Kirjoittaja Aihe: Solid Axle Monster Truck. No indys here...  (Luettu 273004 kertaa)
Poissa Veskuvaan
« Vastaus #750 : 29.10.15 - klo: 22.08 »
jousten merkistä ei ole hajuakaan, kohtalaisen jäykät kolmelehtiset, täältä ostin :azn: GCM:n akselikiinnikket ja axialin akselit, noiden kiinnikkeiden takia korotuspaloja ei jousen ja akselin väliin saa joten "korotus" pitäisi tehdä rungon päädyssä ja tarvittaessa sakkeleilla
« Vastaus #751 : 30.10.15 - klo: 00.06 »
Tuossa kun juuri on ollut puhetta mm. WK akseleista, lounaslaatikon korista ja mittasuhteista... Niin törmäsin tällaiseen kuvaan, toki lexan kori mutta kaiketi saman kokoinen alkuperäisen kanssa, jos tuosta olisi apua homman hahmottamiseen..
edit. http://www.tamiyaclub.com/showroom_model.asp?cid=115236&sid=33435
Alkoi taas kiinnostus näitä kohtaan, jos bensa baja kiinnostaa niin käy tsekkaa myyntiosiosta ja tarjoa vaikka huokeata jäykkäakseli monsua vaihdossa, esim mad/twinforce...myös projekteja, ei MOA vehkeitä, eikä pikkuruisia.
ps. Baja 5b now only 320e!
« Viimeksi muokattu: 30.10.15 - klo: 14.58 kirjoittanut TheArska »
Poissa Pauli4x4
« Vastaus #752 : 30.10.15 - klo: 18.10 »
Ainahan siihen nyt jotkut konstit löytyy tehdä ne lift blockit! Kun alkaa vaan suunnittelemaan...  :wink: Vaikka Juggernautin U-pulttisetin eväillä alkaa toteuttamaan. Voin tulostaa tarvittaessa jotain osiakin hommaa varten, jos siihen joku hyvä kiinnitys keksitään. :smiley:
Mutta jokatapauksessa, jousia ei kannata taivuttaa, kun menettävät sen vähänkin joustavuutensa ja pitkien kiinnikkeiden kanssa taas saattaa näyttää vähän höhlältä, riippuen korotuksen määrästä. Riipukkeita ei myöskään kannata pidentää yhtään, koska silloin akseli pääsee elämään sivusuunnassa enemmän, kun välykset lisääntyy turhaan.
Tässä malliksi todella yksinkertainen old school runko, jossa on jonkin verran korottavat jousien kiinnitykset, ja riipukkeet ihan mallia mahdollisimman lyhyet. Itse kuitenkin suosin pikku lift blockkeja jousien ja akseleiden väliin, riippuen rungon mallista yms. Mutta konstithan on monet. Koria hiukan vielä korottamalla saadaan sitten se lopullinen tila renkaille, joten ihan koko korotusta ei kannata pelkällä alustalla tehdäkään.
Ja tässä esimerkki hienosta tosi old school ratkaisusta, eli Bigfoot #2:n alustasta. Tämähän on ihan tehdas rungolle tehty, ja jousien kiinnitykset on vakiopaikallaan ilman korotuksia, ja jousen alla vaan pikku lift blockit. Eli mitä pienemmällä korotuksella onnistuu, niin sen parempi.
« Viimeksi muokattu: 30.10.15 - klo: 18.20 kirjoittanut Pauli4x4 »
Poissa Tomi_A
« Vastaus #753 : 31.10.15 - klo: 22.31 »
On kyllä hienomman näköinen tuo oikealla korilla ja renkailla oleva, sopusuhtaisempi.
Päädyin nyt SCX10-akseleihin, kun tuli sopiva tarjous niistä. Lisäksi leveys oli mielestäni aivan sopiva, 200mm hexien väli ja hexit olivat 7mm paksut. Tuli myös tilattua Tamicolta koria ja renkaita, joten ensi viikolla pääsee jo sovittelemaan osia ja suunnittelemaan runkoa. Jos meinaa mennä turhan leveäksi, niin tulostellaan sitten uudet vanteet.
« Vastaus #754 : 31.10.15 - klo: 22.54 »
Jep.
Mun tekisi kanssa mieli solid axle monsteria ja olisi yhdet ylimääräiset SCX10 akselitkin, mutta ajattelut että ne on liian pienet omaan makuun tuohon tarkoitukseen...pitää miettiä..
