Kirjoittaja Aihe: mad forcen vaihteet  (Luettu 15963 kertaa)
Poissa jussi90
mad forcen vaihteet
« : 19.10.14 - klo: 17.21 »
Joo eli ostin tommosen mad forcen purettuna.nyt ajokuntoinen paitsi,lähtee ajamaan ni heittää vaihteen pois päältä.ei auta mikään vaikka mihin suuntaan vaihteiden vaihto ruuvei säätää. Missä siis vika?
Poissa jussi90
Vs: mad forcen vaihteet
« Vastaus #1 : 19.10.14 - klo: 17.23 »
Ja lisäksi tekee sen heti kun kierroksia on enemmän.
« Vastaus #2 : 19.10.14 - klo: 19.23 »
Vaihtaa myöhemmin ku ruuvia kireemmälle eli myötäpäivään
Poissa jussi90
« Vastaus #3 : 19.10.14 - klo: 19.38 »
Tiedän sen,mutta ei auta vaikka kuin myöhempään vääntää.jossain muussa vika.
« Vastaus #4 : 19.10.14 - klo: 19.49 »
Vaihteen ratas rikki. Vaihtajan hammas ei ota kiinni.
Poissa jussi90
« Vastaus #5 : 19.10.14 - klo: 19.59 »
Rattaista on kyl se "kuoppa" kulunu mihin se kynsi osuu kun vaihtaa isompaa.
« Vastaus #6 : 19.10.14 - klo: 20.00 »
Siks just. Vaihda ne
Poissa jussi90
« Vastaus #7 : 19.10.14 - klo: 20.02 »
Juu tarvii tilata uudet rattaat.
Poissa jussi90
« Vastaus #8 : 23.10.14 - klo: 17.24 »
Ei tullu kuntoon rattaiden vaihdollakaan.edelleenkin heittää vaihteen pois päältä
Poissa meize79
« Vastaus #9 : 23.10.14 - klo: 20.52 »
Moi. Miulla oli aikoinaan samanlaisianongelmia vaihteiston kanssa joka johtui vaihteiston yksisuunta laakerista, ei pure akseliin kiinni vaan luistaa... ostin yksisuunta laakeriöljyä ja puhdistin laakerin ja öljysin kyseisellä öljyllä ja pelas hyvin sen jälkeen... samaa kamaa voi käyttää etuvedon yksisuunta laakerille joka kytkee etuvedon päälle jos sekin alkaa luistaa, myös käynnistimen akselilla on samainen laakeri jos vanhempi mädi kyseessä.
Poissa jussi90
« Vastaus #10 : 23.10.14 - klo: 21.15 »
Okei.eli teki sillai et liikahti vähän matkaa ja vaihde hyppäs pois? Mistä semmosta rasvaa saa?tosiaan tohon ei auta sen ruuvin säätö millä saa vaihtamaa myöhemmi tai aikasemmin.ja on vanhan mallin madi
Poissa meize79
« Vastaus #11 : 23.10.14 - klo: 21.24 »
Juuri noin teki myös minulla, kierrosten laskeutuessa paukautti hyvässälykyssä vaihteen taas päälle ja urkua ku antoi ni taas ykskaks veti tyhjää, todella rasittava vika ennen kuin selvis... siellä on yhden rattaan alla muistaakseni se laakeri ja se hoitaa kaikilla vaihteilla voiman siirron ketjulle, isommalla vaihteella jostain syystä ei jaksa purra akseliin vaan luistaa... aluksi olin skeptinen öljyn suhteen, mutta pakko se oli uskoa kun kokeilin. Sen jälkeen voitelinkin suosiolla valmiiksi kaikki yksisuunta laakerit autosta koska talvella ajaessa usein rupeaa nelikko ja vetokäynnistin kosteuden vaikutuksesta kränää ja luistaa..
Ite tilasin netistä jostain: Hudy one-way lube, pullossa on netti osoite www.hudy.net mutta en muista sieltäkö vai mistä tilasin.
Tuolta löytyy ainakin:  http://www.racingfactory.fi/tuotteet/HUDY-TYOKALUT-JA-VARUSTEET-HUDY-Oljyt-ja-Rasvat/106231-HUDY-ONE-WAY-LUBE-107528
« Viimeksi muokattu: 23.10.14 - klo: 21.27 kirjoittanut meize79 »
Poissa jussi90
« Vastaus #12 : 23.10.14 - klo: 21.42 »
Oke.tarvii tilata sitä sitten josko se auttais.
Poissa meize79
« Vastaus #13 : 23.10.14 - klo: 21.48 »
Uskoisin että auttaa... oli loppu näköjään tuolta laittamastani linkistä, mutta haulla hudy one-way lube löytyy aiheesta lisää ja paikkoja varmasti mistä tilata, luulisin että suomi rc-liikkeistäkin löytyy nottei tarvi ulkomailta tilata. P.s Kerrothan tänne sitten ratkesiko sinunkin ongelmasi tällä metodilla, vastaisuuden varalle... :)
Poissa jussi90
« Vastaus #14 : 23.10.14 - klo: 22.04 »
Tuli mieleen et mahtaakohan jostain autovaraosa liikkeestä saada semmosta rasvaa
Poissa meize79
« Vastaus #15 : 24.10.14 - klo: 07.23 »
Luulen että ei, kyseleppäs lähistölläsi olevista rc-harraste liilleistä yksisuuntalaakeri öljyä, varmaan onnaa... wd40 kuulema joillakin auttanu hetken mutta minulla se ei auttanyt asiaa, vasta oikea öljy korjasi ongelman.
Poissa jussi90
« Vastaus #16 : 24.10.14 - klo: 19.42 »
Vaihteet toimii taas.aseöljy ajoi saman asian.kiitos vinkeistä  :azn:
Poissa meize79
« Vastaus #17 : 24.10.14 - klo: 20.40 »
Aseöljy toimii hetken... olen kokeillut, toi oikea mössö on parempaa...
Poissa jussi90
« Vastaus #18 : 24.10.14 - klo: 21.14 »
No jos lakkaa pelittämästä ni sit tilaan sitä tököttiä.
