Kirjoittaja Aihe: Flysky iT-4 ja Absima CR4T+  (Luettu 18053 kertaa)
Poissa tuplaesa1
« : 15.10.14 - klo: 15.28 »
Onkos kellään tätä kosketusnäyttöistä kompuutteriradiota ja minkälaisia käyttökokemuksia löytyy?
http://www.rceet.net/cr4t-4ch-24ghz-p-1685.html
ja http://www.hobbypartz.com/79p-it4-touchscreen-radio-orange.html
Poissa Mr-Chat
Vs: Flysky iT-4 ja Absima CR4T+
« Vastaus #1 : 15.10.14 - klo: 20.53 »
Mulla on toi Absiman valmiste... Eikä oikeestaan mitään huonoja kokemuksia ole kertoa.
Telemetria sensorit oli aluks tosi "jännät" Mut otin ne pois kun ei kisakäytössä kuitenkaan näyttöä ehdi vilkuilla.
Näyttö toimii tosi hyvin, enkä ole itse vielä joutunut edes alkuperäistä suojakalvoa poistamaan, ei tarvitse stylusta kaivaa, kun toimii erinomaisesti ihan sormella tökkimällä.
Säätäminen ja asetusten muutto on helppoa ja yksinkertaista kun kokoajan näkee muutoksen, esim. Kaasukäyrää tai ABS säätöjä tehdessä.
Lisävastarit on halpoja.
Oikeestaan ainoat miinus puolet tulee siitä, et en oo mistään löytänyt tohon sopivaa LiPoa, ja syö paristoja melkoisesti.
Ja aina kun vaihtaa mallia (eri vastarille, jos on monta autoa) Niin joutuu parituksen tekemään uudestaan.
Mun radio on just tuolta Rceet.netistä.
TEKNO RC SCT410.3 #7 | SworkZ S35-3 | Tamiya M05 #84
Team TEKNORC Finland http://teknorc.fi/
Poissa macman
« Vastaus #2 : 15.10.14 - klo: 23.55 »
Olen nyt pari kertaa kerjennyt ajelemaan tuolla radiolla ja ainakin omiin näppeihin se tuntuu aivan riittävän hyvältä.
Kosketusnäyttö toimii hyvin ja säätöjen teko on suhthelppoa.
Se mitä toivoisin olisi että kun säätää trimmiä, dualratea ym. trimminappuloilla  näkyisi säätö mitä teet näytöllä
numeerisessa muodossa sen säätöhetken ajan.
Uudemmassa plus mallissa sopii muistipaikkoihin 20 vastaria joten uudelleen paritusta ei tarvita. Absimassa
on myös se hienous että siihen sopii myös vanhan malliset flyskyn vastarit, kun poistaa yhden ruksin RX setup valikosta.
Että toistaiseksi olen erittäin tyytyväinen. Itsellä kun tökkii maksaa vastarista 50-100 euroa/kpl nyt maksoi kolme kpl flyskyn telemetria mallia hieman alle 40 euroo.
Poissa horna
« Vastaus #3 : 17.10.14 - klo: 01.57 »
Löytyy itseltä carson merkisenä:
http://www.carson-modelsport.com/en/products/remotecontrols/telemetry/produktdetails.htm?sArtNr=500500516
Muomioitavaa: ABS on oletuksena päällä. Esim kaveri ihmetteli kun pakilla crawleri pätki. Paaljon asetuksia, mutta 3. ja 4.s kanava on on-off tyyppisiä. Kun oli tarkoitus losin comp crawleriin saada vaihdelaatikko toimimaan sai vaan etuvedon tai nelivedon. Olisi tarvinnut olla 3 asentoinen tuo kolmaskanava. Minä en ainakaan saanut sitä toimimaan niin. Muuten ihan toimiva peli, äkkinäiselle säätöjä voi olla liikaakin. Lumia odotellessa: Pojalle aura crawleri keulaan, niin ei tarvitse lapioida lumia terassilta;-)
Poissa Welho
« Vastaus #4 : 27.01.15 - klo: 14.25 »
Oon harkinnut ostaa tän Flysky iT-4 ohjaimen ja tos luin et vanhemmassa Flysky ohjaimessa ei killeri pelannu. Miten on tän kans pelaako?
Poissa Fleku
« Vastaus #5 : 05.02.15 - klo: 18.04 »
Toimii flyskyssä killeri,itsellä se on sw 1 napin takana,eli lähellä peukaloa.Tosin nyt tuli veikeä probleema,jarruttaessa servo humppaa,eli tekee edes takaista liikettä tai se tekee sitä toisella servollakin,jos jollain on vinkkiä mikä vois olla,niin olisin kiitollinen.Akku on ladattu täyteen uudelleen.Alkoi ajojen välissä,kun oli kuivumassa yön yli.Olisko vastarissa häikkää...
 No niin,joku i*iootti oli vain laittanut abs:t päälle :)
« Viimeksi muokattu: 07.02.15 - klo: 19.08 kirjoittanut Fleku »
Baja 5sc
Poissa DeLeX
« Vastaus #6 : 25.02.15 - klo: 08.35 »
mulla on toi Flysky iT-4 ohjaimena ollut jo puoli vuotta baja 5B:ssä. mitään huonoa en kyllä keksi paitsi se että on kyllä kiinalaisen oloinen mutta muuten kaikki pelannu moitetta ja anturit jotka mukana tulleet myös!
 oikeastaan ainut, jos huonoa haluaa sanoa ohjaimesta on se että pakkasella signaalin kantavuus pienenee todella paljon. eli noin -15C pakkasta ja pystyy ajamaan vain 20 - 30m päähän. mut eipä tuo oo minua haitannut. Flysky on varmasti hintansa värtti, suosittelen!
Hpi Baja 5b ss + 1/4 scale Ford escort MK1 body project.
Poissa horna
« Vastaus #7 : 26.02.15 - klo: 09.30 »
Tuota yritin sanoa, että vakiona asetuksista ABS päällä.
Poissa Welho
« Vastaus #8 : 23.03.15 - klo: 18.23 »
Tilasin sit ton absima cr4t. Tänään posti toi sen ja mitä sitä on tässä kerenny tutkimaan nii on kyl hyvän olonen ohjain. Toivottavasti pääsee tälle viikkoo testaan sitä tositoimissa.
Yks kysymys on heränny et pystyykö patterit lataamaan paikoillaan (huono englanti rajottaa aika paljon) onko lataus pistoketta vai pitääkö laittaa erilliseen laturiin?
Poissa Welho
« Vastaus #9 : 30.06.15 - klo: 17.38 »
Mikä vikana kun ohjain ei saa yhteyttä vastarin?  Vastarissa vilkkuu valo mut yhteyttä ei saa. Teki muutaman kerran ajossa et ohjain näyttää ettei yhteyttä vastariin ole mut kuiten jotenkuten toimi. Sit lopetin ajamisen sammutin ohjaimen ja vastarin niin sen jälkeen ei oo enää toiminu.
Poissa ToKos
« Vastaus #10 : 22.11.15 - klo: 12.52 »
Tuli tilattua FlySky FS-iT4S
Ei enään bindausongelmaa.
Akkuna 1,7ah Li-Ion
Toimii myös FS-GR3E vastaanottimilla.
Poissa Welho
« Vastaus #11 : 16.02.16 - klo: 14.27 »
Pystyykö absiman radiossa käyttään flyskyn vastaria ja toisinpäin?
Poissa Jukka J.
« Vastaus #12 : 16.05.16 - klo: 20.51 »
Mites on flysky it-4 omistajat tullu toimeen kyseisen radion kanssa? Ajattelin tilata jostain kuhan löydän luotettavan myyjän... Onkos noista veroista kellään hajuu mimmoseen paukkuun pitää varautuu? 😊
Poissa Jukka J.
« Vastaus #13 : 22.05.16 - klo: 20.45 »
Nyt on Flysky FS-iT4S hankittu ja asennettu Losi 5itoseen... kaikin puolin tuntuu hyvälle ja säätöjä pisaa... Miinuspuoli on virrankulutus ohjaimessa mutta mukana tuleva akku kuittaa en ongelman ja sitä pysyy lataa ihan millä tahansa usbi laturilla ja autossa :)
Poissa Jukka J.
« Vastaus #14 : 04.09.17 - klo: 21.20 »
Heips ja kiitos asiantutkijoille jo etu käteen. Olis tarkoitus ottaa käyttöön bensamörkösessä tuplaservot ohjaukselle. Sain Flysky it-4s:ssä jo kaksi kanavaa toimimaan saman aikaisesti mutta, ongelma on end pointin kanssa. Vain masterin end point säätyy. Slave ei seuraa sitä perässsä. Pitääkö se eli tässä nyt ch4 säätää jostain erikseen samalle tasolle? T. Jukka