Mitä renkaita oli ajatus Tomi_A:lla käyttää noiden akselien kanssa?  ..Tai mitä muut suosittelisi?
Eikö nuo lunch boxin vanteet/kumit ole vähän pienet jos oikeen monsteri luukkia haluaa?  Ainakin jos korina käyttää jotain muuta kuin LB koria, eli vaikka jotain 1/10 kokoa....
Poissa Tomi_A
« Vastaus #755 : 31.10.15 - klo: 23.09 »
Ihan noita LB:n omia Wild Willyn takavanteilla, koska niissä on se hexikiinnitys. Ei tuohon auton kokoon isommat renkaat oikein sovi.
Isompaan autoon taitaa se ainoa oikea vaihtoehto olla Clodin renkaat.
Poissa Pauli4x4
« Vastaus #756 : 31.10.15 - klo: 23.30 »
Melkein uskaltaisin ihan näin lonkalta heittää, että noin pienten vanteiden kanssa ei ole paljon pelivaraa kikkailla, kun knucklet sun muut ohjausrojut vie niin paljon tilaa...
SCX10:n akselit on kyllä ihan jees 1/10 autoonkin, mutta melkeinpä vaatii beef tubet, että saa hivenen leveyttä lisää, ja silti vaatii Clodin vanteiden kanssa vielä 25mm adapterispacerit(jollaisia pystyn kyllä tulostamaan). Ja vanteen kiinnitykseen vielä tuolla reseptillä tarvitsee Junfacin barrel nut setin.
Ja joillain HPI:n rattailla onnistuu myös avoimien diffien rakentelu, kun monsterissa ei kannata käyttää kuin korkeintaan takalukkoa.
Ja tosiaan, 1/10 skaalan vehkeisiin sitten ehdottomasti Clodilaiset renkaat alle! :afro:
« Vastaus #757 : 31.10.15 - klo: 23.44 »
Tuota mä juuri olen ajatellut että vähän liian kaposet sellaisinaan ja rattaiden(ja koko akseleiden) kestävyys isoilla, painavilla renkailla on mietittänyt... Mä kun juurikin haluaisin clod-kokoisen/tyylisen rengastuksen.. Ja sitten on vielä tuo diffihommakin(eli avoimet pitäs rukata), kyllä mä taidan jättää väliin scx10 akselit tässä hommassa ja kattoa jos vaikka kyoshon akselit sais hommattua...
Poissa Tomi_A
« Vastaus #758 : 01.11.15 - klo: 19.40 »
Tämä on kyllä käynyt mielessä, että tilaa ei ole liikaa. Mutta katsotaan miten käy kunhan saan osat käsiin.
Wraithin akselit ovat jonkun sentin leveämmät ja diffeihinhän saa ostettua ne rattaat erikseen niin ei ole jäykät. Tuli itse tilattua tarvittavat osat omaan projektiini.
Poissa Tomi_A
« Vastaus #759 : 03.11.15 - klo: 22.32 »
Tästä se lähtee!
http://s15.photobucket.com/user/Katulanppu/library/Lunch%20Box?sort=3&page=1
Akselit olivat juuri sopivan levyiset, kokonaisleveys 288mm. Lisäksi tuli tilattua 8kpl Hot Racingin 90mm scale-iskareita. Katsotaan saanko ne sopimaan tähän.
Sitten nelilinkeistä pari asiaa, jotka ovat mietityttäneet. Kestääköhän 2mm kierretanko siinä, jos siinä olisi vielä 3mm alumiini/messinkiputki päällä? Vai pitäisikö ne suosiolla tehdä 3mm tngosta? Olen myös miettinyt, että jos käyttäisi vanttiruuveja linkkeinä. Mitä mieltä? Kuinka tarkkana linkkien kiinnityspisteiden kanssa saa olla? Netistä selailin, että ideaali olisi, jos ylä- ja alalinkin päät olisivat samalla pystyakselilla ja sivusta katsottuna saman pituiset. Mutta onko tämä ehdoton?
