Kirjoittaja Aihe: Rock crawling?  (Luettu 450030 kertaa)
Poissa Master Calgar
  • Ulvilan RC-rata
    • Kultasepäksi käy tieni
Vs: Rock crawling?
« Vastaus #2010 : 03.11.13 - klo: 21.21 »
-toivottavasti en saa sakkoa kun kyselen näin "vanhasta" topicista-  :roll:
Nyt alkoi innostaa corrin ja turistin kaveriksi tuommoinen skaalamainen crawleri, erityisesti tuo Axialin SCX10 jeeppi. Ongelma on vain se, etten tiedä tuon taivaallista siitä, minkälaiset sähköt tuohon kannattaa laittaa sisälle  :huh:
Sellainen käry on, että moottorin pitäisi olla T lukemaltaan aika iso. Joten kyselenkin teiltä jotka tietävät asiasta enemmän, millainen moottori + nopari tuonne kannattaa lykätä? Kittinä tuo on tarkoitus hankkia.
Servoksi varmaankin joku riittävästi vääntävä vehje. Nopeus ei taida olla niin tärkeää crawlerin servolle, kuin voima?
edit: Mites nämä vaihtoehdot moottoriksi?
http://fi.eurorc.com/product/1726/lrp-eraser-brushless-215t-crawler-motor#.Unaiq3A3Af4
tai
http://fi.eurorc.com/product/487/hobbywing-xerun-sensored-215t#.UnaivXA3Af4
« Viimeksi muokattu: 03.11.13 - klo: 21.25 kirjoittanut Master Calgar »
Poissa Hyrsleri
Vs: Rock crawling?
« Vastaus #2011 : 03.11.13 - klo: 21.25 »
Lätki siihen seuraavat:
Hyvät halvat
Castle bec, sw2-3 nopari, lathe 35t moottori ja +16kg servo esim savox
Paremmat kalliimmat
Castle bec, Tekin crawler 35t combo ja +16kg servo esim savox
Akuiksi molempiin kelpaa 3s lipot kiinasta.
  • Ulvilan RC-rata
Vs: Rock crawling?
« Vastaus #2012 : 03.11.13 - klo: 21.26 »
Hyvät halvat
Paremmat kalliimmat
Oolrait, kiitoksia nopeasta vastauksesta :P
Onko nuo s3 akut "pakollisia" vai pystyykö ajelemaan s2 akuilla?
Poissa -SS-
    • www.rc-foff.net
Vs: Rock crawling?
« Vastaus #2013 : 03.11.13 - klo: 21.29 »
2S kelpaa kans, vauhtia ei ole yhtä paljon, mut scaalamaista menoa kyllä  :azn:
  • Ulvilan RC-rata
Vs: Rock crawling?
« Vastaus #2014 : 03.11.13 - klo: 21.31 »
Heh, en mitään hirmu vauhteja haluakkaan, vaan leppoisaa ajelua metsikössä samalla kun koira kirmailee omia polkujaan :P On sitten molemmilla hauskaa tekemistä  :grin:
edittiä taas...
Tämmöinen combo olisi siis ihan pätevä? http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXVVB4
Tuossa ei tule ohjelmointikorttia mukana, eli siihen lisäksi sellainen ilmeisesti?
« Viimeksi muokattu: 03.11.13 - klo: 21.36 kirjoittanut Master Calgar »
Poissa Hyrsleri
Vs: Rock crawling?
« Vastaus #2015 : 03.11.13 - klo: 21.56 »
Ohjelmointi kortti on hyvä olla. Itse suosittelen 3s lipoja. 1300mah 3s akut kiinasta on piirun alle 10e kpl niin ei ole hinnasta kiinni. Niillä pääsee hiljaa mutta tarpeen vaatiessa saa annettua koneelle kierroksia.
  • Ulvilan RC-rata
Vs: Rock crawling?
« Vastaus #2016 : 03.11.13 - klo: 22.31 »
Ilmeisesti tuollanen crawleri ei paljoa akkua syö sitten, jos 1300mAh on pätevä koko?
Seuraavanlainen kysymys, mikä ei ihan crawleriin liity, mutta siihen heitettävään moottoriin kumminkin...
Harjattomia moottoreita ei niissä varmaan käytetä (?) joten millaista huoltoa tuollainen harjallinen vaatii? Itsellä ei niistä kokemuksia ole autokäytössä.
Ja pitänee tietysti vielä sellainen kysellä, että tietääkö joku, myydäänkö noita yllä mainittuja nopari/moottorisettejä jossain suomen kaupoissa? Taas kerran puusilmäisenä en löytänyt  :embarrassed:
Poissa kumitarzan
Vs: Rock crawling?
« Vastaus #2017 : 03.11.13 - klo: 22.54 »
tuollaista tekinin comboa ei löydy mutta nopari löytyy http://fi.eurorc.com/product/420/tekin-fx-r-esc#.Una3yvmD4tE itselläni on juurikin tuo scx10  sähköinä castlen noppa ja 35tekinin kone ja 2s akut tähän mennessä oon ollut tosi tyytyväinen
Poissa magge
Vs: Rock crawling?
« Vastaus #2018 : 18.03.14 - klo: 22.54 »
Ehotelkaas hyvää crawleria joka ois halpa ja sopii aloittelijalle. Ei siis mitään 500€ maksavaa autoa. Ja on pari vuotta ollu stampede vxl eli harrastus tuttu, mutta crawlingia en ole koskaan kokeillut. Olen kyllä pitkään miettinyt että ostaisin crawlerin.
Poissa Pro-coarseRc
Vs: Rock crawling?
« Vastaus #2019 : 18.03.14 - klo: 23.03 »
Vanha tuttu maverick scout  :azn: .
Tossa linkki mistä löytyy halpa http://www.modelsport.co.uk/maverick-scout-rtr-rock-crawler/rc-car-products/38123
9 traxxasia + 12 muuta ja tankki.
Vs: Rock crawling?
« Vastaus #2020 : 19.03.14 - klo: 06.54 »
Scout on rakentajalle hyvä peli. Linkkien geometriaa pitää muuttaa rankalla kädellä, että saa torguetwistin kuriin. Vetoakselit, siis ne akselin kuorien sisällä olevat, ovat luokattoman heikkoa tavaraa. Eikä renkaissakaan ole kehumista. Mutta ehdottomasti edulisin tapa päästä alkuun.
Poissa moggi-samuli
Vs: Rock crawling?
« Vastaus #2021 : 19.03.14 - klo: 08.12 »
Itse hankkisin jonkin axial:in tuotteen. Kannattaa käydä katsomassa rc-offi.net sieltä löytyy paremmin tietoa.
HPI Baja 5b Flux
Vs: Rock crawling?
« Vastaus #2022 : 19.03.14 - klo: 08.34 »
Axialin vehkeet menee pakollisten päivitysten kanssa yli asetetusta € rajasta. Muuten kyllä...
Poissa s.m.
Vs: Rock crawling?
« Vastaus #2023 : 19.03.14 - klo: 09.35 »
Sekin vähä vaikuttaa, haluutko puhtaan kivi kiipeiliän, vai scalemaisemman kiipeiliän?!
Itse lähtisin varmaan kattelee käytettynä, esim täälläkin oli ainankin, losin crawleri myynnissä, 150e rullaava!
Alkuun pääsee jollain 10kg servolla 35-55moottorilla perusnopari ja vastaan otin! Nuo ei montaa kymppiä kustanna, jos vaik osan haalii käytettynä/uusia jonkun toisen rtr:rän mukana tulleita! Niillä ajelee sit siellä missä pääsee, ja pakitellen hakee uutta yritystä, kun itsekseen ajelee ja pitää hauskaa!?
Sittenkun haetaan suoritus kykyy, mitä poijjaat tarttee kisoissa, tarkat ja vahvat moottori jarrut, 20-30kg ohjaus servot?ymym.. niin sit rupee sähköt maksamaan, jonka jälkeen tarttee vahvempaa palikkaa ympäri autoa, kun muoviset ei enää kestä!
Vs: Rock crawling?
« Vastaus #2024 : 19.03.14 - klo: 09.44 »
rc-offi on parempi paikka hankkia tietoa crawlereista.
Poissa s.m.
Vs: Rock crawling?
« Vastaus #2025 : 19.03.14 - klo: 10.00 »
http://www.rc-offi.net/smf/index.php?topic=5779.0
Tuossa suora linkki, mikä ja minkänlaisen auton hankkii?!
Itse olen täysin rakastunut wraittiin, ja tuolla myynnissäkin on 310e rtr ilman akkuja. (Tämähän ei ole varsinainen crawleri)
Siintä saa helpolla kelpo jokapaikan menijän?! Jos ei mitään vielä tehty!?
