Kirjoittaja Aihe: Rock crawling?  (Luettu 449216 kertaa)
Poissa masazi
Vs: Rock crawling?
« Vastaus #1710 : 10.01.09 - klo: 22.49 »
onkos tossa axialin kitti versiossa kori maalattu valmiiks`?
« Viimeksi muokattu: 11.01.09 - klo: 14.39 kirjoittanut masazi »
VXL Stampede+slash
Poissa joska
Vs: Rock crawling?
« Vastaus #1711 : 11.01.09 - klo: 15.20 »
ei se pitää ite maalata
spektrum dx3.0
Poissa jeejee
Vs: Rock crawling?
« Vastaus #1712 : 16.02.09 - klo: 22.26 »
Oma rojekti vehe kokee moottoripäivityksen, jännää ääntä ainakin toi uus pitää.
Toi spinneri on vaan kokeilumielessä kiinni tossa. Siihen potkuri kiinni niin puhaltaa edessä olevan maaston pölystä puhtaaks.  :mrgreen:
Poissa Joel P
Vs: Rock crawling?
« Vastaus #1713 : 17.02.09 - klo: 18.26 »
Paitsi että potkuri vetää pyöriessää ilmaa edestään taaksepäin, jos ei moottorin pyörimissuuntaa vaihdeta.  :mrgreen:
Vs: Rock crawling?
« Vastaus #1714 : 17.02.09 - klo: 18.53 »
Ellei potkuria asenna toisinpäin..
Poissa partajeesus
Vs: Rock crawling?
« Vastaus #1715 : 17.02.09 - klo: 21.23 »
olisi tarkotus ostaa lipo akku axialiin kesäksi niin onko jollain tietoa kuinka paljon tuo 55t lathe imee virtaa?
riittääkö 1300mah 2S 20C?
Vs: Rock crawling?
« Vastaus #1716 : 17.02.09 - klo: 21.28 »
Riittää. Mutta miks ei samalla vähän isompi.
Tollanen crawleri kone ei kovin montaa amppeeria ota.
Poissa partajeesus
Vs: Rock crawling?
« Vastaus #1717 : 17.02.09 - klo: 21.39 »
koska nuo on niin naurettavan halpoja.
taisi olla 8 taalaa tuollainen akku. 2200mah hiukan päälle 12 taalaa.
en vielä tiedä kumpia pistän tulemaan.
vakio paikalle pistän paikoilleen joten mitä kelvempi sen parempi.
Vs: Rock crawling?
« Vastaus #1718 : 17.02.09 - klo: 21.57 »
Mulla oli 3S 2100mAh akku sen vakio paikan alapuolella just laatikon päällä. Saa vähän alemmas :wink:
Poissa Fillarimies
Vs: Rock crawling?
« Vastaus #1719 : 18.02.09 - klo: 19.07 »
Nättiä on koneistusjälki ja muutenkin muotoilu. Hinta on suoraan sanoakseni suolainen. Mutta en kyllä yhtään ihmettele miksi se on noin suolainen.
Nparts
Poissa SuomiKP
Vs: Rock crawling?
« Vastaus #1720 : 19.02.09 - klo: 13.01 »
oks toi hbx crawleri hyvä? http://www.atalarc.fi/kauppa/view_product.php?product=HBXCRAWLER ja tuli vaa mielee et mitenkös olisko lappatenkaat hyvät crawleriin talveks?
Poissa joska
Vs: Rock crawling?
« Vastaus #1721 : 19.02.09 - klo: 21.54 »
axial on hyvä ensimmäiseksi crawleriksi siihen saa hyvin vara ja optio-osia ja auto on aika hyvä jo suoraaan paketista
spektrum dx3.0
Poissa ax foff
Vs: Rock crawling?
« Vastaus #1722 : 20.02.09 - klo: 07.31 »
axial on paras....itelläni on tulossa axial scale 1.9 tai sit 2.2...kuhan tulis toi ckrc runko niin sit pääsisi tekemään ja dual spring iskarit 110mm ja tietysti bushwacker :smiley:
Poissa joska
Vs: Rock crawling?
« Vastaus #1723 : 20.02.09 - klo: 11.25 »
jep iitse pitäis hankii akselistot ja vaihteisto jostain tohon mun scaleen ja koppa tulee kait ulkomailta sit
spektrum dx3.0
Poissa ax foff
Vs: Rock crawling?
« Vastaus #1724 : 20.02.09 - klo: 15.45 »
ok...laitas yv:llä kuvia joska :smiley:ja ite hommasin kaikki osat garagelta...kori,runko,iskarit dual spring,maali ja sun muuta hilpettä ja vilskettä :tongue:
Poissa joska
Vs: Rock crawling?
« Vastaus #1725 : 20.02.09 - klo: 18.46 »
juu mä laitan kuvia heti kun auto edistyy
spektrum dx3.0
Poissa ax foff
Vs: Rock crawling?
« Vastaus #1726 : 20.02.09 - klo: 20.36 »
hyvä ja yv:llä :wink:
Poissa Nasty
Vs: Rock crawling?
« Vastaus #1727 : 23.02.09 - klo: 12.17 »
poika pääsee suhailee tälläsellä Project WaKsilla :)
www.cnc-group.net/offi/apinakiikku.wmv
Poissa WRC206
Vs: Rock crawling?
« Vastaus #1728 : 23.02.09 - klo: 13.31 »
Hommasin crawlerin jossa on kaksi moottoria, etu ja taka akselille omansa ja
ajattelin noita ohjata kahdella noparilla.
Meneekö kytkentä vastariin niin että laitan vain y johdolla noparien johdot
vastariin? Vai tulisiko jotain huomioida kytkennässä?
- Tamiya solar car -
Vs: Rock crawling?
« Vastaus #1729 : 23.02.09 - klo: 13.49 »
toimii niinkin, mutta laita kukin esc omaan kanavaansa, niin saat puolet lisää auton etenemishaluihin.
Poissa WRC206
Vs: Rock crawling?
« Vastaus #1730 : 23.02.09 - klo: 14.47 »
Tällöin varmaan pitäisi radiosta saada säädettyä että esim. "aux" kanava
tekee saman minkä "throttle" kanava?
Täytyy tutkia onnistuuko tämä sanwa mx3 radiossa.
Vs: Rock crawling?
« Vastaus #1731 : 23.02.09 - klo: 14.57 »
eiku että kumpaakin noparia hallitaan täysin toisistaan riippumatta.
Suomeksi tämä tarkoittaa tikkuradioita. Niillä ajamisen oppii muutamalla akullisella.
Hyviä ja halpoja radioita ja aihetta muutenkin löytyy allekirjoitukseni foorumista.
Poissa WRC206
Vs: Rock crawling?
« Vastaus #1732 : 23.02.09 - klo: 21.26 »
Nurkista löytyy 2,4 gigaset helikopteri radiot, täytyy alkaa niistä
värkkäämään systeemiä tohon crawleriin.
Jos teen sellaisen systeemin että vastariin tulee kiinni kaksi noparia
ja kaksi servoa, molemmille nopareille oma akku, niin silloin ilmeisesti
molemmat noparit syöttää virtaa vastarille, eli pitääkö toisesta noparista
jotenkin eliminoida se virrantulo vastarille?
Sitten tietysti arveluttaa että jaksaako toinen nopari syöttää vastarille
tarpeeksi virtaa liikuttamaan kahta tehokasta servoa.
(tästä servojen virtapuolesta taisikin olla jo juttua tällä foorumilla, jatkan
tiedon etsimistä)
Vs: Rock crawling?
« Vastaus #1733 : 23.02.09 - klo: 21.28 »
1-2 ubec jeesaa virransyötössä, nii voi vapauttaa molemmat noparit siitä tehtävästä.
Poissa ax foff
Vs: Rock crawling?
« Vastaus #1734 : 06.03.09 - klo: 17.16 »
JES! nyt on axial taas ajokunnossa..2kk ollaa ootettua osia ja nyt ne tuli
-scale runko t6
-dual spring iskarit
-korisokkia 25kpl (pussi)
ja joskus kun garagelle saapuu tilaus sielt tulee bushwacker kori ja testarossa pun.maalia :cool: kuvia voin laittaa jos joku haluaa..yv:llä ne ketkä haluaa kuvat kertokoon.... :wink:
Poissa WRC206
Vs: Rock crawling?
« Vastaus #1735 : 06.03.09 - klo: 21.21 »
Pieni probleema tuli vastaan, eli crawlerini on toteutettu kahdella noparilla,
ajatuksena on tietysti laittaa molemmille nopareille oma akku.
Sitten mieleen tuli että voisiko tuo toimia vain yhdellä akulla?
Vaikuttaako kahden noparin kytkeminen yhteen akkuun muuten kuin että
akku loppuu aikaisemmin kuin kahdella akulla vai tippuuko noparien teho myös puolella?
Poissa Jankka
Vs: Rock crawling?
« Vastaus #1736 : 06.03.09 - klo: 21.57 »
Eihän sillä ole väliä montako noparia ottaa yhdestä lähteestä virtaa kunhan akun virranluovutuskyky riittää, eli otettavat Ampeerit ratkaisee ja Crawlerit ei niitä tunnetusti kauheasti vaadi. Normaali sub-c kennoilla tehdyt nimh-pakat ja 20C lipot riittää aivan hyvin.
Poissa Hyper
Vs: Rock crawling?
« Vastaus #1737 : 26.03.09 - klo: 08.23 »
Paukautetaanpa tätkin ketjua ylöspäin. Nyt on ainakin Oulun alueella varmasti talven parhaimmat crawling-kelit. Kova hanki, aurinkoa aamusta iltaan ja maastossa riittää sopivasti sopivanmuotoista kiivettävää vaikka ajelis koko päivän. -mites muualla maassa?
Poissa Fillarimies
Vs: Rock crawling?
« Vastaus #1738 : 26.03.09 - klo: 14.49 »
Rovaniemelläkin on hyvät kelit. Asfalttiakin alkaa näkymään jo. Hanget on ainaki niin kovat, että cravlerillä pystyy ajamaan!
Nparts
Poissa _micro_
Vs: Rock crawling?
« Vastaus #1739 : 30.03.09 - klo: 07.41 »
Menkää rc-offin siville. Siellä on pelkästää crawleri harrastajia.
