Kirjoittaja Aihe: Digitaalinen servo / analoginen servo  (Luettu 8117 kertaa)
Poissa ylikar-h
« : 05.09.15 - klo: 22.31 »
Osaako joku kertoa näistä nykyajan vastareista, jotkut vaatii digitaalisen servon ja jotkut toimii sekä digitaalisella että analogisella servolla..tuhosin uuden analogisen servon, muistaakseni jollain  Sanwan vastarilla..näin ainakin oletin, kun jälkikäteen luin , että kyseinen vastari vaatii digitaalisen servon ?
Onko tähän jotain "nyrkkisääntöä" , miten erottaa ne vastarit, jotka vaatii digitaalisen servon ?
Poissa Testikuski
Vs: Digitaalinen servo / analoginen servo
« Vastaus #1 : 18.09.15 - klo: 07.49 »
Ymmärrykseni mukaan ei sinänsä vastarilla voi tuhota servoa. Mutta jos käytettäväksi modulaatioksi on valittu väärä ohjaimesta (NOR/SSR/SHR), niin tämä voi aiheuttaa servon rikkoutumisen. Eli NOR modulaatio analogiselle.
Viisaammat korjatkoon, jos tulu täyttä puppua..
Ospa Rc
Poissa goos
    • RC kauppa
« Vastaus #2 : 18.09.15 - klo: 09.51 »
Sanwalta löytyi yhteensopivuus taulukko, nyt ne on uudistanu sivut enkä löydä sitä.
Poissa JoukoH
« Vastaus #3 : 18.09.15 - klo: 10.25 »
2. SERVO MODE
"SYSTEM > BIND > CH * > ***"
To get the best response, you should set the SERVO MODE to "SSR".
*Please note that "SSR" mode require to use SRG servos.
*Attention: You need to set the SERVO MODE before binding!
* see manual page 32.
IMPORTANT INFORMATION ABOUT SERVO OPERATING MODE VALUES:
If you're using Analog servos in your Model, DO NOT use SHR or SSR Servo Operating Mode values for those channels. Use the NOR (Normal) Servo Operating Mode with Analog servos. Using SHR or SSR Servo Operating Mode values with Analog servos can result in poor performance or even damage to the servos or the receiver!
Not all ESCs are compatible with SHR or SSR Servo Operating Modes. If your ESC does not operate correctly, change the Servo Operating Mode to NOR (Normal) for that channel (or channels).
SHR and SSR Servo Operating Modes should only be used with Digital servos. While the SHR Servo Operating Mode can be used with any brand of Digital servo, the SSR Servo Operating Mode should only be used with Airtronics (Sanwa) SRG Digital servos
Jouko Hyvärinen