Uutena hieman kaatuma tautinen. Puottaa hieman autoo alas päin, joko lyhyemmillä iskareilla (lisä kulu, jos ei hyllyssä valmiina)
Tai rajoittaa ulos tuloo vakio iskareista ja pikkase muuttaa ylemmäks kiinnitys paikkaa!
Jotkut ajelee ns. drooppina, eli ilman jousia, mut itseäni ei semmoinen omaa mieltä lämmitä!
Poissa Pro-coarseRc
Vs: Rock crawling?
« Vastaus #2026 : 19.03.14 - klo: 16.51 »
Scoutissa heikkoutensa mutta halvalla niistä selviää ja hissun kissun väsää mieleisensä jos intoa riittää pidemmälle. Niillä meriiteillä omanikin hommasin. akseli ongelmasta selviää valamalla "diffi kopat" täyteen vaikka hartsilla tai vaikkapa biltemasta 2 komponenttista muovinkorjaus töhnää. Ylälinkkien siirto sisäänpäin rauhoitti ajoa ja kaatumista voi vähentää lisäämällä letkun pätkät iskareihin rajoittamaan ulosjoustoa esim  ja siirtämällä akun alemmas tai nyt sinne etuakselin päälle. Niin ja renkaitahan kaikki vaihtelee  :laugh:
Aloittelijalle eli/ja mulle ollu hyvä hankinta. Pikku hiplauksella hyväksi ja oppiipahan samalla jotakin.  :smiley:
voi sinne remeloidä axial "spoolitkin" jos haluaa. http://www.msuk-forum.co.uk/topic/152327-maverick-scout-diff-case-modification-fix/
« Viimeksi muokattu: 19.03.14 - klo: 17.24 kirjoittanut Pro-coarseRc »
Vs: Rock crawling?
« Vastaus #2027 : 19.03.14 - klo: 21.09 »
Mulla on nykyään Axialin akselit... Kyllästyin rusetille meneviin vetoakseleihin. "Diffit" valoin heti täyteen muovia niin ne kestivät hyvin. Paikalliset skaleharrastajat sanoivat tuon vastaavan geometrioiltaan pitkälle alkupetäistä AX10:ntä, joka sekin kuulemma oli paketista surkea ajettava.
Poissa #Noobie
Vs: Rock crawling?
« Vastaus #2028 : 02.03.15 - klo: 11.16 »
Olen pidemmän aikaa miettinyt, että haluaisin kokeilla crawlingia rc-autolla. Netistä lukenut paljon suosituksia autovalinnasta yms. ja monesta "peloittelusta" yms. huolimatta päädyin G-Made R1 autoon. Auto löytyi suht edullisesti uutena ja siihen tilasin samaan syssyyn muutamia Upgrade osia.
Itse olen rc-autoilua uudelleen aloittelemassa, eli useamman vuoden tauko tässä on ollut. Vain ohjain ja vastari löytyy kotoa, joten piti samalla tilata moottori ja säädin. Jahka auto tulee, täytyy vielä tilata servo ja hankkia akku...
Toisaalta en malta odottaa että pääsee laitetta testaamaan! Mihinkään kisakäyttöön en todellakaan ollut autoa ostamassa, vaan pääasiassa crwolingiin ja omaksi iloksi auton kanssa kallioille ja lähimaastoon ajelemaan.
Ja juu, tiedän tosiaan että crwawlingiin suositeellaan pääasiassa muun valmistajan autoja  :roll:
R1:een päädyin pääasiassa ulkonäön puolesta: sanoo ihmiset mitä sanoo, mutta valitaan oikeita autojakin usein nimenomaan ulkonäön perusteella  :grin: Toisille vaikuttaa testitulokset, toisille tekniset tiedot ja niin edelleen.
Poissa Pauli4x4
Vs: Rock crawling?
« Vastaus #2029 : 02.03.15 - klo: 12.02 »
No, älä huoli, kilpailukykyistä crawleria ei tänä päivänä voi edes ostaa, kun ei sellaisia valmisteta! :grin: Jos kilpailla haluaa, niin joutuu kyllä rakentamaan osista koko auton...
Kivan näköinen tötteröhän tuo R1 on, joten eiköhän sillä omaksi huvikseen ole ihan hauska ajella. :smiley:
Poissa Pro-coarseRc
Vs: Rock crawling?
