Kirjoittaja Aihe: Traxxas 2.4ghz vastarin antenni poikki-vaihto eri merkkiseen vastariin?  (Luettu 10712 kertaa)
Poissa hth1
Tervehdys.Sain  vahingossa kiireessä Traxxasin vastarista (6519) antennin pään poikki.Jäi turhan tiukan antennipillin sisälle kun sitä koitin saada sitä pois sieltä.Vanhoissa MHz vastarijohdossa riitti kun kolvai esim vain johdot yhteen ja matka jatkui. En ole näihin niin paljoa perehtynyt eli näissä ei varmaan voi jatkaa ym? Katkesi juuri ennen loppukohtaa jossa on metalliosa johdon päällä. Nyt kantama vain n 10m:(
Toinen kysymys kun itsellä on tarpeeton Fly Skyn 2.4 vastariModel FS-GR3E niin pystyykö "bindaa" toisen valmistajan vastarin tohon Traxxasin ohjaimeen? Kun toi fly sky:n ollut tarpeettomana kaapissa vuosia niin saisi senkin käyttöön. Kiitos etukäteen vastauksista ja jelpistä.Koitin etsiä täältä tietoa mutta en löytänyt muuta kun oli juttua korjaamisesta/johdon vaihtamisesta mutta eri merkkien yhteensopivuudesta en tietoa löytänyt...  sokeako?
TAMIYA, MARUI JA TRAXXAS
Jos antennissa on suojamaa osan matkaa on varsinainen antenni se kuorittu osa ja sen pituus on tarkka. Onko antenni liittimellä vastarissa?
Eri valmistajien vastarit eivät yleensä toimi ristiin. Paitsi tarvikevastarit jotka on tehty sitä varten.
Poissa hth1
Toi kohta mistä katkesi on juuri ennen sitä kohtaa josta "metallisukka" Vastariin jääneen antenninpätkän päässä on läpinäkyvä nailoninen pää  ja vastaava pää näkyy katkenneen johdon päässä. Vastarin johdon päästä näkyy vähän nailonin päällä olevaa metallipunosta tai vastaavaa... Ei varmaan auta jos nailon päät liimaa yhteen yms?
Näissä radio asioissa valitettavasti aika pihalla:(
Johto on juotettu vastariin kiinni:(
Poissa thomsva
Jos ymmärrän kuvauksen oikein on kyseessä metallisukalla suojattu antennijohto, jossa varsinainen antenniosa on katkennut liian lyhyeksi. Nyt pitäisi siis saada sitä metallisukkaa kuorittua sisäjohtimen ympäriltä pois sen verran että ehjää sisäjohdinta jää näkyviin ~31mm.
EDIT: 2,4GHz laitteiden käyttämä taajuusalue on pikaisen googlauksen perusteella 2,40-2,48GHz jaettuna 80 eri kanavaan. Laitteet valitsee ja vaihtaa kanavia automaattisesti tuon kaistan sisältä eli taajuusalue vaihtelee hieman. Valon nopeuden mukaan laskettu aallonpituus vaihtelee alueella 120,6-124,6mm. Neljanneasaallon pituus eli sopiva antennin pituus olisi siis 30,14-31,15mm. Johonkin tuohon väliin kun osuu niin pitäisi mun logiikan mukaan toimia.
« Viimeksi muokattu: 14.06.16 - klo: 11.16 kirjoittanut thomsva »
Talvi: GT12 / M-Chassis, F1  Kesä: FG Mini 1:5
Poissa hth1
Kiitos neuvoista  jon.lindgren ja  thomsva:) Hieman johdon päällistä kuorimalla sain tarpeeksi pitkän kantaman:)
Hyvä että onnistui  :smiley:
