Kirjoittaja Aihe: Desert buggy XL 1/5  (Luettu 183171 kertaa)
Poissa kenblock
Desert buggy XL 1/5
« : 29.11.13 - klo: 15.20 »
Tänne voi laitta juttu tost isosta uudest losist, jotka aikko to muutta sähkötoimiseks.
http://www.losi.com/Products/Default.aspx?ProdID=LOS05001
Poissa RC Foobar
Vs: Desert buggy XL 1/5
« Vastaus #1 : 29.11.13 - klo: 19.22 »
Jatkan sähkökeskustelua tuolta bensa-aiheen puolelta ...
12s akut tilaan luultavammin stefans lipo shopista.
Mikä saa juuri 12S:ään päätymään? Ettei 8, 10, 14, tms? Siis kysyn vaan kiinnostuksesta, en arvostele ...
HPI Super 5SC Flux / Kraken Class 1 / Baja | Savage Flux HP & XS x2 | Losi SCTE 1.0 x2 | King Motor KM-002 | Lunch Box
Poissa moggi-samuli
« Vastaus #2 : 29.11.13 - klo: 20.17 »
Tossa bajassa 2x4s eli 8 ja saisi potkia enemmän. Joten ajattelin että 2x6s niin pitäisi olla vähintäänkin riittävä. Toinen syy on laturit kun riittävät vain 6ässään asti. Ja jää sitten vähän varastoon vauhteja jos tarvii vielä lisää kun tuo nopari mitä kaavailen kestää 14ässää.
HPI Baja 5b Flux
Poissa moggi-samuli
« Vastaus #3 : 29.11.13 - klo: 20.19 »
Sain juuri kaverin puhelimen päähän tuolta rc madnesilta ja luultavasti tekevät myös tähän malliin kitin.
HPI Baja 5b Flux
Poissa RC Foobar
« Vastaus #4 : 29.11.13 - klo: 21.36 »
Hienoa! Mutta milloin tekevät ja mihin hintaan? :)
$280 on aika paljon - saisikohan sorvaamalla tai printtaamalla halvemmalla?
Poissa RC Foobar
« Vastaus #5 : 29.11.13 - klo: 21.39 »
Ok :)
Onko sulla videota? Olisi kiva nähdä, miten 8S ei riitä :D
Poissa moggi-samuli
« Vastaus #6 : 29.11.13 - klo: 21.58 »
Sanoi että perehtyy kitin tekoon kun saa auton käsiinsä, eli varmaan samoihin aikoihin kun on asiakkailla. Täytyy alkaa sitten häiriköimään ja katsoa mitä saavat aikaiseksi. Jos tosiaan saa 5iven osia muokkaamalla tullee nopeastikkin markkinoille. Ei kyllä millään jaksaisi alkaa itse ähräämään osaa. Bajasta ei ole videoita. Siinä vauhti on kohtuullisen riittävä 2vetoiseksi mutta 4veto vaatii mielestäni enemmän möyhyä.
HPI Baja 5b Flux
Poissa RC Foobar
« Vastaus #7 : 29.11.13 - klo: 22.51 »
Ok! :)
Mitäs se Lehner ja se MGM sietää? Muistikuvan mukaan 14S ainakin.
Ei paha :)
Poissa moggi-samuli
« Vastaus #8 : 30.11.13 - klo: 09.36 »
Mgm kestää 15s, 250A täyskaasulla ja 360A 5sec. Kyselin isompaa mallia mutta sanoivat että tuo riittää.
HPI Baja 5b Flux
Poissa Sydis
« Vastaus #9 : 30.11.13 - klo: 20.58 »
Mitä lehnerin hommasit? 3080? Millä kW luvulla?
Flux Baja 12s, Vorza Flux, Axial Wraith, Xray T3, Traxxas XO-1, Hot Bodies D8T Truggy,  Losi 5ive.   ...KAIKKI MYYNNISSÄ...
Poissa RC Foobar
« Vastaus #10 : 30.11.13 - klo: 21.08 »
Kerro samalla että onko totta tosiaan MGM:n ja Lehnerin toimitusajat tosiaan noin pitkiä? Mä nimittän kans kaavailen tätä XL:ää ja siihen Lehner-konversiota ja jos toimitusajat on yleensäkin noin pitkiä niin se pitää vaan muistaa huomioida.
Poissa moggi-samuli
« Vastaus #11 : 30.11.13 - klo: 23.50 »
3080 tilaan. Toimitus  ajat eivät ole noin pitkät.
HPI Baja 5b Flux
Poissa Sydis
« Vastaus #12 : 01.12.13 - klo: 00.05 »
Millä kW luvulla olevan meinasit tilata 875 vai 750?
Poissa moggi-samuli
« Vastaus #13 : 01.12.13 - klo: 14.14 »
Tuohon en osaa vielä vastata. Samalla kun tilaan noparin otan moottorin mitä suosittelevat.
HPI Baja 5b Flux
Poissa moggi-samuli
« Vastaus #14 : 01.12.13 - klo: 14.27 »
Jos tuohon bajaan vertaa niin luulen että 750kv voisi olla se oikea. Konversiona losi tullee olemaan jonkin verran painavampi. Bajassa ei ole lämpö ongelmia 780kv moottorilla vaikka käyttää sitä myös jarruttamiseen. Losissa ajattelin säilyttää orggis jarrut. Niin säästää moottoria sekä akkuja. Mutta varmistan asian tilauksen yhteydessä. Mgmällä on myynnissä heidän rakentama 5ive konversio joten eiköhän samalla combolla mennä.
