Kirjoittaja Aihe: Projekti, RC Formula 49cc *päivitetty 14.4, runko tuettuna ym.  (Luettu 8473 kertaa)
Poissa RCHobby
Moi kaikille,
Itse olen ollut vähemmän foorumilla, lähinnä käynyt aikoinaan kattelemassa. Nyt kuitenkin tällä hetkellä menossa tuo oma RC projekti, niin ajattelin tehdä topikin tänne, jota päivitettäis aina kun tapahtuu, lisättäis kuvia. Ei taida yleensäkkään omia projekteja ollut täällä? Kommentit ovat siis toivottuja, mielipiteitä, parannuksia, ideoita ym mukava kuulla.
Kaikki alkoi tästä: https://www.youtube.com/watch?v=fk98AbVNjgI
Lasten mönkijä / mini atv runko oli siis rullaavana ja siinä toimiva kone. Oli tarkoitus tehdä siitä RC auto  :laugh:
Ehkä vähän viisaampana tänään voi sanoa, että siitä ei olis pitäny tehdä mitään. Jokainen tietää miten käy, kun jokaisessa paikassa on vähän klappia... No, ongelmaksi koitui lopuksi lähinnä sekin, että mikään ruuvi/mutteri ei meinannut pysyä paikallaan. Yhtään nopeaa käännöstä ei voinut tehdä, koska auto lensi ympäri samantien. Kyseisellä vehkeellä kerittiin parkkipaikka ajelua harrastaa n. 3-4H
Huippunopeus 46km/h @ GPS, välitykset olivat liian lyhyet, huusi käytännössä kokoajan piikillä tyhjää.
Tästä lähtikin ideana tehdä uusi RC auto. Moottori oli jo valmiina ja edellisessä vehkeessä käytetyt radiolaitteet..
Sain ideaksi sitten, että tehdään RC Formula ja suurin syy on varmaan se, että se pysyy parhaiten tiellä.. Kuitenkin 2-tahti moottori myös sopii hyvin formulan kuvaan...
Tuli ostettua karting renkaat vai pitäiskö sanoa renkaita..  :grin: Eli tuli nyt sitten ostettua kahdet vanteet renkailla ja sitten vielä päälle tuli aivan uudet sadekelin renkaat.
No, edellisestä vehkeestähän oli moottori valmiina. Mutta hommat ei aina mene niinkuin on suunniteltu.
Tuli tilattua uusi moottori:
Kuvassa myös putki, jonka väsäsin moottorille, alkukäyrä tehty kokonaan ja putki oli joku vanha 50cc skootterin tehopakoputki.
Moottorille luvataan 4+ hevosvoimaa ja jopa 12000rpm.
Formulaa lähdettiin alkuun suunnittelemaan mittojen kanssa. Netistä löytyi kuva, jossa on oikean formulan mitat.  Jostain oli kuitenkin pakko luopua, koska toteutus meni kokoajan vaikeammaksi.
Vanhasta RC rojusta hyödynnettiin ensisijaisesti perä, johon tilasin ebaysta sitten laakeritkin, millä perä saatiin helposti runkoon. Perään jouduttiin tekemään myös laipat vanteille, että saatiin vanteet kiinni. Karting renkailla tähän perään on nyt sitten tullut n. 80cm leveyttä, kun mitataan renkaiden ulkopinnasta. Pituutta olis tarkoitus tehdä nyt sitten 110-120cm asti.
Kuvassa perä kokonaisuudessaan, laakerit yms.. ja kyllä, kun katsot tarkkaan niin siellä on takaratas..  :wink:
Perän jälkeen mielessä olikin rungon toteutus, piti miettiä paljon kokoa ja millaisesta materiaalista.. Tulos oli kuitenkin niin, että 3mm levystä lähdettiin tekemään. Ajatuksena tuli, että perä ja etupää olisi pultattavia runkoon, jolloin tuon voi purkaa osiinkin.
Perän toteutus runkoon, vahvistukset myös.
Perän jälkeen olis ideana tehdä tuo etupää valmiiksi, että voi rullata tuolla vehkeellä ja näkee mihinkä kaikkialle se vaatii vahvistuksia. Levy itessään tuntuu tällä hetkellä vielä joustavalta, niin pitäisi saada sekin jäykistettyä.
Formulan tämän hetkinen tilanne, eli vaatisi seuraavaksi etupään tekoa.
RC Formula:
- 2-tahti 49cc "racing" engine tyyppiä minimoto, miniatv
- Karting renkaat
- Täysin jäykkä runko, ainakin toistaiseksi..
- Taakse levyjarru
- Tankki n. 1L
- Tarkoitus värkätä lopuiksi vielä kunnon formulan näköinen koppa päälle (Ferrari)
:D täydellistä formulaahan tästä ei enää saada, mutta jos edes vähän muistuttais.
Ohjauslaitteet:
- Flysky GT3C ohjain, vastarit
- SpringRC SM-8166M servot 2x ohjaukselle ja 1x kaasu/jarru, 33kg
- Tarkoitus selvittää onko jotain hyvää WIFI-kameraa, jolla saatais live kuvan kanssa ajettua radalla tätä formulaa.
Lisätään jos löytyy lisättävää ja päivitellään, kun tapahtuu... :D
« Viimeksi muokattu: 14.04.16 - klo: 01.08 kirjoittanut RCHobby »
Poissa RCHobby
Vs: Projekti, RC Formula 49cc *Postaus aloitettu 31.3
« Vastaus #1 : 01.04.16 - klo: 00.26 »
Tänään tehtyä..
Laakeriliikkeestä uudet laakerit karting keskiöihin.
Vanhat 17mm laakerit korvattiin 10mm, koska edellisestä rojusta saatiin keskiön akselit ja ne oli 10mm.
Ebaysta tilatut pallonivelet sovitettuna, toimii ihan hyvin. Ovat muuten halpoja siellä.  :wink:
Tarkoituksena on tehdä nivelillä etupää siksi, että saadaan säätää rengaskulmaa vähän.
Kävi mielessä, että kyllähän tähän saisi jousituksenkin helpolla. Pitäisi löytää vain oikean vahvuiset jouset, että siitä olisi oikeasti jotain hyötyä. Takapään jousituksesta en sitten tiedä...
Etupäätä suunnittelin vähän, aika yksinkertainen toteutus on tulossa. Ensi viikolla sanoisin, että runko on rullaava ja pääsee vahvistamaan sitä. Päivitellään sitten taas.
Poissa Juha-Matti
Hyvä siitä tulee  :wink:
Moottori kaipaisi tosin videoiden perusteella hieman viritystä, mutta kaikki aikanaan.
Poissa RCHobby
Kiitos. Haha, oikeassa olet, eihän lisää tehoa ole haitaksi.
Itseasiassa kaverin kanssa tuli mietittyä tuossa yksi ilta, että kun löytyy toinen samanlainen moottori, niin siitä voitaisiin kokeilla keventää kaikki mahdollinen paino pois... mm vauhtipyörä, kytkin. Toki minimoto virityksen keskuudessa olennaisin on ilmeisesti koneen kytkin, joka vaikuttaa eniten miten kone lähtee.
Toki, on käynyt mielessä vaihtaa konettakin, mutta..
Niinkuin sanoit, kaikki aikanaan. :grin:
Päivitetääs taas, eli tuli värkättyä etupää kyseiseen formulaan.
Etupään kiinnitys tuli neljällä pultilla, mahdollista siis tulevaisuudessa tehdä tuo etupää oikein kunnolla uusiksi tai jousitettuna, mikäli näyttää siltä, että tämä laitos on ajokelvoton radalla.  :angry:
Runkolevy antaa aika paljon periksi ja vääntyilee suuntaan jos toiseen. Pitäisi siis keksiä jonkulaiset tuet rungolle ja tehdä ne siihen seuraavaksi.
Rungon ja koneen paino tuli mitattua. Tuollaisenaan, kuin kuvassa runko 31,5kg. Kone painaa putken kanssa 5,5kg.
