Kirjoittaja Aihe: Harjattoman moottorin laakerit  (Luettu 6090 kertaa)
Poissa Palomino
« : 07.09.14 - klo: 13.55 »
Eli levis Vorzan 2200kV TORK (castle creations..) vakimotista laakeri sylkien kuulat mottiin sisään. Avatessa huomasin toisenki laakerin olevan samalla polulla. Laakerit paljastuivat Taimaalaisiksi ja alimitoitetuiksi. Ruostuvaa sorttia vieläpä. Melkoinen pettymys tuon hintaselle motille.
Löytyykö kokemusta / suosituksia uusiksi laakereiksi? SKF-laakerit ovat perinteisesti olleet lähellä sydäntä ja 625-2z näyttäis lupaavalta. Laakerilaskut paljastaa ettei sekään taida kestää loputtomia mutta en ole tuohon pesään menevää parempaakaan löytänyt. Paitsi tietenkin hybridilaakeri johon minulla ei ole varaa.
Pesä on 5x16x5
Ja tässä vielä 625-2z jota kattelin http://www.skf.com/group/products/bearings-units-housings/ball-bearings/deep-groove-ball-bearings/single-row-stainless-steel/index.html?prodid=1010480625&imperial=false 8€ Etrasta
Vs: Harjattoman moottorin laakerit
« Vastaus #1 : 07.09.14 - klo: 18.34 »
Laakerit ovat harjattomassa moottorissa ainoa kuluva osa. Niitä pitää öljytä ja kunto on hyvä tarkistaa sopivin väliajoin ettei tule vaurioita käämeihin ja roottoriin laakerin hajotessa.
Omassa käytössä toimiviksi on osoittautuneet ihan halvatkin laakerit. En suosittele kuitenkaan käyttämään niitä jos ei halua tarkistaa laakerien kuntoa, silloin keraamiset laakerit on ainoa oikea vaihtoehto.
Kysy omasta RC-kaupastasi keraamisten laakereiden hintaa. Ne ovat todennäköisesti halvemmat kuin SKF:n laakerit ja kestävät paremmin.
« Vastaus #2 : 10.09.14 - klo: 07.38 »
Ainakin omassa Castlessa oli kyllä ihan oikein mitoitettu ja hyvin kesti 3 kesää. Mikään kun ei ole ikuista saatika huoltovapaata. Ja siis lämmön kestävyyden takia ne ovatkin metalliset eikä muovisuojilla  :wink: Mutta kannattaa ne muovisuojattuihin vaihtaa jos siltä tuntuu. Itse kun en märällä ikinä ajanut niin en nähnyt tarpeelliseksi  :azn:
Poissa 4wdkanootti
« Vastaus #3 : 13.02.15 - klo: 09.20 »
Lämmönckestävinä ja metallikylkisinä löytyy keraamisia! Pienempään castlen 4600 koneeseen laitoin huoltaessa boca bearingsin merivesitivin keraamisen laakerisetin.  "Tonnikalavirveliin" tarttee voimansietäviä ja suolakiteiden raapiminen voi olla kovaa.
Poissa Juha-Matti
« Vastaus #4 : 13.02.15 - klo: 12.57 »
Onko näissä 5mm akselilla varustetuissa moottoreissa vakiokoon laakerit joka koneessa?
Ainakin tuo 5mm akseli määrittää tietyllä tapaa sen laakerin sisäkoon, toki kannussa voi olla sitten ulkomitat erilaisia  valmistajasta riippuen, mutta uskoisin että vakio koko on joka valmistajalla.
Tässä jotain boca bearinging laakereita rc moottoreihin.
http://www.bocabearings.com/bearing-applications/bearing-applications/rc-brushless-motor-bearings/ceramic-orange-seal-abec-7
Onko oikeat mitat nämä?