« Vastaus #2030 : 02.03.15 - klo: 12.23 »
Ja eiköhän se lopullinen päätös omien mieltymyksien mukaisesti, jos laukee niin korjataan ja parannellaan. Näpit ei pysy kuitenkaan erossa.  :laugh:
Oma möyrintä osasto koostuu toistaiseksi 1/8 hsp kikottimesta joka nyt ihan "pihahommissa" on ollut hauska värkki, lantikka projektista highlift akseleilla ja 8x8 höylästä joka perustuu pariin scouttiin. Suunnittelu asteella vielä 6x6 madi kunnon kurakko ajoon ja peltikoppainen gaz typ 53 kunhan löytyy akselit ja aikaa..... Eli halpaa ( ? ) ja hauskaa
Jaa... kaapin päällä oli vielä 1/10 hbx  :shocked:
« Viimeksi muokattu: 02.03.15 - klo: 15.11 kirjoittanut Pro-coarseRc »
Poissa Zarizi Tech
Vs: Rock crawling?
« Vastaus #2032 : 23.12.15 - klo: 16.21 »
Puhalletaas vähän eloa tähän legendaariseen topicciin.
Oma kalusto kuukausi sitten käydyissä Crawlingin EM-kisoissa Espanjassa.  :wink:
Samu Sarka, RFOT, FIN
President of ERCCA / Member of WRCRCO
Poissa savinen
Vs: Rock crawling?
« Vastaus #2033 : 04.02.16 - klo: 18.29 »
ilmeisen hyvin olet pärjännyt jos nua takana olevat kolpakot on palkintoja.  viime kesänä ostin pojalle ekaksi radio-ohjattavaksi axialin wranglerin. on sopivan hidas  aloittelijan autoksi eli vaikka ajaa täysiä johonkin päin niin auto tuskin hajoaa. olihan tua itellekkin mieleinen kun voi pikkunopeuksilla kikkailla pahoja paikkoja.
Poissa Hemmo79
Vs: Rock crawling?
« Vastaus #2034 : 06.02.16 - klo: 22.48 »
Onko kokemuksia tästä MST:n laitoksesta?
Tekevät driftereitä, ralleja ja crawlereita, hinnat ei ihan pahoja.
https://youtu.be/5DC-7Hlyq1k
« Viimeksi muokattu: 06.02.16 - klo: 23.26 kirjoittanut Hemmo79 »
Poissa jperala
Vs: Rock crawling?
« Vastaus #2035 : 06.07.17 - klo: 20.45 »
Nostellaan tätä, tuli hommattua Gmade Komodo ja voisi joskus porukassa ajella ?
Tiger II
Poissa Metsäläinen
Vs: Rock crawling?
« Vastaus #2036 : 19.08.17 - klo: 08.00 »
Traxxas TRX-4 vs. FTX Outcast! :grin:
https://www.youtube.com/watch?v=nyJ8ETg7Lko
Poissa Nikkolauda
Vs: Rock crawling?
« Vastaus #2037 : 16.11.17 - klo: 08.37 »
Oisko kuvaa havainnollistamaan, en oikein ymmärtänyt kun en näiden kanssa paljoa ole räpeltänyt.
Poissa Pro-coarseRc
Vs: Rock crawling?
« Vastaus #2038 : 22.11.17 - klo: 17.49 »
Taitaa olla jo modaus tehty mutta valaa sen diffikopan sisältä tyhjän tilan täyteen. Scoutia on rakenneltu niin paljon että googlettamalla varmasti löytyy.
Poissa jperala
Vs: Rock crawling?
« Vastaus #2039 : 23.02.18 - klo: 11.42 »
Jatketaan tuon Tamiyan High Lift jaarittelua täällä vaikka ei nyt varsinainen crawler olekkaan taitaa enemmän kallistua tuonne scale puolelle.
Tänään saadaan iso paketti postista, laakereita tilattu läjä jotta saa korvattua liukulaakerit ja nopariksi QR 1060, servot ja ratti hommataan myöhemmin. Vähintään 3 kanavainen ilmeisesti tarvitaan, onko antaa vinkkiä mikä olisi kelpo ratti hiluxin käskemiseen ?
Servot nyt on aika selkeää, metallirattain jotta kestää.
Tiger II
