Kirjoittaja Aihe: Joystickin lisääminen pistooliradioon - auton ohjaaminen yhdellä kädellä  (Luettu 11693 kertaa)
Poissa Avei
Sattuneesta syystä olisi tarve muunnella rc-auton pistooliradio sellaiseksi, että autoa voitaisiin ajaa yhdellä kädellä. Eli toisinsanoen liimailtaisiin kaksiakselinen joystick radion kylkeen ja vedettäisiin tähän uudet johdotukset siten että kytkimellä voisi valita käytettäisiinkö auton ohjaamiseen rattia+liipasinta vai joystickia.
Elektroniikasta tajuan alkeita ja juotostaitoa löytyy. Onko kuolleena syntynyt idea ja löytyykö vastaavan vastusarvon omaavaa 2-akselista potikkaa korvaamaan ohjaimen alkuperäisiä komponentteja. Auto ja radio on vielä hommaamatta, koska ensin täytyisi saada tietoa tähän ongelmaan ja onko olemassa joku tietty merkki jonka modaaminen olisi helpointa?
Netti on kaiveltu ja lähinnä tätä ideaa on yhden tyypin viritys jossa oli Wiin nunchuk-ohjain juoteltu kiinni radioon. Ideana itselläni olisi sama mutta tosiaan siten että saataisiin esim. seuraavanlainen mutikka kiinni ohjaimeen siten että voitaisiin helposti käyttää myös alkuperäistä ohjainta.
http://www.ebay.com/itm/2-axis-Joystick-Potentiometer-JH-D202X-R2-5K-ohm-2D-Joystick-/161829367341?hash=item25adc82e2d:g:9yEAAOSwKIpV-plK
Radiota ei tarvitse modata jos kädessä on kaikki sormet tallella. Tai ainakin peukalo ja etusormi... Etusormi normaalisti kaasulle ja peukalolla ohjaus.
JQ ajoi Strömmsössä, telkarissa siis, kahvimuki toisessa kädessä.
Poissa Avei
Pitäisi olla lapsen pieneen käteen ja vielä oikeaan.
Poissa NJ
    • NIXconcepts
Jatkojaloste kuvan systeemiin niin että peukkukolo on radion toisella puolella?
Jotkut rattiradiot antavat mahdollisuuden ratin siirtoon toiselle puolelle. Ohuimmalla kahvagripillä pienikin peukalo saattaisi silloin ylettää ratille. Ratin halkaisijaa voisi tietysti tässäkin tapauksessa vielä koittaa kasvattaa jollain foumirenkaalla tai vastaavalla. Yksi vaihtoehto olisi vielä ns. tankkiohjaus eli lennokkitikkuradion yhdellä tikulla mixattuna sekä kaasu että ohjaus.
-Niki-
NIXconcepts - I.materialise - Shapeways
Poissa Avei
-Niki-
Joo tuttu kuva ja tuota mietinkin toisena vaihtoehtona. Ovatko nuo lennokkiradiot suoraan toimivia kun vastaanottimen nakkaa paikoilleen autoon vai pitääkö säätää jotain?
Poissa NJ
    • NIXconcepts
Niin varsinaisesti ei tarvitse kanavia mixata mitenkään keskenään kuten kaksimoottorisessa tankissa, riittää että vasemman tai oikean tikun ylös-alas kanava käyttää nopeudensäädintä, vasen-oikea liike ohjausservoa. Pitäis olla ihan pala kakkua.
Poissa pijokela
Kyllä ne toimii ihan samalla tavalla. Lentokoneradion tikku menee ylös/alas ja sivuille. Ne on kaksi kanavaa vastarissa (en todellakaan muista minkä nimiset  :laugh:) ja niihin vain laitetaan nopari ja ohjausservo. Toimii. Lentokoneradioita saa nykyään tajuttoman halvalla Kiinasta - hiukan kannattaa katsoa, että siinä olisi EPA ohjaukselle.
Poissa transewaves
"Ongelma" vain on siinä että vasen tikku ei keskitä itsestään.
Poissa Bigbear
Siirtää jouset vasempaan tikkuun tai koko tikun? Itse tein vasemmasta tikusta kokonaan keskittävän kun siinä oli alunperin vain kaasu oli keskitetty.
Sworkz Team Finland
Driven to perfection
