehjänä irti mutta uusi on tulossa. Heti kun uuden tiivarin vaan saan niin pitää alkaa räplätä autoa taas. On kokeiltu käynnistellä bensakorkki auki ja puolan ja vpyörän välys katottu myös. Epäilen itse hieman tota puristuksien puutetta ja jos niin on ja kone on iskemätön niin lähtee koko motti takasin HPI:lle. He korvaavat sen kyllä tosin lähetykset joudun maksamaan. Toivottavasti motti herää henkin näillä vinkeillä ja säästytään postituksilta =)
Poissa Garrett
« Vastaus #13 : 20.08.13 - klo: 07.44 »
Mikä tilanne? Tiivistettä odotellessa?
Poissa Fleku
« Vastaus #14 : 20.08.13 - klo: 16.03 »
Ja jos oikein tarkkaa kuvaa katsoo,niin saattaa siinä korkissa nähdä pienen reijän . . .   eipä se reikä ole iso bajan korkissakaan.Kai valmistajat jotain ovat ottaneet huomioon tehdessään autoa,perus asiat sentään toimis.
Baja 5sc
Poissa kesseli
« Vastaus #15 : 20.08.13 - klo: 17.54 »
Kone on siis uusi ota tulppa ja bensaletku irti ryi sylinteri tyhjäksi bensasta ja laita bensaletku takaisin kiinni,
kuivaa tulppa ja laita takaisin paikoilleen, jos koneessa primeri pumppu pumppaa niin että polttoaine menee kaasarista läpi.
Käännä ryyppy päälle ja etsi vetonarulla puristuskohta, vetäise ja toista sama 2-4 kertaa
ota tulppa irti jos tulppa on märkä niin silloin moottori saa polttoainetta eli sen pitäisi lähteä käyntiin jos polttoaine on tuoretta ja tulppa antaa kipinää.
Kokeile toistaa edellämainittu ilman ilmanputsaria
En lähtis tekemään mitään ruuvailuja enkä muutakaan koska kyseessä on uusi tuote eikä sen käynnistäminen
pitäisi vaatia ammattiosaamista.
Laita sähköpostia myyjälle.
Luin vähän tarkemmin postisi ole tjo ruuvannut konetta eli takuu on jo rauennut.
Poissa ari-mikael
« Vastaus #16 : 20.08.13 - klo: 18.06 »
katoppas kun noita kopio kaasareissa on noi säätö kalvo valmiiksi virunut ja oikeastaan kaikki sisuskalut vaihtaa ni on kumma jos ei käynnisty jos muut hommat siis tehty mitä noi foorumin äijät on sulle vinkkejä antanut :wink: mie voisin tulla siun luona vaikka käymään ni katotaan et mikä vielä ongelma(täältä joensuusta tulisi)!
« Vastaus #17 : 20.08.13 - klo: 19.26 »
Tota mieki pitäsin syyllisenä, kaasarin kalvon on ohuet ku immenkalvot.
Siihen ei paljoa tartte ku ne on rikki ja kaasari ei toimi....
Ota se kaasari vekka, lainaa kamulta toista ja kyllä muuten käynnistyy moottori.
On se muuten outoa että hpi ottaa tollaset p*skat muka oman leimansa taakse..
Miksi se ei samalla voisi käyttää noissa koneissa samoja kaasareita kuten on bajassakin?
Pirun varma ja helppo säätöinen...
Mut jostainhan ne rahat on säästettävä :roll:
Poissa Duster 70
« Vastaus #18 : 21.08.13 - klo: 00.33 »
Joo tivistettä odotellaan. Veikkaisin että perjantaina voisi olla täällä. Takuu ei ole rauennut, olen ollut yhteyksissä Britteihin erittäinkin ahkerasti ja yhteistuumin tässä on toimittu. Sanoivat että lähettävät sen tiivisteen ja sitte kokeillaan vielä ja jos ei onnaa niin sitte lähetän moottorin heille ja he hoitavat homman kuntoon.
Poissa ari-mikael
« Vastaus #19 : 21.08.13 - klo: 07.08 »
hyvä homma :wink:
Poissa Duster 70
« Vastaus #20 : 02.09.13 - klo: 15.32 »
Tiivari saapui viime perjantainaja viime viikonloppuna kokeiltii sitte kaikki mahdolliset jekut.
Valitettavasti ongelma ei poistunut eli moottori ei yskässykkään.
Moottori on tänään pistetty matkaamaan kohti Brittejä, toivottavasti sieltä tulee toimiva paketti takaisin.
Kiitokset kuitenkin kaikille vinkkejä antaneille.
Poissa Stampe
« Vastaus #21 : 02.09.13 - klo: 16.44 »
Saapas nähdä miten mulla käy? http://www.wheelspinmodels.co.uk/i/196766/ odottaa DPD terminaalilla.
Lähteekös ekalla tokalla tai sit ei ollenkaan?
Poissa Lerppu86
« Vastaus #22 : 02.09.13 - klo: 17.12 »
laitat siihen 24mm hexit, joka nurkkaan laparenkaat ja eiku montulle  :tongue:
Poissa Duster 70
« Vastaus #23 : 02.09.13 - klo: 17.17 »
Eiköhän se käyntiin lähde ihan hyvin  :smiley: Mulle sattu nyt vaa tällänen ikävä takapakki hommaan mutta en ole kuullut kyllä että tää nyt mitenkää yleistä olis. Alkaa muuten olemaa jo melko härskin kokoinen toi uusi malli  :laugh: Eikös sillä ole jo likimain metri pituuttakin. Näyttävä menopeli  :smiley:
Poissa Andrimus
« Vastaus #25 : 02.09.13 - klo: 23.19 »
Nyt alkoi pikku kateus sarastaa.. :shocked:
 Aikas komiaa settiä
Poissa Duster 70
« Vastaus #26 : 03.09.13 - klo: 08.23 »
Komee oin vehe  :smiley: Jospa itekkin tulevaisuudessa sais koslan siihen kuntoo että ei tarvis ku näyttää kättä vetonarulle niin se käynnistys  :laugh:
Poissa Garrett
« Vastaus #27 : 03.09.13 - klo: 08.33 »
Siinä oli kuitenkin vaan impulssireikä tukossa  :grin:
« Vastaus #28 : 03.09.13 - klo: 09.51 »
stampella on kyllä komia kokoelma bensa pelejä  :azn:
Poissa Duster 70
« Vastaus #29 : 12.09.13 - klo: 13.37 »
Tuli HPI:tä mailia. Olivat saanneet koneen ja tutkinnu sitä. Totesivat mailissa tyyliin että eipä käynnisty ei, laitetaan sulle tulemaan kokonaan uusi moottori pikaisesti  :smiley:
