Kirjoittaja Aihe: RC Emek  (Luettu 16922 kertaa)
Poissa aFox
RC Emek
« : 18.10.14 - klo: 22.17 »
Laitetaas tähän pari kuvaa jos jotakuta sattuis kiinnostamaan. Ajattelin tehdä tommosen radio ohjattavan rekan jolla vois kokeilla vähä "taito ajaa" sisällä. Saas nähdä mitä tulee vai tuleeko mitään  :grin: Jos nyt alkuunsa saisi liikkuvaksi ja kääntyväksi niin tarkoitus sen jälkeen lisätä vähän ledejä ja ehkä maalata vähän jotain.
Tuollainen olisi lelu :
Tekniikan luovuttaja, kaikki sähkö ja vähän muutakin tulee tästä:
Eilen vähän alottelin ja taka-akselia suunnittelin:
Ja tänään kanssa vähän puuhastelin, vuorossa etuakseli:
Tähän siis jäätiin:
Seuraavaksi pitäis vähän tehdä tilaa lisää etupyörille kääntyä enempi ja mallailla ohjausmoottoria johonkin. Taakse pitäisi väsätä moottoritelinettä / välitystä ja keksiä jostai hihnapyörät akselille. Hihnoina meinasin käyttää o renkaita tai ehkä leveetä kuminauhaa jos sattuu löytymään. Saa nähä pitääkö tarpeeks vai pitääkö rattaita etsiä.
Poissa el_guido
Vs: RC Emek
« Vastaus #1 : 19.10.14 - klo: 17.36 »
Team associated B6.2D
Poissa aFox
Vs: RC Emek
« Vastaus #2 : 19.10.14 - klo: 18.45 »
Poissa aFox
Vs: RC Emek
« Vastaus #3 : 25.10.14 - klo: 19.23 »
Nyt olis ohjausta rakenneltu lisää.
Ensimmäiseen versioon laitoin vaan servon paikalleen ja tein s-mutkallisen raidotangon että pääsee ainaki vähä testimään liikkeitä:
Pari ongelmaa oli tuossa, ensiksi liikevara oli liika pieni, ei renkaat kääntyny siis niin paljoa kun halusin. Toinen ongelma oli että kun oli väljät tangon päät ja tanko tuli vain toiselle puolelle johtuen tilaongelmista niin kääntö toimi oikeastaan vaan toiseen suuntaan. Eli vetävänä tietenki toimi mutta työntävänä vaan mulju tanko vinoon eikä renkaat paljonkaan kääntyny.
Toiseen versioon piti pari palikkaa alumiinista veistellä. Ensin lisää vartta servoon:
Alkuperäisen "servosaverin" keskimmäisen osan tilalle sai suoraan tuon kalikan tehtyä. Nyt se on tönkkö mutta ei varmasti tässä vehkeessä haittaa. Arviolta tuli porattua uudelle raidetangolle reikä X millin päähän alkuperäisestä reiästä.
Sitten raidetankoon tein tuollaisen L palikan josta saa säädettyä renkaan aurauskulmia ja on vähän tönkömmät nivelet mitä tuossa alkuperäis ratkaisussa, ei siis pääse ihan joka suuntaan muljumaan:
Tuollainen tuli siis versio kahdesta:
Nyt se jopa toimii molempiin suuntiin ja liikevarakin sattui justiinsa kohilleen sattumalta. Kahdesta kohtaa pitää vielä joku puolikas milli veistää muovia niin ei hankaa mihinkään pyörät ääriasennossakaan, rungosta ja etulokarin etupuolelta. Runkoon pitää vähä tehdä vahviketta varmaan noihin kavennettuihin kohtaa.
Oikeastaan tuo etupää olikin hankalinta varmaanki tässä. Etupyöriin ei tullut nyt laakerointia vaan aika liukkaalta tuntuu kyllä ilmankin. Sen verta työntelin jo autoa että varmaan jotain pitoa pitää pyöriin saada. Olisiko vinkkejä? :tongue: O- renkaita mietin itse, taakse ainakin saisi hyvin ku "pari"renkaiden välissä on pieni urakin missä pysyisi hyvin. Olisko muita ideoita, ulkohalkaisija ei paljo saisi kasvaa.
Poissa P.R
Vs: RC Emek
« Vastaus #4 : 25.10.14 - klo: 23.44 »
Leikkaa polkupyörän sisäkumista sopivan levyset renkulat mitkä venytät päälle..vois olla halkaisijaltaan ihan käypäset eikä ole liian paksua matskua.
Poissa aFox
Vs: RC Emek
« Vastaus #5 : 06.11.14 - klo: 21.32 »
Tämä yksinkertainen vinkki oli hyvä, testattu on ja taitaa toimia tarpeeksi hyvin, vielä voisi kokeilla kaventaa rinkuloita niin saisi painetta lisää ja ehkä pitoa vieläkin lisää  :azn:
Päivitetäänpäs muutenki topikkia. Välityksiä tuli rakenneltua ja hihnapyöriä sorvailin alumiinista. Tosin sorvia ei ole käytössä niin pylväsporakoneella koitin jonkunlaiset liepottimet saada. Ja liepottimet tulikin  :laugh:
Välitystä eteenpäin mallailin levyn palaseen, muut osat tuli Nikosta (muutamat rattaat ja moottori)
Ekat testiajot tuli ajeltua tuolleen. "Vaihteisto" paketti ei ollu edes millään kiinni, hihnoina toimivat o-renkaat piti sen verran paikallaan pakettia. Hihnoille tehty reikä runkoonki oli liika pieni niin hankasi hihnat pahasti runkoon mutta ajelemaan pääsi :) Nopeus oli kyllä liika kova kun hihnoilla tuli 1:1 välitys.
Seuraavaan versioon tuli hinkattua toinen hihnapyörä reilusti pienemmäksi, oikeastaan niin paljon kuin uskalsi että olisi vielä pitoa hihnaan. Myös vähä levyjä tuli sipisteltyä ja rakenneltua kiinnitys + hihnan kiristys. Sitten taas koeajoja vähän. Nopeus pieneni kyllä hiukan vaan liian nopea on vieläki pakitteluun, on muuten hankala pakitella tuota yhdistelmää  :grin:
Tuolla mennään nyt silti alkuunsa ainakin kun ei ole osia muuhunkaan, tämä kun on tälläinen budjetti vehje eli koitetaan vähällä rahalla tehdä. Joskus jos keksii jotain ja tuntuu jaksavan niin voisi välittää jotenki vielä. Tai kokeilla pudottaa moottorin nopeutta sähköisesti, vääntöä kun tuntuu olevan ihan riittämiin kumminki.
Sitten kopin kimppuun. Nämä rekat on siitä hyviä rakennella kun ne purkaantuu pieniin osiin helposti. Tästä oliki kokemusta jo yhestä aiemmasta josta tuli herätyskello rakenneltua keväällä.
Maalia suhautin pintaan kun ei tuo sininen väri miellyttänyt yhtään. Samalla tuli viriteltyä etuvaloihin ledejä:
Sitten pääsi sovittelemaan takakonttia paikalleen. Pohjaan tietenki piti tehä sopivan iso reikä että mahtuu putoamaan päälle. Kaikki alkuperäiset kiinnikkeet sai kuitenki säilytettyä niin kiinnityksiä ei tarvinnu ees soveltaa. Kuvassa jo suunniteltua loppujen osien paikkaa.
Ohjausservollakaan ei vielä ollut mitään kiinnitystä kun sekin kesti ilman mitään kolossaan testiajot. Takakopan ku laittoi paikalleen niin esti vielä sivuliikkeen mutta yks kiinnike piti kuitenki servollekki tehdä ettei takaosa pääse nousemaan ylös. Muuten siis on vaan käypäsessä kolossa.
Tänään tuossa sitten takavaloja värkkäsin. Ledeinä on siis pintaliitosledit jotta mahtuuvat pieniin paikkoihin. Valojen takapuolelta porasin 2,5mm reiän melkein läpi asti, siis silleen että vähän jäi muovia ja oikealta puolelta ei vielä huomaa mitään. Sinne reikään sitten ledi liimalla kiinni.
Mallailua paikallaan, takaa ei siis huomaa mitään eroa. Ainut että johdot vähän näkyy keskellä rungon alla.
Ja testailua paristoilla. Kuvassa vähä näyttää kirkkaammalta mitä luonnossa, punaisemmat siis oikeasti, leditki on punaiset. Tuurillaan onnistu tuoki ihan hyvin. Pitänee varmaan lisätä vielä noihin nuo peruutusvalotkin.
Etuvalojen asennuksesta ei tullu kuvia otettuukaan. Samaan tyyliin kumminkin että reikä ja ledi perään :) Tosin noissa ei tarvinnu linsseihin porata vaan takana olevaan muoviin.
Ja valot päällä himmeänä kun noi kirkkaat vaatis vähä enempi jännitettä mitä testissä oli.
Jatketaan taas kun keritään :)
« Viimeksi muokattu: 06.11.14 - klo: 21.40 kirjoittanut aFox »
Poissa temppa.kk
Vs: RC Emek
« Vastaus #6 : 08.11.14 - klo: 19.40 »
Hienosti näkyy homma edistyvään :cheesy:
Poissa aFox
Vs: RC Emek
« Vastaus #7 : 09.11.14 - klo: 20.54 »
No vähän kerkee tekemään mutta kun en jaksa sipistellä mitään viimesen päälle niin edistyy edes jotenkin :)
Auto alkais olla vähää vaille valmis.
Konttia maalailtu ja viimesiä osia laiteltu paikalleen. Taakse tuli valot kytkettyä ja lisättyä tuo peruutusvalo sekä valot tuonne taakse ylös.
Piiloon jääviin sähköihin ei enää huvittanut panostaa niin ovatkin sen näköset mutta tosiaan piilossahan ne. Tuota sähköillä hidastusta tuli testattua ja tuli niin hyvä että taisi jäädä pysyväksi. Pistin vastuksen moottorin piuhaan väliin ja diodin lisäksi rinnalle niin nyt kulkee eteenpäin normisti ja pakki on pelkästään hidastettu. Parempi oikeestaan näin kuin välityksillä niin eteenpäin pääsee parempaa nopeutta  :azn:
Lopuksi vielä video pätkä ilman kärryä: VIDEO
Vielä olis jotain pikkusipistelyä ja kärryyn maalailua + valojen asennus.
Poissa P.R
Vs: RC Emek
« Vastaus #8 : 11.11.14 - klo: 22.59 »
Kuinkas kulmaan peruutus kärryn kanssa sujuu?  :azn:
Poissa tomppa82
Vs: RC Emek
« Vastaus #9 : 11.11.14 - klo: 23.16 »
Aika kovaahan tuo vaikuttaisi kulkevan. Ihan kunnon rc-sähköillä saattaisi olla parempi, kun kaasun ja ohjauksen saa portaattomaksi. Nikko-sähköillähän ne tahtoo olla sellaiset ON-OFF, eli joko ollaan paikoillaan tai sitten mennään kaasu pohjassa joko suoraa tai ohjaus linkussa..
Poissa aFox
Vs: RC Emek
« Vastaus #10 : 12.11.14 - klo: 16.23 »
Yhtä hyvin ku 1:1 täysperävaunullaki mitä nyt yhen kerran oon kokeillu  :grin: Pikkasen alkaa jo hahmottua vaan kyllä vekslaamaan joutuu ku aina pikkanenki liike vikasuuntaan nii on kärri linkussa  :laugh:
Kyllä tuokin on aika hyvin portaaton, löytyy jopa trimmitkin ohjaimesta. Nyky Nikot näyttää vielä leluimmilta tuohon nähen  :grin: Mutta kyllä tuo kaikinpuolin silti olisi parempi oikeilla sähköillä, ne vaan maksais jonkun kympin käytettynäki :tongue: Tämän hetken kustannukset on joku 7e + itse rekka. Siitäki 4,5e oli spray maali  :shocked:
Poissa Andrimus
Vs: RC Emek
« Vastaus #11 : 12.11.14 - klo: 16.37 »
Näyttää tosiaan kulkevan ihan hyvää kyytiä..  Paremmin kuin yksikään mun nikko aikanaan.
Poissa tomppa82
Vs: RC Emek
« Vastaus #12 : 12.11.14 - klo: 17.52 »
Kyllä tuokin on aika hyvin portaaton, löytyy jopa trimmitkin ohjaimesta. :grin:
Videon perusteella ei oikein porttaamilta vaikuttaneet kylläkään.
