Kirjoittaja Aihe: Solid Axle Monster Truck. No indys here...  (Luettu 273231 kertaa)
Poissa Veskuvaan
Vs: Solid Axle Monster Truck. No indys here...
« Vastaus #780 : 27.04.16 - klo: 10.57 »
Älyttömän siisti, Pisteet toteutuksesta 11,5/10
Poissa Pauli4x4
« Vastaus #781 : 21.07.16 - klo: 22.28 »
Poissa Pauli4x4
« Vastaus #782 : 05.08.16 - klo: 13.21 »
Monsteriharrastajien hemmottelu jatkuu, kun taas saadaan uutta rengasta ja vannetta! Ja hemmetin hienot sellaiset vieläpä! :cool:
Tällä kertaa asialla JConsepts ja uutuus renkaat uuden Axialin alla. Näyttää älyttömän hyvältä! :cool:
http://www.bigsquidrc.com/jconcepts-teases-new-monster-truck-tire-wheel/
Poissa SavageRS
« Vastaus #783 : 28.10.16 - klo: 22.42 »
Tyhmä kysymys, mutta saisiko tuollaisella RC4WD 17MM REVO/SUMMIT UNIVERSAL HEX FOR 40 SERIES AND CLOD WHEELS adabterilla sovitettua Clod:n vanteet ja renkaat uudemman MadForce Kruiserin akseleihin, joissa on 17mm hex ?
Muttereiksi Traxxas / Summit Revo tyyppiset tai joku vastaava.
http://store.rc4wd.com/17mm-RevoSummit-Universal-Hex-for-40-Series-and-Clod-Wheels_p_3529.html
Poissa Pauli4x4
« Vastaus #784 : 29.10.16 - klo: 10.32 »
En osaa sanoa noista kikkareista, mutta mä oon ainakin kehittäny ihan simppelit, mahdollisimman vähän levittävät 3D-tulostetut adapterit vanhemman mallisen Madin 14mm hexille. Knuckleista täytyy vaan vähän varsia lyhentää(kuvassa), että mahtuvat Clodin vanteen sisään ja vanteen keskireikää täytyy porata pikkuisen isommaksi. Toimivat suurentamisen jälkeen vielä Clodissakin kyllä.
Poissa SavageRS
« Vastaus #785 : 29.10.16 - klo: 12.40 »
OK, nuo tekemäsi adabterit toimivat vanhemman 14mm Hex:n kanssa, noissa Kruiserin akseleissa 17mm Hex. RC4WD adabteri antaa 10mm Back Spacen, ei taida riittää ja vaatii silti tuon hub-kääntövarren muutoksen ???
Huomasin myös että sinulla 5-pulttinen kiinnitys, onko se Clodin vakiovanteen kiinnitys ? Noissa RC4WD:n vanteissa näyttäisi olevan 6-pulttinen.
http://store.rc4wd.com/Universal-Monster-Truck-Beadlock-Wheels-V2-For-Tamiya-Clod-Buster-Black-Delrin_p_3369.html
Aika painavia vanteita, delrin vanne 340g kpl ja alumiini yli 500g, no tuohan se Monsteri meininkiä jos akselit ja hubit kestää rynkytyksen.
« Viimeksi muokattu: 29.10.16 - klo: 13.11 kirjoittanut SavageRS »
Poissa Pauli4x4
« Vastaus #786 : 29.10.16 - klo: 13.00 »
OK, tuo toimii siis vanhemman 14mm Hex:n kanssa, noissa Kruiserin akseleissa 17mm Hex. RC4WD adabteri antaa 10mm Back Spacen, ei taida riittää ja vaatii silti tuon hub-kääntövarren muutoksen ???
Joo, vanhemmissa Kruisereissakin on tuo 14mm hexi, mutta siinä on vaan tuo kuvassakin näkyvä 19mm muoviadapteri päällä. Tuo uusi hexisysteemi on vasta tuossa Mad Force 2.0:ssa.
Huomasin myös että sinulla 5-pulttinen kiinnitys, Clod vakio vanteen kiinnityskö ja noissa RC4WD:n vanteissa 6-pulttinen.
Totta, en itse tuota huomannutkaan. Eli tuo kuvassa oleva adapteri ei ole vakioille Clodin vanteille tarkoitettu, vaan RC4WD:n noiden omien beadlock-clodvanteiden kiinnitykseen tarkoitettu. Veikkaan että noin levittävillä adaptereilla ja noilla RC3WD:n vanteilla ei tarvitse knucklen varrelle tehdä mitään, mutta raideleveys alkaa olla jo aivan naurettavan näköinen...