Tuli tilattua saksasta SpringRC 33kg servoihin sopivat varret, kun niitä ei kerran mistään muualta saa. Hintaa tuli nyt kahdelle alumiiniselle servo varrelle 26.90e. Kun saapuvat, niin tuohon voisi pikkuhiljaa kehittää servoille paikat ja laittaa ohjauksen toimintaan.
Onkohan tällä foorumilla kenelläkään yleensäkään ollut mitään omia RC projekteja vai onko kaikki noita valmis virityksiä?  :laugh:
Poissa poju99
Vs: Projekti, RC Formula 49cc *päivitetty 7.4, runko rullaava
« Vastaus #4 : 07.04.16 - klo: 12.08 »
Tämä onkyllä vamiista tehty mutta onse melkoseks projektiksi muodostunut.
http://rs1288.pbsrc.com/albums/b492/poju099/IMG_0762_zpsdli1dfq6.jpg?w=480&h=480&fit=clip
Poissa Miksu L
« Vastaus #5 : 09.04.16 - klo: 17.57 »
Komee projekti! :smiley:
Tuosta WIFI:n käytöstä sen verran, että siinä on hirmu suuri riski saada radiosignaaliin häiriöitä.
Suosittelen kunnollisia FPV laitteita ja siihen kaveriksi laadukkaat antennit, niin homma toimii eikä auto karkaa Rovaniemeä pidemmälle. :tongue:
Ps, Tällänen ois itellä haaveena joskus tehdä: https://www.youtube.com/watch?v=yiYOKlBa4P0&nohtml5=False
Poissa RCHobby
« Vastaus #6 : 14.04.16 - klo: 01.07 »
Kyllä, hain nimenomaan aivan homemade vehkeitä.
Kiitos.
Jos sulla on noista FPV laitteista enemmän tietoa, niin mitäs se sit vaatii? Kerkesin katella vähän ja jos ymmärsin oikein niin toimii vähän niinkun RC, eli vastarit yms. Mikähän nois on viive sitten?
Haha, oon kans kattonu tuon bigboy RCn jo kauan sitten, siitä se formula idea onkin lähtöisin, kun tollasilla renkailla pysyy tiellä..  :grin:
Mennääs asiaan, on edistystä jälleen:
Aivan ensimmäisenä tuli leikattua formulaa muotoon ja sitten se sai taakse tämmöisen tuen:
Kaveri väänteli tuollaasen ja tarkoituksena oli, että ainakaa kovas vedos tai jarrutukses ei olis aivan mutkalla tuo perä.
Seuraavaksi runko saikin tuet päälle:
Formulalle annettiin vähän muotoa ja sitten lattarautaa taitetettiin tueksi, runko jämähti kyllä hyvin..  :wink:
Sitten, alapuolelle muutama tuki pala:
Keski osaan joutuu lisäämään vielä vähän jotain tueksi, mutta muuten erittäin hyvä.
Lisäksi halusin nähdä miten ketjut ja perä käyttäytyy, hyvin kunnes ketjut pomppas rattaalta yli.. Täytyy siis väsätä jonkulainen rulla ketjuille  :angry: mutta:
Putkea lyhennetty vähän ennen paisaria, kone kiinnitetty testiksi runkoon, ketjut pidennetty, joten sain aikaiseksi vähän videota loppuun.
! No longer available
https://www.youtube.com/watch?v=weVu13GwbHY joku vois valottaa YV:llä meikälle miten tuo youtube embed toimii  :huh:
Seuraavaksi voisi edetä ohjaus...
« Viimeksi muokattu: 14.04.16 - klo: 01.26 kirjoittanut RCHobby »
Poissa Welho
FPV kamoilla on olematon viive. Jos katot yuotubesta fpv videoita missä lennetään quadeilla lujaa millon missäkin niin viivettä ei voi olla.
Tarvit kameran joka soveltuu fpv käyttöön, video lähettimen, fpv lasit tai näytön ja jos ei oo laseissa tai näytössä vastaanotinta niin sit sellanen. Lähettimen ja vastarin mukana yleensä tulee antennit mut niillä ei tee oikeen mitään eli ne myös pitää hommata. Multikopterit.net foorumilta löytyy hyvin tietoo näistä fpv kamoista.