Se kärryn peruuttaaminen varmasti sujuisi paremmin jos ei ihan videolla nähtävää vauhtia peruuttele. Jos se kaasu nyt siis oikeasti on portaaton... Antaa hieman enemmän aikaa korjata niitä ohjausvirheitä nääs... ;)
Poissa aFox
Vs: RC Emek
« Vastaus #13 : 12.11.14 - klo: 18.09 »
Kieltämättä näyttää tuossa videolla mutta kyllä ne ihan portaattomat on, molemmat kanavat. Ei tuolla nopeudella voi kärrin kanssa pakittaa ollenkaan edes suoraan :cheesy: Ohjausvirheitä kun tulee vielä ku ei ajatus juokse että kumpaan suuntaan pitäs kääntää että kärrin akseli kääntys oikeeseen.
Poissa aFox
Vs: RC Emek
« Vastaus #14 : 16.11.14 - klo: 20.23 »
Pikkasen taas näperrelty. Ja valmista alkaa ollakkin jo  :smiley:
Kärry siis maalattu ja valot asennettu. Vetoautoon myös kärryn töpseli asennettu:
Loppusilaukseksi vielä peilit ja pyyhkijät paikalleen
Ja toinen videon pätkä: VIDEO2
Vähän vaatii vielä harjoittelua  :grin:
Siinäpä se sitten mahtoi ollakkin. Jos ei sitte innostu joskus tilaamaan oransseja ledejä äärivaloiksi :roll:
Poissa topcat
Vs: RC Emek
« Vastaus #15 : 16.11.14 - klo: 21.05 »
Hienolta näyttää! Onnea projektin valmistumisesta.
Jossain kohtaa olis kyllä kiva vielä nähdä millaisia liikkeet on ns. Oikeilla rc sähköillä, onnistuisiko ryömittäminen jne.
Vauhdin rajoittamisesta tuli mieleen että millaisella akulla tuota ajelet? Eikös vauhtia olis helppo vähentää vaihtamalla pienempi jännitteinen akku? Vai kestääkö sähköt alemman jännitteen myötä nousevia virtoja?
Poissa tomppa82
Vs: RC Emek
« Vastaus #16 : 16.11.14 - klo: 21.12 »
Peukkua tälle. Ei ihan joka "jampalla" tuu edes mieleen tehdä tuollaisesta muovi-pienoismallista radio-ohjattavaa. Saati, että siihen vielä toimivat valot myös kärryyn toteuttaisi.  :cool:
Poissa MonsTTer
    • KyPak
Vs: RC Emek
« Vastaus #17 : 16.11.14 - klo: 22.46 »
Ja sitte myy ton emekille tonnilla ja rakentaa uuden :wink:
(o\_!_/o)
Poissa aFox
Vs: RC Emek
« Vastaus #18 : 17.11.14 - klo: 16.24 »
Kiitosta! Jos tämä harrastus nyt vielä jaksaa jatkua niin voishan sitä jos osia jää niin päivitellä tekniikanki parempaan, nyt kun akselit ja muut jo on niin helppohan se olisi.
Akku on 9,6V NiCd vakio Nikon akku. Jännitettä pienentämällä pystyy hidastamaan, nythän tuossa on siis peruuttaessa vastus sarjassa joka vastaa samaa asiaa kuin akun jännitteen lasku. Virtahan ei nouse vaan päinvastoin laskee jos pienemmän jännitteen akun laittaa  :wink:
Kiitosta myös sinne :)
Tää kuulostas hyvältä, kyllä tää tonnilla lähtee jos joku sattuu Emekin väestä lukemaan  :laugh:
Poissa maironi
Vs: RC Emek
« Vastaus #19 : 15.12.14 - klo: 15.44 »
Tosi upea!! pitäis kyl itekki alkaa väsäämään jotain samantapaista mutta itellä oli mielessä rakentaa kilparekka
Poissa aFox
Vs: RC Emek
« Vastaus #20 : 29.12.14 - klo: 16.34 »
Kiitosta vaan  :smiley:
Servo piti ikävää vikinää Nikossa ollessaanki loppuvaiheessa mutta hiljeni kun tähän laitoin ja rasvasin samalla. No nyttemmin on alkanu ääntää taas ja onpa muute ...tumainen ääni sisällä ajellessa :undecided: sitte tuli jossain välissä mieleen tuosta akun jännitteen laskusta mieleen että olishan se parempi sillä ku vastuksella,  nyt nimittäin häviää pakista tehot kun akun jännite laskee tarpeeksi. Tosin silti kerkee melkein kyllästymiseen ajella akullaan.