Ne on tosi painavia, enkä siksi suosittele hommaamaan kyllä mihinkään rymytysvehkeeseen tuommoisia. Mulla on kaks settiä vanhemman mallisia aluvanteita, ja ne on ihan höhlän paljon levittävät vakiolevyisessä Madin akselissa, ja kavennetunkin akselinkin kanssa ovat leveähköt.
Takana vakiolevyinen akseli ja edessä kavennettu.
Kohta kun JConceptin uusia Clodivanteita alkaa saamaan paremmin jälleenmyyjiltä, niin aion niihin suunnitella Madiin sopivat adapterit. Ovat parhaan näköiset vanteet ikinä, joten niitä suosittelisin nykyaikaiseksi vaihtoehdoksi(eivät tosin ole beadlockit). Niissä tulee kolme eri levyistä 12mm adapteria mukana, joten luultavasti niihin on helppo tehdä isommalla hexillä olevat adapterit.
« Viimeksi muokattu: 29.10.16 - klo: 13.03 kirjoittanut Pauli4x4 »
Poissa SavageRS
« Vastaus #787 : 29.10.16 - klo: 13.17 »
Mietin juurikin tuota akseleiden kaventamista, perä tulisi keskelle, saisi kardaanin suoraan, koska suunitellussa vaihdelaatikossa lähtö keskellä ja näyttäisikin paremmalta.
« Vastaus #788 : 10.11.16 - klo: 19.47 »
Tuli hommatua tollanen käytetty Super Clod Buster, auto toimii muuten hyvin mutta mekaaninen nopari jumittaa välillä ja kaasu jää päälle, onko ominaisuus näissä vanhoissa nopareissa?  Aika hauska vehje muuten ajaa.
Poissa SavageRS
« Vastaus #789 : 14.11.16 - klo: 16.23 »
Aikas jötkäle yksi tollanen Monsterin pyörä, RC4WD alumiini vanne ja Clod Buster rengas ilman foamia painaa tasan 850g. Mahtaisikohan kavennettu "Kyöstin" akseli kestää vai rasahtaako särki poikki, 2 x 850g = 1700g = 1.7kg/ akseli ?
Poissa Pauli4x4
« Vastaus #790 : 14.11.16 - klo: 17.06 »
Kestäminen riippuu ihan sun ajotyylistäs paljolti! :laugh:
C-hubit on ekat mitkä hajoaa Madin akseleista, mutta sekin vaatii jonkinmoista hypytystä kuitenkin ja huonoja alastuloja yks rengas edellä. C-hubeja pystyis kyllä varmaan vahvistamaankin jonkin sorttisella ratkaisulla, mutta en ole jaksanut vielä mitään prototyyppejä väsätä. Lähinnä suorituskyky heikkenee noin painavien renkaiden pyörityksessä...
Mutta jos Madin akseli ei kestä, niin ei kyllä kestä mikään muukaan! :grin:
Poissa SavageRS
« Vastaus #791 : 17.11.16 - klo: 15.27 »
Lentokoneet ja helikopterit on lentämistä varten, autoilla pyrin mieluummin pitämään renkaat maassa kiinni, älytön hyppiminen ja auton lennättäminen ei kuulu minusta RC-autoiluun. Ajatuksena on rakentaa sellainen perinteinen "Big Foot" tyyppinen monsteri, joka menee vähän renkaat hyllyen, eikä nykypäivän "Stadion Cross" tyyppinen monsu. Alun perinhän niillä ajeltiin hitaasti autonromujen yli murskaten ne alle puhtaalla massalla. Se jätti lähtemättömän vaikutuksen kun livenä näki ensimmäisen kerran. Nykyistä tyyliä en tajua ollenkaan...no meni off topic eli asiaan.
Eipä tarvitse muokata C-hubeja, tilaa jää yllin kyllin. Järkyttävän vähän nuo pyörät sinänsä kääntyvät. Nuo Bead Lock ruuvit ym. löysässä, renkaat ja vanteet vaan koekasattu.
