Kirjoittaja Aihe: -Tietokoneet ja kaikki siihen liittyvät-  (Luettu 386080 kertaa)
Poissa Blaze
Re: -Tietokoneet ja kaikki siihen liittyvät-
« Vastaus #1440 : 19.07.13 - klo: 11.00 »
Onkohan toss oikeessa ylälaidassa kuulunut olla tommone "rima"niin kuin muissa väleissä on ?
E1:Tämä on siis se uusi kortti.
E2:Kerrotko vielä ohjeet linuxin kautta mitä vois löytyä ? Jos on semmoset pika-ohjeet
E3:Ja linux löyti heti  :afro:
E4:En voi luoda sinne mitään ennen kun se on alustettu...
« Viimeksi muokattu: 19.07.13 - klo: 11.10 kirjoittanut Blaze »
Poissa Miika.laurila
Vs: Re: -Tietokoneet ja kaikki siihen liittyvät-
« Vastaus #1441 : 19.07.13 - klo: 11.21 »
Suosittelen kokeilemaan tuota windowshommaa jos se sillä lähtis. Jos on suomenkielinen niin mieti mitä noi vois olla suomeksi.
Before you can format a raw hard drive you must create a partition on it first.
Go to Start>Control Panel>System & Security>Admin Tools>Create and Format Hard Disk Partitions.
Select the raw drive/partition then right-click and choose Delete Volume.
Right-click it again and create a new partition, allocate a drive letter and choose the Quick Format option.
Varoitan, että väärillä komennoilla lähtee koko kiintari sileeksi alta aikayksikön.
Muistelen että sulla Ubuntu, joten:
Avaa pääte
Kirjoita "sudo fdisk -l"
Katso mikä näistä on sun kortti
Kirjoita "sudo fdisk /dev/xxx" ja xxx tilalle se kortti
Kirjoita "n"
Kirjoita "p"
Kirjoita "1"
Paina enter
Paina enter
Kun on valmista ja oot alussa, kirjoita "w"
En muista, meneekö se pois ohjelmasta, mutta jos ei niin paina ctrl+c.
Nyt pitäs olla osio. Mutta tiedostojärjestelmä puuttuu.
Kirjoita sudo "mkfs.msdos -F 32 /dev/xxx1" xxx tilalle se kortti.
Nyt pitäs olla valmis.
Gpartedilla olis helpompaa mutta en muista niitä valikkoja ja ei oo tässä käsillä nyt semmosta konetta.
Poissa Blaze
Vs: -Tietokoneet ja kaikki siihen liittyvät-
« Vastaus #1442 : 19.07.13 - klo: 11.24 »
Control Panel\System and Security\Administrative Tools
Admins tools ei löytynyt joten veikkaan että se on ^.
E1:Levyn nimeksi tuli Removable disk
E2: Sitten kun pääsen melkein loppuun niin en pysty painamaan Delete level kohtaa
« Viimeksi muokattu: 19.07.13 - klo: 11.30 kirjoittanut Blaze »
« Vastaus #1443 : 19.07.13 - klo: 11.41 »
Kokeile vaan kaikki mitä siinä on saatavilla. Et sitä rikki saa näillä työkaluilla. Ota vaikka screenshot koko tilanteesta niin nään mitä siinä on saatavilla.
prtsc -nappulaa -> paint -> ctrl+v -> ctrl+s
Poissa an7t1
« Vastaus #1444 : 20.07.13 - klo: 11.48 »
Mitkä asetukset on pielessä kun en pääse pelien servereihin liittymään/ ei löydä niitä? Entisellä koneeella toimi mutta tällä nykyisellä ei. Tarviiko modeemin asetuksia säätää? Palomuurista sallittu pelit joita kokeillut pelata.
Poissa homemaderc_cars
Hyvä peli PC noin 900 eurolla?
« Vastaus #1445 : 28.08.13 - klo: 21.02 »
Moi!
Ajattelin ostaa uusi tietokone nyt joku päivä, mun budjetti on noin 700-900 euroa.
Pitää olla hyvä peli PC ja Win 7.
Tässä on pari "Ehkä" tietokoneita.
http://www.jimms.fi/tuote/CM6830-NR001S Hyvä mutta Win 8.
http://www.jimms.fi/tuote/JIMMS-GAMER-TROMBI
http://www.jimms.fi/tuote/JIMMS-GAMER-THUNDER
http://www.verkkokauppa.com/fi/product/1268/dknkd/Asus-CG8270-i7-3770-8-GB-1-TB-GTX560-Ti-Windows-7-Home-Premi Win 7, i7, heikko näytön ohjain...
Mielipiteitä?
Poissa JiiVee
Vs: Hyvä peli PC noin 900 eurolla?
« Vastaus #1446 : 28.08.13 - klo: 21.31 »
Ei mitään pakettikoneita, vaan itse kasaat/kasautat valitsemistasi osista.
pöö
Poissa Jester
Re: Hyvä peli PC noin 900 eurolla?
« Vastaus #1447 : 28.08.13 - klo: 21.34 »
Joo ite kannattaa osista kasata.. jos budjettia haluu tiputtaa ni ostaa eri kaupoista.. ja hyvä peli pc vaatii sen kaks näyttistä crossfireen tjsp..
Losi TEN SCTE 2.0 - Team Associated B4
« Vastaus #1448 : 28.08.13 - klo: 21.49 »
En jaksanu kaivaa esiin se oikea aihe mutta hyvä että he siirsivät se tänne!
Poissa gbvb28
« Vastaus #1449 : 28.08.13 - klo: 22.03 »
Miten hyvä pelitietokone vaati kaksi näytönohjainta?
Toki jos pelaa useammalla näyttöllä fullhd:na niin silloin mutta kyllä Pelitietokoneeseen riittää erittäin hyvin pelkästään yksi näytönohjain ellei aivan mopo ole. (Ja yleensä hyvä näytönohjain kestää useammman näytön pelaamista)
Itsellä oli  pöytäkoneessa nvidian gtx570 ja riitti kaikille peleille erittäin hyvin.
Nyt on tietokoneena briteistä tilailtu custom kannettava joka maksoi semmoisen 1060e kaikkineen.
Näytönohjaimia tässäkin on vain yksi (+-integroitu) ja sekin riittää pyörittämään kaikkia pelejä maxsimi grafiikoilla, paria poikkeusta lukuun ottamatta.
( 1x8gb 1600mhz - Intel Core i7-3630QM - NVIDIA GeForce GTX 675M)
murobbs.plaza.fi on hyvä sivusto keskustella siitä mikä on budjetille sopiva tietokone.
Satunnainen ajaja.
Poissa Jester
« Vastaus #1450 : 28.08.13 - klo: 23.15 »
Crossfirellä voi ostaa pari huonompaa jotka on yhdessä tehokkaampia kun joku yksi tehokas.. hinta/laatu suhde kohtaa paremmin.. ja taitaa jakaa molemmille näyttiksille paremmin tehoja eikä ime kaikkia mehuja yhestä.. ja tosiaan se monen näytön tuki on parempi.. kyl toi vähintään dual näyttis taitaa olla se nykypäivän juttu nois peli koneissa ;)
Poissa Scooter
« Vastaus #1451 : 29.08.13 - klo: 03.56 »
Itsellä on kokemusta monesta SLI- tai crossfire setistä (mm. gtx 580, 7970, 7950). Kahdella näyttiksellä ei todellakaan saavuteta tuplatehoja tai edes lähellekkään sitä joka pelissä. Useissa vanhemmissa peleissä ei ole hyötyä ollenkaan. Joissain peleissä toinen näyttis piti ottaa pois päältä paremman toimivuuden takia. Mukana tulee myöskin muitakin ongelmia mm. ilmanvaihto kotelossa pitää olla kunnossa, virtalähde tarpeeksi hyvä ja lisäävät myös input lagia verrattuna single näyttikseen. Full-hd resolle riittää varsin hyvin yksi kunnollinen näyttis (7950, gtx 680 tai parempi). Itsellä tällä hetkellä vesijäähdytetty gtx titan, eikä ole yhtään ikävä sli- tai crossfire settejä.
Poissa Jester
« Vastaus #1452 : 29.08.13 - klo: 07.17 »
Syy miks mä oon alkanu hehkuttaa crossfireä on ku itellä on 6950 näyttis ja frendi osti uuden hyvän kalliin näyttiksen ja ite ostin sen vanhan 6950:n.. laitoin ne kaks crossfireen ja tuli reilusti paremmat ulokset 3D markissa ku sen yhellä uudella.. asia johti siihen et sekin joutu ostaa toisen sellasen hyvän näyttiksen.. mut siis jos haluu halvemmalla ni ostaa kaks vähän vanhempaa käytettyä näyttistä.. lähinnä tää oli mielipide.. toiset tykkää äideistä toiset tyttäristä.. vähän kattoo vertailuita..
Poissa STruck
    • Droppiboxi
« Vastaus #1453 : 01.09.13 - klo: 18.22 »
Kirjotellaanpas tylsyyttäni... tuli hommattua kone paketti. Tietenkään ei mitään valmis shaibaa..
Paketti sis mm:
Gtx 760 2GB
AMD FX-8320 8-CORE 3.5G
Fractal R4 kopan
G.Skillsin 8GB 1886 muistit
120gb kingston ssd
1Teran barracuda kovo
Asus m5a99 pro emo
Yms
Eiköhän noilla lähde pelaamiset käyntiin  :azn:
Poissa STruck
    • Droppiboxi
Vs: Re: Hyvä peli PC noin 900 eurolla?
« Vastaus #1454 : 01.09.13 - klo: 18.40 »
Samaa mieltä että osista kannattaa, mutta ''hyvä peli pc vaatii sen kaks nättistä'' hieman liioittelet... toki en tiedä mikä sinulle on ''hyvä''...
Suosittelen systemastorea jos ei itse halua koota sitä. 30e ja he kokoavat koneen.
Poissa datis
« Vastaus #1455 : 01.09.13 - klo: 19.08 »
Hyvin kyllä yhelläkin näyttiksellä pelaa itellä GTX 560ti eli 2 sarjaa vanha keskiluokan näyttis ja pelittelee vielä ihan hyvin että jos jonkun nykynäyttiksen ostaa niin ei todellakaan kahta tarvitse.
Poissa Maxximo
« Vastaus #1456 : 07.09.13 - klo: 23.01 »
Itellä kaks HD7970 Crossfiressä ja tämmöstä näyttösetuppia pyörittää, 900x1440 + 2560x1440 + 900x1440 resot (huom! kuvassa värit vääristyneet kameran ja katselukulmien takia):
Ja kaikki jäähtyy vedellä:
Poissa OV
« Vastaus #1457 : 13.09.13 - klo: 15.32 »
Katos jollakulla muullakin on PLP setti. Tainnut kuvan jo spämmätäkkin, mutta eiköhän niitä maailmaan mahdu.
SoftTH:lla vissiin konfannut? Oletko montakin peliä saanut/jaksanut vääntää toimimaan tolla setillä? Sulla taitaa toi sivunäyttöjen väärä PPI sekottaa soppaa vielä lisää.
Poissa Maxximo
« Vastaus #1458 : 13.09.13 - klo: 21.01 »
SoftTH:lla juu. Eipä tossa montaa peliä oo tullu konffattua ku tuo DX9 vähä rajoittaa. Suorastaan nerokkaan "yksinkertainen" ohjelma muuten, harmi ku ei vielä oo DX10 ja 11 tukea... Sivunäytöt on tosiaan hieman väärän kokoiset ja väärällä pixelikoolla, mutta kätsysti tonki saa korjattua SoftTH:n Destrect korjauksella. Sivunäytöt tuli murosta joskus hetken mielijohteesta hommattua ku taisivat yhteensä olla sen 50e ja on kuitenkin digitaaliliitännät et saa uudenaikaiseen näyttikseen kiinni. Näytöt on Dell U2711 ja 2 x 1909W.
Olli, mikäs toi sun näyttösetuppi on?
Poissa STruck
    • Droppiboxi
« Vastaus #1459 : 14.09.13 - klo: 15.54 »
Pitäisi vielä uusia hiiri ja näppis... Tarvitsen langattomat vehkeet koska pelailen 40'' tv:llä ja matkaa koneeseen on yli kaksi metriä... Joten johto mahdotonta mulle!
Pistäkää ehdotuksia :)?
Poissa tomppa82
« Vastaus #1460 : 14.09.13 - klo: 18.13 »
Nykyisin käytössä Asus X75V kannettava, 2.5GHZ:n Intel Core-prossu, 6gb muistia (ei, älkää kysykö, en minä tiedä tarkemmin, Asuksella tietävät), 500GB kiinto ja DVD-asema (luntattu tuosta lapusta tuosta näppäimistön edestä, oikean käden alta)...
Poissa gbvb28
« Vastaus #1461 : 14.09.13 - klo: 18.44 »
Itsellä pitäisi maanantaina saapua logitechin g700 langaton pelihiiri.
Sen mitä olen lukenut niin hyväksi ja kestäväksi on kehuttu.
Ko. hiiri on nykyisen g700s vanhempi versio.
Vanhemman ja uudemman mallin ero aikalailla vain hinta ja ulkokuoren kuviointi.
Satunnainen ajaja.
Poissa STruck
    • Droppiboxi
« Vastaus #1462 : 14.09.13 - klo: 20.45 »
Itsekkin tuota katselin. Juuri tota vanhempaa mallia.. Siinä itselle ehkä vähän liikaakin nappuloita joten ehkä ostan halvemman vehkeen ja ostan logitech marathon m705 hiiren. Saa nähdä tänään lähtee tilaukseen
http://www.amazon.com/Plantronics-GameCom-780-Surround-Headset/dp/B006ZS5ATM/ref=cm_cr_pr_pb_t tosin ei tuolta. Pitää tuota 7.1 testailla enemmän.
