Kirjoittaja Aihe: LEDI (hohtodiodi) !Hyödyllistä tietoa!  (Luettu 25849 kertaa)
Poissa vesa87
« : 14.08.04 - klo: 14.09 »
Aattelin tehä tälläsen "artikkelin" ledeistä ku niistä aina jotain autoihinne väsäätte eikä mielestäni tällästä kukaan ollut tehny.
                   LED (Hohtodiodi)
Yleistä
LED eli hohtodiodi on valoa lähettävä komponentti kuten nimikin jo kertoo. LED on lyhenne sanoista Light Emitting Diode eli valoa lähettävä diodi. Käyttökohteita ovat mm. merkkilamput koska ledit ovat pitkäikäisiä, halpoja, ja vievät vähän virtaa.
Kynnysjännite
Kynnysjännite on minimijännite jolla ledi valaisee riittävästi. Erivärisillä ledeillä on erilaiset kynnysjännitteet. Ledit vaativat noin 20mA virran valaistakseen kunnolla.
Kynnyjännitteitä
Punainen 1.6V, 1.7V
Vihreä 2.1V, 2.3V
Keltainen 1.8V, 2.1V, 2.3V
Oranssi 2.0V, 2.2V
Sininen 3V, 4V, 5V
Valkoinen 3.6V, 5V
Anodi ja Katodi
Anodin tunnistaa pidemmästä ledin liitosjalasta ja Katodin tunnistaa ledin kuvussa olevasta viisteestä.
Positiivinen(+) jännite tulee Anodille ja nekatiivinen(-) Katodille
Etuvastus
Ledit tarvitsevat AINA etuvastuksen "säätämään" virran led(e)ille sopivaksi. Oikean kokoisen etuvastuksen saa helpoiten asiaan enempää perehtymättömätkin laskettua Metku.netin sivuilla:
http://www.metku.net/index.html?sect=view&n=1&path=mods/ledcalc/index
Laskurissa sopiva virta ledille on se 20mA. Virtaa vähentämällä saa ledin himmeämmäksi.
Erillaisia ledejä
On olemassa paljon erilaisia ledejä mm. erimuotoisia, värisiä, kirkkauksisisa ja kokoisia. Pyöreillä ledeillä yleisimmin käytetyt koot ovat 3mm ja 5mm. On olemassa myös erikoisempia ledejä kuten vilkkuledi, infrapunaledit ja moniväriledit
Kytkennät
On hyvin suositeltavaa että kaikki kytkennät tehdään juottamalla liitoksen hyvän johtavuuden ja kestävyyden kannalta. Liitokset on myös hyvä suojata vedeltä, oikosuluilta  ym. kutistesukalla tai muulla vastaavalla jos kyseessä on esim RC auton valot tai kun kytkentä tehdään muuten kuin piirilevylle.
Ps. Toivottavasti tekstistä on apua etten turhaan sitä kahteen kertaan kirjoittanut. :wink:
Kirjoittanut: Vesa Väärä
Se minkä voit tehdä jo tänään tee se koska huomenna se voi olla jo laitonta!!!
Poissa GolluB
« Vastaus #1 : 14.08.04 - klo: 14.14 »
lisättäköön vielä, että tarvittava virta voi olla suurempi superkirkkaalle ledille. perusledille tuo 20mA sopinee.
Superkirkkailla ledeillä voi olla myös eri kynnysjännitteet.  esim. minulta löytyy laatikosta 3mm punaisia superkirkkaita ledejä, jotka syttyvät vasta jossain 2.5v tietämissa (en juuri nyt voi muistaa tarkkaan) Kannattaa kysyä ledin myyjältä nuo kynnysjännitteet ja virrat varsinkin vähänkään erikoisemman ledin tilanteessa.
Poissa vesa87
« Vastaus #2 : 14.08.04 - klo: 14.19 »
Jos mahdillista kannataa tarkistaa ledien datasheetista (en osaa kirjottaa  :lol:) se ledien kynnysjännite ja virta. yleensä myyjällä on tälläinen ja sen saa yleensä myös netistä jos on ledin tarkka malli tiedossa... helpoiten se käy ColluBin mainitsemalla tavalla eli kysymällä myyjältä..
Lisäyksenä vielä tekstiini että Ledejä saa ostettua mm.
http://www.kouluelektroniikka.fi
ja
http://www.bebek.fi
Poissa l150040
    • Ari-Pekan RC-sivut
« Vastaus #3 : 14.08.04 - klo: 20.05 »
Lisätäänpä tähänkin aikaisemmin kirjoittamani asiat LED:eistä. Kopioitu suoraan, joten voi näyttää hieman hassulta, mutta eiköhän asia selviä.
