Kirjoittaja Aihe: Pienet kysymykset ja neuvot.  (Luettu 274655 kertaa)
Poissa Divi
« Vastaus #1170 : 18.07.06 - klo: 13.35 »
Keittämällä vedessä tai liottamalla asetonissa
Poissa Gerbiili
« Vastaus #1171 : 18.07.06 - klo: 13.49 »
Mutta entä meneekö insertti piloille ?
Poissa Divi
« Vastaus #1172 : 18.07.06 - klo: 13.51 »
ei ainakaan keittämisessä pitäis mennä... Ja vanteetkin tulee vaan paremmiksi :mrgreen:  (Kromivanteet menee tosin aika rumaksi keitettäessä.)
Poissa Gerbiili
« Vastaus #1173 : 18.07.06 - klo: 14.02 »
Kiitän. Pitää kokeilla :wink:
Poissa JK Nitro
« Vastaus #1174 : 18.07.06 - klo: 19.17 »
Lainaus käyttäjältä: "Divi"
Eikös asetonissa häviä kumi, joka ei ollut toivottavaa?
Poissa Spin
« Vastaus #1175 : 18.07.06 - klo: 20.31 »
Itsekin pitäisi saada nyt nuo DirtBonzit pois tuhoutuneilta q6 vanteilta, ja sitten alkuperäiset pois vanteiltaan (mielellään vahingoittamatta näitä vanteita, kromiset vielä pirulainen). Vois sitten laittaa bonzit alkuperäisille vanteille. Ei vain oikein arvaa mennä keittämään :D. Varsinkaan kun ei ole kuin käyttökattiloita. Keittele sitten hernarit samassa kattilassa missä on renkaita liotellut  :mrgreen: .
Poissa Divi
« Vastaus #1176 : 18.07.06 - klo: 23.06 »
Lainaus käyttäjältä: "JK Nitro"
En ole tällaisesta kuullut. Tosin en ole kumpaakaan tapaa käyttänyt joten lukemisen ja kuulemisen perusteella tuon kirjotin. Joku asian todennut vois vaikka kertoa. :wink:
Spin: osta vaan uudet vanteet ni voit vielä ne vakiorenkaat heittää alle jos siltä tuntuu :!:
Poissa Spin
« Vastaus #1177 : 18.07.06 - klo: 23.23 »
Näinkö mahtaa olla varastossa hobbylinnassa X:n vanteita :). Tai muita 17mm hexillä mille nuo sopisivat. Mutta ei huonompi vaihtoehto ois. Ajelen nyt originaaleilla tovin näillä näkymin. Pitää kurkata varastosaldoja :D.
Poissa JK Nitro
« Vastaus #1178 : 19.07.06 - klo: 00.50 »
Lueskelin tovi sitten, oisko ollut rc car-lehdestä vinkkiosiosta, että esim. krossarin kuluneet renkaat saisi helposti pois juuri asetonilla. Ensin leikataan läheltä vannetta kumi irti, poistetaan foumi ja laitetaan asetoniin yöksi, aamulla pitäisi olla enää puhdas vanne jäljellä mustan nesteen seassa. Värit saattaa kyllä vanteessa muuttua.
Poissa Enigma
« Vastaus #1179 : 19.07.06 - klo: 17.36 »
Mulla ois semmonen ongelma että auto sammuu ilmas. Hörppääkö se jostain ilmaa vai mikäs sen aiheuttaa? Milläs neulalla sitä ilmalentoa säädetään :D
Protech enigma xs
Poissa ultima123
« Vastaus #1180 : 06.08.06 - klo: 14.55 »
Hei pitäis ehk iskari öljyt vaihtaa, diffi rasvata ja kuulalaakerit rasvata, niin mitä öljyä laitan? Minkä vahvuinen iskariöljy on sopivaa losi xxx?
Mitäs muita paikkoja pitäis öljytä autosta säännöllisesti? :roll:
Team Losi xxx
Poissa zhoop
    • http://simo.arkku.net
« Vastaus #1181 : 06.08.06 - klo: 17.16 »
Lainaus käyttäjältä: "ultima123"
Jos oon ymmärtäny oikein niin iskariöljyjen jäykkyys pitäisi valita ajotavan ja maaston mukaan. Ei niinkään auton perusteella. Pehmeillä alustoilla löysempi öljy voi olla parempaa ja kovemmilla alustoilla jäykelmpi öljy. Tietysti se riippuu myös kuskista. Korjatkaa jos olen väärässä  :wink:
« Vastaus #1182 : 06.08.06 - klo: 17.43 »
Se on sinäänsä myös autokohtainen juttu, koska erilaiset öljyt toimivat eri autoissa eritavalla.
On olemassa hyviä perus setuppeja eri autoihin joilla autot toimivat erittäin hyvin radasta riippumatta. Loput säädöt tehdään sitten ratakohtaisesti ja mieltymysten mukaan, mutta tosiaan perus setupin voi autoon laittaa jolloin auto toimii kaikkialla ok.
Esimerkkeinä voisin sanoa polttiskrossiauton jossa oli sama säätö käytännössä kuskista ja radasta riippumatta aivan sama. Joskus saattoi takaiskareihin joutua vaihtamaan vitosen verran jäykempää tai löysempää öljyä.
Muuten siis iskarisetuppi oli aivan sama kuskista ja radasta riippumatta.
Siltikään en osaa tähän kysymykseen vastausta antaa, koska kyseisestä autosta kokemusta ei ole ollenkaan.