Tänään sitte tuli 2e.n paketti postissa jossa oliki kaupanpäällisiks valojärjestelmä rc autoon. Nopariin kytkettävä mistä taitaa löytyä pitkät, lyhkäset, sumarit, taka & jarruvalo, pakkivalot ja vilkutkin. Ajattelin myydä pois mutta pitäsköhän sittenki ruveta kasaamaan osia jos tekis vielä uusiks paremmilla sähköillä. Servokin tuli uus tilattua Stampedeen nii entine varmaan välttäs tähän...
Poissa Andrimus
Vs: RC Emek
« Vastaus #21 : 29.12.14 - klo: 16.53 »
Ei kannata noita valoja myydä. Joudut kuitenkin ostaa uudet kun seuraava projekti alkaa :wink:
Se on vain ajan kysymys..
Poissa tomppa82
Vs: RC Emek
« Vastaus #22 : 29.12.14 - klo: 19.19 »
Menee kyllä ohi aiheen, mutta kiinnostaisi tietää mikä setti ja mistä tilasit? Voisi helpottaa omia valo-asennussuunnitelmia...
Poissa aFox
Vs: RC Emek
« Vastaus #23 : 29.12.14 - klo: 20.09 »
Ebaysta olikohan rcsuper tms. niminen myyjä. Tuollainen paketti kummiski:
http://www.ebay.com/itm/RC-Model-Car-Simulated-LED-System-Flashing-12-Light-GT-power-Control-3mm-5mm-/150927700030
Poissa aFox
Vs: RC Emek
« Vastaus #24 : 28.02.15 - klo: 15.13 »
No tulihan tähänki pieni päivitys tehtyä  :tongue:
Foorumilaisilta löyty kympillä HPIn TF3 megahertsi radio kotiin tuotuna ja vitosella joku nopari harjalliselle moottorille.
Stampeden ohjausservon sovittelin paikalleen paremmalle paikkaa ja raidetangot uudet. Samalla tein etuakselin latat uusiks pari milliä leveemmäksi niin sai vähä lisää tilaa pyörille kääntyä. Runko tuki piti katkasta että sai servon paremmalle paikkaa ja sitte piti tehä vahvike/servon kiinnike:
Välykset pieneni samalla ja raidetankojen liike parani:
Sähköosastokin siistiyty hiukan ja tilantarve pieneni :)
Kyllä täytyy sanoa että enpä arvannu kuinka parani tuntuma. Ohjaus on aikasta paljon tarkempi pienten välysten ansiosta ja helpompi tuota rattia kääntää ku tikkua. Moottori säilyi entinen vielä mutta siihenkin tuli rutkasti lisää vääntöä pienillä kierroksilla, ilmeisesti tuo nopari osaa vähä paremmin ohjata ku Nikon omat piirit  :grin: Nyt peruuttaa minimivauhdillakin maton reunan yli kun ennen joutu lisäämään kaasua.
Yksi kysymys: Noparissa on jumpperilla valittavissa kaksi vaihtoehtoa Rock Crawler ja ESC. Mitenhän tuo eka vaihtoehto eroais toisesta?
Poissa kyoshodbx
Vs: RC Emek
« Vastaus #25 : 28.02.15 - klo: 20.20 »
anteeks ko männöö ohi aiheen.mulla ois vanha 80 luvun rcrekka hyllyllä.omat orkkis sähöt oli surkeet jo uutena.siihen ostopuolella oon koittanu kompoo ehtii,mut ei löyty.jos jollai on semmonen myytävänä niin laittaisitko viestii.tämän tyylinen rekka on kyseessä.eli moottorin ois pyörittävä pienillä kierroksilla ja vauhtia ei tarvita paljoo.kovin suurikokoiset komponentit ei sovi kuorien sisään
