Kirjoittaja Aihe: Rovan RC 1/5 30.5cc buggy  (Luettu 16948 kertaa)
Poissa viki
Vs: Rovan RC 1/5 30.5cc buggy
« Vastaus #30 : 03.02.14 - klo: 09.03 »
Tuohan näyttää siltä että EPA on säädetty pieleen.
Eli kun kaasun aukaiset, niin se menee ihan tappiin asti, riittää kun kaasu aukeaa sen verta, että tuolta kaasuttimen toiselta puolelta katsot että se levy ottaa kaasuttimen runkoon kiinni, silloin
kaasu on säädetty oikein.
Tuossa sinun filmissä kaasu menee auki ja sitten loput on turhaa, jolloin se vääntää tuon linkistön solmuun, ja varmasti rikkoi tuon kaasuttimen vivustoon tulevan muovisen kiinnikkeen rikki.
EPA on end point adjustmen, eli suomeksi servon ääripään säätö.
Eli tuota levyä mitä tarkoitin, on se tämä kaasuttimen puolella jossa on tyhjäkäynnin säädöt.
Eli kun säätöjä teet, niin ota se chanel 1, eli throtle siitä ohjaimesta ja epa.
Pikä kaasu pohjassa ja rupea tiputtamaan prosenttejan niin kauan, että tuo levy on juur ja juuri kiinni siiä kaasuttimessa kun se on kaasu auki kohdassa.
Lirputa sitten kaasua, servon ei pitäisi kauheasti vinkua kun pito on päällä.
Toivottavasti tajusit tuon selityksen.
Tässä filmillä näet hiukan demoa, auto ei ole rovan baja, joten älä sillä päätäsi vaivaa.
Näet mm tuon vivun mistä äijä kaasua räplää, eli tuon säädät kuten neuvoin ja hommaa se uusi nipukka/vivusto tohon autoosi, tuo on rovanin äpärä kopio yhdestä amerikkalaisesta yamaduden linkistöstä, eikä näköjään toimi JA hommaa se killeri, ilman sitä ajaminen on kuin
ajaisi autoa liikenteessä ilman vakuutusta.
Large scale R/C car carb tuning.
Voiko tuon EPA säädön tehdä ilman että auto on käynnissä, muuten ku että sähköt on päällä?
« Vastaus #31 : 03.02.14 - klo: 09.09 »
Ruuvia myötäpäivään kierrettäessä kiristyy ja visa versa.
Samoin seos, eli kiristtäessä laihene ja päin vastoin kun avataan.
Eli säädä tuo L eli low ruuvi niin, että ruuvaat sen hellästi kiinni, ei mitään voimia siihen.
Sitten avaat sitä yhden kokonaisen ja 1/4 osa kierroksen.
Sitten H eli high  ruuvi, sama homma.
Avaat sitä sitten 1 kokonaisen ja puolikkaan kierroksen.
Sähköiset säädöt voit tehdä ilman että auto on käynnissä.
Poissa viki
« Vastaus #32 : 03.02.14 - klo: 09.32 »
Kiitokset jo tulleista vastauksista, rupeaa pikkuhiljaa ymmärrys aukeamaan :D Äsken kyllä koitin tuota EPA säätää, mutta en oikein osaa käyttää vielä tuota ohjainta... Valitsin channel 1 sieltä epasta ja pistin kaasun pohjaan, koitin lähteä tiputtamaan prosentteja jotka siis ovat 100% mutta mitään ei alkanut tapahtumaan. Tosin kaasu jumittu kiinni, mutta selvisin säikähdyksellä.. pistin vaan auton kiinni ja ohjaimen.. Laitoin takasin päälle niin resetoitu kokonaan ja homma taas pelittää.. Täytyy varmaan ettiä video Youtubesta jossa opetetaan tuo EPA:n säätö kunnolla!
Poissa viki
« Vastaus #33 : 03.02.14 - klo: 10.18 »
Ei nyt millään tahdo onnistua tuo EPA:n säätäminen... Kannan nyt tuon vehkeen pihalle ja pistän käyntiin.. kuvaan vaikka videon nyt suoraa noilla tehdasasetuksilla, teen väliin sen kaasarisäädön ja pistän siitä sitte videota kuinka toimii tyhjäkäynnillä ja ku antaa vähä kaasua. :)
Poissa Pazuu
« Vastaus #34 : 03.02.14 - klo: 10.34 »
epaa kyllä pitäs pystyä säätämään ilman että auto on käynnissä, sahköt päälle ja säätämään
Poissa sulo2604
« Vastaus #35 : 03.02.14 - klo: 10.45 »
CH 1 voi olla myös ohjaus ja ch 2 kaasu/jarru? Käyttöohje käteen...