Kyllähän tuo Kyöstin akseli tukevan oloinen on, saa nähdä miten käy, painoa noista pyöristä tulee. Suorituskyvyllä, eikä etenkään kovalla nopeudella ole niin merkitystä tässä projectissa. Leveyttä akseli + renkaat yhteensä tulee huimat 49cm, mutta kolmisen senttiä siitä lähtee pois kun akseli kaventuu, joten lopputulos pitäisi olla perämurikka keskellä ja n. 46 - 47cm leveä. Käytännössä juurikin haluttu tai jos jostain löytyy vaikka 10mm lyhyemmät vetarit, niin otetaan vähän lisää.
Poissa Pauli4x4
« Vastaus #792 : 17.11.16 - klo: 17.13 »
No huhuh! Osaahan olla levittävät vanteet! :shocked: Vanhan version rc3wd-vanteet mahtuu just ja just paikoilleen, ohjausvarren ohi. Tai oikeastaan ne vähän jopa hipovatkin sitä, kun laakereissa sun muissa on sen verran klappia.
Oliskos noihin vanteisiin olemassa vähän kapeampia adaptereita, että sais vähän edes kavennettua?
Poissa SavageRS
« Vastaus #793 : 18.11.16 - klo: 14.32 »
Eipä näy olevan ainakaan valmiina. Tosta topiccissa ylempänä olevasta piirroskuvasta käy ilmi että adabterin kanssa Back Space on nyt 10mm. Adabteri voisi olla ehkä 8mm matalampi, jolloin BS olisi luokkaa 18mm.
Poissa Pauli4x4
« Vastaus #794 : 18.11.16 - klo: 15.16 »
Voisko siitä itse vanteesta sorvata sitä adapterin kiinnityspintaa pois, että adapteri istuis sisempänä? Ainakaan tuon leikkauskuvan perusteella ei pitäis olla mitään estettä.
3D-tulostettuja kapeampia adaptereitakin vois tietty kokeilla, kerran siihenkin vaikuttaisi olevan mahdollisuus. Semmoisten kestävyys tosin selviäis ainoastaan kokeilemalla.
Vanhan malliset vanteet istuu tähän tyyliin.
Poissa SavageRS
« Vastaus #795 : 18.11.16 - klo: 15.53 »
Voi siitä sorvata vaikka 20mm ja adabterin voi tehdä uuden, mutta laskeskelin tuossa paljonko akselia itseään voi kaventaa ja sekin on yllättävän paljon.
Olemassa olevilla osilla koko paketin voi kaventaa 490mm -> n.430mm, jolloin renkaiden ulkoreunasta toiseen tuo n.430mm ja sisäreunasta toiseen se olisi kai sellaiset 210mm.
Se versus kori + suuniteltu runko olisi aika hyvällä leveydellä tai ainakin luulisin...ulompien tukivarsien (4 - link) ja iskareiden kiinnityskohtakin olisi lähempänä pyörää.
Täytyy mallailla ja mittailla viikonloppuna paremmin, sekä tilata loppuja osia sen mukaan.
Poissa Pauli4x4
« Vastaus #796 : 18.11.16 - klo: 16.09 »
Mun Diggerissä on kavennettujen akseleiden kanssa leveys renkaiden ulkoreunasta mitattuna about 420mm, mutta omaan makuun sais olla vielä ainakin pari senttiä vähemmän. Mutta makuasioitahan nämä on, että jos omaa silmää miellyttää, niin sehän se tärkeintä on. Itse olen aina tykännyt kapeammasta raideleveydestä. :smiley:
Poissa SavageRS
« Vastaus #797 : 29.11.16 - klo: 16.22 »
Samaa mieltä tuosta, mitä kapeampi, sen parempi kun ei mahdottomuuksiin rengas rengasta vasten ihan mennä.
Posti toi tänään taas osia, kapeammat 70mm vetarit, kasan erilaisia M3 linkkipäitä, suoria, vinoja ja off-set ja vähän runko tarvikkeita. FreestyleRC:n 4-link sarja saapunee toivon mukaan myös tällä viikolla.
Vielä on tulossa yhtä sun toista, iskarit meni vaihtoon kun aiotut Savagen 160mm ovat auttamatta liian pitkät, joten tilasin lyhyemmät 120mm Crawleriin tarkoitetut iskarit, samalla 37 - 40mm joustolla.
Mittailin juuri tuossa että akselit kaventuu 338mm -> 268mm mitattuna vanneadabterin vanteen kiinnityspinnasta toiseen.