Poissa TTKoo
« Vastaus #1183 : 06.08.06 - klo: 18.03 »
Lainaus käyttäjältä: "*HOKE*"
Ylläolevaan oikeastaan vain täydennyksenä se, että eri autoissa on erlaisia reiän kokoja iskarin männissä jne.... eli kyllä se todellakin vaikuttaa, niinkuin HOKE mainitsee.
Kokeilemalla ja kokemuksella tuon oppii.
Yleisimpiin autoihin on netissä löydettävissä kyllä setappeja, joista on hyvä jatkaa....
« Vastaus #1184 : 06.08.06 - klo: 18.21 »
Lainaus käyttäjältä: "TTKoo"
+ Tottakai jousitusgeometriat, autojen erilaiset painopisteet, tukivarsien pituudet... Oikeastaan kaikki asiat ratkaisevat autossa niin paljon että tosiaan vaikka olisikin iskarinmännissä samankokoiset reijät niin öljyt saattavat olla hyvinkin erilaiset eri autojen välillä.
Joten tosiaan tämän kysyjän kysymys oli aivan ok.
Joku joka osaa hänelle kertoa hyvän setupin, toivottavasti tulee sen kertomaan.  Ja se setuppi ei sitten toimi välttämättä ollenkaan jossain toisessa autossa.
Poissa tapsa92
« Vastaus #1185 : 11.08.06 - klo: 15.12 »
Pääseekö Yokomo BD:llä kisoihin jos oon hionut tai porannut pienen palan hiilikuitua pois että saan noparin akkuliittimen kiinni akkuun?
Poissa TTKoo
« Vastaus #1186 : 11.08.06 - klo: 15.51 »
PÄÄSEE !
Kunhan se "pieni pala" ei ole keventänyt autoa alipainoiseksi.
1500 g ajokunnossa on minimipaino....
Poissa tapsa92
« Vastaus #1187 : 11.08.06 - klo: 16.59 »
Sellanen kysymys vielä, että onkos toi ihan turvallista puuhaa kun se osa on hiilikuitua, ja se hiilikuitupölyhän on vaarallista, että nyt mietityttää miten ton porauksen/hiomisen voi tehdä turvallisesti :|  :?:
Poissa Divi
« Vastaus #1188 : 11.08.06 - klo: 17.19 »
rätti naamalle ja hiomaan :mrgreen:  Et sä siihen kuole jos vähän käsille menee, ei kannata kylläkään hengittää sitä...
Poissa Boltsi
« Vastaus #1189 : 11.08.06 - klo: 17.24 »
Ja jos mahdollista niin tee se ulkona, niin ei ole kämppä täynnä sitä hiomis rompetta...
Poissa tapsa92
« Vastaus #1190 : 11.08.06 - klo: 17.46 »
Jos teen, niin teen ulkona... Pikkasen on vaan hankalaa koska pitäs olla hyvä suojaus :| Mites sitten kun on porattu/hiottu, pitääkö niille hiilikuituosan saumoille tehdä jotain ettei tule pölyä tms. :?:
Poissa MattiM
« Vastaus #1191 : 11.08.06 - klo: 18.09 »
Lainaus käyttäjältä: "tapsa92"
Jotain hengityssuodatinta pitää tosiaan käyttää, eikä käsineetkään varmaan haittaa. Hiomisen jälkeen kannattaa saumat puhdistaa pölystä ja sen jälkeen sulkea ne pikaliimalla. Kannattaa levitää pikaliimaa esim. vanupuikolla, jotta ei sotke alustaa niin helposti. Samalla varmaan kannattaa pyöristää alustan reunat jos et ole sitä jo tehnyt...
Poissa tapsa92
« Vastaus #1192 : 11.08.06 - klo: 18.19 »
Juu, kiitos noista vinkeistä, käytän varmaankin myös sadetakkia kaiken varalta, eipä siitä haittaakaan ole :)
Poissa Divi
« Vastaus #1193 : 11.08.06 - klo: 18.37 »
tee nyt edes autotallisa se sitten ettei naapurit naura niin paljoa :mrgreen:
Hengitys suojain, sadetakki, viila... aikamoinen jedi :lol:
Poissa tapsa92
« Vastaus #1194 : 11.08.06 - klo: 19.11 »
Juu, pitää ruveta jediks, ei tässä muu auta :lol:
Poissa MarkusH
« Vastaus #1195 : 11.08.06 - klo: 22.53 »
Off-topiccia sen verran että pitääkö paikkaansa että formuloiden jarrut ovat hiilikuitua? Ja että kuskit ovat usein hiilikuitupölyssä?
Poissa Henko
« Vastaus #1196 : 11.08.06 - klo: 23.12 »
Lainaus käyttäjältä: "MarkusH"
Kyllä mä jotain juttua muistaakesin luin lehdestä, että jollain kuskilla odotettiin keuhkosyöpätuloksia, syynä juurikin jarrupöly. Tietenkään en muista, kuka kuski, enkä jarrun materiaalia :)
Poissa ballu
« Vastaus #1197 : 11.08.06 - klo: 23.27 »
eikun jediakatemiaan, vanha urli kyllä
http://www.kolumbus.fi/jedi.akatemia/
Poissa Jazza
« Vastaus #1198 : 11.08.06 - klo: 23.28 »
Muistaakseni Mika Salo ainakin siitä valitti ja sillähän joku ongelma oli niiden keuhkojen kanssa.  :?
Traxxas Revo | RB TM323 | Futaba | Pro-Line
Poissa Juke-
« Vastaus #1199 : 12.08.06 - klo: 11.30 »
Kuulin juttua että jotkut dremelöivät hiilikuitua kerhoilla ilman mitään suojaimii. Onko tässä mitään perää? Tympäsee kyllä olla samassa varikkotilassa jossa sitä leikataan. :|
joo o