Sitten ne linkkien päät. Onko muovisissa linkeissä valmiiksi kierteet vai tehdäänkö ne sitten myöhemmin? (Olen ollut rc autoista ulkona viimeiset 15 vuotta, joten unohtunut osa ja kehitys on mennyt hurjasti eteenpäin)
Poissa Pauli4x4
« Vastaus #760 : 04.11.15 - klo: 06.14 »
No onhan nuo akselit kyllä aika leveät, ainakin jos skaalauskollisuutta ajatellaan...  :roll: Itse olen pitänyt nyrkkisääntönä, että tuo renkaiden sisäkylkien välinen mitta olis maksimissaan 1.5x renkaan leveys, niin ollaan realistisella alueella. Mutta eipä tästä autosta toki mitään scaleautoa pitänyt tullakaan.  :smiley:
Linkit tekisin suosiolla M3 tangosta ja putki päälle, vaikka vähän järeiltä näyttäisivätkin pikku autossa. Mutta kyllähän siinä nyt vanttiruuvitkin menee, jos sellaiset jostain haalii. Niillä saa ainakin kikkailtua ja säädeltyä helposti linkkejä, jos ei ulkonäkö omaa silmää häiritse. Linkkien kiinnityspisteiden ja pituuksien geometria on loppupeleissä todella syvällistä, jos ihan oikeasti halutaan kaikki mitoittaa oikein, mutta eipä näissä leluautoissa ole niin merkitystä.
Linkkien päissä ei ole mitään kierteitä, että ne muodostuu sinne siinä vaiheessa kun kierretankoa alat sinne vääntämään.
Ja käy ihmeessä rekisteröitymässä rc-offin sivulle, ja tekemässä projektitopikki tästä autostas, kun meillä on nykyään siellä oma Monster truck osiokin! :wink:
Poissa Veskuvaan
« Vastaus #761 : 04.11.15 - klo: 09.00 »
Ainakin messinkiputkia saa niin mitättömillä seinämävahvuuksilla että tuon M3 kierretangon saa naamioitua maltillisen näköiseksi. Kyllä tuollainen lounaslaatikko kelpaisi itsellekkin.
« Vastaus #762 : 10.11.15 - klo: 23.43 »
Ebay:ssa olis alkuperäinen ok kuntoinen clodbusteri 87 vuodelta huudettavana. Paljonkohan tuollasesta clodista kannattaa maksaa? olis hieno laite varsinkin tuo aito vintage clodbuster.
Poissa Pauli4x4
« Vastaus #763 : 11.11.15 - klo: 06.19 »
Riippuu vähän Clodin kunnosta, että mitä kannattaa maksaa, mutta suurin osa noista vanhoista on niin rähjäisiä, että sanoisin haarukan olevan siinä korkeintaan 100-150€. Kyllä niitä alle satasellakin joskus saa, jos käy tuuri huutojen kanssa.
« Vastaus #764 : 11.11.15 - klo: 08.56 »
Hieman siivotaan foorumia hyvän nettietiketin mukaiseksi niin muutan otsikon pienille kirjaimille  :smiley:
« Vastaus #765 : 11.11.15 - klo: 16.07 »
Jep, tosta clodista on nyt huudettu päälle 140€. Oli tuolla ebay:ssa myös yks kasaamaton vintage clodi mut siinä oli jotain tonni hintaa. :shocked:
Poissa Pauli4x4
Vs: Solid Axle Monster Truck. No indys here...
« Vastaus #766 : 11.11.15 - klo: 17.23 »
Ehkä kannattaa harkita ihan uuden super Clodin ostamista, kun niitä saa about 250€ Saksasta toimituskuluineen, ja siinä tulee Tamiyan perus noparikin mukana. Täysin sama vehje kuitenkin kuin nuo 80-luvun mallitkin, joten saahan sellaisesta pikku vaivalla ihan original Clodin näköisen, kun laittaa vanhan mallin tarrat ja punaiset iskarit yms muoviosat, sekä maalaa vanteet valkeiksi. Maskistakin saa sen ruman 4x4x4 merkin pois, ja tilalle ebaysta alumiininen aftermarket maski chevy logolla, joka on oikeastaan orkkis chevymaskia hienompikin. :smiley:
Tai sitten yrittää kytätä vanhaa ja risaa vintagea halvalla, jos kiinnostaa nysvätä. Niihinkin joutuu kuitenkin tarrat ostamaan, ja uudet kromiosat sun muut rikkoontuneet palikat, että tulee lisähintaa kuitenkin kummasti.
Mulla kävi kerran säkä. 75€ plus postit Belgiasta, ja hyvin pienellä ehostamisella tuli tämmöinen. :afro:
« Vastaus #767 : 11.11.15 - klo: 20.33 »
Se vois olla viisainta hankkia se superclodi, ja siihen sitten se original look laittaa, mulla olis vanhan clodin tarratkin valmiina.