« Viimeksi muokattu: 03.02.14 - klo: 12.15 kirjoittanut sulo2604 »
Poissa viki
« Vastaus #36 : 03.02.14 - klo: 11.35 »
Juu kyllä onnistuu tuo EPA säätäminen vaan että on sähköt päällä mutta ohjaimen kanssa menee kyllä aikansa oppia...
Poissa viki
« Vastaus #37 : 03.02.14 - klo: 11.35 »
CH 1 voi olla myös ohjaus ja ch kaasu/jarru? Käyttöohje käteen...
Veikkailen kyllä samaa että tuo channel 1 on ohjausta varten :P
Poissa viki
« Vastaus #38 : 03.02.14 - klo: 11.39 »
Jeepp.. nyt löyty manuaalista tällänen pätkä:
"You need to turn the throttle channel(ch2) and inching switch to the lowest before you use. Then switch on the transmitter power, finally connect to receiver."
Poissa viki
« Vastaus #39 : 03.02.14 - klo: 11.45 »
Tästä viel tämmönen! Oma englannin taju on aika surkeaa nii jos joku viisaampi sais tuon suomenettua paremmin :)
Poissa Lerppu86
« Vastaus #40 : 03.02.14 - klo: 12.47 »
Nyt tarkoitus ei ole olla nenäkäs mutta muokkaa edellistä kommenttiasi jos jotain tulee mieleen, älä postaa turhaan aina uutta viestiä omasi perään.
Siinä ne laitteet parhaiten tutuksi tulee kun niitä näplää  :wink:
Poissa viki
« Vastaus #41 : 03.02.14 - klo: 14.57 »
Vituiks meni koko lelun kanssa... kaasu hirtti kiinni ja kirkonpihan ainoata puuta päin kaasupohjassa! Molemmat eturenkaan kehikot p*skana, toinen irtos kokonaa mutta toinen pysyy tollee heiluen kiinni. Vitutusmaximus <3
Kova yritys oli vielä ohjata autoa penkkaa, sinne se kyllä päätyki mut sieltä se kans lens suoraa puuhun.. Meni vähä koko tilanne ohi ku ohjailin pidemmältä kinoksen päältä.. Heti sillä hetkellä ku tajus että nyt kyllä jäi kaasupohjaa nii koitin vielä laittaa tuolla failsafella kiinni ohjainta että ois lyöny autosta jarrut kiinni, mutta ei mitää reaktiota. Toivottavasti näitä saa jollai tapaa korjattua! Laitan vielä kuvan ihan kaikkien huviks :D
Lähtee kyllä uudet osat tilauksee ja se killeri myös.. Ei mitää järkeä ajella ilman sitä! p*ska homma mutta näitä sattuu :(
« Viimeksi muokattu: 03.02.14 - klo: 15.04 kirjoittanut viki »
Poissa emppu99
« Vastaus #42 : 03.02.14 - klo: 14.59 »
Voiei..
No ihmeen vähällä selvisit kyllä!
EXC125
Poissa kenblock
Poissa emppu99
« Vastaus #44 : 03.02.14 - klo: 15.03 »
Voiei..
Edit: En tarkoita tuolla " Voiei" Mitenkään pilkallisesti..jos jokus sen nyt niin ymmärsi..
EXC125
Poissa tonij
« Vastaus #45 : 03.02.14 - klo: 15.15 »
Joo elikkä terve kaikille! Uusi foorumeille ja sain ensimmäisen bensalla toimivan RC auton pari päivää sitten :)
Todella hyvä auto, kulkee nopeaan ja oikein hyvin lumisella parkkipaikalla pääsee rällästämään, mutta pari ongelmaa on ilmennyt! Ensiksi oli ohjaimen kanssa vähän vaikeuksia mutta sain sen toimimaan oikein... toinen ongelma ilmeni kun auto ei liikkunut eteenpäin vaikka paino kaasua, mutta takarenkaat liikkuivat kun nosti auton ilmaan! Pienen tarkkailun jälkeen huomattiin että kaasu oli irronnut paikoiltaan ja kun sen laitto takaisin nii auto taas lähti kulkemaan!
Ensimmäiset 4-6 ajokertaa on onnistunut ongelmitta mutta nyt viime kerroilla kun on rällästänyt oikeen kunnolla niin kaasu taas hyppää irti paikoiltaan ja auto sammuu samantien!