LED:in vastuksen mitoitus menee seuraavasti esim. 9 V patterilla seuraavasti:
Vastuksessa hukattava jännite: 9 V - 1,6 V = 7,4 V (1,6 V on punaisen ledin kynnysjännite)
Vastuksen arvo ohmin lailla: 7,4 V / 20 mA = 370 Ohm (20 mA on maksimivirta LED:ille)
Eli yleiseksi kaavaksi saadaan (Käyttöjännite - Kynnysjännite) / Virta. Vastukseksi valitaan seuraava suurempi. LED:in kirkkauteen voi vaikuttaa etuvastuksella siten, että vastuksen arvoa suurentamalla LED himmenee.
Rinnan kytkettävissä LED:eissä molemmille LED:eille laitetaan omat etuvastukset, koska LED:ien kynnysjännitteet ovat luultavasti hieman erilaiset, jolloin virta ei jakaannu tasaisesti. Tällöin LED:ien kirkkaudessa voi olla suuriakin heittoja. Varsinkaan erivärisiä ledejä ei saa kytkeä täysin rinnan. Jos kuitenkin käytät yhteistä etuvastusta, niin pitää huomata, että virta jakautuu niiden kesken suurinpiirtein tasan ja kynnysjännite pysyy samana.
Helpoimmalla pääset, jos laitatkin LED:it sarjaan, jolloin pääset yhdellä etuvastuksella. Tässä tapauksessa LED:ien määrä saa olla korkeintaan 4. Viidellä menee jo liian lähelle 9 Volttia. Tällöin vastuksen arvo lasketaan (Käyttöjännite - (Ledien määrä * Kynnysjännite)) / Virta
Esim. Tässä tapauksessa neljällä LED:illä ja 2 V kynnysjännitteellä käyttöjännitteen ollessa se 9 V.
(9 V - (4 * 2 V)) / 20 mA = 50 Ohm
Sitten voisi vielä ottaa esille vastuksen tehonkestotarpeen. Eli vastuksen teho lasketaan kaavasta P = U * I.
Esim. edellisessä sarjaankytkennässä P = 1 V * 20 mA = 0,02 W, eli tässä tapauksessa voitaisiin käyttää ihan tavallista 0,25 W hiilikalvovastus.
Poissa vesa87
« Vastaus #4 : 14.08.04 - klo: 20.22 »
Aivan näin se homma menee..  :wink:  itse vaan aattelin että tuolta linkistä oisi sen teho homman nänyt niin en sitä ruvennut raapustelemaan vaikkakin se onkin suht tärke homma...
Mutta täydennys ei ole koskaa pahasta  :mrgreen:
PS: Jos tuntuu että jotain vielä puuttuu niin tekstiä voi lisäillä :!:
Olisi hyvä jos tämä olisi mahdollisimman täydellinen niin voisi aina tulevat ledi kyselyt linkittää tähän... :wink:
Poissa Poju12
    • http://koti.phnet.fi/rasaju
« Vastaus #5 : 14.08.04 - klo: 22.29 »
Itse kytken ledit tällä "kaavalla" jonka sain bebekistä.
Sovitaan vaikka että noi on superkirkkaita sinisiä vaikka ite käytin ihan kirkkaita eli valkoisia.
Olen tehnyt tolleen ajovalot ja alustavalon teen tolleen ja olen kokeillut että se toimii. Tonne vaa kytkin väliin ja laittaa ledit kii.
Toivottavasti tosta on hyötyä jollekkin sillä itelleni siitä oli hyötyä koska en ole mikään sähkö expertti.
PS. Kuvan tein ite ja en halua kommenttia siitä koska tein sen 5 min. ja en tehnyt kovin tarkkaa mutta toivottavasti tajuatte. :wink:
Poissa BoOsTeR
« Vastaus #6 : 14.08.04 - klo: 22.40 »
5. pisteen vihje. Jos teillä on hyvä yleismittari, niin sillä voi mitata myös ledin kynnysjännitteen.
OS käy, kun käsketään
SC käy, jos käy
Poissa BoOsTeR
« Vastaus #7 : 14.08.04 - klo: 22.49 »
Jos jotakuta kiinnostaa autoon radiolla toimivat poliisivilkut, niin sellaiset voisin myydä pois alle omakustanne hintaan.  :wink:  Kun ei sitten tullut tehtyäkään sitä tuoringpoliisiautoa.  :mrgreen:
http://rc10.fi/viewtopic.php?t=4147&highlight=poliisi  Tuossa linkin takana video niistä vilkuista.
SC käy, jos käy
Poissa blenheim
« Vastaus #8 : 15.08.04 - klo: 09.19 »
Kuinka suurta vastusta käytätte superkirkkaille ledeille?
