Kirjoittaja Aihe: Auto ei reagoi ohjaimeen  (Luettu 6297 kertaa)
Poissa Nicoman82
« : 24.09.13 - klo: 12.50 »
En ainakaan löytänyt tähän kysymykseen sopivaa vastausta.
Eli ostin juuri mini e-revon jossa ei radiota  tullut mukana, itselläni ainoa radio tällä hetkellä on hobao ht-2. Auto ei reagoi mitenkään ohjaimeen niin onko kyse puhtaasti siitä että eivät sovi yhteen vai voiko olla syynä jokin muu?? Olen yrittänyt kalibroida radiota esciin mutta ilman tuloksia. Escinä siis velineon
Pakkanen kesyttää nudistin!
Lrp s10 blast bx  /  e-revo 1/16 vxl / hbx bonzer / lrp s8bx2
Poissa Diese-listi
Vs: Auto ei reagoi ohjaimeen
« Vastaus #1 : 24.09.13 - klo: 13.16 »
Tuolla ohjella kalibroinut?
1. Connect a fully charged battery
pack to the VXL-3s.
2. Turn on the transmitter (with the
throttle at neutral).
3. Press and hold the EZ-Set
button (A). The LED will first
turn green and then red.
Release the EZ-Set button.
4. When the LED blinks RED
ONCE. Pull the throttle trigger
to the full throttle position and
hold it there (B).
5. When the LED blinks RED
TWICE. Push the throttle trigger to
the full reverse and hold it there (C).
6. When the LED blinks GREEN ONCE,
programming is complete. The LED will then shine green
or red (depending on low-voltage detection setting)
indicating the VXL-3s is on and at neutral (D)
Poissa Nicoman82
« Vastaus #2 : 24.09.13 - klo: 13.42 »
Toi on velineon vxl3m mutta kun laitan sen päälle niinkuin tuossakin sanotaan että painan kunnes punainen syttyy, niin se syttyy muttei ala vilkkumaan
Poissa Diese-listi
« Vastaus #3 : 24.09.13 - klo: 14.28 »
Tuossa vxl3m ohjeessa käsketään irroittaa ensin jokainen moottorin johto. En tiedä sitten miten se vaikuttaa. Muuten sama ohje.
Olethan löysännyt napin silloin kun punainen syttyy?
Poissa Nicoman82
« Vastaus #4 : 24.09.13 - klo: 20.10 »
Öö tota kiireessä unohdin että autossa ei ollut vastaria :) joo saa pilkata.. Amatöörius näkyy
Poissa kaistapää
« Vastaus #5 : 25.09.13 - klo: 16.18 »
Eipähän ole ihme jos ei futaa......
Kesämies!
Poissa Nicoman82
« Vastaus #6 : 25.09.13 - klo: 16.46 »
Joo huomattavasti paremmin toimi vastarin kanssa :) eli aina rcllä ajaessa kannattaa käyttää vastaria..
Poissa supoman
« Vastaus #7 : 31.10.13 - klo: 23.30 »
Mulla uus traxxas tqi 6815 vastari ja 2.4ghz ohjain.
Slash ultimate 4x4 vxl
Nopari on vxl3s, ongelma on kun servo toimii ratista mut kaasu/pakki ei reagoi mitenkään,  servo on vastarissa ch1 ssä ja nopari ch2ssa. ohjeiden mukaan kun yritän ohjelmoida (sama ohje kuin tuossa aiemmin)  noparia, niin se tyssää kohtaan alussa kun painetaan yhden punaisen vilkunnan jälkeen kaasua, sen jälkeen ei tapahdu mitään, ei tule kahta punaista vilkkua että ohjelmoitas pakki.  Missähän vika?
Akkun on täys, patterit ohjaimessa uudet. Vanhemmalla traxxasksen 2.4ghz vastarilla ja ohjaimella testattu ja toimii. Onko tuo uus ohjain hajalla...
Ohjain resetoitu ja laitettu slashin asetukset. Ohjaimen ja vastarin linkki ohjelmoitu montakertaa.
Poissa HLuomanen
  • Ylläpitäjä
    • Kotisivu
« Vastaus #8 : 03.11.13 - klo: 10.24 »
Joko tämä ratkesi? Ei nyt mitään sen viisaampaa ehdotusta ole, kuin että kokeilet vanhaa ohjainta ja uutta vastaria ristiin ja toisinpäin (jos ovat periaatteessa yhteensopivia), yrittäen haarukoida onko ongelma ohjaimessa vai vastarissa.
Kauhavan UA, Short Course 2WD (SC2-10) harrastelija vuodesta 2010
Poissa InfernoSP4
« Vastaus #9 : 04.11.13 - klo: 10.11 »
Olikos siis se noparikin uusi? Tuossa vxl3:ssa on sellainen tyyppivika, että ulkona ajettaessa noparin napin väliin pääsee pikkuhiljaa pölyä ja lopulta nappi alkaa jumittamaan. Tällöin kalibrointi on ihan mahdotonta, kun nappi ei vapaudu vaan jää pohjaan jäpittämään.  :angry:
Poissa supoman
« Vastaus #10 : 05.11.13 - klo: 13.15 »
Ristiin testaamalla paikantu uusi vastari vialliseksi,  se tulee takuuseen uusi.
Nopari on käytetty ja onollut teipinpala napinsuojna. Kiitokia vinkeistä.