HPI Baja 5b Flux
Poissa Sydis
« Vastaus #15 : 01.12.13 - klo: 21.50 »
No itteltäkin löytyy tollanen rakennettu kitti 5b baja ja castlen sähköillä liikkuu.
Mgm oli jo melkein tilauksessa ja lehnerin 3080 mut sit viimehetkel totesin et ostankin uuden kameran, mut jos ens kesälle hommailis. Ootko millä väleillä ajellu bajalla ja mitkä akut?
Poissa moggi-samuli
« Vastaus #16 : 01.12.13 - klo: 22.13 »
Bajassa orggis välitykset, sen tarkemmin en muista. Toi mun peli on lähtöjään alkuperäinen flux. Pari kappaletta 5000mah 4kenno nanotekkia ja 4kpl 5000mah 4kenno stefans lipo shoppia. Tossa juuri surffailin latureita ja löytyi sopiva jos nyt kuitenkin laittaisi losiin 14s.
HPI Baja 5b Flux
Poissa RC Foobar
« Vastaus #17 : 01.12.13 - klo: 23.10 »
Saako jostain siis 7S akkuja vai laitatko esim 3+3+4+4 tms ... ?
Poissa moggi-samuli
« Vastaus #18 : 01.12.13 - klo: 23.18 »
7ässiä löytyy. Täytyy valita sopivat sitten kun selviää akku telineen koko. 5000mah akulla bajassa ajaa noin 20min. Täytyy toivoa että mahtuu koon puolesta ainakin 6500 tai 8000. Silloin ei tarvitse olla kokoajan vaihtamassa.
HPI Baja 5b Flux
Poissa RC Foobar
« Vastaus #19 : 01.12.13 - klo: 23.21 »
Sit tarvittaessa isompi teline :D
Poissa Sydis
« Vastaus #20 : 01.12.13 - klo: 23.33 »
Itel on bajas team orion carbon pro 6500 4s  90c ja max amps 6500 4s  150c nii ja kertaa kaks tietenkin. Ajo aikaa on ihan hyvin ja varsinkin noil max ampin akuilla. Mikä laturi löyty ja mistä?
Poissa RC Foobar
« Vastaus #21 : 01.12.13 - klo: 23.59 »
Jos vaikka kasaa neljä 3S-akkua yhteen niin ei ne sen enempää vie tilavuudeltaan kuin bensatankki ...
Poissa RC Foobar
« Vastaus #22 : 02.12.13 - klo: 00.45 »
Mikäköhän on tuon vakio-23cc moottorin nimellinen maksimikierrosluku? Siitähän voisi sitten paperilla laskella että mikä voisi olla vastaava sopiva kv-luku moottorille, jollekin annetulle kennomäärälle.
Poissa Sydis
« Vastaus #23 : 02.12.13 - klo: 01.18 »
No 3080 lehnerin max kierrokset tais olla 50000 rpm, ja ite mietin et ei ainakaan paljoa yli 40000 kierrättäis sitä kierrättäis nii silloin pitäis kestää ongelmitta. Jos 14ässänä 51,8V meinaa ajaa niin, 875kw max kierrokset 45325 rpm ja 750kw max kierrokset 38850 rpm, eli toi 875 menee aika koville kierroksille mut jäähän sinne pikkasen pelivaraa;)
Poissa RC Foobar
« Vastaus #24 : 02.12.13 - klo: 01.32 »
Jep, just. Miten sen väännön saa laskettua? Tai miten siis voisi verrata (a) isompi kennomäärä ynnä pienempi kv-luku ja (b) vähemmän kennoja mutta isompi kv-luku?
Poissa moggi-samuli
« Vastaus #25 : 02.12.13 - klo: 07.10 »
I chargeria katsoin. Oli muistaakseni 2x30A lataus teholla 8ässään asti. Noita maxampsin 6500 akkuja kaavailin tohon bajaan, mikä on ajoaika sun pelillä niillä? Niin ja hobbykinkistä olen laturia katsellut. Luulen että tilaan silti tuon pienemmällä kvlla olevan koneen. Sillä voinee käyttää 16t ratasta. Samaa taitavat käyttää 5ivessä. Varsinkin jos asennus kitti on kiinteällä pukilla. Mielummin kone jolla voi ajaa rauhallisin mielin tarvitsematta murehtia sulamista. Nyt vaan puntaroin kestääkö se lehnerin tuuletettu versio vai onko heti täynnä soraa.
HPI Baja 5b Flux
Poissa RC Foobar
« Vastaus #26 : 02.12.13 - klo: 07.32 »
Tuulettimen ympärille voinee virittää suojaverkon, eikö?
Poissa moggi-samuli
« Vastaus #27 : 02.12.13 - klo: 09.06 »
Juu. Täytyy ny kattoo. Imeehän se moottoriin kuitenkin hienojakoisen pölyn.
HPI Baja 5b Flux
Poissa RC Foobar
« Vastaus #28 : 02.12.13 - klo: 09.08 »
No jos se on niin herkkä pölylle(kin) niin kannattanee koko tuuletin jättää pois?
Poissa moggi-samuli
« Vastaus #29 : 02.12.13 - klo: 09.56 »
Sitä tässä olen puntaroinutkin. Castlen mottihan on umpinainen. Ton lehnerin saa umpinaisena (jäähdytys silloin heikompi mutta ei tarvitse murehtia jos pohja levy täynnä hiekkaa) ja tuuletuksella (reijät kannun kummassakin päässä). Mgmän 5ivessä käyttävät kuulemma tuuletettua kannua. Mutta jos taas vertaa tuohon bajaan niin siinä useasti moottorin ympärys täynnä santaa. Toki losissa moottorin ympärys huomattavasti avonaisempi.
HPI Baja 5b Flux
