Kirjoittaja Aihe: 6VAC-12VDC Konvertteri  (Luettu 2400 kertaa)
Poissa rikiki
« : 16.09.14 - klo: 20.30 »
Moi!
Nyt kaikki sähköasiantuntijat korvat hörölle  :grin:
Eli pitäisi saada vanhan mopon magneetosta (6V vaihtovirta) 12 volttia tasajännitettä ulos ja suunnilleen 2A. Saa olla allekin joku about 1,5A.
Siis tarkoitan että kaapeleihin kytkettäisiin konvertteri joka muuntaa ja tasasuuntaa jännitteen 12VDC. Jännite saa olla jotain 12-20 volttia, että se ei ole niin tarkkaa.
Onko tämä mahdollista ja kuinka paljon hinnaksi tulisi ostaa ja mistä?
Voin kyllä tehdä itsekin jos joku linkkaisi tänne skemat.
Kiitoksia!
rikiki
Poissa carrier
Vs: 6VAC-12VDC Konvertteri
« Vastaus #1 : 16.09.14 - klo: 20.41 »
Perämoottoreissahan noita tasasuuntaajia on. Omassa kasiheppaisessa Johnsonissa sellainen on vakiona, tosin antaa vain 14v 1A. Ehkä mopon magneetosta, 6VAC välttämättä kauheasti virtaa saa? Tosin enpä kauheasti noista tiedä.
Poissa aFox
« Vastaus #2 : 16.09.14 - klo: 21.46 »
Muuntaja ja tasasuuntaus perään. Tosin virtaa tarvii saada magneetosta sillon varmaan joku 5A, en tiedä minäkään paljon niistä saa.
Poissa rikiki
« Vastaus #3 : 18.09.14 - klo: 16.23 »
Okei, no tietty voin mitata paljon sieltä tulee, mutta sillä aikaa niin carrier voisikko mitenkään kertoa että miten tuo on toteutettu käytännössä :D
Eli olisko sulla mitään skemoja missää, mistä voisin sellasen kyhäillä?
Ja aFox sama kysymys sulle, että olisko skemoja?
Mä en ole netistä vielä löytänyt oon varmaa huono ettimään tai jotai :D
Poissa rikiki
« Vastaus #4 : 18.09.14 - klo: 16.39 »
Siis siihen muuntajaosaan mäniitä skemoja tarvin. Miten ihmeessä teen sellasen? Ensin tasasuuntaan, jonka jälkeen kytken ilmeisesti jonkinlaisen invertterin siihen vai?
Poissa carrier
« Vastaus #5 : 18.09.14 - klo: 17.09 »
Invertteri ja tasasuuntaaja taitaa olla samantyyppisiä ratkaisuja. Edit: invertteri muuttaa tasavirtan vaihtovirraksi, ei liene hyödyllinen tässä tapauksessa.  En tiedä skemoista, mutta tällainen mökkylä kyseessä. Kuvassa osa nro 1. http://www.marineengine.com/parts/johnson-evinrude-accessories/index.php?year=1983&model=Electrical+1983&section=Battery+Charging+Kit+4.5%2C7.5&yid=34152&mid=34153&sid=36924
Varmaan netistä löytyy hakusanalla diy rectifier ja diy transformer skemojakin, jos ei jotain valmista ratkaisua muuntajalle ja tasasuuntaajalle löydy. Mutta varmaan tosiaan ensiksi varmistaisin että virta riittää.
« Viimeksi muokattu: 18.09.14 - klo: 17.13 kirjoittanut carrier »
Poissa aFox
« Vastaus #6 : 18.09.14 - klo: 17.53 »
Tasasuuntaussilta vaan googleen. Muuntaja ennen suuntausta nostamaan jännite sopivaks.
Poissa Pajottaja
« Vastaus #7 : 18.09.14 - klo: 18.07 »
Mopissakin taitaa olla jännitteen säädin, joten kelkan tai jonkun muun akullinen jännitteen säädin oikeaan väliin ja 12v pikku akku.
Voi olla kyllä niin, että kierroksia saa olla koneessa jonkin verran että saavutetaan 13 volttia (akku latautuu).
Käytännössä kovaa ajettaessa saattas riittää akun lataamiseen ja muulloin 12v virran saaminen olisi akun varassa.
Tämä siis oma olettamus. Joskus toki poltin 12v iso wattisen polttimonkin ohittaesani jännitteensäätimen.
Poissa rikiki
« Vastaus #8 : 28.09.14 - klo: 18.59 »
Kiitoksia vaan vastauksista!
Palataan myöhemmin asiaan kun mopoa on säädelty parempaan kondikseen.