Poissa Pauli4x4
« Vastaus #798 : 30.11.16 - klo: 17.15 »
Joo, saattaahan ne Savagen iskarit olla vähän pitkät, jos enempi old school-henkistä autoa ollaan tekemässä. Mullahan on Grave Diggerissä Savagen iskarit, johon ne on kyllä just passelit, eli new school vehkeissä toimivat hienosti.
Kuulostaa kyllä niin mielenkiintoiselta tuo sun projekti, että tee ihmeessä sille oma projektitopikki tuonne rc-offin monster truck osastolle, sitten kun on jotain esiteltävää. :smiley:
https://www.rc-offi.net/smf/index.php?board=126.0
Poissa SavageRS
« Vastaus #799 : 02.12.16 - klo: 14.36 »
Empä tiennytkään tuota RC-offia, teillähän on siellä hyvän oloinen meininki ja tosi hienoja monsteri projekteja :cool:
Täytynee siirtyä jossakin vaiheessa sinne, kun tämä foorumi muistuttaa nykyään lähinnä hautausmaata, paljon hiljasempi vaan.
Joo, katsotaan nyt mitä tuosta projektiosta yleensä tulee ? Iskarit tuli eilen, kolme päivää Briteistä, ei mitenkään huonosti  :wink:
Poissa Pauli4x4
« Vastaus #800 : 06.12.16 - klo: 14.24 »
Lasketaanko tämä monsteriks? :grin:
Sovittelin huvikseni Traxxasin Monster Jam renkaita Blazerin alle.
Poissa SavageRS
« Vastaus #801 : 06.12.16 - klo: 16.02 »
Komea K5  :cool:
« Vastaus #802 : 10.12.16 - klo: 15.46 »
Mun jäykkäakseli monsut samassa kuvassa, Super clodbuster on uusin hankinta.
Poissa Pauli4x4
« Vastaus #803 : 10.12.16 - klo: 20.24 »
Ihan asiallinen rivi! :cool: Mistä tykkäät eniten? :tongue:
Pitäis kanssa jossain vaiheessa tehdä SMT10 buildi, mutta siitä taitaa jäädä lähinnä vain runko jäljelle mun modauksien seurauksena... :roll: :grin:
« Vastaus #804 : 10.12.16 - klo: 22.51 »
Kiitti! tykkään kaikista, mut on toi Clodi vaan niin legendaarinen monsu, vaikka mun ei original olekkaan.  :smiley: Tarkoitus olis ehkä maalata "original look" punainen koppa tuohon clodiin vielä.
Smt10 diggeriin olis kans tarkoitus hommata jotkut isommat renkaat/vanteet ja ehkä harjattomat sähköt kiinni.
Poissa Pauli4x4
« Vastaus #805 : 11.12.16 - klo: 11.46 »
Prolinen vanteet ja BKT-renkaat sopii kyllä tuohon Diggeriin kuin nenä päähän. Clodin vakiokokoiset renkaat on mielestäni hiukan liian isot tuohon, joten nuo hiukan matalammat vaihtoehdot on parempia. Myös RC3WD:n Rumble on matalampi rengas, sekä JConceptin uudet Renegadesit, mutta Monster Jam autoon parhaat on kyllä silti nuo Prolinet, koska niillä on oikeastikin virallinen kisarengas tuo BKT.
« Vastaus #806 : 12.12.16 - klo: 18.51 »
Jep, Pro-Linen BKT renkaat varmaan tulee laitettua diggeriin sitten, on varmasti myös kevyemmätkin kuin vakio clodin renkaat.
« Vastaus #807 : 12.12.16 - klo: 19.30 »
Siinä olis video kun kävin Clod Busterilla jäällä ajelemassa. On se hauska. :cool:
! No longer available
Poissa Pauli4x4
« Vastaus #808 : 12.12.16 - klo: 19.55 »
No tottahan nyt Clodilla ajo on hauskaa! :cool: Harmillisen harva sitä vaan ymmärtää...
Itsekin olen muutaman akullisen tulittanut menemään Bigfootilla tänään. :tongue:
« Vastaus #809 : 13.12.16 - klo: 18.44 »
Clodilla ajo on hauskaa vaihtelua nykyajan rc autoihin verrattuna, nyt vasta tuli clodi hommattua mutta parempi myöhään kun ei ollenkaan. :cool:
Tänään tuli kokeiltua 3s lipolla ajella ja tehoa oli just sopivasti vakio moottoreiden kanssa.
On muuten hieno tuo Bigfoot clodi.