Inner Diameter: 5mm
Outer Diameter: 16mm
Width/Thickness: 5mm
Poissa Juha-Matti
« Vastaus #5 : 13.02.15 - klo: 22.40 »
Voisiko joku ystävällinen ja apua tarjoava sanoa että onko nuo esim ne laakerin mitat?
Minne on hävinnyt se kaverin auttaminen mitä täällä oli vielä joskus??
Kuitenkin on joku tiedän tietävä lukenut tämänkin viestin, mutta miksi ei voinut vastausta samalla laittaa?
Ystävällisesti kiitos :azn:
Ei täällä kaikki ole heti kaikesta perillä.
Poissa -Juho-
« Vastaus #6 : 13.02.15 - klo: 22.46 »
Ei taida sellaista profeettaa tällä foorumilla olla, joka osaisi kertoa mitat, kun ei moottorista tiedetä kuin ulostulevan akselin paksuus. Siellä voi olla lähes minkä kokoiset tahansa. Yhdessä 3,17mm akselisessa moottorissakin oli 5mm sisähalkaisijalla laakeri. Ts. Ohennettu vain päästä akseli. Moottorin merkillä ja mallilla saattaa löytää googlettamalla, tai sitten avaa motin ja mittaa.
Liikaa Kyoshoja
Poissa Juha-Matti
« Vastaus #7 : 13.02.15 - klo: 22.59 »
Ok, kiitos tiedosta.
Mutta olisiko mahdollista vaikka tiettyjen moottorien laakerien vaihtaneiden tietoja tänne päivitellä, jos se ei olisi liian suuri uhraus muilta rc ystävyksiltä?
Elikkä Suomeksi jos moottorin merkin ja tyypin ilmoittaisi, se tottakai seuraavaa laakerin ostajaa helpottaisi.
Minä olen vielä yhtä tuore tässä touhussa kuin vauvan kusi vaipassa, mutta pyydän sitä että ette kokeneet
mekaanikot ja räpeltäjät pidä aloittelijoita tunareina, jostaihan se tekin sen tiedon ja taidon olette oppineet.
Eikö siis voisi olla mahdollista että asiallisesti kysyvä saisi asiallisen vastauksen, jos ei sitä itse löydä.
Muuten tämäkin foorumi on ihan kuin pieru ilman kohdetta, kuka vttu sen haluaa ottaa vastaan jo sille ei ole kohde yleisöä.
Pidetään pojat ja tytöt(toivottavasti heitäkin olisi tullut mukaan lajiin)rehtinä ja avoimeina.
Mitään ritarien lupausta en pyydä osoittamaan, mutta edes hiukan kunnioitusta muita harrastajia kohtaan, ei liene kovin vaikeaa jos kotona on opetettu perus käytöstavat :azn:.
Peace out ja rakastakaa toisianne kuten tahdotte teitä rakastettavan, sanoi noin joku viisas aikoinaan.
Poissa Juha-Matti
« Vastaus #8 : 14.02.15 - klo: 16.52 »
Tässä vähän netistä etiskelly 5mm akselin moottoreiden kuulalaakereita.
Muutamia mittoja tullut vastaan.
Sisämittahan me tiedetään että se on se 5mm, mutta ulkohalkaisija ja paksuun on sitten kannusta kiinni, vaikka eiköhän jokainen moottorin valmistaja ole jonkin jo valmiina olevan laakerin mukaan sen kannus sisäosan tiedostanut sen laakerin mukaan jonka siihen ovat valinneet.
Tottakai mitä isompi ulkomitta on niin laakeri kestää enemmän rasitusta kuin pienemmillä kuulilla toimiva laakeri.
Kumpi muuten parempi moottoriin, kumisuojattu vai metallisuojattu laakeri?
Mutta niihi mittoihin.