Poissa gbvb28
« Vastaus #1463 : 14.09.13 - klo: 22.01 »
Tuosta kun linkitit headsetin niin minä suosittelisin samaa headsettiä kuin itsellä on.
Minulla on sennheiser PC 333D G4ME headsetti ja ei ole oikeastaa sanoa mitään huonoa, parasta on varmaan 3D surround ominaisuus jonka kytkiessä päälle voisi melkein vannoa että että äänet tulevat huoneesta ympäriltäsi.
Satunnainen ajaja.
Poissa STruck
    • Droppiboxi
« Vastaus #1464 : 14.09.13 - klo: 22.24 »
Turhan kalliit nuo 333D:t... ajattelin antaa mahdollisuuden noille vähän halvemmille :) Hintaa tuli 61e postitettuna.
Poissa rcpoju
« Vastaus #1465 : 27.11.13 - klo: 21.27 »
Itelläki kone mut mun näytön ohjain on ihan pa*ka olisko jollaki myydä joku parempi?
« Vastaus #1466 : 27.11.13 - klo: 22.02 »
No mikähän sulla on siellä tällähetkellä
Poissa Roko
« Vastaus #1467 : 05.01.14 - klo: 18.29 »
Osaako joku neuvoa, mitä pitäisi tehdä, kun social club (selain versio) ei löydä pelejäni ? Esim gta IV ei löydy, vaikka joka kerta ennen pelaamista kirjaudun sisään (pc). Olen myös kirjautunut peliin games for windows tilillä, jonka olen myös yhdistänyt social clubiin, mutta sekään ei auttanut.
Toinen kysymys: Tallentaako social club toimiessaan pelien tallennukset, eli uudelleen asennuksen jälkeenkin tai toisella koneella löytyisi vanhat tallennukset sen kautta?
Poissa SavageRS
« Vastaus #1468 : 15.02.14 - klo: 13.53 »
Päivittelin tuossa vanhan Compaq:n kannettavan jossa on vielä vanha kunnon WinXP. Kone on ollut muutaman vuoden vähäisellä käytöllä, lähinnä auton säätöä ja datan keruuta ajon aikana. Kone oli aikanaan tehotykki (Pentium 2.5Ghz, 512Mb, 40Gt) eli parasta mitä sai vuonna 2003...nythän se on jo "aavistuksen vanha ja hidas" :azn:
Ostin Ebay:sta isommat muistikammat (2 x 512Mb) muutamalla eurolla rahteineen Kiinasta, sattumalta olivat jopa saman merkkiset kun alkuperäisetkin. Päivitin XP:n kun siihen vielä saa päivityksiä, asensin Saunalahden palomuuri/virustorjuntaohjelman ja poistin turhat ohjelmat ja tiedostot...kas kone heräsi uuteen eloon ja toimii taas kuten uutena  :cool:
Vielä olisi toinen samanmoinen johon pitäisi tehdä samat jutut...muistit vain tuntuvat olevan kiven alla ellei osta käytettyjä. Muutenkin mokoma rakkine vastustaa ja jumittaa koko ajan...tämä taitaa olla kyllä menetty  :undecided:
Poissa Ville Vainio
    • Vilkutin.1g.fi
« Vastaus #1469 : 15.02.14 - klo: 18.05 »
Itel rupee olee kamat asennettuna tälläsessä:
Vanha core2duo, 6gm, 5000sarjan radeon on myynnissä, jos joku tarvii hyvää nettikonetta.
Prossu:
i7-3770K takuu 36kk (2.4.2016 asti)
Emolevy:
P8Z77-V LX2 takuu 36kk (2.4.2016 asti)
Näyttis:
ASUS GTX 660 Ti DC2T 2048Mb GDDR5 takuu 36kk (2.4.2016 asti)
Muistit:
16Gt Kingston HyperX Blu 1600MHz DDR3 elinikäinen takuu kuten kaikissa muissakin kingstonin muisteissa
Virtalähde:
Antec TruePowerQuattro 850W
Kiintolevy:
Western Digital Caviar Green 2TB SATA 3Gbps
SSD:
Kingston 120GB 2.5” SSDNow V+200 takuu 36kk (24.9.2015 asti)
Kotelo:
Antec Twelve Hundred Gaming Case + 1x120mm Xigmatex Blue Led Case Fan
Kyosho Inferno MP9e