« Vastaus #768 : 11.11.15 - klo: 22.25 »
Olen kanssa niillä linjoilla että jos auton ajamiseen hankkii niin ei mitään vanhaa rytökasaa vaan uusi, kun kerran uuden semmoisen saa, sitä ei tarvi säästelläkään niinkuin jotain vintage"helmeä"...
« Vastaus #769 : 12.11.15 - klo: 10.02 »
Sitä en tiedä kuin paljon sillä tulis ajeltua, mutta on se legendaarinen rc monsteri, olis mukava tehdä muutamat videot clodista. :smiley:
Poissa Tomi_A
« Vastaus #770 : 14.11.15 - klo: 23.14 »
Nyt on rungonpuolikkaat juotettu. Seuraavaksi pitäisi yhdistää nämä.
Poissa Tomi_A
« Vastaus #771 : 14.12.15 - klo: 21.01 »
Sain auton nyt akseleille ja renkaille. Pitää tehdä vielä hieman hienosäätöä linkeille ja sitten voikin aloittaa ylärakenteiden teon.
Poissa Juha-Matti
« Vastaus #772 : 18.12.15 - klo: 15.28 »
sparkin äijäki on saanu RC4WD solid krawlerin, tossa ois hyvä aihio rakenteluun.
! No longer available
Poissa Pro-coarseRc
« Vastaus #773 : 02.01.16 - klo: 21.06 »
Laitetaan nyt kuvat tuosta kaksikosta tänne. Venäytetty viili helionin 12t harjallisella & agrioksesta lisää sitten tuonnenpana kunhan kaikki hilppeet saapuu. Pakissa odottaa lisäksi nippu madin akseleita sitä päivää kun innostun tekemään hieman "rallimman" monsun. Takaraivossa on tietysti kytemässä vielä... niin se clodi kunhan nyt aika on kypsä.  :laugh:
9 traxxasia + 12 muuta ja tankki.
Poissa Tomi_A
« Vastaus #774 : 25.01.16 - klo: 21.13 »
Lounaslaatikon runko olisi nyt jotakuinkin valmis. Vielä pientä siistimistä ja sitten maalia pintaan ja kori kuosiin.
Poissa Veskuvaan
« Vastaus #775 : 28.01.16 - klo: 09.50 »
P-L:n uusi vanne on kyllä siistin näköinen ja sitä on tarjolla parilla eri offset luvulla eli Clodin vakio tai +17,5 mm levittävä
Poissa Tomi_A
« Vastaus #776 : 22.02.16 - klo: 21.10 »
Runko on nyt valmis ja maalattu. Vielä korin maalaus ja sitten kohti seuraavaa projektia.
Poissa Pauli4x4
« Vastaus #777 : 10.03.16 - klo: 19.15 »
Jostain tullut taas intoa ajella, vaikkei vielä kelit kovin mukavia olekaan lämpötilojen puolesta, mutta laitetaan nyt pitkästä aikaa vähän kuvia, jos jollekin vaikka keväthuumassa syttyis monsteripolte!  :wink:
Hauskasti tarttuu suojalumi renkaisiin. :grin:
Ja hiukan aurinkoisempia kuvia. :afro:
Poissa Pauli4x4
« Vastaus #778 : 12.04.16 - klo: 19.38 »
Jees, EuroRC lähti pienen tiedustelun jälkeen mukaan tukemaan kotimaista monsteri-sceneä, ja ottivat noita uusia Pro-Linen renkaita ja vanteita varastoon! Mahtavaa toimintaa! :cool:
Kuulemma lähipäivinä saavat tavaraa hyllyyn, joten itse laitan ainakin uutta vannetta ja varmaan rengastakin tulemaan hyvin pian, niin saa uudet valssit alle seuraavaan retro Clodi-projektiin... :tongue:
http://fi.eurorc.com/product/12731/pro-line-brawler-clod-buster-26inch-gray-wheel-stock-offset-2
http://fi.eurorc.com/product/12732/pro-line-destroyer-26inch-m3-soft-all-terrain-tires-2
Jos et vielä omista monsteria, niin renkaista ja vanteista on nyt hyvä aloittaa! :wink:
Poissa Tomi_A
« Vastaus #779 : 26.04.16 - klo: 21.47 »
Seon nyt valmis!