Käynnistyksenkin suhteen on ollut hieman ongelmaa, mutta se on yleensä johtunut vain kastuneesta tulpasta! Postaan tähän threadiin kuvia, jotka käyn nyt ottamassa! :)
Kyllä mä veikkaan että se kaasu on, mutta saattaa se ryyppyki olla! Mut joo ainaki ku se on irti paikoiltaa nii samantie auto sammuu ja en tietenkää siitä oo lähteny sammuttamaan vaa ihan sammutusnapista mikä löytyy autosta :)
...mutta asian paremmat puolet onkin se että ilmeisesti sait nämä korjattuu...
TRKMANS racing
Poissa viki
« Vastaus #46 : 03.02.14 - klo: 15.23 »
Jeepp nää kyllä tuli korjattua tänää.. käynnisty ekalla kerralla ku vetäs ja tyhjäkäyntiki toimi normaalisti, ei ollu semmosta korvanraiskausta niinku oli tehdasasetuksilla.. Vähä syö kyllä miestä mutta minkäs tolle tekee. Se on ainaki varmaa että ei noita osia saa korjattua vaan täytyy uutta tilata. :(
Poissa Andrimus
« Vastaus #47 : 03.02.14 - klo: 15.30 »
Uutta vaan .. Rovanin osat on halpoja :azn:
Tai sit päivität baja osaa
Poissa simplicitas
« Vastaus #48 : 03.02.14 - klo: 15.30 »
Jep, uutta palikkaa.
http://rc-car-online.de/shop/en/products/feb_2014_13-y1147-failsafe-with-kill-switch-and-diagnostic-leds-best-quality-fits-for-all-transmitters-1-pce-offer-02-14.html
Tuossa hyvä vaihtoehto KillerRC:n killerin sijaan, jos radiostasi löytyy kolmas kanava. KillerRC:n vastaavan pystyy kytkemään myös 2-kanavaiseen vastariin ja on muutenkin monipuolisempi, mutta tuo on yli puolet halvempi kun näyttää olevan kuukauden tarjoustuotteena. Tuolta saisit varmaan tarvitsemasi varaosatkin samoilla postikuluilla.
Poissa tonij
« Vastaus #49 : 03.02.14 - klo: 15.32 »
laittaisin ihan kylmästi pelin myyntiin ja ostaisin "vähän paremman"
TRKMANS racing
Poissa tonij
« Vastaus #50 : 03.02.14 - klo: 15.35 »
vaikka osat on halpoja niin kannattaako sijoittaa halpaan kun samaan rahaan sais paremman auton?
TRKMANS racing
Poissa Andrimus
« Vastaus #51 : 03.02.14 - klo: 15.36 »
Tonilt tulee tänään hassun hauskaa tekstiä joka bensa säikeeseen . :tongue:
Onko sulla tylsää :afro:
Poissa tonij
« Vastaus #52 : 03.02.14 - klo: 15.44 »
vapaa päivä :)
TRKMANS racing
Poissa Pazuu
« Vastaus #53 : 03.02.14 - klo: 16.11 »
Tiedän tunteen kun auto hajoaa
Poissa Andrimus
« Vastaus #54 : 03.02.14 - klo: 16.22 »
Auto vaan kuntoon .. Kyllä se siitä.
Poissa viki
« Vastaus #55 : 03.02.14 - klo: 16.23 »
Kyllä pitäs löytyy kolmas kanava :) Tää näyttää kans iha hyvältä ja täytyy selailla tuota nettikauppaa, saattaapi olla että löytyy varaosat sieltäki.
Poissa viki
« Vastaus #56 : 03.02.14 - klo: 16.25 »
Tuli kyllä tätäki mietittyä, mutta tuskin tuun toteuttaa.. mielummi vaa tilaa nuo osat ja tekee tästä autosta ihan ekan projektin :)
Poissa kenblock
« Vastaus #57 : 03.02.14 - klo: 16.51 »
Kuis se tonij ois se parempi biili sit?
Poissa tonij
« Vastaus #58 : 03.02.14 - klo: 17.41 »
suoraan voin sanoa että parasta en osaa sanoa koska se on makuasia mutta kyllä se hinta yleensä kertoo laadun.
itse en ole mikään rikas niin ei minulla ole rahaa ostaa halpaa ja hyvää koska niitä ei saa samassa paketissa..
TRKMANS racing
Poissa kenblock
« Vastaus #59 : 03.02.14 - klo: 18.34 »
Eix sul niit mcdeit oo?