Poissa Kuula
    • http://ilmaisajelijat.info
« Vastaus #9 : 15.08.04 - klo: 10.19 »
Lainaus käyttäjältä: "blenheim"
Tämäkään kun ei riipu yhtään jännitteestä ja ledien määrästä.. :roll:
*Life is 2 short, so live it to the MAX!!!*
Poissa Joel P
Vs: LEDI (hohtodiodi) !Hyödyllistä tietoa!
« Vastaus #10 : 07.12.07 - klo: 20.31 »
Vanha aihe, en tee uutta koska tämä on hyvä.
Mulla on tarkoitus tehdä led-valot, ja törmäsin ongelmaan. Laskin Ari-Pekan (|150040) kaavalla näin:
3kpl ledejä, 9V patteri
Lasku:
(9V-(3x3V)/30mA=0
Ja tämä saatiin sillä, että ledin kynnysjännite on 2.8V-3.6V Onko siis totta, että en tarvitse vastusta ollenkaan? Vai olenko mennyt pahasti männikköön? Ja jos on mennyt, voisiko joku laskea ja valaista minua?  :smiley:
Poissa Janezki
    • RC videot
« Vastaus #11 : 07.12.07 - klo: 21.28 »
Laskit oikein mikäli aiot kytkeä ledit sarjaan.
Poissa _valtsu_
« Vastaus #12 : 07.12.07 - klo: 21.42 »
Lasku:
(9V-(3x3V)/30mA=0
Ja tämä saatiin sillä, että ledin kynnysjännite on 2.8V-3.6V Onko siis totta, että en tarvitse vastusta ollenkaan? Vai olenko mennyt pahasti männikköön? Ja jos on mennyt, voisiko joku laskea ja valaista minua?  smiley
Ledit tarvitsevat aina etuvastuksen niin kuin tuolla sanotaan.
Muokkasin vähän tuota kykentääsi virta on nyt 25mA ja jännite 3,5V (ledi kestää kauemmin pienemmällä virralla ja palaa ehkä hitusen kirkkaammin suuremmalla jännitteellä)
Kytkentä:
Poissa 4wdkanootti
« Vastaus #13 : 07.12.07 - klo: 21.49 »
Tosta "ihan ilman vastusta"-tempusta, on tosi herkkä sitten pienillekkin akkujännitteen notkumisille jos teet noin. Ne pienet notkeet muuttaa HETI ledien kirkkautta, kun taas vaik 2+ vastus ja 1+vastus ni ei välitä niin paljon. Kokeiltua!
Poissa Joel P
« Vastaus #14 : 07.12.07 - klo: 23.15 »
Eli tuo 220 luku on siis vastuksen ohmimäärä? Kiitos!
Poissa _valtsu_
« Vastaus #15 : 07.12.07 - klo: 23.32 »
Juu siinä on ohmin merkki perässä.
Poissa MarkusH
« Vastaus #16 : 09.12.07 - klo: 00.03 »
Onko jossakin sivustoa/taulukkoa josta näkisi minkä arvoinen vastus on kyseessä kun tietää vastuksen "värikoodin"? Itselläni on joku vastuslajitelma, mitään arvoja ei löydy vaan pelkästään vastuksissa olevat värilliset viivat.
Kiitoksia etukäteen.
Poissa Saku07
« Vastaus #17 : 09.12.07 - klo: 01.03 »
Tai jos tuo ei riitä ni ei muuta ku esim googleen "Resistor color codes"
Tamiya Scania R560, MCD Baja 1000
« Vastaus #18 : 09.12.07 - klo: 09.14 »
Ja tässä kätevä laskuri....
http://www.kouluelektroniikka.fi/vastus.html
Poissa -edge-
« Vastaus #19 : 15.12.07 - klo: 15.12 »
mikähän on yleensä ir ledin käyttöjännite
« Vastaus #20 : 15.12.07 - klo: 16.13 »
Ainakin meillä myytävissä IR-ledeissä on suurimassa osassa tuo kynnysjännite 1,2-1,5 V.
Poissa historia
« Vastaus #21 : 16.12.07 - klo: 18.30 »
Mikä noista sitten kelpaa etuvastuksiksi? Ja voitteko laittaa tuolta ledeillekin kun en löytänyt kun jotain vilkkuja.
Ja tarviiko etuvastuksen vaan plus johdolle? Laittaako joku pari mikä käy!