5x14x5mm
http://teamnovak.com/products/index.php?main_page=product_info&cPath=98_105&products_id=182
Täällä muitakin laakereita novakin listalta.
http://teamnovak.com/products/index.php?main_page=index&cPath=98_105
5x11x4mm keraamista laakeria.
http://www.acerracing.com/ball_bearings/5x11mm_Brushless_Motor_Ceramic_Bearing-1274-11.html
5x16x5mm
http://www.acerracing.com/index.php?p=product&id=1505
540 kannuun tämä laakeri kävisi, melkein valmistajasta riippumatta.
http://teamnovak.com/products/index.php?main_page=product_info&cPath=98_105&products_id=183
Steel Ball Bearings ABEC-3 (1/8”I.D. x 3/8”O.D. x 5/32”W)
(#5937)
Novak's Steel Ball Bearings ABEC-3 (1/8”I.D. x 3/8”O.D. x 5/32”W) (#5937) include high-performance steel balls. It fits most 540-size brushless and...
Täällä boca bearing sivuilla kätevä hakemisto.
http://www.bocabearings.com/bearing-applications/rc-brushless-motor-bearings
Parit kaupat.
http://www.rcbearings.com/
http://www.vxb.com/
Poissa iippo777
« Vastaus #9 : 15.02.15 - klo: 11.09 »
Poissa Juha-Matti
« Vastaus #10 : 15.02.15 - klo: 11.36 »
Kesällä tosiaan voi olla nuo metallisuojatut olla parempia, moottori voi käydä kuumana.
Mutta suojaus on parempi(laakerin tehokkaampi suojaus)kumisuojatussa laakerissa.
« Vastaus #11 : 15.02.15 - klo: 18.55 »
Kumisuojattu ei pyöri yhtä herkästi kuin metallisuojattu. Pihasuttauksessa sillä ei ole kuitenkaan merkitystä. Keraaminen taas kestää pidempään ja on lähes huoltovapaa. Miinuksena keraaminen voi teoriassa hajota iskusta...
Moottorin purkaminen ei ole kovin kummonen juttu. Pari ruuvia irti ja pikkunen napautus niin kamat on levällään. Jotkut on hankalampia purkaa mutta jos ei saa moottoria auki mitatakseen laakerin niin miten sen saisi purettua laakerin vaihtoa varten?  Enkä nyt tarkoittanut ***tuilla. Sensorin kanssa pitää olla varovaisempi mutta ei siinäkään mitään ihmeellistä ole.
Poissa Juha-Matti
« Vastaus #12 : 15.02.15 - klo: 19.14 »
Hyvä puhe edellisestä :azn:
Sillähän se laakerin tosiaan saa selvitettyä kun rikkinäisestä koneesta sen entisen ottaa pois ja mittaa.
Tuossa parit tudorit varmuudeksi.
https://www.youtube.com/watch?v=z4NvWqkvx3k
https://www.youtube.com/watch?v=xVobcHdr0Kg
Laakerin sisempään laakeripintaan EI saa lyödä sitä asennettaessa, se on hetkessä pilalla jos siihen lyödään laakeria asennettaessa.
JOS on pakko forcea käyttää, niin joku laakerin kokoinen prikka vaikka alle jonka avulla laakerin naputtelee paikalleen tai käyttää prässiä/ruuvipenkkiä joka on parempi kuin pieksämällä asentaminen.
Laakerinasennus työkalujakin on, mutta ilmankin selviää.
Esim pultti joka on laakerin sisähalkaisijan kokoinen ja siihen parit prikat ja mutteri, niin tuollainen toimii myös hyvänä asennustyökaluna.
Laakeri info  :wink:
http://www.laakerikeskus.fi/laakerivaurio.html
Poissa 4wdkanootti
« Vastaus #13 : 17.02.15 - klo: 14.16 »
BMk 031-os  sanoo mallinimekseen bocan keraamisin kuuln varusteltu laakeripari. Yellow sarjan suoja. Lisäpari tiivisteitä saatavana.
Alle 30 dollaria plus toimitus jollet hae.....
