Kirjoittaja Aihe: Hong Nor X3 Sabre RTR!  (Luettu 9618 kertaa)
Poissa Rc-Navetta
  • Aluevalvoja
    • Rc-Navetan Verkkokauppa
« : 04.09.13 - klo: 11.10 »
Hong Nor on julkaissut X3:sta RTR mallin.
Vaikuttaa melko kilpailukykyiseltä laitteelta.
Kuviakin olisin liittänyt tähän, muttei tää foorumi anna mun liittää kuvia jostakin syystä.
Tietty kaikkia mietityttää hinta tuollaiselle pelille ja ilokseni voin ilmoittaa että hinta sille tulee olemaan 395€
Voisin siitä pienen tarjouskampanjan tehdä seuraavan tilauksen yhteyteen. ;)
Tuossa hieman lisäinfoa kyseisestä tuotteesta.
FEATURES:
 -.28 ENGINE WITH POLISHED PIPE.
 -2.4 Ghz RADIO SYSTEM WITH METAL GEAR SERVOS.
 -FRONT STEEL CVA DRIVE SHAFTS.
 -FRONT KING PIN HUB TYPE SUSPENSION.
 -ALUMINIUM HARD COATED CHASSIS WITH FRONT AND REAR KICK-UP.
 -NYLON REAR SKID PLATE.
 -16MM V2 HARD COATED THREADED SHOCKS.
 -SOFT 16MM PRO SHOCK SPRINGS.
 -FRONT AND REAR 7075-T6 4MM ALUMINIUM SHOCK TOWERS
 -ONE PIECE SERVO, RECEIVER AND BATTERY TRAY
 -FULL RUBBER SEALED STEEL BALL BEARINGS
 -DUAL FIBER DISK BRAKES
 -SIDE LOAD BRAKE CALIPERS FOR BETTER CENTER OF GRAVITY
 -LONG SUSPENSION FRONT AND REAR ARMS WITH DROOP SCREWS
 -3 SHOE CLUTCH
 -125CC FUEL TANK WITH OPEN CAPACITY PLUG
 -INTEGRATED FUEL TANK CLIPS FOR EASY MOUNTING OF FUEL LINES
 -FULLY ADJUSTABLE TURNBUCKLES FOR STEERING AND CAMBER
 -3 OIL FILLED DIFFERENTIALS, FRONT , REAR AND CENTER
 -FORGED STEEL DIFFERENTIAL BEVEL AND PINION GEARS
 -FRONT AND REAR 2.3MM SWAY BARS
 -DUAL STAGE FORWARD FACING AIR FILTER
 -SLIDER ENGINE MOUNTS
 -REAR MUD GUARD AND NARROW CHASSIS GUARDS
 -RED ALUMINIUM HIGH-LIGHTS FOR THE CUSTOM LOOK
 -ALUMINIUM HINGE PIN HOLDER WITH INSERTS
 -HI-DOWN FORCE WING
 -LIGHT-WEIGHT INCH-UP WHEELS WITH SOFT RUBIX TIRES
 -OVERALL LIGHT-WEIGHT BUGGY WEIGHING IN JUST 3300g
 -PRE-CUT PRINTED LEXAN BODY
 SPECIFICATIONS:
LENGHT:         515mm
 FRONT WIDTH:307mm
 REAR WIDTH:  303mm
 HEIGHT:          188mm
 WHEELBASE: 325-330mm
 FRONT TOE-IN: ADJUSTABLE
WEIGHT:3300g
Terkuin.
Jarno
Sanwa - OS-Engines - Hobao - HongNor - Himoto - Savöx - Axial - Byron fuels - G-Force - Gens Ace - Traxxas - Tamiya - SAB
www.rckauppa.fi
Poissa Rc-Navetta
  • Aluevalvoja
Vs: Hong Nor X3 Sabre RTR!
« Vastaus #1 : 08.09.13 - klo: 11.11 »
X3 Sabre RTR ja RTR80% Lisätty Rc-Navetan verkkokauppaan ww.rc-navetta.fi
Samalla on kyllä muidenkin autojen hintoja viilattu aikalaillakin. ;)
Terv.
Jarno
www.rckauppa.fi
Re: Hong Nor X3 Sabre RTR!
« Vastaus #2 : 08.09.13 - klo: 13.54 »
Onkos näihin sopivaa torsenia olemassa?
Poissa Rc-Navetta
  • Aluevalvoja
« Vastaus #3 : 08.09.13 - klo: 19.29 »
Moro Jesi.
Ihan mielenkiintoinen kysymys. Vastausta en osannut heti antaa, siksi lähetinkin kyselyä tehtaalle.
X3:ssa on kumminkin pienemmät diffit kuin edeltäjissään, joten ihan varma en ole.
Ilmoitan kyllä heti kun vastauksen kysymykseen osaan itse vastata.
Terv.
Jarno
www.rckauppa.fi
Poissa Rc-Navetta
  • Aluevalvoja
Vs: Re: Hong Nor X3 Sabre RTR!
« Vastaus #4 : 01.10.13 - klo: 13.10 »
Nyt vasta sain tehtaalta vastauksen. Valitettavasti X3 autoon ei ole saatavilla Torsenin diffiä :(
Terkuin.
Jarno
www.rckauppa.fi
Poissa Rc-Navetta
  • Aluevalvoja
« Vastaus #5 : 05.06.14 - klo: 11.54 »
Kas.
Huomasin tuossa juuri, etten ollut muistanut mainita X3 Sabre RTR auton hintaa rullaavana.
Tajusin itsekkin että se on melkolailla edullinen. Hintaa rullaavana on vain 260€
Ajovalmiina RTR mallina hintaa on 395€
RTR mallissa ajoon pääsyyn vaaditaan vielä:
-Polttoainetta
-Hehkutuslaitteen
-Tulpan
-Paristot ohjaimeen ja vastaanottimeen
Terkuin
Jarno
www.rckauppa.fi