« Viimeksi muokattu: 16.12.07 - klo: 18.40 kirjoittanut historia »
Poissa historia
« Vastaus #22 : 16.12.07 - klo: 19.05 »
    Kytkentäjohto 0,5mm² musta     0,20 €
      AJ0.5-PU    Kytkentäjohto 0,5mm² punainen    0,20 €
      10MMK-SI    LED, 10mm 2500mcd, sininen    2,20 €
      1W-220R    Metallikalvovastus 1W 5% 220ohm    0,75 €
      006P-T    Paristoliitin, T-malli 6F22/6LR61/PP3    0,20 €
      V4022    Alkaliparisto 9V PP3/6LR61/6LF22    2,60 €
 Toimiiks nää yhdessä? Ja jos ei niin mikä sit toimis?
Poissa historia
« Viimeksi muokattu: 17.12.07 - klo: 14.21 kirjoittanut historia »
Poissa -edge-
« Vastaus #24 : 17.12.07 - klo: 16.05 »
kyllä varmaan toimii, mutta itse suosittelisin 5mm ledejä. olen todennut ne kirkkaammiksi, eivätkä ne ole tollasia moloja
ja eikö kannattas ostaa paristo kotelo johon kolme paristoa ja sitten ne ledit rinnan
 ja suoraan pattereihin. itse teen näin... ja kytkin??
mihän noi muuten tulee?
Poissa historia
« Vastaus #25 : 17.12.07 - klo: 16.14 »
Autoonhan se. Ai virtakytkin vai? patteri irti. Toimiiko toi jos laitetaan 4 5mm lediä? Miks toi alkaaliparisto ei olis    ihan yhtä hyvä? http://www.vekoy.com/product_info.php?products_id=3411 Toimmisko toi kytkimenä?
Laitoin tohon englanninkieliseen laskuriin:
Supply voltage: 9v       Voltage Drop: 3      Desired LED current 20 mA     How many leds connected: 4
Vastaus:
Exact calculated resistance
150  OHMS
Nearest higher rated resistor
 180 ohm
Wattage recommendation for the resistor
 1/8 WATTS
Circuit's total current consumption
 33.3 mA
Actual Single LED Current
 16.7 mA
Power dissipated by the LED
 50 mW
Power dissipated by the Resistor
 50 mW
Elikkä jos ymmärsin oikein etuvastuskseen laitan 150 ohm tai enintään 180 ohm (Tarviiko vastuksii vain yhden?)
Teho yhelle 16.7mA, mutta enintään (?) 33.3mA Noita muita en sitten tajunnutkaan joten voitteko korjata?
Tämmönen vai? http://www.vekoy.com/product_info.php?cPath=625_370_1465&products_id=11966 Vai tarvitaanko sitten
jos haluaa 4 ledii niin myös neljä paristo? Toimiiko vastukset kuitenkin samanlailla vai onko ne jotenkin erilaiset?
« Viimeksi muokattu: 17.12.07 - klo: 16.40 kirjoittanut historia »
Poissa -edge-
« Vastaus #26 : 17.12.07 - klo: 17.55 »
9v paristo ei jaksa ehkä poltta niitä ledejä kovin kauan, jos ollenkaan
ja jos laitat paristokotelon(jossa 3 paristoa) ja laitat ledit rinnan et tarvii käyttää vastuksia(ainakaan itse en käyttäisi)
ja kolme parisoa riittää, jos laitat 4 ilman vastuksia ni saattaa ledit kärähtää
Poissa historia
« Vastaus #27 : 17.12.07 - klo: 18.06 »
Ledeissähän pitää olla aina etu vastus.
Poissa -edge-
« Vastaus #28 : 17.12.07 - klo: 18.20 »
misssä niin sanotaan?
jos jännite on kohdillaan, nii ei siinä mitään vastuksia tarvita
tietysti on eriasia jos laitetaan se 9v ni sillon rupee käryämään
mutta 3 paristoa= n.. 4,5v. kyllä ainakin bebekin superkirkkaat siniset kestää sen mennen
tullen
Poissa historia
« Vastaus #29 : 17.12.07 - klo: 18.26 »
Mä nyt oon saanut sellasen käsityksen. mutta jos haluan 4 lediä pitääkö laittaa neljä paristoa? Ja kuinka tehokkaita ne saa olla.
http://www.vekoy.com/product_info.php?products_id=5266  x4
http://www.vekoy.com/product_info.php?products_id=11954 Kun näissä on neppariliitin niin onko se tämän näköinen: http://www.vekoy.com/product_info.php?products_id=4760 Ja näitä vissiin kans 2? http://www.vekoy.com/product_info.php?products_id=6974
http://www.vekoy.com/product_info.php?products_id=7214
http://www.vekoy.com/product_info.php?products_id=7215
http://www.vekoy.com/product_info.php?products_id=7405
Saako tolla toimimaan vai onko noi liian pieni/suuri kapasiteettisia paristoja?
« Viimeksi muokattu: 17.12.07 - klo: 18.43 kirjoittanut historia »
